初学单片机的一些概念
发布者:恬淡岁月最新更新时间:2014-12-18 来源: laogu关键字:单片机  概念  电子技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子技术的迅速发展,计算机已深入地渗透到我们的生活中,许多电子爱好者开始学习单片机知识,但单片机的内容比较抽象,相对电子爱好者已熟悉的模拟电路、数字电路,单片机中有一些新的概念,这些概念非常基本以至于一般作者不屑去谈,教材自然也不会很深入地讲解这些概念,但这些内容又是学习中必须要理解的,本文将就这些最基本概念作一说明,希望对自学者有所帮助。
  一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件之间的工作必须相互协调,所以就需要的连线就很多了,如果仍如同模拟电路一样,在各微处理器和各器件间单独连线,则线的数量将多得惊人,所以在微处理机中引入了总线的概念,各个器件共同享用连线,所有器件的8根数据线全部接到8根公用的线上,即相当于各个器件并联起来,但仅这样还不行,如果有两个器件同时送出数据,一个为0,一个为1,那么,接收方接收到的究竟是什么呢?这种情况是不允许的,所以要通过控制线进行控制,使器件分时工作,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收)。器件的数据线也就被称为数据总线,器件所有的控制线被称为控制总线。在单片机内部或者外部存储器及其它器件中有存储单元,这些存储单元要被分配地址,才能使用,分配地址当然也是以电信号的形式给出的,由于存储单元比较多,所以,用于地址分配的线也较多,这些线被称为地址总线。
  二、数据、地址、指令:之所以将这三者放在一起,是因为这三者的本质都是一样的──数字,或者说都是一串‘0’和‘1’组成的序列。换言之,地址、指令也都是数据。指令:由单片机芯片的设计者规定的一种数字,它与我们常用的指令助记符有着严格的一一对应关系,不可以由单片机的开发者更改。地址:是寻找单片机内部、外部的存储单元、输入输出口的依据,内部单元的地址值已由芯片设计者规定好,不可更改,外部的单元可以由单片机开发者自行决定,但有一些地址单元是一定要有的(详见程序的执行过程)。数据:这是由微处理机处理的对象,在各种不同的应用电路中各不相同,一般而言,被处理的数据可能有这么几种情况:
  1·地址(如MOV DPTR,#1000H),即地址1000H送入DPTR。
  2·方式字或控制字(如MOV TMOD,#3),3即是控制字。
  3·常数(如MOV TH0,#10H)10H即定时常数。
  4·实际输出值(如P1口接彩灯,要灯全亮,则执行指令:MOV P1,#0FFH,要灯全暗,则执行指令:MOV P1,#00H)这里0FFH和00H都是实际输出值。又如用于LED的字形码,也是实际输出的值。
  理解了地址、指令的本质,就不难理解程序运行过程中为什么会跑飞,会把数据当成指令来执行了。
  三、P0口、P2口和P3的第二功能用法 初学时往往对P0口、P2口和P3口的第二功能用法迷惑不解,认为第二功能和原功能之间要有一个切换的过程,或者说要有一条指令,事实上,各端口的第二功能完全是自动的,不需要用指令来转换。如P3.6、P3.7分别是WR、RD信号,当微片理机外接RAM或有外部I/O口时,它们被用作第二功能,不能作为通用I/O口使用,只要一微处理机一执行到MOVX指令,就会有相应的信号从P3.6或P3.7送出,不需要事先用指令说明。事实上‘不能作为通用I/O口使用’也并不是‘不能’而是(使用者)‘不会’将其作为通用I/O口使用。你完全可以在指令中按排一条SETB P3.7的指令,并且当单片机执行到这条指令时,也会使P3.7变为高电平,但使用者不会这么去做,因为这通常这会导致系统的崩溃(即死机)。
关键字:单片机  概念  电子技术 引用地址:初学单片机的一些概念
上一篇:关于单键开关电路
下一篇:EM78系列单片机的编程技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
PIC单片机关于PAGE和BANK
让我们来从PIC的指令结构上来分析一下为什么PIC中要有BANK和PAGE的设置吧。先来看一下为什么PIC中要把RAM区划分多个BANK。 仔细观察PIC汇编语言指令的格式,一条完整的汇编语言指令语句通常是这样的:标号 操作码助记符 操作数1,操作数2;注释。其中,主体部分是‘操作码助记符 操作数1,操作数2’。 例如: 指令:MOVF 33,1 操作码助记符:MOVF ; 操作数1:33 ; 操作数2:1 ; 而在程序被编译时指令语句的主体部分会被转换为代码的形式,通常是:指令代码 操作数2 操作数1。 例如在指令位数为14位的中档PIC单片机中: 指令:MOVF 33,1 转换后代码:00 1000 1 011 0011 其中
[单片机]
单片机掉电模式与空闲模式
我们知道单片机内部有一个电源管理寄存器PCON,这个寄存器的最低两位,IDL和PD这两位分别用来设定是否使单片机进入空闲模式和掉电模式。 1. 空闲模式 当单片机进入空闲模式时,除CPU处于休眠状态外,其余硬件全部处于活动状态,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据在空闲模式期间都将保持原值。但假若定时器正在运行,那么计数器寄存器中的值还将会增加。单片机在空闲模式下可由任一个中断或硬件复位唤醒,需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。 让单片机进入空闲模式的目的通常是为了降低系统的功耗,举个很简单的例子,大家都用过数字万用表,在正常使用的时
[单片机]
uIP在51单片机上的移植
  uIP其主要是为8位和16位系统设计的,程序在编写时就考虑到了移植问题。uIP的主要文件包括uip.c和uip_arp.c。      (1)移植的基本过程。      针对所用编译器的类型更改定义数据类型,底层RTL8019AS芯片的驱动和实现应用层代码,系统定时器接口等。下面分别予以说明。      数据类型的定义:   typedefunsignedcharu8_t;typedefunsignedshortu16_t;typedefunsignedshortuip_stats_t;由于KeilC编译器默认情况下的编译模式为small,变量的定义在内部RAM中,编译时编译模式应改为Large,即变量的定义在XDATA中
[单片机]
uIP在51<font color='red'>单片机</font>上的移植
单片机USB描述符
设备列举所要执行的工作之一,即是取得这些有关于设各的相关信息,即为USB描述符。那么什么是USB描述符呢?用户可以稍微想像一下,它就好像是USB外围设各的“履历表”或“身份证”一般,钜细靡遗地纪录着与外围设各相关的一切信息。因此,USB描述符掌 握了有关于设各的各种信息与相关的设置。   为了描述不同的数据,就须以不同类型的USB描述符来加以描述,如图1所示。虽然各个描述符都有不同的信息与数据,但所有的描述符都有一些共同的特性,也即是由如表1所列的格式所组成。其中,所有的Byte o是以字节为单位的描述符长度,而所有的Byte 1 则放置如表2和表3所列的描述符类型值,紧接着的其他字节,则随着不同的描述符而不同。如果该描述符的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>USB描述符
基于MSC1201微处理器的温度控制系统的实现
1 引言   随着现代控制技术的发展,在工业控制领域需要对现场数据进行实时采集,在一些重要场合对数据采集的要求更高,例如在电厂、钢铁厂、化工领域的生产中都需要对大量数据进行现场采集,而温度采集又是其中极为重要的部分,因此,需要一种高精度、低成本的数据采集与控制系统。    为了方便地实现温度采集与控制系统,笔者选用 MSC1201 作为系统 的 MCU 。 MSC1201 是的德州仪器 ( TI ) 新推出的一款低噪声、低成本数据采集微处理器,它具有的增强型 8051 内核,执行速度比标准 8051 内核快 3 倍,而功耗却更低, MSC1201 中的 ADC
[工业控制]
PIC16C71单片机按键换醒CPU源程序
简介:本文给出PIC16C71单片机按键换醒CPU源程序,希望对感兴趣的朋友有所帮助。 ;p=pic16c71,xt=40000hz LISTP=16c71 ; ZEQU2 RBPUEQU7 TEMPEQU10H OPTIONREGEQU1H FEQU1 PORT_BEQU06H ; INCLUDE P16c71.INC LIST ; ORG0;复位地址 GOTOSTART ; ORG4;中断向量 GOTOSERVICEINTERRUPT ; START CALLINITPORT_B;初始化B口 LOOP SLEEP;省电睡眠,等待被唤醒
[单片机]
第五个试验----跟我学作单片机运算加减乘除法
看到这个题目,呵呵,可能好多人要打石头哥的板子;7+5等于几啊?这还用你教?但是单片机里,数字是用二进制来表示的:这个就有一点拗口啦/ 虽然我们的教材到这里你可能还没有学会一个指令。但是我的意思是首先作几个试验,提高大家对单片机的兴趣。 具体的指令太多了,不过还好,一般我们只需要记住常用的10-20条就够了。 OK,现在开始动手。 我们写入以下两条指令 MOV P1,#23H END 这个程序大家想必看得懂, 就是把23H这个16进制数送往P1口(即P1.0--P1.7)汇编得到HEX烧写后然后把芯片插入实验卡座; 可以看到P1.0-1.7的状态为; P1.0 灭 P1.1 灭 P1.2 亮 P1.3
[单片机]
第五个试验----跟我学作<font color='red'>单片机</font>运算加减乘除法
爱特梅尔推出面向高容量USB应用的8051微控制器
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布为其标准 8051 USB 微控制器系列新增三款ROM 器件,新器件与现有的闪存型款产品相辅相成,特别适合着重成本、灵活性要求不高、而代码不变的高容量应用。 全新的AT83C5134、AT83C5135 和AT83C5136器件以8051 X2 处理器核为基础,在6个时钟周期内执行一条指令,分别备有8Kb、16Kb和32Kb ROM代码存储器。此外,爱特梅尔还提供两种 32Kb 型款的产品AT83EC5136和AT83EI5136,分别具有512K 和32 Kb的EEPROM,适用于数据存储。这些产品都具有USB全速控制器、UART、SPI 和双线接口,可以轻易连接至共享
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
