感应式循迹小车的设计与实现
发布者:真诚相伴最新更新时间:2014-11-13 来源: 21ic关键字:感应传感器  循迹小车  AT89S51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   循迹小车是目前较为普遍的一项智能小车制作竞赛,该制作要求小车能寻着一条黑色轨迹前进直到终点,用达到终点的时间决定竞赛成绩。到达终点的时间越短,成绩越好。在整个设计过程中,循迹小车的寻迹电路是循迹小车的一个关键部件,传统的设计采用光电传感器作为寻迹器件。然而,光电传感器对环境的光线变化比较敏感,不适合在露天环境和光照比较强的地方开展活动。通过反复试验和尝试,作者提出把金属感应传感器用于循迹小车替代光电寻迹电路,用带不干胶的金属铝箔胶带贴在地面替代黑色轨迹线条,循迹小车寻着铝箔胶带轨道前进,无需光线介入,大大增加了寻迹小车活动的环境适应性。
1 硬件及电路
    感应式循迹小车是由单片机控制系统、寻迹电路、电动机驱动电路等几部分组成。
1.1 金属感应传感器电路
     金属感应传感器电路在小车中实现金属铝箔路轨的感应寻迹功能,该电路是用金属探测电路改进得到的,电路如图1所示。图中,电感线圈L、电容C1、C2、C3,三极管VT1等组成了一个典型的电容三点式振荡电路,振荡电路产生的正弦波信号经VT2放大后,由VD1、VD2、C6等进行倍压整流、滤波,使三极管VT3的基极获得了一定幅度的基极电压而导通,其集电极输出低电平,后级NE555电路构成的施密特触发电路因其2脚电平小于1/3VCC,其输出端3脚输出1电平。若把电感线圈L靠近金属物体,线圈的变化磁场会在金属物体内感应出涡流而产生铁损,线圈的Q质下降,电路振荡减弱直至停止振荡。作用在VT3基极上的电压消失,三极管VT3由导通变为截止,其集电极输出高电平,该电平使后级NE555的6脚电平大于2/3VCC,其输出端3脚的电平由1跳变为0,把这个信号送给单片机I/O端口,单片机就可以通过检测该端口的信号变化,了解循迹小车的运行状态,给出相应的控制指令。在该电路中,调整可调电阻RP的电阻大小可改变电路的正反馈幅度,使振荡电路刚好处于振荡的临界点上,可调节传感器感应到金属物体的灵敏度。通过精确调节RP,可使相应金属感应传感器的灵敏度达到10mm以上。
1.2 单片机控制电路
    整个循迹小车的设计采用51单片机构建控制系统,电路图如图2所示,该电路由电源电路、ISP下载接口、电动机驱动电路接口、AT89S51单片机等几部分组成。把单片机的P3.4,P3. 5,P3.6端口作为传感器的输入端口,从金属感应传感器电路原理分析中可以看出,当传感器靠近金属物体时,传感器输出为低电平,无金属物体时,输出为高电平,P3.7口直接接地,方便以后寻迹程序的编写。
1.3 电动机驱动电路
     机器人采用两个减速电动机分别带动左右两个动力轮,实现前进、后退、转弯等功能。电动机的驱动电路选用小直流电动机专用驱动芯片L293D,它能同时驱动2个减速电机,最大输出峰值电流达1 A,该芯片与单片机连接如图3所示。
2 循迹小车的寻迹控制
2.1 传感器的位置
     感应式循迹小车底盘结构如图4,底盘左右两轮都为动力轮,分别由两个减速电动机驱动,后面的小轮为随动轮,随着两个动力轮的运行而运行。3个金属感应传感器的电感线圈并排安装在机器人的前面,距地面约5毫米左右的距离,正常运行时,让中间的一个传感器位于道路的正上方,处于检测到金属物体的状态,传感器输出为0电平,旁边两个传感器在道路两边,没有检测到金属物体,输出为1电平,3个传感器的输出端与单片机对应端口连接,电平输出信号就是单片机端口的输入信号。
2.2 寻迹状态分析
      在循迹小车寻着铝箔胶带轨道运行的过程中,会出现正常运行,右边偏离轨道,左边偏离轨道等各种情况,按照上面传感器的设置,循迹小车在正常行驶时,传递到单片机端口的电平信号是101,由于事先已将单片机的P3.7口接地,因此,传递给单片机P3口的高4位电平信号为0101,当循迹小车从右边偏离轨道时,左边和中间的传感器会同时检测到金属体,此时,3个传感器的输出状态为100,单片机P3口的高4位电平信号为0100,定义这种偏离为右偏,如果继续右偏,中间的传感器会从右边离开轨道,此时,只有左边的传感器检测到金属体,此时单片机端口的电平信号为0110,把这种偏离定义为严重右偏。用这种方法。可以定义机器人7个寻迹状态,把这些状态对应的电平信号用BCD码表示,并以此排序,得到端口对应的寻迹状态编码表,如表1所示。
2.3 寻迹状态分析
    循迹小车由左右两只电动机驱动,实现前进、后退、转弯等各种运动,控制信号由单片机P2口的低4位给出。对循迹小车的转弯控制采用一轮停止,一轮运行的方法实现,用转弯的时间来控制循迹小车转弯的幅度,同样是左转,转弯1s和转弯2s转弯的幅度是不一样的,后者转弯的幅度大,把转弯帽度大的叫“急转”,如“右急转”,“左急转”,以区别转弯幅度小的左转,右转等。结合表1,针对各种可能的寻迹状态,制定出控制方案如表2所示。[page]
    根据单片机系统图、表1和表2,把电动机控制参数和延时参数以压缩BCD码的形式组合为一个字节,控制参数放高4位,延时参数放低4位,整理后,可得到单片机信号端口和控制端口对应关系的编码表,如表3所示,可在此基础上进行寻迹机器人的程序设计。
3 循迹小车的程序设计
3. 1 总体设计思路
    在循迹小车运行过程中,不断读取P3口的状态值,取出高4位,将结果存入累加器A中,然后用查表的方法,取出对应的组合参数表值,在读出的表值中,高4位为控制电动机运行的参数,低4位为电机运行的延时参数,把高4位和低4位数从字节中分离出来,将高4位数送入P2口对循迹小车运动状态进行控制,将低4位值赋予延时子程序的R0,延时时间为R0×T(ms),T是单位时间,需根据循迹小车的速度性能确定,用以控制各运行状态的运行时间。另外,在循迹小车寻迹过程中,常会出现循迹小车出轨的情况,一旦循迹小车脱离寻迹轨道,往往意味着寻迹失败,因此需在程序中增加挽救措施,让循迹小车在发现自已脱轨后,立即后退,回到轨道线继续运行。根据以上设计思路,循迹小车的控制流程图如图5所示。
3.2 主要汇编程序实现
4 结论
    为提高传统循迹小车的运行可靠性,文章提出感应式循迹小车的设计方法,且详细地阐述了该设计的主娄组成:循迹小车的硬件及电路、循迹小车的循迹控制和单片机的程序实现。
    按照本文所提出的新方法,作者成功地设计和制作了感应式循迹小车的样品,样品实际测试结果表明:基于新方法设计的小车运行平稳,在长时间工作中没有出现脱轨现象,循迹小车的运行与环境光的强弱没有关系,小车的整体性能较好。
关键字:感应传感器  循迹小车  AT89S51 引用地址:感应式循迹小车的设计与实现
上一篇:一种 SAW RFID阅读器的信号处理电路设计
下一篇:基于SIM300的车载无线防盗报警装置的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
用红外传感器制作的人体感应多功能控制器
该装置通过开关SA1的转换后。可对公共场所的楼道、公厕等处照明灯进行自动控制,使之白天熄灭,夜间人来灯亮,人走灯灭,达到节能目的;可用于电扇、排风扇等的自动控制。   一、工作原理   本装置电路如图1所示。它主要 由红外传感器BH、放大器 、比较器、光敏元件及转换开关与控制电路等组成。红外传感器BH能在较远的距离探测到人体移动所发出的微弱红外线。当BH检测的人体移动所发出的红外线信号后。经转换成为低频电信号,由BH的②脚输出到IC2A进行放大,然后由IC2A的①脚输出经C1O耦合至IC2B对信号作进一步放大。      IC2C、IC2D构成电压比较器。当IC2B的⑦脚输出信号电压幅度在UA和UB之间(即小
[工业控制]
用红外<font color='red'>传感器</font>制作的人体<font color='red'>感应</font>多功能控制器
AT89S51中的内部看门狗程序实现
#include REGX51.H sfr WDTRST = 0xA6; int Dog_Count=0; void Clr_WDT(); void delay_50us(unsigned int t); int main() { TMOD=0x11; TH0=0x3C;TL0=0xB0;  //50ms TH1=0xFC;TL1=0x18;  //1ms ET0=1;ET1=1; EA=1; TR0=1;TR1=1; Clr_WDT(); while(1) { Dog_Count=0; } return 0; } void Clr_WDT() { WDTRST = 0x
[单片机]
AT89s51-ADC0804实验
/***************************************** ADC0804,AT89S51 连接: 数码管: P0数据,段选P2^7,位选P2^6. ADC0804: 数据输出P1 WR=P3^6 RD=P3^7 INTR悬空 CS接GND 现象:拧动滑动变阻器 数码管示数在0--255之间 *****************************************/ #include reg51.h #include intrins.h sbit duanxuan=P2^7; sbit weixuan=P2^6; sbit AD_WR=P3^6; //定义ADC0804的W
[单片机]
<font color='red'>AT89s51</font>-ADC0804实验
AT89S51单片机串行口的结构
AT89S51单片机串行口的内部结构如下图所示。它有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF(属于特殊功能寄存器),可同时发送、接收数据。发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入,两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器字节地址(99H)。      串行口的控制寄存器共有两个:特殊功能寄存器SCON和PCON。下面介绍这两个特殊功能寄存器各位的功能。      1、串行口控制寄存器SCON      串行口控制寄存器SCON,字节地址988H,可位寻址,位地址为98H~9FH。SCON的格式如下图所示。      下面介绍SCON中各位的功能。      (1) SM0、SMl:串行口4种工作方式选择位。
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>单片机串行口的结构
浅谈AT89S51中断程序设计
  中断系统的运行必须与子程序配合才能正确使用。设计中断服务子程序需要首先明确以下几个问题。   中断服务子程序设计的任务   中断服务子程序设计的基本任务有下列4条:   (1)设置中断允许控制寄存器IE,允许相应的中断请求源中断。   (2)设置中断优先级寄存器IP,确定并分配所使用的中断源的优先级。   (3)若是外部中断源,还要设置中断请求的触发方式IT1或IT0,以决定采用电平触发方式还是跳沿触发方式。   (4)编写中断服务子程序,处理中断请求。   前3条一般放在主程序的初始化程序段中。   举例如下:例1、假设允许外部中断0中断,并设定它为高优先级中断,其他中断源为低优先级中断,采用跳沿触发方式。在主程序中
[单片机]
浅谈<font color='red'>AT89S51</font>中断程序设计
基于AT89S51的液位控制系统
0 前言   液位是许多工业生产中的重要参数之一,在化工、冶金、医药、航空等领域里,对液位的测量和控制效果直接影响到产品的质量。由于单片微型计算机具有体积小,耗电少,控制精度高,运行可靠等的特点,所以广泛应用于生产实际中。本文讨论了一种以AT89C51为核心研制的液位控制系统,该系统不仅能对液位进行巡回检测、显示和报警,同时也能对液位进行智能控制。 1 系统硬件设计   系统硬件组成框图如图1所示。主要由AT89S51、输入电路组成和输出电路组成。        图1 系统硬件组成框图 1.1 微机系统   系统的核心部分是一片AT89S51微处理器。这是一种与MCS –51系列芯片兼容,带有4KB闪速可擦除只读存储
[工业控制]
AT89S51ISP下载线的制做
最小系统板做好了,接下来就是做根ISP下载线了。否则程序怎么写到AT89S51芯片里呢? 先来认识一下AT89S51上ISP(在线编程)功能脚的定义 看上图的左边AT89S51引脚图的P1.5、P1.6、P1.7的第二功能分别为MOSI(主机发送从机接收)、MISO(主机接收从机发送)、SCK(时钟脉冲信号由主机发送)。那什么时候才能启用第二功能呢?就是当复位脚RST接高电平一直处于复位状态时就可用第二功能了,所以在ISP下载板上有一条线接至AT89S51的第9脚(RST)上,就是在写程序前先发一个高电平将S51的RST脚设为复位态,然后就可通过MOSI、MISO向S51内写程序了。   有网有问我的板子上ISP线是如何定义的
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>ISP下载线的制做
51循迹小车+蓝牙
/* ******************************************************************************* * 文件名:main.c * 描 述:寻迹小车 * 备 注:注意了,所有的左右都是传感器位于自己前方看的! ******************************************************************************* */ #include stc12.h //关于寻迹、蓝牙,取消哪个宏定义表示选择哪项模式 #define TRACE #define BLUETOOTH //电机引脚定义 sbit Mot
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
