Ambiq Micro的Apollo微控制器降低功耗达10倍
发布者:那是一条路都最新更新时间:2015-01-21 关键字:制器  功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    创新的ARM® Cortex-M4F微控制器基于亚阈值电压技术实现突破性电池寿命提升 。
    超低功耗集成电路领导厂商Ambiq Miacro公司发布4款Apollo系列32位ARM® Cortex-M4F微控制器(MCU)产品,在真实世界应用中,其功耗通常比性能相近的其它MCU产品降低5至10倍,使得可穿戴电子产品和其它电池供电应用的电池寿命大大延长。Ambiq使用专利亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT)平台来实现惊人的功耗降低。
    原本设计为使用电池能运作数天或数周的可穿戴设备,可经过设计或重新设计运作数月或数年。工程师能够利用扩大的功率预算来增添先前不可能实现的新特性和功能,或者选择较小的电池来创建新颖的产品封装来增强对消费者的吸引力。
    Apollo MCU的独特之处是能同时优化工作和睡眠模式功率,在执行来自闪存的指令时,其功耗低至行业领先的30µA/MHz,并且具有低至100nA的平均睡眠模式电流,而这种极低的功耗不会影响性能。其ARM® Cortex-M4F内核具有精密浮点单元,提供了物联网(IoT)世界所需的计算能力,满足由于传感器、音频和自动化来源的数量日益增加而不断提高的算法处理需求。
    高集成度Apollo MCU器件的运作频率高达24MHz,提供最多512kB闪存和64kB内存,除了应用程序代码,还可满足无线电和传感器管理的要求。Apollo MCU器件通过I2C/SPI 端口和一个UART来实现与传感器、无线电、其它外设和一个可选主机处理器的通信。片上资源包括一个10位的13通道1MS/s ADC和一个精度为±2ºC的温度传感器。Ambiq Micro提供两款紧凑封装选项,包括具有50 GPIO 的64脚4.5 x 4.5mm BGA 封装,以及尺寸进一步优化的具有27 GPIO的42脚 2.4 x 2.77mmCSP封装。
    Ambiq Micro公司SPOT平台采用在亚阈值电压(低于0.5V)下运作的晶体管,而不是使用一直在1.8V下 保持“开启”的晶体管。该平台使用“关闭”晶体管的泄漏电流来进行数字和模拟领域内的计算,这项专利技术使用业界标准CMOS工艺来实施,克服了先前与亚阈值电压切换相关的噪声敏感性、温度灵敏度和工艺漂移挑战。Ambiq Micro公司于2013年推出的AM08x5 和AM18x5系列超低功耗实时时钟产品也是基于相同平台。
    Ambiq Micro首席执行官兼总裁Mark Foley表示:“在过去几年里,微控制器的能效越来越高,但是无人能够提供接近SPOT平台所实现之功耗改进量级的产品。这项技术在过去二年已经于实时时钟产品中得到验证,现在则应用于Apollo MCU器件,提供了便携式设备设计人员一直梦寐以求的电池寿命突破。展望未来,我们预计半导体器件的功耗将会每两年减少一半,而这一趋势就从这里开始。”
    Ambiq Micro公司现在向个别客户提供Apollo MCU样品,并将于2015年春季开始批量生产,订购数量超过1万个的起价为每个1.50美元。
关键字:制器  功耗 引用地址:Ambiq Micro的Apollo微控制器降低功耗达10倍
上一篇:基于软硬件协同处理的小型轮式机器人平台
下一篇:基于GPS的嵌入式公交自动报站系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:51
STM32F0xx_PWR低功耗配置详细过程
Ⅰ、概述 今天总结PWR部分知识,请看“STM32F0x128参考手册V8”第六章。提供的软件工程是关于电源管理中的停机模式,工程比较常见,但也是比较简单的一个实例,根据项目的不同还需要适当修改或者添加一些代码。 实例中处理项目的事件只是LED变化 和 串口打印数据,主要是提示的作用,实际项目中唤醒之后会有更多的事件等待处理。 本着免费分享的原则,方便大家手机学习知识,每天在微信分享技术知识。如果你觉得分享的内容对你有用,又想了解更多相关的文章,请用微信搜索“EmbeddDeveloper” 或者扫描下面二维码、关注,将有更多精彩内容等着你。 文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360
[单片机]
STM32F0xx_PWR低<font color='red'>功耗</font>配置详细过程
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用时间 越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,视频数/模转换器(DAC)产生复合视频信号,在送至输出连接器之前必须经过视频滤波和放大。设计工程师在选择视频滤波器时已经考虑了功耗、总体成本、尺寸以及图像质量等因素,本文介绍了下一代便携设备中的其它需求以及如何设计新一代视频滤波器才能满足这些需求。 越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,连接在视频数/模转换器(DAC)之后的视频滤波放大器产生视频信号。现有的3.3V视频滤
[嵌入式]
降低视频子系统的工作和待机<font color='red'>功耗</font>,延长手持式视频系统的电池使用
基于自适应技术的动态CPU供电单元
CPU核心电压Vcore波动会影响CPU正常工作,Vcore过高,将导致CPU发热量上升、寿命缩短甚至烧毁;反之,Vcore过低则可能引起数据损坏、死机、蓝屏等故障。由于CPU集成度越来越高,制作工艺越来越精细,CPU功耗越来越大,因此对供电系统提出了更高的要求。    一、自适应电压调节系统的结构 早期主板普遍采用跳线或DIP开关来设定CPU电压,在安装或更换CPU时,需要根据CPU核心电压对照主板说明书,在主板上插拔挑线或拨动DIP开关进行设置,稍有不慎就可能烧毁CPU和主板,十分危险。为了解决这个问题,Intel公司从Pentium Ⅱ开始采用VID(Voltage Identification,电压识别)技术,VID技术
[工业控制]
基于MSP430的低功耗便携式测温仪设计
便携式测温仪采用16位超低功耗单片机MSP430F435和热电阻传感器铂1000实现温度的信号处理和采集。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。作为一个便携式应用系统,功耗是整个系统的功耗,不仅是处理器的功耗。比如处理器输入端口的漏电流对系统的耗电影响就较大,MSP430单片机输入端口的漏电流最大为50 nA,远低于其他系列单片机(一般为1 μA~10μA)。该测温仪适合高炉热负荷水温测量,或者需要连续测量多点温度和温差的测量场合。   1系统硬件设计   便携式测温仪主要由处理器、传感器接口、键盘、LCD(液晶显示器)、数据存储、打印和电源
[单片机]
基于MSP430的低<font color='red'>功耗</font>便携式测温仪设计
Vishay新型接近传感,小体积低功耗
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款全集成新型接近传感器--- VCNL36821S和VCNL36826S,提高消费类和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821S和VCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR)发射器、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管、信号处理IC和12位ADC。 与上一代器件相比,日前发布的接近传感器体积小,成本低,适用于空间有限的电池供电应用,如检测用户是否佩戴耳麦或虚拟现实/增强现实(VR / AR)头盔。器件探测距离3
[传感器]
Vishay新型接近传感<font color='red'>器</font>,小体积低<font color='red'>功耗</font>
基于ADS1293及单片机控制的便携式低功耗心电信号采集系统设计
心电信号是一种由心肌收缩而产生,并可提供心脏生理功能变化信息的生物电信号,将测量电极放在身体的不同部位,把不同体表的电位差变化记录下来,就得到了心电图(ElectroCardioGram,ECG)。由于易于检测且直观性较好,在临床医学中得到较为广泛的应用)。然而传统心电信号采集设备体积较大,不便于实时获取心电信号。因此研究便携式、低功耗的心电信号采集系统有重要意义。本文以低功耗模拟前端ADS1293为基础,结合MSP430系列低功耗单片机设计了一种可用于超低功耗和微型化的心电信号采集系统。   1系统硬件设计   心电信号采集系统主要由信号采集前端ADS1293和MSP430单片机控制电路组成。工作原理如下:电极提取的人体心
[医疗电子]
基于ADS1293及单片机控制的便携式低<font color='red'>功耗</font>心电信号采集系统设计
超低功耗智能移动心电监测设备
摘要:移动智能传感是健康监测与管理的关键技术。面向智能心电传感器技术领域,设计了传感、信号处理、通信三个低功耗模块,并从系统设计上协调配合以降低功耗,研发了微负荷和可长期监测的贴片式心电监测设备,并具备实时心电处理和心率检测功能。该智能传感设备体积为24 mm 16 mm 10 mm,质量为1. 73 g。采用80 mAh 容量的锂聚合电池供电,在256 Hz 采样率时可持续工作7 天以上。数据无线上传至电脑后,上位机软件可进行心电图﹙ECG﹚实时显示、处理。此外,该设备亦可通过蓝牙将心率数据传输至手机,可持续工作14 天以上。   0 引言   随着老龄化社会的到来,家庭个人监护和社区医疗呈现蓬勃发展的趋势,市场对移
[医疗电子]
超低<font color='red'>功耗</font>智能移动心电监测设备
基于C8051F系列单片机的低功耗设计
引言   在控制终端系统设计中,当系统要求整体功耗偏低时,C8051系列单片机是一个最佳的选择,它们拥有灵活的时钟硬件,使系统能够方便地在高效运作模式与低功耗模式间进行转换,智能的电源管理模式能够在正常工作及待机状态自由切换,从而降低整个系统的能量损耗,当工作频率低于10kHz时,时钟丢失检测器(MCD)能够引发系统产生复位,确保系统工作的安全可靠。 1 C8051F各部分组件的功耗   当一个系统对功耗要求严格时,可以在硬件电路建立前首先粗略计算一下整个系统所需的功耗,由于C8051F系列单片机为数模混合SOC系统,能够实现整个设计的大部分功能,因此整个设计系统的功耗将主要集中在C8015F系列单片机的能量消耗上。   整
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
