基于单片机的轨道压力测试仪的设计与实现
发布者:悠然自在最新更新时间:2014-12-30 来源: eccn关键字:单片机  轨道压力测试仪  PIC16F876A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
轨道电路是信号联锁的室外重要设备,起着保证行车和调车作业安全的作用。它能监督检查某一固定区段内的线路(包括站线)是否有列车运行、调车作业或车辆占用的情况,并能显示该区段内的钢轨是否完整。它是以钢轨为导线,轨缝间用接续线连续起来,一端接电源,另一端连接受电器,通过轨道电流来工作。
轨道电路能否正常工作直接影响到列车的安全行驶,因此,对轨道电路的检测尤为重要,目前市场上的检测设备还很少,而且普遍存在功耗大,价格昂贵,体积大等不足。为此,本文通过对轨道电路分析研究,设计一种高精度的压力测试仪器来模拟火车对轨道的压力,从而验证轨道电路的性能。
系统的组成及其工作原理
本系统以PIC16F876A单片机为核心,通过软件编程实现其对数据处理、系统实时控制。系统框图如图1所示,由主控MCU模块、A/D采样模块、电源管理模块、显示模块和传感器组成。
图1系统结构图
本系统各部分的主要功能是:电源管理主要负责对电池电压进行检测和升压稳压,当电压低于3V,系统停止工作,并进行欠压报警。主控MCU负责对采集来的压力信号进行数学计算,将电压信号转换为压力值,在数码管上显示,并可以进行手动调零及满量程调整。系统精度要求是±0.1kN;可以进行超量程报警和未接传感器报警。为了达到低功耗的目的,在软件中做了休眠和关机的功能。
系统硬件设计
1电源管理电路设计
电源管理主要是对电池电压进行升压和稳压,同时还能够进行过压保护和低压报警功能。采用TPS60230芯片组成升压电路,TPS60230是TI公司生产的一种新型电荷泵DC/DC转换器。其应用原理如图2所示。电池的电压2~5.4V接入TPS60230输入脚IN,图中C1、C2为电荷泵电容,采用等效电阻小的电容。R1、R2分压来确定低电压报警门限,当低于R1、R2的分压值时,LBO输出低电平,单片机查询到有低电平后就控制模拟开关切断后续电路电源;输出5V接后面的模拟开关和单片机。
图2电源管理电路
2单片机与采样电路设计
根据精度要求,本系统采用ADI公司的16位A/D芯片AD7705,AD7705芯片将放大、滤波和A/D转换单元集于一体,是一种低成本、宽动态范围、高分辨率的A/D转换芯片。AD7705与单片机通过SPI进行数据通信,连接如图3所示,其中,CH1和CH2为差模输入通道,REF为满量程电平,通过调节RP1来设置满量程电平。单片机作为主机,通过四线(CS、SCLK、DI、DO)SPI与AD7705相连,DRDY为数据转换完成信号,低电平有效,与单片机RC2口相连,单片机查询到RC2口有低电平时,就开始向AD7705发读寄存器指令来获取AD值。CH1+和CH1-为来自压力传感器的压力信号,CH2+和CH2-为调零电位器送来的信号。
图3采样电路
3显示与报警电路设计
显示与报警电路如图4所示,显示部分采用7段4位数码管显示,PORTB口连接数码管的段码,RC0、RC1、RC6、RC7口经过三极管驱动放大控制数码管的选择端。当单片机检测到RA1口有低电平信号后,控制模拟开关切断后续电路的电源,与此同时,D1和蜂鸣器B发出报警信号。当压力超过系统量程时,D2和蜂鸣器报警。为了区分低压报警和超量程报警,D1和D2采用不同的颜色,蜂鸣器在等间隔内响的次数不同。
图4显示与报警电路 function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w
系统软件设计
1采样和数据处理
①AD7705的读写时序
AD7705通过四线SPI与单片机通信,其读写时序图如图5(a)、(b)所示,读写过程中串行数据高位在前,低位在后。DRDY为低电平说明A/D已经转换完毕,数据已准备好,可以启动读写指令。任何时候要对AD7705进行读写操作都须检查DRDY是否为低。[page]
图5AD7705读写时序图
②AD7705的寄存器
第一个是通信寄存器(communicationRegister),选择采集通道、下一次操作是读还是写,以及下一次读写哪一个寄存器。
第二个是设置寄存器(SetupRegister),决定校准模式、增益设置、极性设置以及缓冲模式。
第三个是时钟寄存器(CLOCKRegister),设置滤波器记忆时钟控制位。
软件编程思路也是按这个顺序写的,先设置通信寄存器,其次写设置寄存器,最后设置时钟寄存器。设置完之后,只要检测到DRDY为低电平,就可以启动时钟来读取AD7705数据寄存器中已转换好的数据。
 2数据处理算法思路
数据处理主要是将电压信号转换成压力值,将采集来的数据进行转换。已知:传感器的参数为10mV对应的是30kN,A/D的满量程电压为1.5V,设采集的A/D值为K,设换算后的压力为X,10mV对应的A/D值为D,增益为64,则由以上参数可求出:
(2)
式(2)就是转换后的压力值和采集的A/D值的关系。
因为单片机不支持浮点运算,为了能精确的显示结果,用软件模拟浮点除法运算,其主要思想是:定义一整型变量INTD,将除的结果存入INTD中,因为是整型变量,所以除法的结果只取了整数部分,例如5/4=1,模拟除法的算法主要依据这一特性。
第一步,如果采集来的值K大于932,K/932存入整型变量中即可得到整数部分。
第二步,用K对932取余得到R,显然R小于932,然后得到小数点后第一位,再用R×10对932取余得到R1,小数点后第二位,以此类推,得到小数点后第三位dec3。
第三步,如果采集来的值K小于932,直接进行第二步操作。
第四步,与逻辑零点进行比较,得到理论压力值,并进行BCD转换在数码管上显示。
图6软件流程图
3程序编程思路及流程图
系统软件编程采用状态机机制,上电之后进行各个模块的初始化,包括I/O口初始化、定时器初始化、SPI初始化等。初始化完后进入系统循环,在循环体中根据任务标志位进行任务处理,主要任务有:欠压处理、数据采集、睡眠、关机等。在数据处理时,先采集通道2的值,然后采集通道1,如果传感器未接,则采集来的值为零或者近似零,系统报警等待。如果采集来的值大于零,则参与运算。求出理论值显示。
关键字:单片机  轨道压力测试仪  PIC16F876A 引用地址:基于单片机的轨道压力测试仪的设计与实现
上一篇:pic单片机AD查询法调试(无数字滤波)
下一篇:pic单片机走马灯动态显示实验报告
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50
单片机小白学习之路(九)---矩阵按键在数码管上显示数字
目标:矩阵按键在数码管上显示数字 矩阵按键模块: 矩阵按键模块 P0~3是一组,P4~7是一组 矩阵按键识别方法: (1)逐行扫描 是种常见的方法,先把高四位全部置低电平,低四位置高电平,如果有按键按下那么低四位就会出现不全为1的情况,因为按键变不导通状态,之前是导通,这样就知道有按键按下了。 知道按键按下后就要判断具体是哪个按键按下的,于是把高四位和低四位变高电平,然后逐行逐列检测发现有行有个低电平,又发现个列有低电平,两个一交叉就知道是哪个按键按下的了 (2)行列扫描 通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位变不全为高电平,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下。
[单片机]
Labview与C51单片机实现串口通信
Labview串口通信学会两种方法,一种是利用visa(虚拟仪器软件构架),另一种是调用activeX控件。 第一种方法(VISA)程序如图 首先,设置串口参数,串口初始化,循环内利用VISA WITE实现对串口的写操作,延时200毫秒,用VISA READ实现读操作,中间有个端口属性节点的作用是计算端口的总的字节数。非常简单,但我花了一天时间搞懂。 第二种方法 调用active X 程序图如下所示 ACTIVE X串口通信的最大优点是可以利用中断实现数据的传送或对下位机的控制,MSCOMM32控件实现串口通信主要是通过对其属性节点的设置来实现的。并利用到了事件回调方法实现中断程序。
[单片机]
STC单片机双串口使用设置与例程
在用STC_60s2单片机进行双串口同时收发时,要注意一些容易配置错误的地方。AUXR寄存器有很多功能。在对其中的位置位和复位时,很可能在不同的地方多次进行,应该使用AUXR |= bitx 和AUXR &=~bitx 语句进行对某一位的置位和复位。这样就不会影响其他功能位了。 附上程序: #include STC12C5A60S2.h //sfr AUXR = 0x8E; #define uchar unsigned char// #define uint unsigned int // #define BUADRATE 38400 #define FOSC 24000000 #
[单片机]
单片机驱动ds18b20用12864液晶显示温度程序
全部完整的源代码下载: http://www.51hei.com/bbs/dpj-20391-1.html 下面是ds18b20.h文件:/*------------------------------------ 名称:ds18b20驱动及其显示模块 编写:YuMin_Dong 时间:2013.01.21 ------------------------------------*/ #ifndef _DS18B20_H_ #define _DS18B20_H_ /*------------------------------------ 位定义 ---------------------------------
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>驱动ds18b20用12864液晶显示温度程序
飞思卡尔最新超小型MCU刷新尺寸记录
颠覆性、芯片级封装为安全支付、IoT及其他快速增长的市场提供新的设计选项 飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前推出超薄版Kinetis K22微控制器(MCU),这款新产品在一个封装内集成了120 MHz的性能和大量的存储器与接口,高度仅为0.34毫米。 这款器件适用的应用包括 芯片与PIN 信用卡、可穿戴设备和消费电子产品,对于这些应用来说,安全性与小尺寸至关重要。 飞思卡尔计划在其广泛的Kinetis MCU产品组合中部署该超薄封装技术,并计划在未来几个月推出多款产品。 随着安全销售点、物联网(IoT)和消费电子市场不断推动尺寸、性能、安全性和电池使用寿命突破极限,最大限度地降低MCU的高
[单片机]
AVR单片机IO仿真I2C
#include iom88v.h #define EEP_PORT PORTC //定义是使用PROTC口 #define EEP_DDR DDRC //定义是使用PROTC口 #define SDA 0X10 //定义sda连接的是portd1 #define SCL 0X20 //定义scl连接的是portd0 //#define WP 0X04 //定义wp连接的是portd2 #define EEP_ADD_R 0xa1 //写I2C从器件地址和读方式 a0,a1接地 #define EEP_ADD_W 0xa0 //写I2C从器件地址和写方式 a0,a1接地 void delay(u
[单片机]
定时器中断是什么意思,定时器中断的工作原理
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。 一、定时器中断是什么意思 定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。 51单片机中有两个定时器T0和T1: (1)TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器TO产生溢出时,TO中断请求标志TF0置1,请求中断处理。 (2)TF1:定时器T1溢出中断请求。当定时器Tl产生溢出时,T1中断请求标志TF1置1,请求中断处理。 Stm32共有11个定时器: 1、两个高级定时器:TIM1、TIM8-------------------------APB2 2、四个通用定时器:TIM2~TIM5-------------
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
