1.5伏电源安装调试
首先我们来完成最基本,最必须的电源部分安装调试,任何电路都离不开电源部分,单片机系统也不例外,而且我们应该高度重视电源部分,不能因为电源部分电路比较简单而有所忽略,其实有将近一半的故障或制作失败都和电源有关,电源部分做好才能保证电路的正常工作。
AT89C51实验开发板提供了一个9伏400毫安的外接交流电源,它能空载输出12伏的直流电压,如果有的网友不需要我们提供的稳压电源,需要自己配的话,可以选择输出直流电压为10~15伏之间电源,并且插头极性为内正外负的电源,切记!稳压电源输出的直流电压通过专门的电源插座把直流电压引入实验开发板,左边两个是12伏的电源滤波电容,一般大电容旁边并联一个小电容的目的是降低高频内阻,因为大的电解电容一般采用卷绕工艺制造,所以等效电感较大,小电容可以提供一个小内阻的高频通道,降低电源全频带内阻,这个在实际电路中非常常见哦~
首先我们从套件中找出要用到的元件,如下图:
电源部分兵分两路,一路直接提供12伏的直流电源,主要是提供给继电器使用的,另一路通过三端稳压芯片7805稳压成5伏直流电源提供给单片机系统使用,右边两个电容是5伏电源的滤波电容,电阻和绿色的LED组成5伏电源的工作指示电路,只要电源部分正常,绿色的LED1就会点亮,我们可以根据这个LED来判断整个电源部分是否工作正常,电源部分就是下面图像中需要安装的元件。
菜鸟注意事项:
1。有极性的电解电容正负不要颠反,引脚长的哪个为正极
2。三端稳压7805不要装反,可以参照图片位置依葫芦画瓢~~
3。LED极性不要颠反,引脚长的哪个为正极
最后请用万用表测量+12V和+5V输出是否正常。
2.AT89C51单片机最小化系统安装测试
我们从套件中找出要用到的元件,如下图:
单片机的最小化系统是指单片机能正常工作所必须的外围元件,主要可以分成时钟电路和复位电路,我们采用的是AT89C51芯片,它内部自带4K的FLASH程序存储器,一般情况下,这4K的存储空间足够我们使用,所以我们将AT89C51芯片的第31脚固定接高电平(PCB画板时已经接死),所以我们只用芯片内部的4K程序存储器。单片机的时钟电路有一个12M的晶振和两个30P的小电容组成,它们决定了单片机的工作时间精度为1微秒。复位电路由22UF的电容和1K的电阻及IN4148二极管组成,以前教科书上常推荐用10UF电容和10K电阻组成复位电路,这里我们根据实际经验选用22UF的电容和1K的电阻,其好处是在满足单片机可靠复位的前提下降低了复位引脚的对地阻抗,可以显著增强单片机复位电路的抗干扰能力。二极管的作用是起快速泄放电容电量的功能,满足短时间多次复位都能成功。
判断单片机芯片及时钟系统是否正常工作有一个简单的办法,就是用万用表测量单片机晶振引脚(18、19脚)的对地电压,以正常工作的单片机用数字万用表测量为例:18脚对地约2.24V,19脚对地约2.09V。对于怀疑是复位电路故障而不能正常工作的单片机也可以采用模拟复位的方法来判断,单片机正常工作时第9脚对地电压为零,可以用导线短时间和+5V连接一下,模拟一下上电复位,如果单片机能正常工作了,说明这个复位电路有问题
关键字:单片机 电源 安装调试
引用地址:
单片机电源及基本部分的安装调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
高效学习AVR单片机的方法
怎样可以成为单片机高手,下面是一些建议学习的流程。 一、购买一两本书,笔者推荐两本 《单片机 C语言开发入门指导》,《高档8位单片机ATmega128原理与开发应用指南》。买书的目的:看书大体了解单片机的结构和工作原理,了解基本概念和基础知识,其实新手是不可能完全看懂一本书的,如果你能,你已经是高手了,所以不要期望一字一句去搞懂书上说的到底是什么东西。看完书对相关内容有个概念性的了解就可以了。 二、开始动手配置开发环境,动手去做,实践出真知。笔者推荐使用ICC AVR + AVR studio +AVR mega16 + JTAG&ISP下载仿真器的组合。抄几个程序,增强一下自己的信心,看到自己的程序在单片机上跑起来,那种愉悦
[单片机]
基于单片机的自动温度测量报警系统设计
摘要:目前,在自动控制领域用温度作为一种控制量对系统进行自动控制已经越来越普遍。针对这种实际情况本文设计了一种简单实用的温度报警系统。该系统以AT89C51单片机为中央处理单元,大大降低了系统开发的成本。通过温度传感器LM35采集外部的温度,并将温度转换成相应的电压值。A/D转换装置对电压值进行模数转换,将结果送入中央处理单元进行计算。单片机根据其处理的结果决定是否需要启动报警装置。结果表明,该系统可以在5~150℃环境下工作,当外界的温度达到设定的报警温度时该系统能够及时地做出反应,具有一定的现实价值。 关键词:AT89C51;传感器;A/D转换;自动报警 目前,无论是在工业生产中还是在科研实验中通过对温度测量来进行自动控制
[单片机]
基于AVR单片机的24C08数据操作的C语言程序设计
#include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #include I2C_drive.h //包含I2C总线驱动程序软件包 uchar const seg_data ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; //0~9和熄灭符的段码表 uchar const bit_tab ={0xbf,0x7f}; //第7、8只数码管位选表 uchar disp_buf ={0,0}; //定义2个显示缓冲单元 uchar val;
[单片机]
单片机AT89C51--1.前期准备
本文所需要的资料都存放于网盘中,如有需要,自行下载。 链接: https://pan.baidu.com/s/1eAvlj3hTU9971qYIp4f8XA 提取码: 1zpk 1.Win10系统驱动安装 安装驱动的原因: 通俗的话来说,就像鼠标,看上去好像插上去就能用,其实淘宝店买的话都可以发现上面介绍里写着免驱等介绍,都需要靠驱动才能让笔记本控制鼠标,或者单片机,和他们之间通信,这属于硬件间的驱动,当然还有软件间的,说白了就是为了传输数据。 找一根安卓线,一边USB接口一边安卓接口,连接笔记本和单片机。 1.1 自动安装驱动 若电脑出现自动安装界面,且打开计算机,管理,设备管理器的端口选项出现了CH34
[单片机]
MCS-51系列单片机的引脚中有多少根I/O线?
问题:. MCS-51系列单片机的引脚中有多少根I/O线?它们与单片机对外的地址总线和数据总线之间有什么关系?其地址总线和数据总线各有多少位?对外可寻址的地址空间有多大? 解答:80C51单片机有4个I/O端口,每个端口都是8位双向口,共占32根引脚。每个端口都包括一个锁存器(即专用寄存器P0~P3)、一个输入驱动器和输入缓冲器。通常把4个端口称为P0~P3。在无片外扩展的存储器的系统中,这4个端口的每一位都可以作为双向通用I/O端口使用。在具有片外扩展存储器的系统中,P2口作为高8位地址线,P0口分时作为低8位地址线和双向数据总线。
[单片机]
为您解析远程电源管理带来的好处
电源插座也能远程管理了,不知大家是否听说过这样的电源插座。说起电源插座想必大家都很了解,它是我们日常生活中不可缺少的用电设备,在它的身上担负着及大安全责任。但是可以进行远程管理的电源插座,或许是第一次听说。 网络 电源 控制器为什么会如此受们的青睐。下面笔者将为您来解读网络电源控制器(PowerBox系列产品)究竟可以带给我们怎样的好处。我们以网络机房来举例。 好处一:突破传统的人工重启方式 传统的人工重启往往是等到服务器、交换机等用电设备出现了故障,不能正常供电,才由值班人员去查找故障所在,并进行简单的手动重启。这样势必耗费很多宝贵的时间,而且很多场合也是不允许的。频繁进出机房进行人工重启,不仅对机房恒温恒湿的环境造成破坏
[电源管理]
超详细的单片机交通信号灯控制程序
利用定时器计时,注释非常详细,可自己改变定时时间。 单片机源程序如下: #include reg52.h #define GPIO_TRAFFIC P2 #define GPIO_DIG P0 typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; //3-8译码器引脚位定义 sbit LSA = P1^0; sbit LSB = P1^1; sbit LSC = P1^2; //交通信号灯南北方向控制引脚位定义 sbit GREEN10 = P2^0; sbit RED10 = P2^1; sbit GREEN11 = P2^2; sbit YELLOW11 = P2^3
[单片机]
POLA DC/DC模块电源砖电路设计剖析
POLA 模块电源 板级电源设计的成熟度和可靠度直接影响着电子产品的稳定性。在设计复杂的板级DC/DC时,为了减小设计风险,提高设计成熟度,加快开发一次成功率,越来越多的方案引入了DC/DC电源模块。目前主流的DC/DC模块电源生产商主要分为DOSA联盟和POLA联盟两大阵营。 POLA模块是非开放标准的设计,所以要深入分析电路有一定难度。但是考虑到POLA模块电源的电路设计基本相同,所以笔者以PTH03030 POLA模块电路为例,对其电路设计进行了深度剖析。 PTH03030模块电源总体架构分析 PTH03030模块电源是一种非隔离的POLA电源,可输出30A电流,模块面积大约9cm2,采用PCB多层板设计,可以满足目
[电源管理]
