MCS-51 指令系统表
发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2015-03-10 来源: laogu关键字:MCS-51  指令系统表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
助记符
操作码
说明
字节
振荡周期
ACALL addrll
X1*
绝对子程序调用
ADD A,Rn
28~2F
寄存器和 A 相加
ADD A,direct
直接字节和 A 相加
ADD A,@R
26,27
间接 RAM 和 A 相加
ADD A,#data
24
立即数和 A 相加
ADDC A,Rn
38~3F
寄存器、进位位和 A 相加
ADDC A,dircet
直接字节、进位位和 A 相加
ADDC A,@R
36,37
间接 RAM 、进位位和 A 相加
ADDC A , dircet
34
立即数、进位位和 A 相加
AJMP addrll
Y1**
绝对转移
ANL A,Rn
58~5F
寄存器和 A 相 ” 与 ”
ANL A,direct
55
直接字节和 A 相 ” 与"
ANL A,@Ri
56,57
间接 RAM 和 A 相"与"
ANL A,#data
54
立即数和 A 相"与"
ANL direct , A
52
A 和直接字节相"与"
ANL direct , #data
53
立即数和直接字节相"与"
ANL C,bit
82
直接位和进位相"与"
ANL C,/bit
B0
直接位的反和进位相"与"
CJNE A,dircet,rel
B5
直接字节与 A 比较,不相等则相对转移
CJNE A,#data,rel
B4
立即数与 A 比较,不相等则相对转移
CJNE Rn,#data,rel
B8~BF
立即数与寄存器相比较,不相等则相对转移
CJNE @R,#data,rel
B6,B7
立即数与间接 RAM 相比较,不相等则相对转移
CLR A
E4
A 清零
CLR bit
C2
直接位清零
CLR C
C3
进位清零
CPL A
F4
A 取反
CPL bit
B2
直接位取反
CPL C
B3
进位取反
DA A
D4
A 的十进制加法调整
DEC A
A 减 1
DEC Rn
18~1F
寄存器减 1
DEC direct
直接字节减 1
DEC @Ri
16,17
间接 RAM 减 1
DIV AB
84
A 除以 B
DJNE Rn,rel
DB~DF
寄存器减 1 ,不为零则相对转移
DJNE direct,rel
D5
直接字节减 1 ,不为零则相对转移
INC A
04
A 加 1
INC Rn
08~0F
寄存器加 1
INC direct
05
直接字节加 1
INC @Ri
06,07
间接 RAM 加 1
INC DPTR
A3
数据指针加 1
JB bit;rel
直接位为 1 ,则相对转移
JBC bit,rel
直接位为 1 ,则相对转移,然后该位清 0
JC rel
进位为 1 ,则相对转移
JMP @A+DPTR
73
转移到 A + DPTR 所指的地址
JNB bit,rel
直接位为 0 ,则相对转移
JNC rel
进位为 0 ,则相对转移
JNZ rel
A 不为零,则相对转移
JZ rel
A 为零,则相对转移
LCALL addr16
长子程序调用
LJMP addr16
02
长转移
MOV A,Rn
E8~EF
寄存器送 A
MOV A,direct
E5
直接字节送 A
MOV A,@Ri
E6,E7
间接 RAM 送 A
MOV A,#data
74
立即数送 A
MOV Rn , A
F8~FF
A 送寄存器
MOV Rn,direct
A8~AF
直接字节送寄存器
MOV Rn,#data
78~7F
立即数送寄存器
MOV direct,A
F5
A 送直接字节
MOV direct,Rn
88~8F
寄存器送直接字节
MOV direct,direct
85
直接字节送直接字节
MOV direct,@Ri
86,87
间接 RAM 送直接字节
MOV direct,#data
75
立即数送直接字节
MOV @Ri,A
F6,F7
A 送间接 RAM
MOV @Ri,direct
A6,A7
直接字节送间接 RAM
MOV @Ri,#data
76,77
立即数送间接 RAM
MOV C,bit
A2
直接位进位
MOV bit,C
92
进位送直接位
MOV DPTR,#data16
90
16 位常数送数据指针
MOVC A,@A+DPTR
93
由 A+DPTR 寻直的程序存储器字节送 A
MOVC A,@A+PC
83
由 A+PC 寻址的程序存储字节送 A
MOVX A,@Ri
E2,E3
外部数据存储器( 8 位地址)送 A
MOVX A,@DPTR
E0
外部数据存储器( 16 位地址)送 A
MOVX @Ri,A
F2,F3
A 送外部数据存储器( 8 位地址)
MOVX @DPTR,A
F0
A 送外部数据存储器( 16 位地址)
MUL AB
A4
A 乘以 B
NOP
00
空操作
ORL A,Rn
48~4F
寄存器和 A 相"或"
ORL A,direct
45
直接字节和 A 相"或"
ORL A,@Ri
46,47
间接 RAM 和 A 相"或"
ORL A,#data
44
立接数和 A 相"或"
ORL direct,A
42
A 和直接。字节"或"
ORL dircect,#data
43
立即数和直接字节相"或"
ORL C,bit
72
直接位和进位相"或"
ORL C,/bit
A0
直接位的反和进位相"或"
POP direct
D0
直接字节退栈, SP 减 1
PUSH direct
C0
SP 加 1 ,直接字节进栈
RET
22
子程序调用返回
RETI
32
中断返回
RL A
23
A 左环移
RLC A
33
A 带进位左环移
RR A
03
A 右环移
RRC A
A 带进位右环移
SETB bit
D2
直接位置位
SETB C
D3
进位置位
SJMP rel
短转移
SUBB A,Rn
98~F
A 减去寄存器及进位位
SUBB A,direct
95
A 减去直接字节及进位位
SUBB A,@Ri
96,97
A 减去间接 RAM 及进位位
SUBB A,#data
94
A 减去立即数及进位位
SWAP A
C4
A 的高半字节和低半字节交换
XCH A,Rn
C8~CF
A 和寄存器交换
XCH A,direct
C5
A 和直接字节交换
XCH A,@Ri
C6,C7
A 和间接 RAM 交换
XCHD A,@Ri
D6,D7
A 和间接 RAM 的低四位交换
XRL A,Rn
68~6F
寄存器和 A 相"异或"
XRL A,direct
65
直接字节和 A 相"异或"
XRL A,@Ri
66,67
间接 RAM 和 A 相"异或"
XRL A , #data
64
立即数和 A 相"异或"
XRL direct,A
62
A 和直接字节相"异或"
XRL direct,#data
63
立即数和直接字节相"异或"
* X=1,3,5,7,9,B,D,F, 即 X1 为 11,31,51,71,91,B1,D1,F1
** Y=0,2,4,6,8,A,C,E, 即 Y0 为 01,21,41,61,81,A1,C1,E1
关键字:MCS-51  指令系统表 引用地址:MCS-51 指令系统表
上一篇:出租车智能计价器优化设计与研究
下一篇:8位单片机的无线时代和无线时代的8051单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
怎么样学好单片机
很多想学单片机的人问我的第一句话就是怎样才能学好单片机?对于这个问题我今天就我自己是如何开始学单片机,如何开始上手,如何开始熟练这个过程给大家讲讲。 先说说单片机,一般我们现在用的比较多的的MCS-51的单片机,它的资料比较多,用的人也很多,市场也很大。就我个人的体会怎么样才能更快的学会单片机这门课。单片机这门课是一项非常重视动手实践的科目,不能总是看书,但是学习它首先必须得看书,因为从书中你需要大概了解一下,单片机的各个功能寄存器,而说明白点,我们使用单片机就是用软件去控制单片机的各个功能寄存器,再说明白点,就是控制单片机那些管脚的电平什么时候输出高,什么时候输出低。由这些高低电平的变化来控制你的系统板,实现我们需要的各个功能。至
[单片机]
MCS-51单片机有哪些寻址方式,是怎样操作的?
什么是寻址方式?MCS-51单片机有哪些寻址方式,是怎样操作的?各种寻址方式的寻址空间和范围是什么? 答: MCS-51单片机有7种寻址方式:立即数寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、位寻址和指令寻址。可以分为两类:操作数寻址和指令寻址。 立即数寻址的寻址空间和范围是:在程序存储空间,随指令读入MOV A,#46H 直接寻址的寻址空间和范围是:片内RAM中,低128字节和SFR MOV A,46H 寄存器寻址的寻址空间和范围是:使用R0~R7、A、B、C、DPTR MOV A,R2 寄存器间接寻址的寻址空间和范围是:片内RAM:使用@Ri,SP;范围为256B,不含SFR,片外RAM:使用@Ri,@DP
[单片机]
MCS-51单片机的4个I/O口
8051单片机的4个I/O口在结构上是基本相同的,但又各具特点。这四个端口都是8位双向口,每个端口都包括一个锁存器、一个输出驱动器和输入缓冲器。在无片外扩展存储器的系统中,这四个端口的每一位都可以作为双向通用I/O端口使用。在作为一般的通用I/O输入时,都必须先向锁存器写入 1 ,使输出驱动场效应管FET截止,以免误读数据。各自特点如下: (1)P0口为双向8位三态I/O口,它既可作为通用I/O口,又可作为外部扩展时的数据总线及低8位地址总线的分时复用口。作为通用I/O口时,输出数据可以得到锁存,不需外接专用锁存器;输入数据可以得到缓冲,增加了数据输入的可靠性。每个引脚可驱动8个TTL负载。 (2)P1口为8位准双向I/O口,内
[单片机]
80c51汇编语言格式,MCS-51汇编语言程序格式
5) MCS-51汇编语言程序的一般格式 *与8086不同,没有代码段、数据段等区分,统一编址。 *程序由指令行或注释行组成,指令行每行只能写一条指令。 *指令前可用“标号:”表示指令地址,以便在指令中引用;标号是符号名,以字母开头。 *注释行应以“;”号开头;指令后也可用“;”号分隔,附加注释。 *程序由伪指令ORG XXXXH 定位,ORG中的16位地址就是将来写入程序存储器的绝对地址。程序中的ORG应按地址从小到大排列。由ORG定位的程序段可以不连续,汇编程序将会在段间的空地址上填00H,即NOP。因此,每个ORG段的最后一条指令一般应是转移指令。 *数据由伪指令DB(字节)或DW(双字节)说明。数值应以数码0-9开头;尾
[单片机]
MCS-51单片机之液晶显示
用MCS-51单片机来驱动液晶显示本已不属于单片机本身的知识了,我所用到的液晶是1602液晶屏,主要是要自已去查看相关芯片的文档,所以自然对英语阅读能力是一个不小的挑战.在看文档的时候,我们也只需要注意几个相对重要的问题,而不用面对大篇的文档而不知何去何从,第一重要当然是液晶的时序图了,只有掌握了时序图后我们才能写出合理正确的程序,除此之外,还有相关引角的作用也是必不可少的. 在编写相关程序时,首先是将相关位进行设置,将RW接地即可,还有就是要合理设置RS位和EN位了,它们分别是读写选择位,命令数据先择位,使能位了,在操作时序的时候,我们主要也是来操作EN位来以时序进行控制的所以,她是极其重要的.接下来,我们就可以向芯片写
[单片机]
MCS-51单片机输入输出口
8051有4组8位I/O口:P0、P1、P2和P3口,P1、P2和P3为准双向口,P0口则为双向三态输入输出口,下面我们分别介绍这几个口线: P0口和P2口: 右图为P0口和P2口其中一位的电路图,由图可见,电路中包含一个数据输出锁存器和两个三态数据输入缓冲器,另外还有一个数据输出的驱动和控制电路。这两组口线用来作为CPU与外部数据存储器、外部程序存储器和I/O扩展口,而不能象P1、P3直接用作输出口。它们一起可以作为外部地址总线,P0口身兼两职,既可作为地址总线,也可作为数据总线。参考图2。 P2口作为外部数据存储器或程序存储器的地址总线的高8位输出口AB8-AB
[单片机]
<font color='red'>MCS-51</font>单片机输入输出口
MCS-51】串行总线
51单片机是一种广泛使用的嵌入式系统芯片,具有很高的性价比和通用性。在实际应用中,51单片机常常需要与其他外设或器件进行数据交换,此时采用串行总线技术就相当重要了。本文将从串行总线的概念、主要协议、特点和应用等方面对51单片机串行总线技术进行详细介绍。 1. 串行总线的概念 串行总线是指通过单根数据线逐位传输二进制数据的总线技术。在串行总线中,数据被分成多个字节,并且每个字节都有一个起始位和停止位。串行总线可以实现多个设备之间的通信,例如与传感器、显示屏、存储器、网络接口等进行数据交换。 2. 主要的串行总线协议 在51单片机中,常见的串行总线协议包括 I2C 总线、SPI 总线和串口总线等。 (1) I2C 总线 I2C
[单片机]
【<font color='red'>MCS-51</font>】串行总线
PC机与多MCS-51单片机间的串行通信设计
【摘 要】 主要讲解了IBM-PC机与MCS-51单片机多机系统的通信原理,给出了其硬件接口框图,并详细地分析了系统的多机通信软件设计。   关键词:单片机,分布式系统,串行通信 1 引 言   在测控系统和工程应用中,常遇到多项任务需同时执行的情况,因而主从式多机分布式系统成为现代工业广泛应用的模式。它们大多由IBM-PC微机和MCS-51单片机组成。单片机功能强、体积小、价格低廉、开发应用方便,尤其具有全双工串行通讯的特点,在工业控制、数据采集、智能仪器仪表、家用电器方面都有广泛的应用。同时,IBM-PC机正好补充单片机人机对话和外围设备薄弱的缺陷。各单片机独立完成数据采集处理和控制任务,同时通过通信接口将数据传给PC机
[工业控制]
PC机与多<font color='red'>MCS-51</font>单片机间的串行通信设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
