串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策
发布者:知识智慧最新更新时间:2015-02-03 来源: laogu关键字:串行实时时钟  DSl302  at89c51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPUI/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟广泛应用于智能化仪器仪表中。
   笔者在调试中发现在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。
   1读操作出现的错误
   按照参考文献[2]的读操作程序框图和参考文献[1]、[2]所叙述的可知:单字节读操作每次需16个时钟,地址字节在前8个时钟周期的上升沿输入,而数据字节在后8个时钟周期的下降沿输出。据此结合图1的硬件连接图编制出了如下的单字节读程序:
   DS_READSETBP1.2;令=0
   CLRP1.1;令SCLK=0。
    CLRP1.2;令=1,启动芯片。
   LCALLDS_WSUB;写8位地址。
   LCALLDS_RSUB;读出8位数据。
   RET
   DS_WSUBMOVR7,#08H
   WL00PRRCA;A为地址字节。
   MOVP1.0,C
   SETBP1.1;在时钟上升沿
   NOP;输入地址字节。
   CLRP1.1
   DJNZR7WL00P
   RET
   DS_RSUBSETBP1.0;为读数据作准备。
   MOVR7#08H
   RL00P:SETBP1.1
   NOP
   CLRP1.1;在第9个正脉冲的下
   MOVC,P1.0;降沿开始输出数据。
   RRCA;A中为读出的数据。
   DJNZR7,RL00P
   RET
   若使用如下程序对DSl302的RAM1其内容为5AH 进行读操作
   READ:MOVA#11000101B;RAM1单元的读地址。
   LCAllDS_READ;调用读子程序。
   则程序执行后A中的数据为2DH,显然读出的数据不正确。若再使用一条RLA指令调整后,则A中为5AH,结果才正确。由此说明:使用上述程序读出的RAM1单元中的第0位数据实为第1位数据,读出的第7位数据实为第0位数据。
   经笔者仔细研究时序图和多次试验得知,问题的原因在于:对于读操作时序,在SCLK出现第8个正脉冲时,上升沿输入地址字节的最后一位数据,而在此正脉冲的下降沿就要输出数据字节的第0位数据。然而笔者的程序中是在第9个正脉冲的下降沿才误认为输出了数据字节的第0位数据,此位数据事实上是第二个下降沿输出的,故实为数据字节的第1位数据。经笔者实验:只要RST保持为高电平,如果超过8个下降沿,它们将重新从第0位输出数据位,因程序中输出的最后一位数据位,是9个下降沿输出的数据位,故实为数据字节的第0位数据位。[page]
   由此可见,单字节读操作的时序图如改为图2所示时序图,则读者较容易理解可避免发生上述编程错误。
只要将上述的DS_RSUB子程序改为如下的子程序即可解决上述问题:
   DS_RSUBl:SETBP1.0;为读数据作准备
   MOVR7,#08H
   RL00P:CLRP1.1;SCLK第8个正脉冲的
   MOVC,P1.0;下降沿开始输出数据。
   RAC
   SETBP1.1
   DJNZR7,RL00P
   RET
   2禁止涓流充电出现的错误
   涓流充电寄存器(TCR)控制着DSl302的涓流充电特性。据参考文献[1]、[2]介绍,寄存器的位(TCS)4~7决定着是否具备充电性能。仅在1010编码的条件下才具备充电性能,其它编码组合不允许充电。位2和3(DS)则在之间选择是一个还是两个二极管串入其中。如果编码是01,选择一个二极管;如果编码是10,选择两个;其它编码将禁止充电。该寄存器的0和1位(RS)用于选择与二极管相串联的电阻值,其中编码01为2kΩ;10为4kΩ;11为8kΩ;而00将不允许充电。笔者编制了如下的允许涓流充电的控制程序(选择一个二极管,充电限流电阻为4kΩ):
   SETBP1.2;令=0
   CLRP1.2;令SCLK=0
   CLRP1.2;令=1
   MOVA#90H;TCR的写地址
   LCALLDS_WSUB
   MOVA#10100110B;TCR的命令
   LCALLDS_WSUB
   用万用表串入与可充电池之间,执行程序后,则有电流流过万用表,表示充电正常。笔者通过将上述程序的第6句改为:MOVA,#10100010B,即置DS为00来禁止涓流充电器工作。执行程序后,在与电池之间串入万用表,则仍有电流流过,表示尚未禁止充电。若将第6语句改为:MOV A,#10101110B,即置DS为11,执行上述程序后情况仍如此。若将第6语句改为:
   MOV A,#01010110B即TCS≠1010
   或:MOV A,#10100100B即RS=00则充电被禁止。
   笔者误认为芯片损坏,换上另一新购置的芯片,结果仍如此。随即笔者取下图1所示电路中的可充电池,换上一标称为10kΩ的电阻对芯片进行了测试,测试结果如表1所示=5V。
   由此可见,当涓流充电控制寄存器中的DS位为00和11时并不能禁止充电,而是选择了一个二极管充电,这说明参考文献中介绍的有误。若要想禁止充电器充电,应将第6句改为:MOVA,#0101XX00B即TCS≠1010,RS=00,这样,就能双保险地禁止充电。
   3受干扰时钟/日历信息出现的错误
   笔者将DSl302应用于某产品中,发现系统受到干扰时,有时其时钟停振不能正常工作,此时的时钟/日历信息也被修改。
   经分析得知:系统受到干扰程序飞跑,在看门狗复位前,CPU正好执行写程序将写保护寄存器的最高位置0为允许写(实际上,在系统校时程序之后已将其置为1禁止写),修改了时钟/日历信息且使秒寄存器的最高位置1,致使时钟停振出现错误。
   为避免此类错误的产生,笔者采用的方法是:在写程序中增加了某一检测条件,此条件为系统中某一口线上的电平,低电平条件满足。只有在实时校时过程中,才通过手动使此口线为低电平,实时校时过程完成后,又通过手动使此口线为高电平。这样只有实时校时过程中,才允许修改时钟/日历信息,因此起到了时钟/日历信息的写保护作用。
关键字:串行实时时钟  DSl302  at89c51 引用地址:串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策
上一篇:51单片机模拟I2C总线的C语言实现
下一篇:浮点数出栈--MCS-51单片机实用子程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
串行A/D转换器ADS1110及其在AT89C51单片机中的应用
  1 引言   AT89C51单片机系统经常使用A/D转换器。虽然并行A/D转换器速度高、转换通道多,但其价格高,占用单片机接口资源比串行A/D转换器多。工业检测控制及智能化仪器仪表中经常采用串行A/D转换器。ADS1110是一种精密、可连续自校准的串行A/D转换器,带有差分输入和高达16位的分辨率,其串行接口为I2C总线。AT89C51单片机通过软件模拟I2C总线实现与ADS1110的连接。   2 ADS1110的特点与内部结构   2.1 ADS1110的特点   完整的数据采集系统和小型SOT23-6封装;片内基准电压:精度2.048 V+0.05%;片内可编程增益放大器PGA;片内振荡器;16位分辨率;可编
[单片机]
<font color='red'>串行</font>A/D转换器ADS1110及其在<font color='red'>AT89C51</font>单片机中的应用
基于Proteus的51单片机实时时钟的仿真设计
  单片机技术应用于各行各业,是一种实用的智能型控制技术,单片机技术的发展极大地推动了电子、通信、计算机、机电一体化等行业的快速发展,成为当前教学和科研的热门技术。本文详细介绍一种新型的单片机仿真软件Proteus,利用它可以实现单片机教学中很多面向端口、外围设备扩展控制型实验的仿真,提高教学效果,进一步缩短教学与工程实际的距离。   1Proteus简介   ProteusISIS是英国Lacenterelec-tronics公司开发的电路分析与实物仿真软件,应用范围十分广泛,涉及PCB制版、Spice电路仿真、单片机仿真以及对ARM7/LPC2000的仿真。Proteus主要由ARESISIS两大模块构成,ARES主要用于
[单片机]
基于Proteus的51单片机<font color='red'>实时时钟</font>的仿真设计
基于51单片机的智能路灯控制器设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+ADC0832+按键+小灯。 本次设计的智能路灯控制系统以AT89C51单片机为控制核心,使用LCD1602显示屏显示ADC采集回来的光照强度的数字电压信号,系统程序内设置光照强度阈值,在默认状态下为自动模式,此时调节电位器就能实现光照强度的调节,按下自动按键就会切换到手动模式,此时按下手动开和手动关按键就能控制小灯的亮灭 二.仿真概述 1.使用LCD1602显示光照强度电压信号值。 2.按键切换手动和自动模式,按下手动开和手动关按键就能直接控制小灯的亮灭。 3.调节电位器来模拟光照强度的变化。 三.程序设计 使用Keil 51进行程序设
[单片机]
基于51单片机的智能路灯控制器设计
基于AT89C51单片机的变频调速控制系统设计
   1.概述   在电气传动领域中,随着自关断器件技术水平的不断提高,脉宽调制技术(简称PWM技术)也日趋成熟。PMW交流变频调速以其高效率、高功率因数、输出波形好、结构简单等优点,在井下风机、水泵、造纸机等设备中得到了广泛的应用。将单片机应用于交流变频调速系统,可有效地避免传统调速方案中的一些缺点,达到了提高控制精度的目的 ,其特点:   (1)采用单片机可以使绝大多数控制逻辑通过软件实现,简化了电路。   (2)单片机具有更强的逻辑功能,运算速度快,精度高,有大容量的存储单元,可以实现较为复杂的控制。   (3)无零点漂移,控制精度高。   (4)可以提供人机界面,多机连网工作。   根据国内外有关变频调速的最
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>单片机的变频调速控制系统设计
AT89C51单片机高速串行输出口设计
    摘要: 介绍使用AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法,给出基于分立TTL元器件和可编程逻辑器件PLD两种电路的实现方案,在LED点阵显示屏系统中已得到应用。     关键词: 串行口 单片机 可编程逻辑器件 AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电路部
[应用]
基于AT89C51的电动自行车快速充电器的设计
一、引言 电动自行车由于具有无污染无噪音、轻便美观等特点,受到众多使用者的青睐。但在使用中也暴露出它的局限性,如有半路电池耗尽,且随着使用时间的递增,电池使用寿命会逐渐缩短。本文旨在研究开发一个根据电池饱和的程度智能改变充电模式,并可在较短时间(四小时)内将电池充好的电动自行车快速充电器(电池规格36V、12A)。 二、脉冲快速充电法 脉冲充电方式即脉冲电流间歇对电池充电,充电脉冲使蓄电池充满电量,而间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,消除极化从而减轻了蓄电池的内压,使下一脉冲的恒流充电能够顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。间歇脉冲使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池的充
[单片机]
基于AT89C51和串口上网接口设备实现远程抄表系统的软硬件设计
随着生活水平的提高,人们对资源的消费日益增长,资源消费的计量、管理和收费工作日益繁杂,提高管理层次和自动化水平的产品因此应运而生。但以往耗能表的抄收为人工方式,不能保证数据的准确性和实时性,还会造成大量人力、物力及时间的浪费,同时带来错抄、漏抄、估抄的现象。因此传统超标方式已经越来越不能适应今后住宅的发展需求和人们的生活需求,取而代之的将是是户外的远程抄表系统,即利用传感、控制、网络等技术将每个用户的耗能表数据自动采集到采集器中,再由采集器将数据传送到户外的集控器中,然后通过网络把数据传送到上位监控主机中,进行分析、计量和储存。最后,能源供给公司再根据上位机计算出来的住户消费费用进行电子收费。这种方法既节省人力、物力、时间,又能保
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>和串口上网接口设备实现远程抄表系统的软硬件设计
基于SSD1303及AT89C51OLED显示屏驱动方设计
   1. 引言   有机电致发光显示(OLED)技术是下一代最有竞争力的平板显示技术。目前, OLED的研究重点是提高器件的稳定性、发光效率和高质量动态显示的驱动技术以达到实用化的要求.本文从实用的角度出发,首先论述了稳定的绿色有机薄膜电致发光器件的研制,阐述了96×64点阵的PM-OLED显示屏的制作,重点论述了利用Solomon公司的新产品,集控制器、行驱动器和列驱动器于一体的专用于OLED显示控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51驱动 OLED显示屏的方法。本文工作结果是从实验室到应用的尝试,为OLED的实际应用提供了一种可行的方法。   2.矩阵显示屏的制备   2.1 OLED采用的结构及材料
[单片机]
基于SSD1303及<font color='red'>AT89C51</font>OLED显示屏驱动方设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
