蓝牙和MSP430音频信宿参考设计
发布者:BlossomJoy最新更新时间:2014-12-18 来源: dzsc关键字:蓝牙  MSP430  音频信宿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  描述
  TI 的蓝牙+MSP430 音频散热器参考设计可供客户用于创建各种低端、低功耗音频解决方案的应用。一些可能的应用- 玩具、低端蓝牙扬声器、音频播放配件。此参考设计是一种经济实惠的音频实施方案,通过参考其提供的完整设计文件,您可以将重心转移到应用和最终产品开发工作上。此参考设计支持的软件包括 Stonestreet One Bluetopia蓝牙堆栈(经过认证且免专利费)。
  蓝牙和MSP430 音频信宿参考设计
  特性
  凭借最低成本、最低功耗的 MSP430F5229 实现蓝牙音频功能(SBC 编码/解码)
  设计中将音频处理任务从 MCU 转移到蓝牙器件,从而实现低功耗音频
  这种经济高效的低端无线音频解决方案,采用4层布局和QFN 封装
  此解决方案的内核是TI的CC2564,此内核拥有一流蓝牙性能(+12dBm 输出功率)
  设计中还采用了TI 的低功耗数字输入扬声器放大器(TAS2505)和USB充电管理器件(BQ24055)
  CC256x和Bluetopia 堆栈均有蓝牙子系统QDID,因此您可以只需要一份蓝牙最终产品列表
  相关器件
  1.BQ24055 具有自动 AC/USB 检测功能和PG的800mA单输入单节锂离子电池充电器
  BQ24055 功能方框图
  2.CC2560 蓝牙Smart Ready 控制器,TICC256x器件是一款完整的蓝牙BR/EDR/LEHCI解决方案,此解决方案减轻了设计工作并可实现快速上市。基于TI的第七代蓝牙内核,器件实现了已经证明的解决方案,此解决方案支持蓝牙4.0双模式(BR/EDR/LE)协议。TI的电源管理硬件和软件算法大大节省了所有广泛使用的蓝牙BR/EDR/LE模式运行的能耗。
  CC2560 功能方框图
关键字:蓝牙  MSP430  音频信宿 引用地址:蓝牙和MSP430音频信宿参考设计
上一篇:可充电触屏遥控模块设计
下一篇:SPI接口介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
蓝牙智能活动可穿戴产品通过监测血流量来跟踪动态心率
2016年4月28日,Nordic Semiconductor宣布位于深圳的爱都科技已经选择Nordic屡获奖项的nRF51822 蓝牙智能(Bluetooth Smart )系统级芯片(SoC),用于其全新24小时实时动态心率监测可穿戴产品ID 107 智能心率手环。 NOR052. ID107 这款多功能动态心率手环的内面配备光电二极管和绿色LED,而穿戴者的血流量增加会引起二极管检测到的绿光吸收增加。而后,手环根据专有算法计算出心率数据,以确定用户在运动期间的活动水平。 除了监测动态心率之外,ID 107还包括实时时钟和睡眠监测器,以及步数、距离及卡路里计算功能。久坐提醒功能根据用户的偏好设置,通过振动提醒用户该
[物联网]
<font color='red'>蓝牙</font>智能活动可穿戴产品通过监测血流量来跟踪动态心率
一种短信控制的水浸报警系统设计
0 引言 水浸报警系统多用在仓库、图书馆、住宅等需要在有积水时报警的场所。如在待检测的液体不同等一些特殊的应用上,则需要有可调节灵敏度的报警系统;有的报警系统既要满足现场报警又要满足远程无线报警。 GSM(Global System for Mobile Communications)网络的应用多集中在GSM手机通话和短信业务,短信息服务作为GSM网络的一种基本业务,能够在移动终端问发送和接收短消息,已得到越来越多的系统运营商和系统开发商的重视。现在越来越多的应用产品缩短了人与物之间沟通的距离,对现场的感知能力得到了极大的延伸。无论信道是否拥塞,短信业务提供了稳定的信息传输,因此保证了报警系统的稳定可靠。 本文设计的报警系统应用于生
[单片机]
一种短信控制的水浸报警系统设计
基于MSP430对UART的控制方案
1 #include msp430g2553.h 2 3 typedef unsigned char uchar; 4 typedef unsigned int uint; 5 6 #define LED BIT0 7 #define TXD BIT1 // TXD on P1.1 8 #define RXD BIT2 // RXD on P1.2 9 #define POUT P1OUT 10 11 #define BITTIME_1b 13*4 //1bit宽度 12 #define BITTIME_1b5 13*6 //1.5bit宽度 13 14 uchar bitcnt
[单片机]
按键的长按与短按(基于MSP430F5529)
长按与短按的区别只是加上一个适当的延时然后再去判断引脚状态。 定义: #define KEYDIR P2DIR #define KEYIN P2IN #define KEYIFG P2IFG #define KEYIE P2IE #define KEYIES P2IES #define KEYREN P2REN #define S1 BIT0 extern unsigned char key_key; 在中断中处理长按与短按: #pragma vector=PORT2_VECTOR //声明中断向量地址 __interrupt void GPIOIntHandler(void) { unsigned int I
[单片机]
基于MSP430单片机的智能网络水表抄表系统设计
  随着电子通信与计算机网络技术的发展,远程抄表技术在水、电和煤气计量方面得以推广应用。为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,以实现远传水表抄表系统。该系统有三层网络结构:上位机管理系统、集中器和智能网络水表。智能网络水表通过RS-485总线和集中器连接,集中器通过调制解调器MODEM和电话网连接进行远程通讯,将数据通过电话网传输给上位机管理系统,在降低成本的同时提高了数据传输的可靠性。该系统具有良好的伸缩性,同时,上位机管理系统也可以和银行联网,组成四级网络,为后续功能扩展奠定了基础。   1 智能网络水表   智能网络水表的工作原理是在普通转盘计数的水表中加装干簧管和永
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的智能网络水表抄表系统设计
Broadcom取得ARM Cortex M3处理器授权以开发其下一代无线应用
ARM Cortex-M3处理器降低Broadcom未来蓝牙SoC设计方案的功耗与尺寸 ARM于日前宣布,Broadcom已取得其ARM Cortex-M3处理器之授权,并将整合该技术至新一代无线与网络解决方案。此款多用途(multi-use)授权协议,将进一步协助Broadcom开发其先进的蓝牙产品。Broadcom在取得ARM Cortex-M3处理器授权后,将用来支持高阶无线SoC设计,以开发出更小、更低功耗,以及成本更低廉的平台,并针对各种新兴蓝牙应用与产品的特殊需求进行改良。 Broadcom事业群副总裁暨无线连结事业群总经理Robert A. Rango表示:“ARM Cortex-M3处理器优异的程序代码密度,不
[焦点新闻]
MSP430--数字IO流水灯程序
1.数字IO共有6组,其中P1,P2可以设置外部中断。 2.通用寄存器: PxIN,PxOUT,PxDIR,PxSEL 上电默认PxDIR为0,即默认为输入。PxSEL若为1,则表示数字IO用作外设功能,这时候P1或P2的中断功能丢失。 3.P1的寄存器:每个地址对应8位寄存器,对应IO的8个PIN. 026h P1SEL 025h P1IE: 中断使能 024h P1IES:中断响应上升沿变化(0),响应下降沿变化(1) 023h P1IFG:中断发生就置位为1,中断执行后要手动清除 022h P1DIR 021h P1OUT 020h P1IN read only 4.流水灯电路:P2端口输
[单片机]
单片机 MSP430 G2553 launchpad LCD1602 显示 连线
情节提示:一定要看到最后。 一般无特殊计划 买的LCD1602显示屏是5V版本的,不是3.3特殊版本,这时候怎么连线。 下图画正方形的2个孔,上面是5V,下面是板子的GND。下图右上角的VCC是3.3V. 接线方式: 成功: 最终我单片机烧毁了,无法下载程序进去了,因为LCD1602输出了5V电压,而MSP430单片机是3.3V单片机,有的引脚兼容不了。 所以建议买3.3V的LCD1602显示屏或者买OLED显示屏。
[单片机]
单片机 <font color='red'>MSP430</font> G2553 launchpad LCD1602 显示 连线
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
