基于AT89C51和DSl8820的数字温度计
发布者:明石轩最新更新时间:2014-11-20 来源: 21ic关键字:AT89C51  DSl8820  数字温度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着现代信息技术的飞速发展和传统工业改造的逐步实现.能够独立工作的温度检测和显示系统应用于诸多领域。传统的温度检测以热敏电阻为温度敏感元件。热敏电阻的成本低,但需后续信号处理电路,而且可靠性相对较差,测温准确度低,检测系统也有一定的误差。与传统的温度计相比,这里设计的数字温度计具有读数方便,测温范围广,测温精确,数字显示,适用范围宽等特点。选用AT89C51型单片机作为主控制器件,DSl8820作为测温传感器通过4位共阳极LED数码管串口传送数据,实现温度显示。通过DSl8820直接读取被测温度值,进行数据转换,该器件的物理化学性能稳定,线性度较好,在O℃~100℃最大线性偏差小于0.1℃。该器件可直接向单片机传输数字信号,便于单片机处理及控制。另外,该温度计还能直接采用测温器件测量温度,从而简化数据传输与处理过程。
  2 系统硬件设计方案
  根据系统功能要求,构造图1所示的系统原理结构框图。
基于AT89C51&DSl8820的数字温度计设计
  2.1 单片机的选择
  AT89C51作为温度测试系统设计的核心器件。该器件是INTEL公司生产的MCS一5l系列单片机中的基础产品,采用了可靠的CMOS工艺制造技术,具有高性能的8位单片机,属于标准的MCS一51的CMOS产品。不仅结合了HMOS的高速和高密度技术及CHMOS的低功耗特征,而且继承和扩展了MCS一48单片机的体系结构和指令系统。
  2.2 温度传感器与单片机的连接
  温度传感器的单总线(1-Wire)与单片机的P2.0连接,P2.0是单片机的高位地址线A8。P2端口是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O,其输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对该端口写“1”,可通过内部上拉电阻将其端口拉至高电平,此时可作为输入口使用,这是因为内部存在上拉电阻,某一引脚被外部信号拉低时会输出一个电流。在访问外部程序存储器或16位地址的外部数据存储器时。如执行MOVX DPTR指令,则表示P2端口送出高8位的地址数据。在访问8位地址的外部数据存储器时,可执行MOVX RI指令,P2端口内容即为特殊功能寄存器(SFR)区中R2寄存器内容,整个访问期间不改变。在Flash编程和程序校验时,P2端口也接收高位地址和其他控制信号。图2为DSl8820内部结构。图3为DSl8820与单片机的接口电路。
  2.3 复位信号及外部复位电路
  单片机的P1.6端口是MAX813看门狗电路中喂狗信号的输入端,即单片机每执行一次程序就设置一次喂狗信号,清零看门狗器件。若程序出现异常,单片机引脚RST将出现两个机器周期以上的高电平,使其复位。该复位信号高电平有效,其有效时间应持续24个振荡脉冲周期即两个机器周期以上。若使用频率为12 MHz的晶体振荡器,则复位信号持续时间应超过2μs才完成复位操作。
  2.4 单片机与报警电路
  系统中的报警电路是由发光二极管和限流电阻组成,并与单片机的P1.2端口连接。P1端口的作用和接法与P2端口相同,不同的是在Flash编程和程序校验期间,P1接收低8位地址数据。
  2.5 电源电路
  由于该系统需要稳定的5 V电源,因此设计时必须采用能满足电压、电流和稳定性要求的电源。该电源采用三端集成稳压器LM7805。它仅有输入端、输出端及公共端3个引脚,其内部设有过流保护、过热保护及调整管安全保护电路.由于所需外接元件少,使用方便、可靠,因此可作为稳压电源。图4为电源电路连接图。
  2.6 显示电路
  采用技术成熟的74HCl64实现串并转换。LED显示分为静态显示和动态显示。这里采用静态显示,系统通过单片机的串行口来实现静态显示。串行口为方式零状态,即工作在移位寄存器方式,波特率为振荡频率的1/12。当器件执行任何一条将SBUF作为目的寄存器的命令时,数据便开始从RXD端发送。在写信号有效时,相隔一个机器周期后发送控制端SEND有效,即允许RXD发送数据,同时允许从TXD端输出移位脉冲。图5为显示电路的连接图。
  2.7 看门狗电路
  系统中把P1.6作为看门狗的“喂狗”信号;将MAX813的RESET与单片机的复位信号RST连接。由于单片机每执行一次程序,就会给看门狗器件一个复位信号,这样也可以用手工方式实现复位。当按键按下时,SW—SPST就会在MAX813引脚产生一个超过200 ms的低电平,其实看门狗器件在1.6 s时间内没有复位,使7引脚输出一个复位信号的作用是相同的,其连接图如图6所示。[page]
  3 软件设计
  DSl8820的主要数据元件有:64位激光Lasered ROM,温度灵敏元件和非易失性温度告警触发器TH和TL。DSBl820可以从单总线获取电源,当信号线为高电平时,将能量贮存在内部电容器中;当单信号线为低电平时,将该电源断开,直到信号线变为高电平重新接上寄生(电容)电源为止。此外,还可外接5 V电源,给DSl8820供电。DSl8820的供电方式灵活,利用外接电源还可增加系统的稳定性和可靠性。图7为读取数据流程图。
  读取DS18B20数据的部分程序代码为:
  4 数据测试
  将温度传感器与冰水混合物接触,经过充分搅拌达到热平衡后调节系统,使显示读数为0.00(标定0℃);利用气压计读出当时当地的大气压强,并根据大气压强和当地重力加速度计算出当时的实际压强;根据沸点与压强的关系查出沸点温度。把温度传感器放入沸水中,待显示读数稳定后重新调节,使显示器显示读数等于当地当时沸点温度后工作结束。该温度计的量程为一50℃~150℃,读数精度为0.1℃,实际使用一般在0℃~100℃。采用0℃~50℃和50℃~100℃的精密水银温度计作检验标准,对设计的温度计进行测试,其结果表明能达到该精度要求。
  5 结语
  该温度测试系统不仅具有结构简单、体积小、价格低廉、精确度较高、反应速度较快、数字化显示和不易损坏等特点,而且性能稳定,适用范围广,因此特别适用于对测温要求比较准确的场所。
关键字:AT89C51  DSl8820  数字温度计 引用地址:基于AT89C51和DSl8820的数字温度计
上一篇:蔬菜基地重金属含量检测系统设计
下一篇:基于蓝牙技术的LED点阵屏设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人的设计
简介:随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。 1 设计思想与总体方案 1.1 简易智能机器人的设计思想 本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起跑线间的距离
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>单片机设计的简易智能机器人的设计
基于AT89C51单片机无线收发控制的交通信号灯模型
引言 随着我国经济的高速发展,人们对私家车、公交车的需求越来越大。相应地,我国进入WTO以后,我国经济贸易与世界接轨,汽车业关税大大降低,使很多人都能负担得起,买私家车不再是梦想。但是,私家车、公交车的大增无疑会对我国交通系统带来沉重的压力。放眼现在的中国,如广州、香港、上海等大都市,无不受到交通堵塞的困扰。中国要发展,交通事业决不能停步不前。有及于此,我国交通管制系统应当以人性化、智能化为目的,作出相应的改善。本论文正是以此为出发点,对单片机控制的交通信号灯模型作了较详尽的介绍。 单片机无线收发控制的交通信号灯模型可以分为电源电路、单片机主控电路、无线收发控制电路和显示电路四部分组成,组成电路如图1: 由于
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>单片机无线收发控制的交通信号灯模型
单片机数字温度计设计
1.温度传感器AD590基本知识 AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。 AD590温度与电流的关系如下表所示 摄氏温度 AD590电流 经10KΩ电压 0℃ 273.2 uA 2.732V 10℃ 283.2 uA 2.832 V 20℃ 293.2 uA 2.932 V 30℃ 303.2 uA 3.032 V 40℃ 313.2 uA 3.132 V 50℃ 323.2 uA 3
[单片机]
单片机<font color='red'>数字温度计</font>设计
单片机微处理器AT89C51在时隙变换和控制中的应用
1 引言 近年来,数字通信无论在理论上和技术上都有突飞猛进的发展,各种宽带传输技术,综合业务数字网(ISDN)等全数字的通信方式必将逐步取代模拟通信方式。现在,全球通信数据信号无一例外地采用着PCM码,为了最大限度地利用信道,降低传输成本,常在传输前对基带PCM信号进行多路调制,以形成时分复用PCM 信号。我国采用的是32路的PCM标准,此32路的时分复用信号称为PCM的一次群信号。0时隙用于传输系统的同步信息。第16时隙用于传输信令,其余 30路时隙来传输语音或数据。时分程控交换和数据传输是数字通信的基础。 2 MT8980D时间交换器的原理 根据一次群信号的形成原理,一路基带PCM信号一旦占用一一次群的某个时隙,它
[单片机]
单片机微处理器<font color='red'>AT89C51</font>在时隙变换和控制中的应用
基于AT89C51的电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至μV级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。 1 电压测量原理及系统组成 为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>的电压测量系统设计
基于AT89C51的燃气泄漏报警器设计
0 引言 随着城镇管道和罐装燃气的推广普及,由于使用不当和设备老化导致的燃气泄漏爆炸或中毒事故时有发生,因此安装燃气报警器已越来越受到重视。然而,目前燃气报警器的发展很不平衡,由PC机值守的大型集群监控系统虽技术先进但价格昂贵,须设专用机房和专人管理,使用范围局限于条件较好,物业管理水准较高的住宅区或单位。而一般的燃气报警器却大都存在一些缺陷,有的功能单一,可靠性差,传感器损坏不易发现,不能更换,有的产品利用燃气管道专用电磁阀控制气源,其安装需拆动原管路,须报请燃气公司派专人处理,十分麻烦,因此也难为广大用户所用。据此现状,我们研制了一种基于单片机技术的燃气泄漏报警与应急处理器。该系统不仅能及时准确地检测出燃气的泄漏,进行声光报警,
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>的燃气泄漏报警器设计
巧用单片机进行多气体检测系统设计的实例
气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。 本设计采用酒精传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等多种气体传感器组成传感器阵列,通过传感器阵列能把气体中的特定成分检测出来,并将其转化为电信号,然后采用ADC0809 将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,运用AT89C51 进行数据处理和计算,并通过LED 显示气体种类和浓度信息,实现了对多种气体的识别和检测。 1 硬件电路设计 本设计硬件电路由数据采集、数据转换、数据处理、结果显示和报警等部分组成,涉及的芯片有AD0809 模数转换芯片、AT89C5
[单片机]
巧用单片机进行多气体检测系统设计的实例
基于DSl8820和AT89S52以及RF芯片的测温系统设计
  本文针对由于农作物的不同时期传感器的空间位置不固定,布线不方便,可靠性差的问题,采用无线通信技术进行数据传输。利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体积小、成本低、性能稳定、功耗低、数据传输可靠的点对多点的无线射频数据采集系统,实现了对多个采样点的实时数据无线采集。经过实际使用,DSl8820和单片机AT89S52以及RF芯片组成的测温系统,完全符合用户的需要。    1 系统总体设计   本系统要实现的是温度、湿度和压力的采集、传输、显示和后期处理等功能。系统的总体构想为数据采集模块,短距离无线通讯模块,串口通信模块,显示处理模块几大部分。系统方案的确定主要集中在无线通讯模块的选择和显示模块上。
[单片机]
基于<font color='red'>DSl8820</font>和AT89S52以及RF芯片的测温系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
