基于嵌入式软件系统电源能耗优化的解决方案
发布者:BlossomBeauty最新更新时间:2015-02-06 来源: eefocus关键字:嵌入式软件  电源能耗优化  CPU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开发由电池供电的设备,尤其是对设备的待机或操作时间要求比较严格的系统,例如移动电话,降低系统整体的能耗变得越来越重要。 因此采取全面的措施来降低电池能量的消耗是设计电池供电设备的重要部分。
典型的节能措施包括:
1 选择有节能属性的元件
2 提高系统集成度
3 调整CPU主频
4 调整电源供给
5 选择带节能属性的、高速缓冲存储器和片上内存的微控制器
然而,只有通过软件全程的控制各个消耗电池能量的组件,充分的发挥其硬件的节能属性,才能达到最佳的节能效果。能耗是电流,电压和时间的乘积,控制软件对这几个参数都有很大的影响。因此,软件工程师需要经常不断的尝试确定这三个参数在不同的操作模式下的最佳配置,以达到最佳的节能目的。例如工程师可能会问自己如下的问题:
1 微处理器是否工作在正确的节能模式
2 程序变更会如何影响系统的能耗
3 是否会出现任何未预料的能耗峰值
回答诸如此类的问题,需要一个测试装置。该装置需要可以测量、记录和分析控制软件的程序和数据流程,以及电流和电压梯度。同时也可以以一种简单的方式把所有的记录信息相互关联起来。 在2007年嵌入式世界年会上,作为全球第一款嵌入式软件能耗分析工具生产厂商,劳特巴赫展示了一个强有力且易用的解决方案成功的解决了上述的所有问题。
技术要求:
为了可以定位出每行代码的能耗量,需要收集如下的数据信息:
1 控制软件的程序流,可以采用带有实时跟踪能力的调试器(PowerDebug)来采集该信息
2 程序运行时的电流和电压梯度,带有模拟/数字探头的逻辑分析设备是比较适合此目的的测量设备。
有了这些数据,主要的任务就在于如何才能把程序流、电流和电压梯度的信息关联起来。但是如果使用来自不同设备生产厂商的设备,即使可以把相关信息关联起来,实际操作也将是十分复杂的,综合数据的分析和统计同样也是相当困难。
劳特巴赫嵌入式软件能耗分析技术的创新核心就是提供上述问题的解决方案,并且开发出了适当的,易用的信息显示和分析方法。
解决方案:
劳特巴赫嵌入式软件能耗测量方案,包括一个调试器模块(PowerDebug)、实时跟踪模块(PowerTrace)和一个逻辑分析模块(PowerIntergrator),每个模块都集成了一个精确的时间计数器,所有模块的记数器在程序开始时进行同步。每个模块的记录都有对应时间戳,因此各个模块的记录都可以通过时间戳关联起来。这样,就可以确定每行代码的能耗。
为了获取电流和电压梯度数据,TRACE32 PowerTrace II (跟踪模块) 或者 PowerIntegrator(逻辑分析模块) 可以通过新型的Trace32 AnalogProbe 模块扩展实现如下功能:
1 实时记录4条电压通道和3条电流通道信息
2 针对电流、电压或能耗的限制值和测量范围实时生成触发事件
为了测量电流,在被测电路上需要一个分流电阻。该电阻上的压降取决于电阻的大小和通过该电阻的电流。Trace32 AnalogProbe 可以测量/记录分流电阻上的电压值。这是一种种被许多*估平台普遍采用和支持的测量方式。
电流、电压和分流电阻阻值都可以通过如下用户界面进行控制。由电流和电压计算得出的能耗也可以在该用户窗口进行控制,另外,用户可以将电压设置为固定值进行计算。
电流,电压和能耗可以以表格和基于时间的曲线图表示出来。所有基于时间的信息(程序流,图表,电流,电压,能耗)都能通过跟踪信息同步起来。如果在其中一个窗口中选中/标记某一位置,其他所有窗口都自动的刷新窗口内容,相应时间位置信息也被选中/标记出来。
在如下实例中,8 LEDs 被依次点亮,然后产生一个正弦电压。如下面的电流-时间曲线图(1)绘制出了电流值随时间变化的波形,正弦电压曲线如图(2)所示。如果在电流图(1)、电压图(2)或程序流图(3)中,用黑色的垂直跟踪线选中/标记函数“LED3_on“,系统会自动更新“Trace.List“窗口(4)中信息,显示出相对应的记录,并且就通过蓝色水平条标记出来。
每次程序中止后,Trace32 软件会自动对记录信息进行统计分析,统计各个执行函数消耗能量的最小值,最大值和平均值。以及每个函数绝对能耗及其占总能耗的百分比。通过这些统计数据,可以方便地定位出耗能最大的程序代码/函数。
数据统计分析可以显示出每个函数运行时的耗能量。如下图(5)可以清楚地看出函数“LED8_on“运行(所有LEDs都被点亮)时系统耗能量最大。
作为附加的功能,劳特巴赫还提供了触发单元,可以通过定义电流、电压或能量的限制值或范围来定义触发事件。这些触发事件可以被触发单元用来启动和中止跟踪记录(Selective trace)的控制,或者用这些触发信号中止程序的运行。这样工程师可以方便快速的定位出相关参数出现峰值的原因。
总结:
劳特巴赫完整的嵌入式软件能耗分析测量方案为研发工程师检测/定位程序代码和系统电流/能耗之间的相互关系提供了一个强有力的、易用的工具。上述的新特性都已经集成在当前的软件环境中。相关的分析硬件也可以方便地在原有工具上通过扩展实现。同全球重要移动电话生产厂商长期紧密的合作,确保了劳特巴赫工具的实际应用效果。通过集成新的创新方案,劳特巴赫再一次在嵌入式处理器开发工具领域证实了其创新能力。Trace32 AnalogProbe作为新型的解决方案扩展模块,可集成于既有的劳特巴赫模块化开发工具的系统中,为客户现有的TRACE32工具增添了新的价值。
关键字:嵌入式软件  电源能耗优化  CPU 引用地址:基于嵌入式软件系统电源能耗优化的解决方案
上一篇:大容量NAND Flash TC58DVG02A1FT00在嵌入式系统中的应用
下一篇:意法半导体和YOGITECH联合推出STM32微控制器安全设计组件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:53
Windows10更新补丁致CPU使用率过高错误已解决
近日,微软今天给出公告称,Windows 10的一个更新补丁导致CPU使用率过高的错误已经解决,该问题最初被认为是由于9月10日周二补丁发布到Windows 10的最新累积更新引起的。不过暂时他们还没有给出补丁来解决。 最后微软也表示,Windows 10的新累积更新预计将在未来几天内上线,并且会进行非安全性改进。 此外,微软还指出,Windows 10 2019年5月更新中臭名昭著的累积更新KB4515384并不是导致开始菜单和搜索问题的罪魁祸首。 微软在知识库页面提到,某些输入法编辑器(IME)可能无响应或可能具有较高的CPU使用率。受影响的IME包括简体中文(ChsIME.EXE)和繁体中文(ChtIME.EX
[嵌入式]
Windows10更新补丁致<font color='red'>CPU</font>使用率过高错误已解决
在嵌入式系统中进行软件测试很重要
在嵌入式系统世界中,不仅仅是技术在不断发展,用于开发该技术的工具和方法也在日趋成熟和改进。 在1980年代初期,我为一家小型计量公司开发了软件,将工程数学应用于坐标测量机(CMM)。我们的开发生命周期实质上将生产软件视为沙盒。我们将从生产代码开始,添加功能,执行一些相当基本的功能测试,然后进行交付。 在这么小的公司中,我们的工程团队自然会包括软件和硬件专家。事后看来,令人惊讶的是,尽管我们开发的软件确实需要广泛的客户支持,但对于所运行的硬件,却几乎没有相同文化。 软件开发是一门工程学科 软硬件支持之间的部分差异是原始开发过程的结果。但是,软件的可扩展性和随之而来的功能不断扩展也起着重要作用。简而言之,错误的方法比正
[嵌入式]
在嵌入式系统中进行软件测试很重要
CPU卡的接口特性、传输协议与读写程序设计
    摘要: 介绍ISO7816-4及中国金融集成电路(IC)卡规范所规定的T=0协议的CPU卡与终端之间的接口特性和传输协议,及以C51语言设计的CPU卡复位、下电及读写程序。     关键词: IC卡 CPU卡 终端 复位 字符传输协议(T=0协议) IC卡的概念是20世纪70年代提出的。法国BULL公司首创IC卡产品,并将这项技术应用到金融、交通、医疗、身份证明等多个方面。IC卡的核心是集成电路芯片,一般为3 μm 以下的半导体技术制造。IC卡具有写入数据和存储数据的能力。IC可存储其中的内容,根据需要可以有条件地供外部读取,或供内部信息处理或校验用。   根据各种集成电路的不同,IC卡
[嵌入式]
风河继续保持全球嵌入式软件市场长期领导地位
每年,全球有数以十亿计内置软件系统的新设备出货,而物联网技术和嵌入式操作系统则为这些设备的运行提供支持。据VDC Research公司预测,嵌入式操作系统出货量,将从2016年的133亿增加到2020年的193亿,市场竞争非常激烈。在这里,我要和大家分享一条好消息:根据VDC Research公司最新的调查结果,按照营收排名,风河在实时操作系统和商用linux市场中再次拔得头筹。   VDC公司报告题为《全球物联网与嵌入式操作系统市场》,涵盖了全球商业现用实时操作系统、非实时操作系统以及其他相关产品和服务市场。据VDC统计,按照我们的旗舰产品VxWorks及相关服务全球总营收计算,风河在传统实时操作系统市场继续保持长期领导地位。此
[嵌入式]
多核处理器成最新潮流,多核处理器几大特点你都知道吗
与单核处理器相比,多核处理器在体系结构、软件、功耗和安全性设计等方面面临着巨大的挑战,但也蕴含着巨大的潜能。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。  多核处理器成最新潮流,多核处理器几大特点你都知道吗 CMP和SMT一样,致力于发掘计算的粗粒度并行性。CMP可以看做是随着大规模集成电路技术的发展,在芯片容量足够大时,就可以将大规模并行处理机结构中的SMP(对称多处理机)或DSM(分布共享处理机)节点集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的线程或进程。在基于SMP结构的单芯片多处理机中,处理器之间通过片外Cache或者是片外的共享存储器来进行通信。而基于DSM结构的单芯片多处理器中,处理器间通过连接分布式存储器的片内高
[半导体设计/制造]
AMD试图抢占服务器CPU市场:首先拿下了微软百度
AMD正尝试重新进入服务器处理器市场。该公司将获得微软和百度的帮助。两家公司宣布,将在数据中心中使用AMD最新的Epyc芯片。 AMD CEO苏姿丰表示:“这仅仅是合作的开始,你将会看到更多消息。AMD在数据中心市场是非常强大的参与者。” Epyc芯片于本周二开始销售。AMD试图凭借这款产品扭转在服务器处理器市场的局面,目前AMD在这一市场的份额不到1%,而市场的大部分都被英特尔占据。签约百度等数据中心运营商对AMD来说非常重要。这些客户的增长速度要远远超过行业平均水平,而这些公司会直接采购芯片,开发自己的计算机。 Epyc芯片的价格为每片400至4000美元不等。AMD副总裁弗罗斯特·诺罗德(Forrester Norrod)表
[半导体设计/制造]
龙芯新一代国产CPU,有哪些细节值得关注?
昨日,龙芯发布新一代自研国产CPU 3A6000的消息刷爆朋友圈。 CPU(处理器)和OS(操作系统)是信息产业的底座,但还有更底层的‘根技术’被卡脖子,比如指令系统、芯片生产工艺和设备材料等。 回顾20年以前,龙芯1号面世,彼时它还基于MIPS授权指令集,直到2021年,龙芯发布3A5000处理器,采用自主研发的LoongArch指令集(龙架构)。此刻开始,中国彻底摆脱国外厂商的依赖。 两年后的龙芯3A6000,同样采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器,可运行多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。 实际上,早在今年8月8日,龙芯中科便宣
[嵌入式]
龙芯新一代国产<font color='red'>CPU</font>,有哪些细节值得关注?
实时嵌入式产品的测试系统设计
引言 嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,能够适应实际应用中对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。它是先进的计算机技术、半导体技术以及电子技术与各个行业的具体应用相结合的产物。在一些特定领域,它被要求能够实时响应外部的请求并处理相应的计算,最后把结果及时地反馈给用户或者外设。随着嵌入式应用领域的迅速扩大,人们对嵌入式软件质量提出了更高的要求,如何对日益复杂的嵌入式软件进行快速有效的测试成了目前的关注热点。 1 设计原理 1.1 系统需求 本文采用的被测试嵌入式系统如图1所示,是一套运行有飞行控制软件的嵌入式系统。它需要对飞行的姿态、轨迹做出计算,并通过总线的方式与舵机、发动机、导引头、惯性测量
[单片机]
实时嵌入式产品的测试系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
