1 引言
轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容.它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体。在各种移动机构中,轮式移动机构最为常见。轮式移动机构之所以得到广泛的应用。主要是因为容易控制其移动速度和移动方向。因此.有必要研制一套完整的轮式机器人系统。并进行相应的运动规划和控制算法研究。笔者设计和开发了基于5l型单片机的自动巡线轮式机器人控制系统。
2 控制系统总体设计
机器人控制系统由主控制电路模块、存储器模块、光电检测模块、电机及舵机驱动模块等部分组成,控制系统的框图如图1所示。
3 主控制模块设计
3.1 CPLD设计
在机器人控制系统中.需要控制多个电动机和行程开关.还要进行光电检测.如果所有的任务都由AT89S52型单片机来完成.CPU的负担就会过重。影响系统的处理速度。因此扩展1个CPLD.型号为EPM7128。它属于.MAX7000系列器件。包括2个通用1/0口.2个专用I/O口,专用I/O口可作为每个宏单元和输入输出引脚的高速控制信号(时钟、清除和输出使能等),电动机的。PWM信号也由其产生。
EPM7128的引脚排列如图2所示。MlP—M4P引脚的输出为PWM脉宽调制信号,M1FB—M4FB引脚为电机的方向控制信号,P00一P07接单片机的PO口,100一1015为扩展的2个通用I/O口,SIl—S17引脚为行程开关输入信号,LI11一LI17引脚为光电探头输入信号。CPLD 的编程用VHDL语言,产生1路PWM信号的部分程序源代码如下:
单片机采用24MHz的晶体振荡器,ALE信号的频率fALE=f16=6MHz,最终输出PWM信号的引脚MlP的频率为:
调节这个信号的占空比可以使直流电动机获得O-255级的转速。[page]
3.2 机器人运行参数存储器的扩展
机器人运行路径和动作可以根据比赛情况的不同而发生变化,这样,每改变1次运行参数就必须对单片机的Flash进行1次擦写。为了解决这一问题.扩展了程序参数存储器,用来存放机器人的运行路径和动作参数.扩展电路如图3所示。
其中IC1为24LC08B,是I2E总线的串行E2PROM存储器,最多能够存储lK字节的数据。IC2为MAX3232型电平转换器,其内部有1个电源电压变换器,可以将计算机的电平转换为标准TTL电平,实现计算机与单片机之间通过串行口传输数据,使单片机完成对24/LC08B的数据存储操作。单片机运行时,直接从24LC08中读取机器人的运行参数,控制机器人运行。
4 光电检测模块设计
4.1 光电检测过程
设计光电检测模块是为了让机器人能够检测地面上的白色引导线。光电检测电路主要包括发射部分和接收部分,其原理如图4所示。
发射部分的波形调制采用了频率调制方法。由于发光二极管的响应速度快,其工作频率可达几MHz或十几MHz,而检测系统的调制频率在几十至几百kHz的范围内,能够满足要求。光源驱动主要负责把调制波形放大到足够的功率去驱动光源发光。光源采用红外发光二极管,工作频率较高,适合波形为方波的调制光的发射。
接收部分采用光敏二极管接收调制光线,将光信号转变为电信号。这种电信号通常较微弱,需进行滤波和放大后才能进行处理。调制信号的放大采用交流放大的形式,可使调制光信号与背景光信号分离,为信号处理提供方便。调制信号处理部分对放大后的信号进行识别,判断被检测对象的特性。因此,此模块的本质是将“交流”的、有用的调制光信号从“直流”的、无用的背景光信号中分离出来,从而达到抗干扰的目的。
4.2 光电探头
光电探头安装在机器人底盘前部,共设置了5个检测点。从理论上讲,检测点越多、越密,识别的准确性与可靠性就越高,但是硬件的开销与软件的复杂程度也相应的增加。采用该巡线系统保证了检测的精确度
,节约了硬件的开销。发光二极管发出的调制光经地面反射到光敏二极管。光敏二极管产生的光电流随反射光的强弱而线性变化。把这种变化检测出来,就可以判断某一个检测点是否在白色引导线的上方,从而判断机器人和白色引导线的相对位置。
5 电机驱动模块
机器人的驱动件主要是电机和舵机,都可以采用PWM进行调速与控制。根据脉冲编码器的反馈信号,对机器人的运动状态进行实时控制。直流伺服电机的控制原理如图5所示。调节:PWM的信号就能够快速调节舵机的转角,从而实现机器人的方向控制。
6 结束语
基于5l型单片机的自动巡线轮式机器人控制系统运行平稳可靠,抗干扰能力强,不仅满足了机器人大赛的设计要求,同时也为智能机器人搭建了良好的控制平台。
关键字:AT89S52 机器人 CPLD MAX7000
引用地址:
基于单片机和CPLD的自动巡线轮式机器人控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:47
基于μC/0S一Ⅱ和LPC2129微控制器实现智能机器人控制系统的设计
1 引言 轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容,它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体,是一个典型的智能控制系统。智能机器人比赛集高科技、娱乐、竞技于一体,已成为国际上广泛开展的高技术对抗活动。现以ARM7处理器为控制核心,采用无线通信技术,并移植嵌入式实时操作系统μC/0S一Ⅱ设计了一套智能机器人控制系统。 2 硬件设计 根据竞技机器人的功能要求进行总体设计,将各个功能进行模块化,其控制系统硬件框图如图1所示。中央处理器采用微控制器结构,用以控制外围设备协调运行。舵机控制机器人的运动方向;驱动电机电动机采用输出轴配有光电编码器的小型直流电机驱动车轮旋转。电磁铁作为机械手夹紧的执行元件。设置了两路超声波传感器、8路光
[单片机]
一文详解FANUC 机器人码垛编程
1. 码垛功能的定义
对几个具有代表性的点进行示教,即可以从下层到上层按照顺序堆叠工件。
2. 码垛的种类 码垛 B:包括码垛B(单路径模式)和码垛BX(多路径模式) 适用于工件姿势恒定,堆叠时的底面形状为直线或四角形。码垛 E:包括码垛E(单路径模式)和码垛EX(多路径模式) 适用于复杂的堆叠模式(工件姿势改变,堆叠时的底面形状不是四角形)。
3. 码垛指令 (1)码垛指令格式:码垛指令基于码垛的值,根据堆叠模式计算当前 的堆叠点位置,并根据路径模式计算当前的路径,改写码垛动作指令的位置 数据。
(2)码垛动作指令:以使用具有趋近点、堆叠点、回退点
[机器人]
基于AT89S52 单片机的声光控制开关设计
0 引言 随着电子技术的发展,尤其是数字技术的发展,用数字电路技术实现灯的自动发亮、节能节电、延长灯的寿命变得越来越重要,而且贴近实际生活。声光控电路已成为人们日常生活中必不可少的必需品,它不需要开关,当有人经过时会自动的亮,广泛应用于工厂、办公楼、教学楼、宾馆的走廊、楼道等公共场所,给人们的生活、带来极大的方便,因此,得到了广泛的应用。声光控电路是声音和光控制电路工作的电子开关。它将声音(如击掌声)和光转化为电信号,经放大、整形,输出一个开关信号去控制各种电器的工作,在自动控制工业电器和家用电器方面有着广泛的用途。该电路在设计时还采用每一个模块都有自身的标志位,当这个标志位有效时,该模块的程序就执行,标志位的有效是在定
[单片机]
智能管道修复系统:管道切割修复机器人
切割机器人系统是一款智能管道修复设备。本产品有着超强气动切割的系统,稳定的操作系统和稳固的底盘。一种车体可以同时满足200-800mm的管径,是一款可应用在各种苛刻环境下的管道修复系统。 一:主要应用领域 目前管道切割修复机器人产品已广泛用于以下领域: 1.市政供排水管道修复 2.社区供排水管道修复 3.核电厂冷却水管道修复 4.燃油、燃气等工业管道更新 5.地下狭窄空间切削打磨工作 二:管道切割修复机器人功能优势简介: 9KW 强劲的气动切割马达,国际同类产品中,切割混凝土效率最高 ; 收线车采用便携式设计,可方便的拖动至下一个作业地点 ; 德国进口切割刀头,可切除混凝土、钢筋、塑料、树根等
[机器人]
2020年亚太地区将取代欧洲成为全球最大的智能机器人市场
随着全球化趋势的发展,各产业间呈现出“百花齐放”的现象,其中机器人产业的发展备受关注,最受欢迎的无疑是服务型机器人。根据国际数据公司与中国信息通信研究院发布的人工智能使用数据显示,世界第一大机器人市场位于中国,预计2020年中国机器人市场支出将近600亿美元,其中服务型机器人的市场规模预计达到30亿美元,而数据走向还处于上升趋势。随着应用场景和服务模式的扩展,服务型机器人的市场需求量不断扩增。
行业风口之上,2016年后机器人行业扶摇直上。疫情下,“科技战役”的服务机器人排头兵也吸引了人们的注意力。此次抗疫,全国有不少医院都将机器人技术投入使用,以武汉的火神山医院为例,根据医院人工智能投入的数据显示,火神山医院是武
[机器人]
探寻医疗机器人的边界 弥补检验自动化的最后一步
对于2020来说,疫情一定是不能不提及的话题,它的出现改变了很多领域和行业,也导致有些行业因此受挫,有些领域带来利好。其中最直接带来红利的就是医疗行业,无论是政策上,还是资本倾斜程度,都让医疗行业成为了最近火热的领域之一。 医疗行业仍保持着人工操作习惯 医疗行业作为一种传统行业,对于目前为止在医疗行业中只要与人相关的操作行为,仍然保持着人工操作的习惯,并没有像工业、制造业类似,大规模地使用机器来代替人工。 仍保留这种习惯的主要原因有三点,主要原因是目前技术仍在起步阶段,其安全风险性过高。尽管医疗机器人的发展可以追溯到1985年,在2006年完成第一次无人操作的机器人手术,但是整体而言,医疗机器人在医疗领域的发展仍在成长期,并不
[机器人]
医疗训练机器人哈尔:逼真的不可思议,助力医护人员的培训
据报道,机器人男孩哈尔(Hal)正在抽搐,他的头疾速地晃来晃去,看起来就像在震动一样。他的眼睑耷拉在蓝色的眼睛上,嘴巴张着。但除了发出的微弱噪音外,什么声音都听不到。
哈尔生来就是要忍受痛苦的,他是个医疗训练机器人。当世界上压力最大的工作之一跌入“恐怖谷”(Unny Valley)时,这种发明就应运而生了。护士们再也不用在没有生命的人体模型上进行训练了。哈尔会流泪、流血甚至小便。如果你用手电照射他的眼睛,他的瞳孔还会缩小。 你可以无线控制他进入过敏性休克或心脏骤停状态。你可以把他和真正的医院机器连接起来,甚至用除颤器尝试挽救救他。刚刚进入市场的哈尔是如此逼真,而这些场景又是如此容易情绪化,以至于在医学模拟中担任指导的
[机器人]
医用自动洗片机控制器的研制
1 引 言 洗片机是各医院影像科的必需设备。医院影像科每天要冲洗大量的X-射线透射胶片,工作量大,且洗片操作有一定难度,对操作人员专业技术要求高,另外,洗片时化学药液对人体有伤害。因此,目前医院大多采用医用自动洗片机。进口的自动洗片机效果好,但价格昂贵。本文介绍了一种自行研制的由微型机控制的医用自动洗片机控制器,主要介绍其软硬件设计方案,并重点介绍了温度检测模块及CPLD(Complex Programmable Logic Device)在设计中的应用。 2 系统概述及功能要求 洗片过程主要由显影、定影、冲洗和烘干四部分组成,如图1所示。 胶片先在装有显影药液的显影槽中放置一定时间,再在装有定影药液的定影槽中放置
[单片机]
