基于英飞凌XE162FN的移动音乐机器人设计方案解析
发布者:chwwdch最新更新时间:2014-11-19 来源: 21ic关键字:移动音乐  机器人  XE162FN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着控制技术、计算机技术、信息处理技术和传感器技术的发展,智能机器人无论是在工业领域还是消费电子领域都已经扮演了非常重要的角色,已成为人工智能研究和发展的热点之一。在语音控制机器人领域,有研究表明已成功地将连续隐马尔可夫模型(CHMM,Centrifugal Pump based onContinuous Hidden Markov Model)模型应用于定点数字信号处理器(DSP, Digital Signal Processor)上,并实现了对机器人的语音控制。关于传感测距方面,使用多传感器快速测量智能机器人与障碍物之间距离的方法,使机器人不仅具备语音识别功能,而且能实现智能避障。而关于家用室内机器人的应用也有相关研究,文献[4]探究了一种通用并有效的智能移动机器人嵌入式控制平台,并设计了一套能满足要求的低成本的机器人定位系统以及自动充电系统。这里设计的移动音乐机器人即属于智能机器人范畴,该音乐机器人集多种功能于一体,不但有陪人玩耍的娱乐功能还有保护家庭安全的安防功能。
1 总体方案设计
该移动音乐机器人以英飞凌16 位单片机XE162FN 处理器为核心,英飞凌开发的16/32 位微控制器具有高度系统集成、无需外设附加器件及相关软件开销、提供系统安全和故障保护机制等功能。蓝牙(Blue tooth)是一种全球开放性的、低成本的无线通信规范。另外,由于蓝牙具有传输距离远,抗干扰能力强、功耗低、传输速率高的优点,设计采用了蓝牙无线通信技术,设计主体为一轮式移动小车机器人,拥有跟随主人行走、播放音乐、遥控运行、彩灯随拍手频率闪烁以及家庭安防等多项功能。机器人的移动采用驱动直流电机带动轮子转动实现,跟随主人行走的功能由红外发射与接收来判断主人手中的手持设备和移动音乐机器人之间的方位,进而驱动机器人跟随主人行走。无线遥控运行由蓝牙通信实现。在安防功能上,该移动音乐机器人配备了典型的用于检测火灾的烟雾传感器,并且如果检测到有烟雾或者煤气泄露时,本地声音报警以及通过GSM 无线网络控制短信发送模块发送报警短信给指定的手机号码。GSM 网络是在蜂窝系统的基础上发展而来的一种无线数字网络标准,具有网络容量大、业务种类齐全、信号稳定性强、具有较高的保密性和安全性以及灵活的切换处理和自动漫游功能等众多优点。在手持设备的设计上,配备了一块320*240 的触摸屏以实现直观方便的无按键遥控控制,以及一个加速度传感器感知倾斜角度从而控制机器人运动。综上所述,系统的结构框图如图1 和图2 所示。
图1 系统移动机器人部分结构框
图2 系统手持设备部分结构框
系统的各部分之间的数据通讯如图3 所示。
图3 系统各部分间的通讯
2 硬件设计
由于系统的功能较多,硬件部分则主要介绍一些关键部分的硬件设计。
系统的智能跟随功能是通过红外实现的,音乐机器人上的红外接收器感知到红外线时,会追踪红外发射源,感知不到时,会原地旋转重新搜索红外发射源,直至重新定位方向。红外发射源是由10 个红外发射管组成,将10 个红外发射管均匀摆放在一个球体表面,使得红外发射源可以向四面八方辐射红外线,保证音乐机器人更加快速准确地寻找到红外发射源。红外发射管发射的载波频率为38 kHz 占空比为50%的方波。红外的发射和接收电路如图4所示,10.0 连接一个普通I/O 引脚,控制红外线的通断,即接通4 ms,然后关断11 ms,反复进行接通与关断。10.3 连接一路PWM 方波,方波的频率是38 kHz.一共有10 路红外发射管。
红外接收装置采用2 个红外接收器1838,分别安装在音乐机器人的头部和尾部。两个接收器的输出引脚分别连接单片机的10.2 和10.7 引脚。红外接收器1838 对38 kHz 频率的红外线敏感,所以红外接收器1838 可以检测到红外发射源的方位,从而驱动电机向红外发射源的方向前进。
图4 智能跟随红外发送接收电路
拍手彩灯功能的实现主要分为拍手信号的捕获和彩灯的旋转点亮,彩灯的旋转点亮较为简单,但拍手信号捕获上由于拍手产生的信号不是标准的阶跃信号,当用示波器进行波形的观察时,实际上波形在上升沿和下降沿的地方出现比较多的毛刺,也就是说一次拍手信号产生了多次阶跃信号。如果单片机记录2 次上升沿的时间间隔时,由于毛刺的存在,使得单片机错误的将毛刺当做上升沿而捕捉,造成两次上升沿的时间间隔的变小。解决的办法是利用包络检测电路进行包络检测,再通过电压比较器选取合适的比较电压值,从而产生比较理想的阶跃信号,即一次拍手产生一次阶跃信号。
电路利用麦克风采集声音信号,然后利用LM324 对采集来的信号进行比例放大,放大的比例为100 倍,然后接过两个1N5819 和一个104 独石电容进行包络线检测,最后利用LM358 作为电压比较器,利用1 K 电阻和880Ω电阻分压获得比较电压值,其电路如图5 所示。[page]
机器人的移动采用驱动直流电机带动轮子转动实现,即控制直流电机的正反转和速度,系统直流电机驱动芯片采用SGS 公司的L298N,内部有4 通道逻辑驱动电路。用三极管组成H 型平衡桥,驱动功率大,驱动能力强。同时H 型PWM 电路工作在晶体管的饱和状态与截止状态,具有非常高的效率。
图5 拍手信号捕获电路
电机的转速取决于3 个因素:负载、电压和电流。对于一个给定的负载,可以通过脉冲宽度调制的方法来使电机保持稳定的速度。通过改变施加在直流电机上的脉冲宽度,可以增加或减小电机的转速。调整脉冲宽度,即改变占空比,调整电机的速度。驱动板采用6 个高速光耦6N137 实现驱动电路与逻辑电路的隔离,这样可以有效地避免驱动电路与逻辑电路之间的相互干扰。驱动板的电路原理图如图6 所示。
图6 直流电机驱动电路
通过软件编程可以自由改变单片机两路PWM脉冲信号的占空比,电机的A 端连接PWM 脉冲信号,电机的B 端连接单片机的一个I/O 引脚。当这个I/O 引脚置1 时,电流从电机的B 端流向电机的A 端;当这个I/O 引脚置0 时,电流从电机的A 端流向电机的B 端,这样电机就可以改变电机旋转方向,同时控制PWM 脉冲信号的占空比值还可以改变电机旋转速度,实现转向和转速的控制。通过I/O引脚控制电机旋转方向的示意图如图7 所示。
图7 I/O 引脚控制电机旋转示意
3 软件设计
软件设计主要包括上位机控制界面的设计以及单片机的编程。如图8 所示,即为用VB 设计的系统上位机控制界面,就串口开发而言,VB 提供了串口通信控件MSComm,通过对此控件的属性和事件进行相应编程操作,就可以轻松地实现串口通信。
图8 上位机控制界面
单片机的编程则包括电机驱动编程、音乐播放编程、蓝牙收发编程等,这里截取电机驱动部分程序为例,如下所示。
4 结语
这里介绍了基于英飞凌16 位单片机XE162FN的多功能智能机器人的硬件和软件设计。该设计的创新之处在于将智能机器人的娱乐功能和实用的安防功能相结合,有人在家时,它是一个功能强大互动性强的玩具,无人在家时它是家中卫士,时刻监控家中情况,并且可以通过短信方式报告。
关键字:移动音乐  机器人  XE162FN 引用地址:基于英飞凌XE162FN的移动音乐机器人设计方案解析
上一篇:空气能见度和CO2浓度测量装置的设计与研究
下一篇:基于ADuC834的一氧化碳监测报警仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
到2024年 消费机器人出货量达到每年3900万台
智能家居与家庭机器人产品之间的脱节一直是限制家庭机器人应用的一个因素。定价、可用性和消费者意识也是影响因素,但一项新的研究发现,机器人越来越认识到支持将他们的设备集成到智能家居功能中的价值。尽管挑战依然存在,但这种智能家居整合引领着趋势,ABI Research预测,到2024年,全球将有近7900万家庭拥有机器人。 有两个关键的家庭机器人市场:家庭护理机器人通常在家中承担一项特定的任务;个人/社交机器人可以是能够与家中的个人进行响应和交互的配套设备。两者在集成的智能家居设备中都有一个角色。ABI研究的智能家居研究总监Jonathan Collins说:“到目前为止,家庭护理机器人在消费者采用和融入智能家居管理方面占据
[机器人]
选购扫地机器人 认准这四大标准就够了
随着科技的不断发展,越来越多的智能家电进入了人们的生活,扫地机器人作为如今大热的智能家电,受到了越来越多家庭的亲赖,但是面对市场上功能各一的扫地机器人,人们在挑选时,往往眼花缭乱,说到底,扫地机器人就是一台帮助清洁家居地面的机器,但是家居清洁会面临许多不同的情况,什么样的扫地机器人才能够满足家居清洁需求呢?选扫地机器人时要注意什么?今天,小编就以科沃斯DJ35扫地机器人为例,和大家分享一下,挑选扫地机器人的几大重要标准。 标准一:清洁规划是否智能标准一:清洁规划是否智能 稍微了解过扫地机器人就会知道,市面上扫地机器人大致分为两种,一直是随机清扫型,另一种是规划清扫型,要说哪一种好,当然是规划型更加智能,清扫更有效率一些。但是
[机器人]
AI智商感人:YouTube误删多段机器人战斗视频
8月21日消息 日前,多名YouTube播客收到YouTube方面的邮件称,他们发布的视频存在“虐待动物”行为,YouTube将这些视频都给下架了。然而令人意外的是,YouTube下架的这些视频均是机器人对抗战斗的视频。 视频博主Jamison Go此前发布了多段他参加了BattleBots比赛的视频,昨天,他在Facebook上发文称,他收到了包括这段视频在内的9条视频下架通知。而上传类似视频的视频博主Sarah Pohorecky也同样收到类似的下架通知。 显然这些错误的下架通知是因为YouTube AI审核造成的乌龙事件,YouTube向外媒The Verge表示,这些视频确实是被误删的,目前YouTube并没有对机器人战斗
[机器人]
机器人流程自动化评估体系全面助力垂直行业智能化转型
2022年初,国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》。规划提出,到2025年我国数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。随着全球竞争格局的转变和企业降本提效需求的上升,“数字化转型”成为企业创新发展的“必选题”。 机器人流程自动化(Robotic Process Automation,RPA)作为典型的“数字员工”,可以自动高效执行海量重复业务,是数字应用的突出代表,RPA相关技术及应用给企业转型发展提供了全新的思路。 2019年以来,国内RPA市场快速发展,创新企业持续涌现、产品工具日益丰富、应用实践加速推广,行业进入关键成长期。 在技术层面,RPA的开发测试、工作执行、管理监控“三件套”开始成
[机器人]
<font color='red'>机器人</font>流程自动化评估体系全面助力垂直行业智能化转型
焊接机器人在汽车领域的4大关键技术
据不完全统计,全世界在役的工业机器人中大约有将近一半的工业机器人用于各种形式的焊接加工领域,焊接机器人应用中最普遍的主要有两种方式,即点焊和弧焊。这些焊接机器人中有的是为某种焊接方式专门设计的,而大多数的焊接机器人其实就是通用的工业机器人装上某种焊接工具而构成的。 工业机器人在焊接领域的应用最早是从汽车装配生产线上的电阻点焊开始的。原因在于电阻点焊的过程相对比较简单,控制方便,且不需要焊缝轨迹跟踪,对机器人的精度和重复精度的控制要求比较低。 下面我们来盘点下焊接机器人在汽车领域的4大关键技术。 焊缝跟踪技术 在机器人的应用过程中,焊缝跟踪技术的应用相普通,在进行焊接作业操作过程汇总,由于焊缝的过程可能会受到强弧光辐射、烟尘、飞
[机器人]
工业机器人与数控机床集成应用有哪些?
汽车行业过去一直是应用最主要领域,随着自动化需求的提升,应用得到更大的拓展,除传统的焊接应用外,机器人在机床上下料、物料搬运码垛、打磨、喷涂、装配等领域也得到了广泛应用。 金属成形机床是机床工具的重要组成部分,成形加工通常与高劳动强度,噪声污染,金属粉尘等联系在一起,有时处于高温高湿甚至有污染的环境中,工作简单枯燥,企业招人困难。机器人与成形机床集成,不仅可以解决企业用人问题,同时也能提高加工效率和安全性,提升加工精度,具有很大的发展空间。 折弯机集成应用 机器人折弯集成应用主要有两种方式。 一是以折弯机为,机器人配置真空吸盘,磁力分张上料架、定位台、下料台、翻转架形成折弯单元。 二是
[机器人]
我国工业机器人产业的发展仍然还面临着大而不强的难题
工业机器人在抗疫一线承担了大量任务,也在复工复产中发挥了重要作用。未来,工业机器人在工业制造、物流配送、餐饮零售、安防巡逻、康复保健等领域的价值将进一步凸显。 习近平总书记指出:“疫情对产业发展既是挑战也是机遇。一些传统行业受冲击较大,而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。” 疫情发生以来,工业机器人的应用受到了更多关注。在抗疫一线,机器人承担了辅助医疗、送餐送药、测温消毒等工作,提高了效率,也降低了交叉感染的可能。在近期的复工复产中,自动化、智能化程度高的企业,受到“用工荒”的冲击最小,工业机器人在工业制造、物流配送、餐饮零售、安防巡逻
[机器人]
家用医疗保健智能机器人设计
1 引言    数字化家庭是未来智能小区系统的基本单元。所谓“数字化家庭”就是基于家庭内部网络提供覆盖整个家庭的智能化服务,包括数据通信、家庭娱乐和信息家电控制功能。   数字化家庭设计的一项主要内容是通信功能的实现,包括家庭与外界的通信及家庭内部相关设施之间的通信。从现在的发展来看,外部的通信主要通过宽带接入。Intenet,而家庭内部的通信,笔者采用目前比较具有竞争力的蓝牙(Bluetootlh)无线接入技术。   传统的数字化家庭采用PC进行总体控制,缺乏人性化。笔者根据人工情感的思想设计一种配备多种外部传感器的智能机器人,将此智能机器人视作家庭成员,通过它实现对数字化家庭的控制。   本文主要就智能机器人在数字化家庭医疗保
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
