单片机应用产品设计经验---抗干扰篇2
发布者:mu22最新更新时间:2015-01-26 来源: laogu关键字:单片机  设计经验  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(4)  减小来自电源的噪声
    电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中断线,以及其它一些控制线最容易受外界噪声的干扰。电网上的强干扰通过电源进入电路,即使电池供电的系统,电池本身也有高频噪声。模拟电路中的模拟信号更经受不住来自电源的干扰。
(5)  注意印刷线板与元器件的高频特性
    在高频情况下,印刷线路板上的引线,过孔,电阻、电容、接插件的分布电感与电容等不可忽略。电容的分布电感不可忽略,电感的分布电容不可忽略。电阻产生对高频信号的反射,引线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就产生天线效应,噪声通过引线向外发射。
  印刷线路板的过孔大约引起0.6pf的电容。
  一个集成电路本身的封装材料引入2~6pf电容。
    一个线路板上的接插件,有520nH的分布电感。一个双列直扦的24引脚集成电路扦座,引入4~18nH的分布电感。
    这些小的分布参数对于这行较低频率下的微控制器系统中是可以忽略不计的;而对于高速系统必须予以特别注意。
(6)  元件布置要合理分区
    元件在印刷线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器,大电流开关等)这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
G  处理好接地线
    印刷电路板上,电源线和地线最重要。克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。
    对于双面板,地线布置特别讲究,通过采用单点接地法,电源和地是从电源的两端接到印刷线路板上来的,电源一个接点,地一个接点。印刷线路板上,要有多个返回地线,这些都会聚到回电源的那个接点上,就是所谓单点接地。所谓模拟地、数字地、大功率器件地开分,是指布线分开,而最后都汇集到这个接地点上来。与印刷线路板以外的信号相连时,通常采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号,屏蔽电缆两端都接地。低频模拟信号用的屏蔽电缆,一端接地为好。
    对噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。
(7)  用好去耦电容。
    好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nH分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说对于10MHz以下的噪声有较好的去耦作用,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。
    1uf,10uf电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。
    每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。
    去耦电容值的选取并不严格,可按C=1/f计算;即10MHz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。
关键字:单片机  设计经验  抗干扰 引用地址:单片机应用产品设计经验---抗干扰篇2
上一篇:单片机应用产品设计经验---抗干扰篇3
下一篇:单片机应用产品设计经验---抗干扰篇1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
采用16-bit MCU实现超低功耗运动检测
  谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案。通过模拟测量组件与独立于主 CPU 工作的状态机处理接口相结合,本文以德州仪器 (TI) 的 MSP430FW42x 系列16位MCU为例,给出超低功耗运动检测系统解决方案的清晰说明。 script src="http://www.hqew.com/ad/include/advert.asp?location=INFO02001" /script   图 1 显示了简易旋转运动检测系统的实施。除了微控制器与显示器之外,还显示
[单片机]
采用16-bit <font color='red'>MCU</font>实现超低功耗运动检测
单片机+超声波实时测距
本文讲的是通过超声波测试距离,并把所测到的数据实时显示在LCD1602上的,当所测到的距离小于10CM时,LED灯将会点亮,这个程序的应用性比较强,可用于测距,测速,清洗,焊接,碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。在逃避障碍物时可以感应到,日常比较觉的应用有:计算人流量。人到水龙头前自动出水,智能小车避障,机器人系统,灯的感应等。最近刚想做一部智能小车,我想到时候应用它就更好不过了,^-^ 当然,有时候也可以用红外线等其它感应器代替。下面介绍的是超声波关于灯的感应实验。 我写的代码: 下面是代码: #include LCD4Bit_mod.h LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2
[单片机]
无需更换电池的数字倒计时定时器
只需 MCU、LCD、32kHz 晶振以及一个电阻器即可构成一部基本的倒计时定时器,而且只需一颗普通的纽扣电池即可实现连续超过 10 年的工作时间,如图 1 所示。例如,此类倒计时定时器可用于餐馆提供服务时间保证,服务人员按下一个按钮即可启动倒计时定时器,微控制器开始自动倒计时,时间长短可预先设定,倒计时过程则会显示在显示屏上。如果服务人员在计时结束前尚未向客人提供服务,那么显示器就会闪动显示超时信息,提示未达到服务保证。有两大关键性设计可最小化功耗,并尽可能延长电池使用寿命,一是认真选择电池,二是充分利用 MCU 的低功耗模式。 我们之所以选择 CR2032 纽扣式锂电池,主要是因为它占地较小,可以支持便携式应用,放电曲线较平,
[手机便携]
爱特梅尔的AVR微控制器集成射频发送器功能
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出首个ATA874x单芯片UHF ASK/FSK RF发送器系列。这一全新AVR®产品线具有业界领先的射频 (RF) 性能,并可在免授权的ISM频带(868 到 928 MHz、433 MHz和 315 MHz) 运作。ATA874x系列瞄准工业和消费领域的多元化专有无线应用,如计量、报警系统和家居控制应用设备等。 爱特梅尔是智能计量和家居自动化市场的知名厂商,一直提供出色的无线IEEE 802.15.4 和 ZigBee®产品;如今更采取更多的举措,以满足专有无线市场领域各种多元化的需求。 ATA874x系列器件包含一个低功率AVR CPU和一个高效
[网络通信]
51单片机控制的手机蓝牙遥控小车设计
废话不多说,先上实物图 一、项目元件清单 1、某宝购买一个智能小车底盘(本人车是四驱的,因此有四个电机,两块亚克力板和一些配件螺丝) 2、L298n模块 两个(一个298控制两个电机) 3、HC-06蓝牙模块 4、电池盒跟18650电池3个 5、单片机最小系统 6、杜邦线至少12根,当然越多越好 7、若干根导线(连接电机用的,以及电池盒连到L298N跟单片机) 二、制作过程 首先,先去了解一下L298N的接线,我当时也是懵逼了好久,反正摸索着也会了,一般店家都有资料。然后是蓝牙模块的使用,拿到蓝牙模块后,有开发板的话(没有就用单片机的烧录器),先按照TXD接TXD,RXD接RXD,打开电脑的串口助手与蓝牙构建通信,打开
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>控制的手机蓝牙遥控小车<font color='red'>设计</font>
单片机设计要注意的事项总结
单片机的设计要注意的事项 1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例 最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机
[单片机]
基于32位单片机MC68HC376的高可靠性系统设计方案
  引言   随着工业技术的不断发展,对单片机控制的要求也越来越高,需要单片机具备更高的反应速度和更强的数据处理能力,各种高性能的新型单片机得到了迅猛的发展和应用。单片机上主要是高速的数字信号,弱信号很容易受到外界的电磁干扰,同时,单片机系统也会发生掉电、死循环等问题。在工业控制场合,一旦控制发生错误,将会造成难以估计的损失。因此,如何提高控制的可靠性是长期以来的一个重要问题。本文介绍了应用32位高性能单片机MC68HC376的一种实际开发方案,同时重点讨论了提高系统可靠性的设计和实现方法。   MC68HC376是Motorola公司推出的一种新型的32位高性能单片机,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,且支持BDM
[单片机]
基于32位<font color='red'>单片机</font>MC68HC376的高可靠性系统<font color='red'>设计</font>方案
单片机系统软件抗干扰方法
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。 1 软件抗干扰方法的研究 在工程实践中,软件抗干扰研究的内容主要是: 一、消除模拟输入信号的嗓声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。 1.1 指令冗余 CPU取指令过程是先取操作码,再取操作数。当PC受干扰出现错误,程序便脱离正常轨道“乱飞”,当乱飞到某双字节指令,若取指令时刻落在操作数上,误将操作数当作操作码,程序将出错。若“飞” 到了三字节指令,出错机率更大。 在关键地方人为插入一些单字节
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统软件<font color='red'>抗干扰</font>方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
