温度传感器ds1820 的汇编程序
发布者:绿意盎然最新更新时间:2015-03-10 来源: laogu关键字:温度传感器  ds1820  汇编程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶振:12M
TEMPER_L EQU 36H
TEMPER_H EQU 35H
TEMPER_NUM EQU 60H
FLAG1 BIT 00H
DQ BIT P3.3
AAA:MOV SP,#70H
LCALL GET_TEMPER
LCALL TEMPER_COV
LJMP AAA
NOP
;------------------读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
SETB DQ ; 定时入口
BCD:LCALL INIT_1820
JB FLAG1,S22
LJMP BCD ; 若DS18B20不存在则返回
S22:LCALL DELAY1
MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配------0CC
LCALL WRITE_1820
MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
LCALL WRITE_1820
NOP
LCALL DELAY
LCALL DELAY
CBA:LCALL INIT_1820
JB FLAG1,ABC
LJMP CBA
ABC:LCALL DELAY1
LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200 ;READ_1820
RET
;------------------读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据
READ_1820:
MOV R2,#8
RE1:
CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7
DJNZ R3,$
MOV C,DQ
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE1
RET
;-------------------写DS18B20的程序
WRITE_1820:
MOV R2,#8
CLR C
WR1:
CLR DQ
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV DQ,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB DQ
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB DQ
RET
;-------------------读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
MOV R1,#36H ; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
MOV R2,#8
RE01:
CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7
DJNZ R3,$
MOV C,DQ
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;-------------------将从DS18B20中读出的温度数据进行转换
TEMPER_COV:
MOV A,#0F0H
ANL A,TEMPER_L ; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
SWAP A
MOV TEMPER_NUM,A
MOV A,TEMPER_L
JNB ACC.3,TEMPER_COV1 ; 四舍五入去温度值
INC TEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
MOV A,TEMPER_H
ANL A,#07H
SWAP A
ORL A,TEMPER_NUM
MOV TEMPER_NUM,A ; 保存变换后的温度数据
LCALL BIN_BCD
RET
;-------------------将16进制的温度数据转换成压缩BCD码
BIN_BCD:
MOV DPTR,#TEMP_TAB
MOV A,TEMPER_NUM
MOVC A,@A+DPTR
MOV TEMPER_NUM,A
RET
TEMP_TAB:
DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
DB 08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
DB 16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
DB 24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
DB 32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
DB 40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
DB 48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
DB 56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
DB 64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H,71H
DB 72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H
DB 80H,81H,82H,83H,84H,85H,86H,87H
DB 88H,89H,90H,91H,92H,93H,94H,95H
DB 96H,97H,98H,99H
;-------------------DS18B20初始化程序
INIT_1820:
SETB DQ
NOP
CLR DQ
MOV R0,#80H
TSR1:
DJNZ R0,TSR1 ; 延时
SETB DQ
MOV R0,#25H ;96US-25H
TSR2:
DJNZ R0,TSR2
JNB DQ,TSR3
LJMP TSR4 ; 延时
TSR3:
SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
LJMP TSR5
TSR4:
CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
LJMP TSR7
TSR5:
MOV R0,#06BH ;200US
TSR6:
DJNZ R0,TSR6 ; 延时
TSR7:
SETB DQ
RET
;------------------重新写DS18B20暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
JB FLAG1,RE_CONFIG1 ; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:
MOV A,#0CCH ; 发SKIP ROM命令
LCALL WRITE_1820
MOV A,#4EH ; 发写暂存存储器命令
LCALL WRITE_1820
MOV A,#00H ; TH(报警上限)中写入00H
LCALL WRITE_1820
MOV A,#00H ; TL(报警下限)中写入00H
LCALL WRITE_1820
MOV A,#7FH ; 选择12位温度分辨率
LCALL WRITE_1820
RET
;------------------延时子程序
DELAY:MOV R7,#00H
MIN:DJNZ R7,YS500
RET
YS500:LCALL YS500US
LJMP MIN
YS500US:MOV R6,#00H
DJNZ R6,$
RET
DELAY1:MOV R7,#20H
DJNZ R7,$
RET
关键字:温度传感器  ds1820  汇编程序 引用地址:温度传感器ds1820 的汇编程序
上一篇:单片机自动报时控制器
下一篇:温度传感器ds1820 的汇编程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
18B20温度传感器详解
数据传感器DS18B20 编写原因:.....暂略 特性: 1. 单独的单线接口,只需1个接口引脚即可通信; 2. 不需要外部元件; 3. 可用数据线供电; 4. 不需备份电源; 5. 测量范围从-55°C ~ +125°C, 增量为0.0625°C; 6. 以12位数字值方式读出温度; 7. 在1s内把温度变换为数字; 知识点: 1. 每个18B20包括唯一的64位长的序号放在ROM中; 开始8位产品类型编码| 接着48位每个器件唯一序号| 最后8位:前56位的CRC 2. 18B20最小单位刻度是0.0625°C, (这里后面解释) DS18B20的控制流程 根据DS18B20
[单片机]
18B20<font color='red'>温度传感器</font>详解
单片机循环灯汇编程序设计
ABC EQU 60H; ORG 0000H /*http://www.51hei.com 单片机循环灯设计-汇编语言程序编写*/ AJMP START ORG 0003H ;外部中断向量地址 LJMP INT0; ORG 30H; START:MOV A,#00H; 以下设定相关单片机寄存器 MOV ABC,#00H; SETB EA ;开总中断允许 SETB EX0 ;开外部中断允许 AJMP $; LOOP: 单片机循环灯设计的循环体 MOV A,#80H; MOV ABC,#80H; MOV P1,A; MOV P2,ABC; RL A; R
[单片机]
基于STC89C52单片机和DS18B20温度传感器实现温度采集系统的设计
随着现代信息技术的高速发展,数据采集方面的技术也在不断地向前发展,并在信息技术中占有重要地位,是否及时准确采集数据以及数据是何方式采集都成为关注的焦点。随着嵌入式技术的不断发展,各种数据采集系统不断应用于各个领域。温度采集在智能家居、工业控制、智能农业等方面都应用。本温度采集系统下位机采用STC89C52单片机为主控制器,采用DS18B20温度传感器采集温度,上位机使用VB编写程序,通过串口采集数据,存入Access数据库,并实时在界面上显示温度变化曲线。 1 系统的整体设计 本温度采集系统的总体框图如图1所示,系统下位机即单片机系统采用的是现成的开发板,开发板上自带了DS18B20的温度传感器,开发板也自带了能够维持单片机正
[单片机]
基于STC89C52单片机和DS18B20<font color='red'>温度传感器</font>实现温度采集系统的设计
MAX6625型温度传感器的原理及应用
摘 要:MAX6625是美国Maxim公司生产的一种新型智能温度传感器。它在风扇控制、温度告警、系统温度测量及工业设备中得到了广泛应用。介绍MAX6625的功能和结构,分析MAX6625的工作原理。给出采用MAX6625进行温度测控的电路及编程。 关键词:MAX6625;智能数字温度传感器:12C总线:分布式控制 1 引言 在系统温度测量和控制中,温度传感器的选用正从模拟式向数字式、从集成化向智能化的方向飞速发展。MAX6625是美国Maxim公司生产的一种新型智能温度传感器,它在风扇控制、温度告警、系统温度测量及工业设备中得到广泛应用。MAX6625将温度传感器、9位A/D转换器、可编程温度界限报警和I2C总线串行接口集成
[传感技术]
STM32温度传感器的使用和计算
STM32内置一个温度传感器,通过ADC_IN16这个通道可以读出温度传感器的电压。在STM32的技术参考手册中给出了一个计算公式: Temperature (in ℃) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25 公式中的Vsense就是在ADC_IN16读到的数值。Avg_Slope就是温度与ADC数值转换的斜率。 设想一个XY坐标,X轴为ADC的电压读数,Y轴为温度,两轴之间有一条直线代表了温度与转换电压的关系;在这条直线上如果X轴电压为V25时,Y轴即为25℃;当读出的电压是其它数值时,即读出的电压是Vsense时,使用这个公式就可以得到温度的数值。 在STM32F103xx
[单片机]
STM32之内部温度传感器
和ADC的设置基本相同,算是ADC的扩展应用。 只是在计算方法上有变化,在adc的初始化程序里面做一些变动就可以了。 包含函数: (1)Main /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 实验平台 : ST 官方三合一套件 + 硬件 : STM32F103C8T6 + 开发平台 : IAR For ARM 5.40 + 仿真器 : J-Link + 日期 : 2010-10-28 + 频率 :HSE = 8MHz ,主频 = 72MHz +++++++++++++++++++++++++
[单片机]
STM32之内部<font color='red'>温度传感器</font>
数字温度传感器DS1722原理及应用
一、前言 随着科学技术的不断进步与发展,温度传感器的种类日益繁多,应用逐渐广泛,并且开始由模拟式向着数字式、单总线式、双总线式和三总线式方向发展。而数字温度传感器更因适用于各种微处理器接口组成的自动温度控制系统具有可以克服模拟传感器与微处理器接口时需要信号调理电路和A/D转换器的弊端等优点,被广泛应用于工业控制、电子测温计、医疗仪器等各种温度控制系统中。其中,比较有代表性的数字温度传感器有DS1820、MAX6575、DS1722、MAX6635等。本文主要介绍了数字温度传感器DS1722的特性、使用方法以及它的时序等,并阐述了传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。 二、DS1722的工作原理
[单片机]
数字<font color='red'>温度传感器</font>DS1722原理及应用
新型数字温度传感器ADT75的原理及应用
引 言 ADT75是ADI公司生产的集温度传感器、12位A/D转换器、可编程的温度过限报警器和SMBus/I2C总线接口于一体的新型数字温度传感器。其额定工作温度范围为-55~+125℃,能准确、灵敏地检测数字化温度,温度误差最大为±1℃,测温分辨率可达0.062 5℃;工作电压范围为3~5.5 V,3.3 V时典型的功耗为79μW,在关断模式下其典型工作电流值仅为3μA。 1 ADT75的引脚及结构原理 ADT75的引脚排列如图1所示,引脚说明如表1所列。 ADT75采用8引脚的MOSP和SOIC封装,其内部结构如图2所示。 ADT75的工作过程为:片上的温度传感器采集温度后,产生一个与绝对温度成
[测试测量]
新型数字<font color='red'>温度传感器</font>ADT75的原理及应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
