每当有新的处理器发布时,制造商都要站出来强调,他们的设备搭载的是更小纳米制程工艺芯片,因此他们最新设备相比前一代更强大、更节能。
不过,这种说法有些“反直觉”:处理器确实变小了,但是它们却变得更强大,难道能耗还能降低?我们可能习惯性认为,尺寸更大,意味着更强劲,更强劲自然就需要更多的能耗。这种想法是否准确呢?你可能还不知道不同纳米工艺具体意味着什么,以及它们对你智能手机运行游戏或者电池续航时间有何影响。
为了弄清楚这些问题,首先,就让我们解释一下处理器制程工艺概念吧
纳米是什么?从本质上讲,一款微处理器也就是由不同材质组成的几个叠层构成。将它们以一种特殊的方式堆积在一起就生成了电子元件,比如晶体管、电阻器和电容器。这些都是我们很难用肉眼看到东西,它们只有在显微镜下才能观察出来。这些微型电子元件躺在方形网格中充当着打开、关闭按钮。电子元件之间的距离就是用纳米来计算。我们都知道,一纳米等于十亿分之一米。电子元件彼此之间的距离越小,我们在芯片中放置的东西就越多。
目前有很多种缩减电子元件距离的方法,以此获得更高效的芯片。缩小微处理器电子元件距离将导致不同晶体管终端电流容量降低,这样就会提升他们的交换频率。每个晶体管在切换电子信号时,其所消耗的动态功耗直接与电流容量相关,这样晶体管就变得运行速度快、且能耗小。
是的,这样肯定会变得更好。这些小型晶体管需要低压来打开,因此它们也就需要低压来驱动。动态功耗损失跟电压的平方成正比。当你降低了驱动通过晶体管电流所需要的电压时,你最终也就降低功耗。
最后要说的是,半导体生产商偏爱更小工艺尺寸处理器的另一个因素就是成本。电子元件越小,你在晶片所放置的元件就越多。不过,尽管更小工艺尺寸需要更多昂贵设备,但这些投资成本会被每个晶片成本所冲销。
处理器制程工艺尺寸对设备意味着什么?
为何缩小处理器工艺尺寸平均要花2年时间?这其中自然包括对各个方面的平衡。这也是为什么上文提及的小型、强劲、有效的晶体管容易漏电流的原因。电压在四方形中偶尔会发生泄漏,这就导致即便是芯片什么也没做,也会发生功耗。在一个理想的状态下,在隔层网格中所有元件保持稳定状态,但是,如果电子元件体积太小,电流将变得更不稳定。
电子元件的极限尺寸是多少?目前比较流行、且功能强劲的移动处理器都是在20纳米-28纳米之间,但仍处在开发状态下的最小处理器工艺尺寸为14纳米,它是由英特尔公司打造,应用在台式和笔记本CPU中。这家公司的目标是在2020年开发出5纳米工艺的处理器。行业专业人士预期在2028年将出现1纳米工艺处理器。
从某种程度上讲,这将打破我们目前所使用的处理器生产技术限制,行业参与者将不得不考虑使用其他开发途径和原料。鉴于我们已经在2012年开发出了只有单原子大小的晶体管,因此我们可以大胆地说,芯片制造商未来肯定能够寻找到继续开发更优秀的产品方法。
关键字:制程工艺 处理器 单原子
引用地址:
分分钟帮你理解处理器工艺演进的意义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:47
新CEVA-X ─ 业界最高效的基带应用处理器架构
亮点: 新的DSP架构充分考虑了控制流程处理和数字信号处理的需求,可用于高端智能手机、机器通信和无线连接芯片设计 可扩展VLIW/SIMD架构支持定点和浮点运算,提供无与伦比的性能和能效 引入创新的调制解调器架构设计,将DSP、协处理器、硬件加速器、存储器和系统接口等设计更好的整合在一起 新型CEVA-X系列针对2G/3G/4G/5G调制解调器的multi-RAT多载波PHY控制处理器系列,CEVA-X4是其中的首款产品 CEVA公司推出新型CEVA-X DSP 架构框架,重新定义了基带应用中控制和数据平面处理的性能和能效。凭借CEVA在基带处理器上有深厚的积累(迄今已有超过60亿设备内建了CEVA的处理器技术),新
[手机便携]
英特尔Conroe服务器芯片将全采用Xeon品牌
8月23日消息,英特尔计划下个月推出针对服务器市场的Core 2 Duo桌面处理器,这种处理器原来的代号是“Conroe”。CRN网站听说英特尔将对这款处理器采用Xeon 3000的品牌。 系统制造商称,这款新的处理器将取代目前用于小企业入门级服务器的奔腾D处理器。戴尔和IBM等一些主要厂商一直在使用奔腾D处理器制作这种入门级服务器。 系统制造商表示,他们认为Xeon 3000系列处理器将由高性能的Core 2 Duo芯片组成,并且用于单处理服务器。一家系统制造商表示,Xeon 3000处理器将与Mukilteo-2芯片组配套使用。这种芯片组将提供台式电脑芯片组所没有的某些入门级的可靠性和可管理性。 英特尔预
[焦点新闻]
Intel处理器缺货,价格水涨船高,AMD机会来了?
最近英特尔处理器不论散片还是盒装都在涨价,之前分析的汇率、渠道调整等缘由也不攻自破,核心问题还是英特尔的14nm产能不足,导致供应紧缺,缺货导致了CPU涨价。在这方面,AMD的处理器价格一直没变化,反而不时降价促销。日前有传闻称AMD总代也要封仓,搞的A饭也人心惶惶,不过AMD官方辟谣了,称消息不实,AMD将继续为广大用户提供高性价比优质产品。 这次的辟谣来的倒是很快,快到很多人都不知道AMD总代封仓的传闻是什么时候出现的,而且“封仓”这种比较专业的渠道用语也让人怀疑第一个传播这个消息的人不像是普通玩家,有可能是有些商家利用这次英特尔处理器缺货、涨价的契机来抬价。 AMD官方辟谣 AMD昨日下午辟谣
[半导体设计/制造]
AMD不断削弱英特尔地位 欧德宁可能无力回天
5月30日消息,英特尔首席执行官保罗·欧德宁也许忽略了他的良师益友Andy Grove的一个最著名的忠告:“做一个偏执狂”。 据australianit.news.com.au网站报道,在欧德宁管理英特尔期间:英特尔的股票市值损失了三分之一、五年来首次预测全年销售收入下降、失去了戴尔这个独家销售英特尔芯片的大客户。在英特尔的50个大股东中,有33个股东在上个季度减少了他们持有的英特尔股票。英特尔的股票今年以来下跌了28%。 美国爱默蕾大学戈伊祖塔商学院专门研究技术公司的Benn Konsynski教授说,他们还不够偏执。 55岁的欧德宁在重点关注未来的时候使英特尔的主要业务容易受到对手的攻击。欧德宁被任命为英
[焦点新闻]
飞思卡尔在QorIQ、 PowerQUICC 和 i.MX 处理器上支持 EtherCAT
飞思卡尔半导体公司,已与四大协议与操作系统供应商展开合作,共同提供可进行安全认证的工业自动化解决方案,即在QorIQ、PowerQUICC和i.MX处理器上提供 EtherCAT®协议。所选处理器版本,在恶劣的工业环境中运行不需要风扇。 这三款新的参考解决方案帮助客户快速确定单个器件的功能、可靠性和性能。该器件在运行复杂的实时控制应用的同时,还与另一个EtherCAT Master协作,并与另一工业协议,如PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP™ 或DeviceNet™进行桥接。 参考软件大大缩减了通过安全认证的工业自动化解决方案的上市时间和开发成本。 面向QorIQ处理器、acontis Et
[嵌入式]
AMD韩国第三季度处理器销量首次超过Intel
AMD 锐龙继续书写着自己的奇迹。 据外媒报道,来自韩国渠道商的统计显示,今年第三季度,AMD处理器的销量历史上首次超过了 Intel ,双方份额分别是51.3%和48.7%。 事实上,AMD在局部市场的胜利不止于此。在西欧,AMD在整机电脑中出货量增长了几乎一倍,无论是在消费级个人电脑还是企业PC,被采用的比例均有所提高。 更早的时候, CPU Bench发布的折线图显示,AMD处理器的比例10年来第一次达到了30%。 随着锐龙3000系列处理器进一步扩军(Ryzen 5 3500/3500X、Ryzen 9 3950X等)以及第三代线程撕裂者处理器下月上市,AMD的“摧城拔寨”还在继续。
[嵌入式]
ARM处理器架构------可嵌套中断的实现
传统ARM中IRQ是作为一种系统异常出现的。对于ARM核来说,有且仅有一个称为IRQ的系统异常。而ARM对于IRQ的处理一般通过异常向量找到IRQ的中断处理程序。当进入IRQ中断处理程序之后,ARM自动屏蔽IRQ,也就是说在中断响应过程中是忽略之后到来的中断请求的。即使使用了VIC,VIC也仅仅是悬起后来的中断请求。也就是说,传统ARM的中断是不可嵌套、不可抢占的。 不过,ARM给了我们一种权利,那就是在中断处理程序中可以手动打开IRQ,这样在前一个IRQ响应的过程中,就可以被后来的中断所打断。就给我们提供了一种用软件解决中断嵌套的途径。 中断的过程我们都十分清楚:保护现场à响应中断à恢复现场。ARM对于每一种异常都有相应
[单片机]
LSI推出端对端无线基础设施处理器产品
LSI 公司宣布,该公司针对下一代移动网络升级了其媒体、高级通信、内容处理和链路通信处理系列芯片解决方案。全系列产品现在均采用统一的非对称多核架构,使 LSI 成为业界首家为开发端对端多无线电无线基础设施提供统一高性价比平台的公司,也为开发业界首个可扩展的无线片上基站 (BSoC) 奠定了坚实的基础。
LSI 网络组件产品部市场营销副总裁 Charlie Kawwas 指出:“去年我们就制定了采用统一架构开发系列通信产品的计划,这将为持续提高性能、降低成本和功耗奠定提供了基石。我们这一愿景现已成为现实,而且 LSI 也已成为无线系统开发商端对端解决方案的首要供应商。”
LSI宣布推出了三款基于统一架
[网络通信]
