基于MC33810的四缸汽油机中的喷油及点火控制设计
发布者:Ziran520最新更新时间:2014-11-27 来源: eefocus关键字:MC33810  ECU  点火控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
点火控制系统中,通常用大功率三极管或场效应管及其辅助电路来产生较大的驱动电流,从而实现对喷油器和火花塞的驱动。然而,对于四缸汽油发动机而言,就必须分别有4个喷油器和火花塞驱动电路与之对应。这样,驱动电路体积较大,稳定性相对较差,结构也较为复杂。MC33810是Freescale公司推出的一款四缸汽油发动机专用喷油和点火驱动集成芯片,该芯片具有体积小、重量轻、集成度高、经济性好等特点[1]。
1结构原理
MC33810芯片内部具有电源供电模块、电源复位模块、SPI串行输入输出接口模块、并行控制输入模块、脉宽调制控制模块、标准/最大线圈电流比较模块、点火持续时间比较模块、喷油器驱动模块和点火门控预驱动模块,能够与汽油机ECU进行SPI通信,接受ECU的并行控制,实现喷油与点火功能,同时能对点火电流和点火持续时间进行反馈,防止损伤点火线圈,其内部电路具有过压、过流、过热保护功能[2]。
2应用电路设计
2.1ECU电源管理电路设计
MC33394是一款高性能的电源管理芯片,外部电源供电在+4V~+26.5V之间,非常适合给发动机ECU供电。其内部包含+5V/+3.3V/+2.6V电压调节器模块,可直接输出+5V、+3.3V和+2.6V三种电压。其应用电路如图1所示。
电池由外部电源供电,汽车上一般为+12V~+14V之间。VPRE口输出电压为+5.6V,VDDH口输出供电+5V@100mA,VPRE1、VPRE2和VPRE3口输出供电+5V@100mA。VPP口可输出供电+5V@150mA或+3.3V@150mA,可对外部FlashROM进行供电。VDD3_3口外接三极管,可形成+3.3V@120mA的供电能力。VDDL口外接2个三极管,形成+2.6V@40mA的供电能力[3]。因此,MC33394能完全满足MPC564的电源管理及供电要求。
2.2ECU系统电路设计
以MPC564为核心的ECU系统电路包括:电源供电电路、复位电路和晶振振荡电路。电源供电电路主要由MC33394提供+5V和+2.6V电压给MPC564,MPC564的电源接口有:VDDH1~VDDH8,接+5V电源;VDD1~VDD13、QVDDL1~QVDDL15,接+2.6V电源;GND1~GND105,接地。复位电路接口有:电源复位PORESET、硬件复位HRESET和软件复位SRESET。由于它们都是低电平有效,所以采用传统的电阻电容复位电路。晶振振荡电路由晶振、电阻和电容组成。外部晶振选择4MHz、晶振反馈调节电阻选择10MΩ、电容选择22pF,则PLL锁相环电路可产生40MHz的内部时钟和20MHz的系统时钟[4]。其系统电路如图2所示。
2.3MC33810接口电路设计
MC33810芯片外部具有:一个串行输入输出口(SPI),4个驱动输入口(DIN0~DIN3)、4个输出口(OUT0~OUT3),4个门控预驱动输入(GIN0~GIN3)、输出口(GD0~GD3),4个反馈电压检测输入口(FB0~FB3),一个点火线圈最大电流输出标志位(MAXI),一个点火线圈标准电流输出标志位(NOMI),一个电阻感应正极端口(RSP)和一个电阻感应负极端口(RSN)[2]。串行输入输出口主要用于发送和接收ECU的控制命令,可以直接与MPC564的SPI口直接相连。驱动输入、输出口主要用于控制喷油器的开启和关闭,输入口与MPC564的普通I/O口相连,输出口与喷油器相连。门控预驱动输入、输出口主要用于控制功率管的开启和关闭,从而控制火花塞的点火,因此输入口仍然接MPC564的普通I/O口,而输出口控制功率管的基极。这样,喷油和点火控制指令既可以通过ECU发出SPI指令控制,也可以通过并行口直接控制。反馈电压检测口主要用于监控点火时功率管的集电极端电压,由两个电阻进行分压,阻值比例约为9:1(可选择36kΩ和4.02kΩ)。点火线圈最大电流输出标志位主要用于给ECU提供点火线圈最大电流输出信号参考标志。点火线圈标准电流输出标志位主要用于给ECU提供点火线圈标准电流信号参考标志,防止点火线圈因电流过大而损伤,因此可直接与MPC564的普通I/O口相连。电阻感应正极端口和电阻感应负极端口主要用于感应通过其两端的电阻电流的大小,这里放大倍数选择1倍,电阻选择0.04Ω,如图3所示。[page]
3驱动程序设计
3.1喷油程序设计
汽油机喷油必须确定喷油提前角和喷油量。四缸汽油机喷油提前角一般是固定的,位于排气行程上止点前64°,因此可以根据曲轴位置传感器发出的曲轴位置信号确定[5]。而喷油量通过喷油器针阀开启的持续时间来确定,即喷油脉宽。喷油脉宽通过ECU采集进气歧管绝对压力、发动机转速、歧管进气空气温度、节气门位置、蓄电池电压等信号的实际数据,再根据MAP图来确定。当喷油时刻到来时,ECU通过SPI口或并行口直接发出喷油指令,然后开启定时器,确定定时喷油的持续时间。当喷油完成后直接关闭喷油指令。
MC33810内部具有过热保护和定时保护命令,可通过ECU对喷油器进行过热和喷油时间过长保护。这里,选择以SPI口驱动第一缸喷油器为例,使用保护指令0E10H,喷油指令3001H。喷油程序流程图如图4所示。
3.2点火程序设计
汽油机点火必须确定点火提前角和点火闭合角。点火提前角的大小主要由发动机的转速、负荷和汽油的辛烷值决定[6]。汽油的辛烷值一定时,只需通过试验,建立发动机的转速、节气门的位置与点火提前角的MAP图即可。点火闭合角的大小主要由发动机的点火频率决定,点火频率越大,发动机的转速越快。因此,可通过ECU采集发动机转速传感器和节气门位置传感器信号确定点火提前角和点火闭合角。
MC33810内部具有选择点火闭合角(点火持续时间)、点火电流放大倍数、点火标准电流、最大电流参数设置的功能,能根据MAP图选择合适的点火参数。这里,以驱动第一缸点火为例,点火持续时间设置为32ms,点火模式选择命令为1000H,允许多缸点火持续时间重叠,电流放大1倍,则点火命令为49CDH。点火结束滤波设置4?滋s命令为5001H。点火标准电流为5.5A,最大电流为14A,允许点火持续时间重叠35%,则DAC命令为688AH。点火程序流程图如图5所示。
MC33810通过与MPC564组成喷油及点火控制电路,能实现如下功能:
(1)直接用MC33810驱动四缸汽油机的喷油器与点火线圈,省去了复杂的驱动电路;
(2)MPC564可根据实际需要选择SPI接口驱动或并口驱动,驱动方式灵活;
(3)MC33810能向MPC564发出点火驱动电流的反馈监控信号,保护点火线圈;
(4)MC33810内部具有过压、过流和过热保护,驱动电路稳定,使用寿命长。
通过试验表明,MC33810能在四缸汽油机中较好地实现喷油与点火电路的驱动,具有一定的现实意义和良好的使用前景。
关键字:MC33810  ECU  点火控制 引用地址:基于MC33810的四缸汽油机中的喷油及点火控制设计
上一篇:数字信号控制器在汽车设计中的应用
下一篇:基于DM6446处理器的视频运动车辆检测系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:47
CAN线故障的排查分析
CAN线故障常见容错性 CAN总线的物理层是将ECU连接至总线的驱动电路。ECU的总数将受限于总线上的电气负荷。物理层定义了物理数据在总线上各节点间的传输过程,主要是连接介质、线路电气特性、数据的编码/解码、位定时和同步的实施标准。 能实际的CAN 检测电路更复杂,首先要定好需要检测的故障类型,然后根据故障类型设计检测电路;故障类型如表2 所示。 根据插电式混合动力汽车的整车系统特点和功能要求,设计了混合动力汽车的整车CAN通讯系统,并以此为基础确定了其网络结构布局,依据通讯节点类型,设计了汽车有效地网络拓扑结构图,有效地满足汽车对于网络系统的设计要求,对插电式混合动力汽车的进一步发展具有十分重要的意义。
[嵌入式]
CAN线故障的排查分析
伊莱比特助力汽车制造商为自动化汽车打造高性能的ECU
电子网消息,为汽车行业提供尖端嵌入式联网技术解决方案的知名开发商伊莱比特(EB)今天宣布推出新款软件产品系列,助力汽车制造商为互联及高度自动化汽车打造复杂且强大的电子控制单元(ECUs)。该系列产品名为EB corbos,包含三款产品,是首批实现自适应汽车开放系统架构(AUTOSAR)的商业软件之一,并奠定了全新标准。 伊莱比特软件的主要特征包括其通过故障操作系统增加对最高安全等级的关注,以及对于互联性和在线(OTA)更新的支持,这些对于汽车ECU来说都是不可或缺的功能。 大众汽车AUTOSAR项目负责人Marcel Wille博士表示:“我们欢迎伊莱比特致力于发展自适应AUTOSAR。伊莱比特在该领域的持续投入将帮助我们
[半导体设计/制造]
黑客们如何控制你的汽车
  你可能在美国影集里看过这样的情节:一位具有亿万身家的虚构社交网路公司创办人原本正在开车,却突然无法操控车辆;于是车子在马路上横冲直撞,不停变换车道闯红灯…   但那位被困在车内的驾驶人却毫无办法,他对车子的控制权、特别是煞车,显然被车子本身夺走了──也就是说,那辆车被人从远端遥控了。然后,你看到那辆车子在萤幕上爆炸(很刺激的画面),但身为软体开发天才的男主角在千钧一发中逃脱。   以上只是电视剧的情节,而且是科幻影集;能支援远端遥控的车辆是一个制造惊悚画面吸引观众的好题材,但在现实中真的有可能吗?嗯…听起来不可思议,但是,有。   美国华盛顿大学(University of Washington)与加州大学圣地牙哥
[嵌入式]
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效这个故障。 根据该位置传感器的规范说明可知,PWM信号占空比的有效范围为[2%, 98%],那么该如何诊断? 首先,明确多久监控一次,是周期性监控还是间断触发监控?本例中位置传感器用来监测曲轴位置,也就是发动机运行的实时状态,这个信号的有效性至关重要,那么就应该采用周期性监控方式,比如10ms就监控一次。 然后,怎么检测故障,根据定义,这里检测故障的逻辑可设定为PWM信号占空比是否在[2%,98%],若不在,出现一次失效。
[嵌入式]
汽车<font color='red'>ECU</font>诊断:车内在线诊断系统
Pixelworks推出针对影院级运动和HDR图像的TrueCutTM视频平台
在电影院、家庭娱乐和移动设备上扩展影院级的运动和HDR图像创意,同时确保艺术创造意图的一致性 低功耗视频处理解决方案的领先供应商——逐点半导体有限公司宣布,推出TrueCutTM——一个强大的全新视频平台。TrueCut的创意工具扩大了内容创作的界限,使电影制作人和内容提供商能够充分利用当今影院、家庭娱乐及移动设备的屏幕的显示能力。同时TrueCut的回放解决方案确保播放内容在不同设备上实现一致的影院级体验,以及忠实于原作者艺术创造的原意。 TrueCut创意工具具有以下功能特点: 简单、优化的工作流程,支持高动态范围和高帧率运动图像。 将标准动态范围(SDR)内容重新制作为高动态范围(HDR),使用户享受到H
[物联网]
基于PICl6C711的燃气灶脉冲点火控制器设计
  1 引言   目前我国约有1 000家燃气灶具生产企业。年产量约3 000万台。其中规模较大、产品质量和管理水平好的企业只有100家左右,其余大部分则是简单组装型企业。由于这些组装型企业的产品质量和技术普遍较低。随着国家燃气灶具产品生产许可证换(发)证制度的实施,超过600家的企业将被强制淘汰。如何降低成本,生产性能稳定,节省能源的燃气灶是各燃气灶具生产企业取胜的关键,而脉冲点火控制器则是燃气灶中核心部分。本文介绍了一种高性价比的燃气脉冲点火控制器设计,采用Microchip公司生产的PICl6C7ll单片机作为主控器,实现了点火的智能化和火焰检测的无传感器设计,同时使能源的消耗降到最低。   2 脉冲点火控制系统
[单片机]
基于PICl6C711的燃气灶脉冲<font color='red'>点火</font><font color='red'>控制</font>器设计
百度Apollo与恩智浦半导体合作 发布中国首款芯片级ECU信息安全解决方案
2018年7月4日,在百度开发者大会上,百度Apollo携手全球最大汽车电子和人工智能物联网芯片公司恩智浦半导体(NXP Semiconductors)共同发布中国首款芯片级ECU信息安全解决方案,推出高安全性的集成式软硬件平台,保护汽车电子控制单元(ECU)安全,强强联手,软硬一体,深入芯片层保障控车安全。 (百度车联网事业部总经理苏坦) 在智能汽车时代,随着车载信息娱乐网络、车车通信(V2V)和车路通信(V2I)成为主流,越来越多的ECU部署在车上。车上ECU功能越来越多,实现的代码量增加,潜在的代码漏洞越来越突出;ECU通过CAN协议交互,而CAN的仲裁机制、无源地址域和无认证域等问题带来很大安全隐患;而ECU资源的
[汽车电子]
Aurix电子控制单元在柴油机点火成功
2013年12月30日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)和天津大学共同宣布,“天津大学——英飞凌汽车电子联合实验室”基于英飞凌32位多核微处理器Aurix(以下简称Aurix)开发的6缸高压共轨柴油机电子控制单元(以下简称ECU)在天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室首次点火成功,这标志着天津大学开发的柴油发动机ECU已经由单核平台阶段成功切换到多核平台阶段,同时,这也是英飞凌Aurix产品在亚太地区首次与本土合作伙伴成功应用的体现。 随着汽车电子系统应用日益复杂,发动机控制等复杂应用要求微处理器运行速度更快,安全及可靠性更高,采用多核微处理器的汽车电子应
[物联网]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
