PID控制的原理及常用口诀总结
发布者:SHow111time最新更新时间:2015-03-09 来源: eefocus关键字:滞后校正  工业控制  PID  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PID控制器(比例-积分-微分控制器)是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元比例P(proportion)、积分单元I(integration)和微分单元D(differentiation)组成。PID控制器作为最早实用化的控制器已有近百年历史,现在仍然是应用最广泛的工业控制器。PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。
1.PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,一看二调多分析,调节质量不会低
2.PID控制器参数的工程整定,
各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
压力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量L: P=40~100%,T=6~60s.
3.PID控制的原理和特点
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
比例(P)控制
比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
积分(I)控制
在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
微分(D)控制
在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
关键字:滞后校正  工业控制  PID  控制器 引用地址:PID控制的原理及常用口诀总结
上一篇:10条经典的大师编程语录
下一篇:基于EFM32GG230单片机的红外无线自学习系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
关于智能RFID系统在工业控制中的多种应用
RFID系统如今在现代加工过程中几乎已经成为了标准。采用与用途相关的RFID系统,结合使用相应的阅读器和经过协调的软件。借助这种系统,生产过程以及为此所需的物流可以精准地制定节拍,并完美地相互协调。 一个组件上的应答器可向制造过程和零配件供应过程的自动控制装置提供数据,这样,每个部件的历程路径都可以全程记录下来并实现追溯跟踪。另外,假如数据载体永久装在目标物上,还可以有效地进行产品寿命周期管理。目标物可以随时作为原装组件而得到证实,而且规定的质量检验证明也可以记录在RFID系统上。 对于生产上的最大挑战,在于没有任何一个生产过程和另外一个生产过程是相同的,所以成功的RFID系统是不能批量制成的。任何一个RFID系统,都必须
[嵌入式]
Diodes 推出新一代 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 AP43770 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器,用于透过固定与便携设备以及脱机式变压器中的 USB 实现电力传输,是一项高度整合解决方案。AP43770 非常适合实现 USB PD 的各种产品应用,包括 AC 变压器、电源集线器、电池组与 USB PD 转换器;其嵌入式微控制器的韧体符合最新 USB Type-C 技术规范和 USB PD 标准 3.0 V1.1 版。AP43770 支持 Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 4/4+ 技术,还可以自动侦测 QC3.0、QC2.0、电池充电 (BC) 标准 1.2 版及其他旧版通讯协议
[电源管理]
Diodes 推出新一代 USB Type-C™ 电力传输 (PD) <font color='red'>控制器</font>
基于S3C44BOX芯片的单回路PlD控制器参数整定
    在现代工业控制应用中,单回路控制系统是最简单、最基本、也是使用最广泛的一种形式。对于控制系统来说,在设定值发生变化或系统受到扰动作用后,系统将从原来的稳态经历一个过程进入另一个新的稳态。一个自动控制系统的好坏在稳态下是难以判别的,只有在过渡过程中才充分反映出来。一个良好的控制系统,在经历扰动后,一般应平稳、迅速和准确地趋近或回复到设定值。这就需要对调节器的控制参数进行准确地设定才能达到理想的效果。采用传统的以8位芯片为核心的控制器已在很多领域的应用上受到了限制,新一代的32位嵌入式芯片正在被越来越广泛的应用,ARM7TDMI32位嵌入式芯片正是其中的一种。在其基础之上配合高性能的软件体系,就有可能得到稳定性更强、适应性更强
[嵌入式]
控制器是否能实现LED显示屏群屏控制
1.为什么要选择 嵌入式实时+脱机二合一控制器 答:现在用户使用的led-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 大多分两种,异步或同步,异步屏,大多无灰度,显示效果差,一般只能显示单色或双色,全彩很少,以文字为主。但能脱机显示,用户使用方便,又能灵活组网,显示屏管理相对简单。同步屏,有灰度,显示效果好,全彩的较多,以图形、图片、视频为主,但不能脱机,用户使用不太方便,组网麻烦,多屏管理相对复杂。实时+脱机二合一控制器。成功的解决了上述问题,它既可同步显示,又可异步显示。并且同步、异步可任意切换,给用户使用显示屏,提供了一种最方便的使用方案。 2. 嵌入式实时+脱机二合一控制器是怎样控制显示屏的?
[电源管理]
基于H∞混合灵敏度的导弹解耦控制器设计方法
1 引言 导弹在大攻角飞行过程中,通道间存在严重的气动耦合。工程设计上,通常把较小的耦合项作为随机干扰来处理,但当耦合影响较大时,容易使控制系统丧失稳定性,因此必须考虑通道间的耦合效应,并对其解耦。近年来,随着控制理论的发展,多种解耦控制方法应运而生,如特征结构配置解耦、自校正解耦、线性二次型解耦、奇异摄动解耦、自适应解耦、智能解耦、H∞解耦,变结构解耦等,其中文献 采用多变量频域法,将耦合的MIMO系统化为一系列的SISO系统,再用经典频域法分别设计,实现了BTT导弹自动驾驶仪的解耦,文献 采用输出反馈特征结构配置方法,合理配置了闭环系统的特征值、特征向量,求取输出反馈与前馈控制器,实现导弹三通道的解耦,文献 利用变结构控制
[工业控制]
基于H∞混合灵敏度的导弹解耦<font color='red'>控制器</font>设计方法
基于STM32ZET6控制器的数字PDA系统的设计
0 引言 以Cortex-M3为内核的处理器由于其低功耗以及低成本并且是32位处理器,越来越多的研究人员已经从51处理器、AVR等处理器开始转移到这个领域。数字PDA系统设计采用的是以Cortex-M3的内核STM32ZET6控制器,但是由于STM32ZET6内部没有MMU,不能移植WincE,Linux等操作系统,故只能应用ucLinux,μC/OS-Ⅱ等实时操作系统。传统的操作系统ucLinux,μC/OS-Ⅱ在微控制器中移植后,应用程序就开始了与操作系统、以及硬件驱动之间的交互,一旦要添加新的应用程序或者对应用程序的更改,代码的修改量以及整个操作系统的稳定性都会收到影响。这时就需要一种新的机制,能够在保证系统稳定性的基础上快
[单片机]
基于STM32ZET6<font color='red'>控制器</font>的数字PDA系统的设计
应对中国工业机器人需求,日本自动化大厂都在忙着扩充产
 日本经济新闻报导,根据日本机器人协会(JARA)统计,相较起去年同期,2017 年 1~3 月间会员出口至中国的工业机器人总额上升了 48.3%,达到将近 457 亿日圆。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 应对中国工业机器人需求,日本自动化大厂都在忙着扩充产能 日本机器人协会预估,包含会员与非会员在内,2017 年日本的机器人总产值将有望达到创纪录的 7,500 亿日圆。 日本机器人产业能有这样的成长,主要是受到中国厂商的需求所推动。 中国制造商已经找到了几个缺工的主因:第一,随着城市地区逐渐发展扩大,越来越多农民工能在城市找到工作并定居;第二,在一胎化政策下长大的劳工,有避开制造业就业的倾向。 为了填补
[工业控制]
以C8051F020单片机为系统控制器件的实时检测和记录车辆散热系统动态参数电路设计
1 引言 车辆的系统散热性是衡量其先进性的一个重要标志,因为车辆的各个部件和系统都存在一个最佳的工作温度区间,在此温度范围内零部件的各项性能指标才能得以保证。目前,我国车辆系统的研制已进入自行研制、自主创新的发展阶段,由于缺乏实车试验测试条件,加上车辆工作环境的复杂性,导致有效的实车试验数据严重缺乏,试验周期长,数据可复现性差,无法向工程设计部门提供准确有效的实车试验数据,严重影响车辆总体技术的进一步发展。因此,本文着重于在不改变车辆现有结构和性能的前提下,采用单片机控制系统、传感器技术、数据存储技术、实时时钟技术,研制一套能实时检测和记录车辆散热系统动态参数的电子电路。 2 系统总体构架设计 该散热系统参数测试电路由上位微型计算
[单片机]
以C8051F020单片机为系统<font color='red'>控制器</font>件的实时检测和记录车辆散热系统动态参数电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
