基于SCA61T医用活检枪角度仪的设计
发布者:不羁少年最新更新时间:2014-11-18 来源: 21ic关键字:活检枪角度仪  RFID  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
活检枪被广泛的应用在肾穿刺、肝活检、乳腺癌活检、前列腺活检以及肺活检。在检测过程中使用的活检枪有半自动和全自动两种类型。但是现有的活检枪不管是半自动还是全自动,都没有倾角测量显示装置,对病灶的采样大多都是靠医生的经验和可视性检查系统如超声、CT。在活检枪上增加角度测量显示仪[1],使角度精确到0.1度,这样微型病灶的采样检测及化验成为可能,并且增加了诊断的可靠性和安全性,所以在活检枪上加上角度仪,非常有意义而且实用。
2.活检枪角度仪工作原理
活检枪角度仪的工作原理如图1所示:角度传感器SCA61T输出的是角度的数字信号,该数字信号为串行数据,要经过串并转换器件,将串行数据转换为并行数据,然后通过单片机的并行口将数据输入单片机,数据在单片机中经过处理之后,送到LED显示模块,将角度数据显示出来。角度传感器SCA61T所需要的触发脉冲信号由单片机控制产生。
3.角度仪的硬件设计
根据医院活检枪的测量要求,角度仪中的传感器采用芬兰VTI公司的最新款角度传感器SCA61T。串并转换和逻辑序列发生器件采用软件的方法实现。数据运算、控制显示采用单片机AT89S52[1]。LED显示模块采用四个数码管来实现。
3.1SCA61T传感器芯片的介绍
SCA61T是一种倾角传感器,当该传感器静止时,作用在它上面的只有重力加速度。重力和倾角传感器灵敏轴之间的夹角就是倾斜角。其测量的范围为-90度到+90度,输出信号有模拟和数字两种。其中数字信号为11位,该数字信号的精度可以达到0.088度,完全能够满足医用活检枪所要求的 0.1度。并且,该传感器内置温度补偿系统,可以直接写入和读取温度数据,还可以进行自检。下图为SCA61T[2]的控制功能表。
(1) 测量模式(MEAS)。上电后的标准工作模式。
(2) 读写温度数据模式。
(3) 读寄存器状态。
(4) 复位内置的数据输出存储器。
(5) X通道自测试。
(6) 读取X通道的加速度。数据的读取是通过SPI端口。读取存放在加速度寄存器的加速度信号。正常工作时,加速度寄存器X每150微秒加载一次。0代表负的角度,1代表正的角度。
在活检枪角度仪中,要得到的是角度的数字信号。根据上面的图2控制功能表,可以知道在SPI口要输入的控制命令数据为00010000。SPI接口共有三根线,一是时钟线(SCK),二是主出丛入线即 MOSI,三是主入从出线即MISO。这三根线和片选信号线(CSB)必须严格按照图3的时序,才能使传感器芯片正常工作,时序错误,SCA61T不会工作,甚至有可能将传感器芯片SCA61T烧坏。
当片选信号线(CSB)处于低电平时,数据通信才可以进行。每次数据的传输都是由CSB的下降沿开始,上升沿结束。[page]
对于MISO数据,SCK的下降沿有效;对于MOSI数据,SCK的上升沿有效。先读取的为角度的符号位。当 COMMAND 命令一结束,就开始输出测量数据。
片选信号CSB为低电平有效。但是要输出稳定可靠的信号,每次测量CSB都要保持高电平至少150微秒。时钟信号SCK的上升沿触发数据的写入,下降沿触发数据的读取。在这种情况下,可以得出,要想获得某一时刻的角度数据至少需要19个时钟脉冲。当不需要读数据的时候,可以通过拉高片选信号CSB使传感器芯片处于未使能状态,即降低了功耗,又可以保护传感器芯片SCA61T的安全。上面的时序图也是编写传感器芯片驱动程序的严格标准。
3.2 单片机AT89S52与传感器芯片SCA61T的连接
单片机的P1口作为数据的输出口,连接到LED显示器,用于采集到的测量数据的显示。P3.0口接SCA61T的2脚,用于接受传感器输出的数字信号。P3.1口接传感器的1脚,用于产生传感器芯片的时钟脉冲。P2.7脚接传感器芯片的3脚,用于给SCA61T提供控制信号,来控制芯片的相关工作。上面的 P2.7、P3.0、P3.1脚通SCA61T的SPI接口相连,完成对传感器芯片的控制、驱动和对角度数据的采集。传感器SCA61T和单片机AT89S52[3]的其他外围电路请分别参考各自的使用手册。如3所示。
4. 软件模块的设计
在程序中,数据计算处理过程采用部分查表的方法。在数据的计算过程中,传感器芯片的片选信号始终保持高电平,为下次读取数据做准备。在整个数据的读取过程中,用定时器控制方波信号作为传感器的时钟信号,传感器读入数据时为上升沿触发,传感器输出数据时为下降沿触发。在这个过程中,必须保证方波的同步,这样就可以避免信号的丢失。
在活检枪倾角仪的设计中,要写入传感器的数据为8bit的传感器工作状态选择信号,要读取的数据为11bit的串行倾角数据,所以在程序中需要设计一个 19 位的不断循环的脉冲时钟信号。
单片机将从传感器采集到的角度数据进行处理后,要送往LED进行显示。对于显示的驱动和控制方法,可以采用顺序查询的方法,也可以采用中断的方法。这两种不同的显示方法,各自有各自的好处,应根据具体的情况来选择采用哪一种方法,以便达到最好的效果。
本设计采用了中断的方法。部分数据处理程序:
num=gao[1]<<1;
temp1=num|gao[2];
num1[6]=di[6]<<1;
num1[5]=di[5]<<2;
num1[4]=di[4]<<3;
temp2=num1[4]|num1[5]|num1[6]|di[7];
switch(temp1)
    case 0x00:  shi=0x00;  break;
    case 0x01:  shi=0xe1;  break;
    case 0x02:  shi=0x1c2; break;
    case 0x03:  shi=0x2a3; break;
 xiao=table3[temp2];
 ge=table2[temp3];
 xianshi=shi+ge+xiao;
 shuzi(xianshi);
5.结论
该活检枪角度仪的精度为0.1度,达到了医用活检枪的测量标准。不仅方便了医生的使用,而且使得病理取样更加精确,提高了病理诊断的准确性和安全性。
关键字:活检枪角度仪  RFID  传感器 引用地址:基于SCA61T医用活检枪角度仪的设计
上一篇:基于MSP430和Cyclone II的网络数据加密实现
下一篇:基于MSP430F149的无线遥控教鞭的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
透过特斯拉自动驾驶传感器以及芯片看其高利润秘诀
最近特斯拉在汽车圈又刷了一波流量,例如新闻标题“一辆特斯拉赚十万””利润暴涨658%“等。其实这背后信息是特斯拉发布了2022 年第一季度,特斯拉总收入达 187.6 亿美元,同比增长 81%。毛利率为 29.1%,营业利润率为 19.2%,均创下有史以来新高,羡慕嫉妒啊。 本着Vehicle不做吃瓜群众的精神,所以也去查看了下,到底特斯拉为啥现在这么盈利?正好看到一篇system Plus consulting的分析介绍特斯拉自动驾驶系统零部件的文章。而作为智能汽车,自动驾驶的传感器以及域控制器不言而喻占用成本非常高,例如我们之前文章从2022 CES 看Mobileye 自动驾驶产品技术以及战略(谁说算力是唯一标准)中透露
[汽车电子]
透过特斯拉自动驾驶<font color='red'>传感器</font>以及芯片看其高利润秘诀
五大磁传感器供应商垄断市场超八成
据IHS iSuppli公司的MEMS与传感器专题报告,五大硅磁传感器供应商占全球总体市场的80%以上。这类传感器广泛用于汽车应用,以及智能手机和平板电脑的数字罗盘之中,如苹果公司的iPhone和iPad。 2010年五大硅磁传感器供应商的合计营业收入高达9.62亿美元,在11.8亿美元的整体市场中占82%。这五大供应商是日本Asahi Kasei Microsystems、美国Allegro Microsystems、德国英飞凌、瑞士Micronas和比利时Melexis N.V.,如图1所示。   磁传感器被用于70多个汽车应用之中,包括防抱死刹车系统、电子转向与油门控制、电池管理和汽车传动。数字罗盘也是磁传
[手机便携]
传感器安装在鞋底里的“步行测量系统”
    村田制作所在2012年10月2~6日于日本幕张MESSE会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2012”上,展出了将压力传感器和无线模块安装在鞋底中的“步行测量系统”。使用者穿着该鞋后,可通过监测人体重心移动情况,检测跑动、步行及高尔夫运动的姿势,预测康复效果等。 展出的鞋     压力传感器测量的数据可通过“Bluetooth SMART”(低耗能蓝牙)模块传输至智能手机。村田制作所在其展台上利用为此次展示试制的应用,在智能手机的屏幕上显示了使用者脚部所受压力情况的变化。   该步行测量系统主要用于宣传村田制作所的压力传感器和Bluetooth SMART模块的应用案例。压力传感器采用了透明压电薄膜
[医疗电子]
安森美半导体增强CCD图像传感器的近红外性能
2016 年 7月12日 - 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),采用提升CCD图像传感器的近红外灵敏度的技术,增强在严格要求的工业应用中的成像性能。 800万像素(MP) KAI -08052图像传感器是安森美半导体CCD产品阵容中首款采用该新技术的器件,提供的近红外(NIR)波长灵敏度达公司标准的Interline Transfer CCD 像素设计的两倍。此增强的灵敏度对以下应用非常关键:如科学和医疗成像等应用中在NIR波长中取样发光或发出荧光;或在机器视觉和智能交通系统(ITS)中,NIR照明通常用于更佳地检查目标或隔离车辆的车牌。 KAI-080
[传感器]
安森美半导体增强CCD图像<font color='red'>传感器</font>的近红外性能
用于控制与监测的线缆位移传感器系统
随着航空航天和飞机制造工业的蓬勃发展,线缆位移 传感器 (Cable Position Transducers,CTP)或线性电位计/编码器最初是上个世纪60年代中期发展起来的,它们首先用于飞行器试飞期间对飞行器飞行操作机构进行监视。 现在的CPT技术已经是经受了考验的成熟技术,而显然它并还没有过时的迹象。一系列需要兼顾高性能和成本的应用项目将CPT用于关键控制与监视操作的基本手段,例如: ■ Delta IV导弹推力矢量系统; ■ 军用飞机水平传感器; ■ 柴油发动机燃料指数测量; ■ 国际空间站环境控制系统; ■ 民用和军用飞机飞行数据记录仪输入传感器; ■ 物流分类与定位设备。 该技术的用途如此之广,以至于沿用的名
[传感器]
用于控制与监测的线缆位移<font color='red'>传感器</font>系统
工业机器人力矩传感器怎么选?只需知道这五点
随着力矩 传感器 在 工业机器人 领域应用的越来越广泛,机器人设备自身不能解决的问题很多。可能你可以找到具体的原因在哪里,最主要的原因有可能是应用程序的问题,有了传感器这些问题都会变得简单。 当我们使用一个机器人手臂,为达到有效载荷、速度和可重复性是最有用的规格参数。其他一些规格参数基本上只是细节,确保所有参数符合您的应用程序。同样的情况发生在FT传感器的规格上。那么怎样选择传感器呢?     接下来主要从5个方面介绍: 一.负荷 当然你需要知道的主要规格…如果传感器能接受您的应用程序需要的负荷。事实上,如果应用程序需要一个100N载荷可能需要使用传感器。低频力矩会限制你阅读到一定阈值和一个用于低力范围的高限
[嵌入式]
机器人市场的爆发取决于多传感器融合的进度
(文章来源:21IC电子网) 机器人底盘的技术壁垒在于,不同场景下的多的融合具有一定的技术门槛。从物理层面上来看,机器人底盘则主要是众多传感器的集成,、双目视觉、超声、、以及轮毂、轮子等必要的悬挂。而如何将物理层面的硬件进行集合,则需要相应的算法和等相应技术。 目前SLAM是业内主流的定位导航技术,当我们谈到SLAM时,最先问到的就是传感器。SLAM的实现难度和传感器的形式与安装方式密切相关,传感器分为和视觉两大类,所以SLAM定位导航技术中有激光SLAM和视觉SLAM之分。 激光SLAM脱胎于早期的基于测距的定位方法,激光雷达的出现和普及使得更快更准,信息更丰富。激光雷达采集到的物体信息呈现出一系列分散的、具有准确
[机器人]
基于无线传感器网络的核电装备状态监测系统设计
0 引 言 随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,核电装备的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度也越来越高。因此对核电设备运行状态进行监测就变得很重要。例如1979年3月美国发生的三里岛核电站事故和1986年4月前苏联发生的切尔诺贝利核电站事故,再三地向人们诠释了安全操作的重要性。传统的监测系统要么是离线监测,要么是基于有线的设计。然而有线存在很多不可避免的缺点,主要体现在: (1)网络维护困难,新增或者减少传感器都很麻烦,消耗大量人力物力资源; (2)人难以接近的位置,如核电站的深层设备、旋转机械转动部分、危险区域及运动的设备,无法对传感器进行有线连接; (3)有线一般公用电源,如果没有良好的有线隔离,将导
[工业控制]
基于无线<font color='red'>传感器</font>网络的核电装备状态监测系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
