指针、结构、联合和枚举 本节专门对第二节曾讲述过的指针作一详述。并介绍Turbo C新的数据类型: 结构、联合和枚举, 其中结构和联合是以前讲过的 五种基本数据类型(整型、浮点型、字符型、指针型和无值型)的组合。枚举是一个被命名为整型常数的集合。最后对类型说明 (typedef)和预处理指令作一阐述。 指 针(point) 学习Turbo C语言, 如果你不能用指针编写有效、正确和灵活的程序, 可以认为你没有学好C语言。指针、地址、数组及其相互 关系是C语言中最有特色的部分。规范地使用指针,可以使程序达到简单明了, 因此, 我们不但要学会如何正确地使用指针, 而且要 学会在各种情况下正确地使用指针变量。 1. 指针和地址 1.1 指针基本概念及其指针变量的定义 1.1.1 指针变量的定义 我们知道变量在计算机内是占有一块存贮区域的, 变量的值就存放在这块区域之中, 在计算机内部, 通过访问或修改这块区域 的内容来访问或修改相应的变量。Turbo C语言中, 对于变量的访问形式之一, 就是先求出变量的地址, 然后再通过地址对它进行 访问, 这就是这里所要论述的指针及其指针变量。 所谓变量的指针, 实际上指变量的地址。变量的地址虽然在形式上好象类似于整数, 但在概念上不同于以前介绍过的整数, 它 属于一种新的数据类型, 即指针类型。Turbo C中, 一般用"指针"来指明这样一个表达式&x的类型, 而用 "地址" 作为它的值, 也就 是说, 若x为一整型变量, 则表达式&x的类型是指向整数的指针, 而它的值是变量x的地址。同样, 若 double d; 则&d的类型是指向以精度数d的指针, 而&d的值是双精度变量d的地址。所以, 指针和地址是用来叙述一个对象的两个方面。虽然 &x、&d的值分别是整型变量x 和双精度变量d的地址,但&x、&d的类型是不同的, 一个是指向整型变量x的指针, 而另一个则是指向 双精度变量d的指针。在习惯上, 很多情况下指针和地址这两个术语混用了。 我们可以用下述方法来定义一个指针类型的变量。 int *ip; 首先说明了它是一指针类型的变量, 注意在定义中不要漏写符号"*",否则它为一般的整型变量了。另外, 在定义中的int 表示该指 针变量为指向整型数的指针类型的变量, 有时也可称ip为指向整数的指针。ip是一个变量, 它专门存放整型变量的地址。 指针变量的一般定义为: 类型标识符 *标识符; 其中标识符是指针变量的名字, 标识符前加了"*"号, 表示该变量是指针变量, 而最前面的"类型标识符"表示该指针变量所指向 的变量的类型。一个指针变量只能指向同一种类型的变量, 也就是讲, 我们不能定义一个指针变量, 既能指向一整型变量又能指向 双精度变量。 指针变量在定义中允许带初始化项。如: int i, *ip=&i; 注意, 这里是用&i对ip初始化, 而不是对*ip初始化。和一般变量一样, 对于外部或静态指针变量在定义中若不带初始化项, 指针 变量被初始化为NULL, 它的值为0。Turbo C中规定, 当指针值为零时,指针不指向任何有效数据, 有时也称指针为空指针。因此, 当调用一个要返回指针的函数(第五节中介绍)时, 常使用返回值为NULL来指示函数调用中某些错误情况的发生。 1.1.2 指针变量的引用 既然在指针变量中只能存放地址, 因此, 在使用中不要将一个整数赋给一指针变量。下面的赋值是不合法的: int *ip; ip=100; 假设 int i=200, x; int *ip; 我们定义了两个整型变量i, x, 还定义了一个指向整型数的指针变量ip。i, x中可存放整数, 而ip中只能存放整型变量的地址。 我们可以把i的地址赋给ip: ip=&i; 此时指针变量ip指向整型变量i, 假设变量i的地址为1800, 这个赋值可形象理解为下图所示的联系。 ip i ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┃ 1800 ╂──→ ┃ 200 ┃ ┗━━━┛ ┗━━━┛ 图1. 给指针变量赋值 以后我们便可以通过指针变量ip间接访问变量i, 例如: x=*ip; 运算符*访问以ip为地址的存贮区域, 而ip中存放的是变量i的地址, 因此, *ip访问的是地址为1800的存贮区域(因为是整数, 实 际上是从1800开始的两个字节), 它就是i所占用的存贮区域, 所以上面的赋值表达式等价于 x=i; 另外, 指针变量和一般变量一样, 存放在它们之中的值是可以改变的, 也就是说可以改变它们的指向, 假设 int i, j, *p1, *p2; i='a'; j='b'; p1=&i; p2=&j; 则建立如下图所示的联系: p1 i ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┃ ╂──→ ┃ 'a' ┃ ┗━━━┛ ┗━━━┛ p2 i ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┃ ╂──→ ┃ 'b' ┃ ┗━━━┛ ┗━━━┛ 图2. 赋值运算结果 这时赋值表达式: p2=p1 就使p2与p1指向同一对象i, 此时*p2就等价于i, 而不是j, 图2.就变成图3.所示: p1 i ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┃ ╂──→ ┃ 'a' ┃ ┗━━━┛ ┌→ ┗━━━┛ p2 │ j ┏━━━┓ │ ┏━━━┓ ┃ ╂─┘ ┃ 'b' ┃ ┗━━━┛ ┗━━━┛ 图3. p2=p1时的情形 如果执行如下表达式: *p2=*p1; 则表示把p1指向的内容赋给p2所指的区域, 此时图2.就变成图4.所示 p1 i ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┃ ╂──→ ┃ 'a' ┃ ┗━━━┛ ┗━━━┛ p2 j ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┃ ╂──→ ┃ 'a' ┃ ┗━━━┛ ┗━━━┛ 图4. *p2=*p1时的情形 通过指针访问它所指向的一个变量是以间接访问的形式进行的, 所以比直接访问一个变量要费时间, 而且不直观, 因为通过指 针要访问哪一个变量, 取决于指针的值(即指向), 例如"*p2=*p1;"实际上就是"j=i;", 前者不仅速度慢而且目的不明。但由于指针 是变量, 我们可以通过改变它们的指向, 以间接访问不同的变量, 这给程序员带来灵活性, 也使程序代码编写得更为简洁和有效。 指针变量可出现在表达式中, 设 int x, y *px=&x; 指针变量px指向整数x, 则*px可出现在x能出现的任何地方。例如: y=*px+5; /*表示把x的内容加5并赋给y*/ y=++*px; /*px的内容加上1之后赋给y [++*px相当于++(px)]*/ y=*px++; /*相当于y=*px; px++*/ 1.2. 地址运算 指针允许的运算方式有: (1). 指针在一定条件下, 可进行比较, 这里所说的一定条件, 是指两个指针指向同一个对象才有意义, 例如两个指针变量p, q指向同一数组, 则<, >, >=, <=, ==等关系运算符都能正常进行。若p==q为真, 则表示p, q指向数组的同一元素; 若p < q为真, 则表示p所指向的数组元素在q所指向的数组元素之前(对于指向数组元素的指针在下面将作详细讨论)。 (2). 指针和整数可进行加、减运算。设p是指向某一数组元素的指针,开始时指向数组的第0号元素, 设n为一整数, 则 p+n 就表示指向数组的第n号元素(下标为n的元素)。 不论指针变量指向何种数据类型, 指针和整数进行加、减运算时, 编译程序总根据所指对象的数据长度对n放大, 在一般微机 上, char放大因子为1, int、short放大因子为2, long和float放大因子为4, double放大因子为8。 对于下面讲述到的结构或联 合, 也仍然遵守这一原则。 (3). 两个指针变量在一定条件下, 可进行减法运算。设p, q指向同一数组, 则p-q的绝对值表示p 所指对象与q所指对象之间 的元素个数。 其相减的结果遵守对象类型的字节长度进行缩小的规则。 2. 指针和数组 指针和数组有着密切的关系, 任何能由数组下标完成的操作也都可用指针来实现, 但程序中使用指针可使代码更紧凑、更灵活。 2.1. 指向数组元素的指针 我们定义一个整型数组和一个指向整型的指针变量: int a[10], *p; 和前面介绍过的方法相同, 可以使整型指针p指向数组中任何一个元素, 假定给出赋值运算: p=&a[0]; 此时, p指向数组中的第0号元素, 即a[0], 指针变量p中包含了数组元素a[0] 的地址, 由于数组元素在内存中是连续存放的, 因 此, 我们就可以通过指针变量p及其有关运算间接访问数组中的任何一个元素。 Turbo C中, 数组名是数组的第0号元素的地址, 因此下面两个语句是等价的 p=&a[0]; p=a; 根据地址运算规则, a+1为a[1]的地址, a+i就为a[i]的地址。 下面我们用指针给出数组元素的地址和内容的几种表示形式。 (1). p+i和a+i均表示a[i]的地址, 或者讲, 它们均指向数组第i号元素, 即指向a[i]。 (2). *(p+i)和*(a+i)都表示p+i和a+i所指对象的内容, 即为a[i]。 (3). 指向数组元素的指针, 也可以表示成数组的形式, 也就是说, 它允许指针变量带下标, 如p[i]与*(p+i)等价。 假若: p=a+5; 则p[2]就相当于*(p+2),由于p指向a[5], 所以p[2]就相当于a[7]。而p[-3]就相当于*(p-3),它表示a[2].[page] 2.2. 指向二维数组的指针 2.2.1. 二维数组元素的地址 为了说明问题, 我们定义以下二维数组: int a[3][4]={{0,1,2,3}, {4,5,6,7}, {8,9,10,11}}; a为二维数组名, 此数组有3行4列, 共12个元素。但也可这样来理解, 数组a由三个元素组成:a[0],a[1],a[2]。而它匀中每个元素又 是一个一维数组, 且都含有4个元素 (相当于4列), 例如 a[0]所代表的一维数组所包含的 4 个元素为a[0][0], a[0][1], a[0][2], a[0][3]。如图5.所示: ┏━━━━┓ ┏━┳━┳━┳━┓ a─→ ┃ a[0] ┃─→┃0 ┃1 ┃2 ┃3 ┃ ┣━━━━┫ ┣━╋━╋━╋━┫ ┃ a[1] ┃─→┃4 ┃5 ┃6 ┃7 ┃ ┣━━━━┫ ┣━╋━╋━╋━┫ ┃ a[2] ┃─→┃8 ┃9 ┃10┃11┃ ┗━━━━┛ ┗━┻━┻━┻━┛ 图5. 但从二维数组的角度来看, a代表二维数组的首地址, 当然也可看成是二维数组第0行的首地址。a+1就代表第1行的首地址, a+2 就代表第2行的首地址。如果此二维数组的首地址为1000, 由于第0行有4个整型元素, 所以a+1为1008, a+2也就为1016。如图6. 所示 a[3][4] a ┏━┳━┳━┳━┓ (1000)─→┃0 ┃1 ┃2 ┃3 ┃ a+1 ┣━╋━╋━╋━┫ (1008)─→┃4 ┃5 ┃6 ┃7 ┃ a+2 ┣━╋━╋━╋━┫ (1016)─→┃8 ┃9 ┃10┃11┃ ┗━┻━┻━┻━┛ 图6. 既然我们把a[0], a[1], a[2]看成是一维数组名, 可以认为它们分别代表它们所对应的数组的首地址, 也就是讲, a[0]代表第 0 行中第 0 列元素的地址, 即&a[0][0], a[1]是第1行中第0列元素的地址, 即&a[1][0], 根据地址运算规则, a[0]+1即代表第 0 行第1列元素的地址, 即&a[0][1], 一般而言,a[i]+j即代表第i行第j列元素的地址, 即&a[i][j]。 另外, 在二维数组中, 我们还可用指针的形式来表示各元素的地址。如前所述, a[0]与*(a+0)等价, a[1]与*(a+1)等价, 因此 a[i]+j就与*(a+i)+j等价, 它表示数组元素a[i][j]的地址。 因此, 二维数组元素a[i][j]可表示成*(a[i]+j)或*(*(a+i)+j), 它们都与a[i][j]等价, 或者还可写成(*(a+i))[j]。 另外, 要补充说明一下, 如果你编写一个程序输出打印a和*a, 你可发现它们的值是相同的, 这是为什么呢? 我们可这样来理 解: 首先, 为了说明问题, 我们把二维数组人为地看成由三个数组元素a[0],a[1],a[2]组成, 将a[0],a[1],a[2]看成是数组名它们 又分别是由4个元素组成的一维数组。因此, a表示数组第0行的地址, 而*a 即为a[0], 它是数组名, 当然还是地址, 它就是数组第 0 行第0列元素的地址。 2.2.2 指向一个由n个元素所组成的数组指针 在Turbo C中, 可定义如下的指针变量: int (*p)[3]; 指针p为指向一个由3个元素所组成的整型数组指针。在定义中, 圆括号是不能少的, 否则它是指针数组, 这将在后面介绍。这 种数组的指针不同于前面介绍的整型指针, 当整型指针指向一个整型数组的元素时, 进行指针(地址)加1运算, 表示指向数组的下一 个元素, 此时地址值增加了2(因为放大因子为2), 而如上所定义的指向一个由3个元素组成的数组指针, 进行地址加1运算时, 其地 址值增加了6(放大因子为2x3=6), 这种数组指针在Turbo C中用得较少, 但在处理二维数组时, 还是很方便的。 例如: int a[3][4], (*p)[4]; p=a; 开始时p指向二维数组第0行, 当进行p+1运算时, 根据地址运算规则, 此时放大因子为4x2=8, 所以此时正好指向二维数组的第 1 行。和二维数组元素地址计算的规则一样, *p+1指向a[0][1],*(p+i)+j则指向数组元素a[i][j]。 例1 int a[3] [4]={ {1,3,5,7}, {9,11,13,15}, {17,19,21,23} }; main() { int i,(*b)[4]; b=a+1; /* b指向二维数组的第1行, 此时*b[0]或**b是a[1][0] */ for(i=1;i<=4;b=b[0]+2,i++)/* 修改b的指向, 每次增加2 */ printf("%d ",*b[0]); printf(" "); for (i=0; i<2; i++) { b=a+i; /* 修改b的指向, 每次跳过二维数组的一行 */ printf("%d ",*(b[i]+1)); } printf (" "); } 程序运行结果如下: 9 13 17 21 3 11 19 3. 字符指针 我们已经知道, 字符串常量是由双引号括起来的字符序列, 例如: "a string" 就是一个字符串常量, 该字符串中因为字符a后面还有一个空格字符, 所以它由8个字符序列组成。在程序中如出现字符串常量C 编 译程序就给字符串常量按排一存贮区域, 这个区域是静态的, 在整个程序运行的过程中始终占用, 平时所讲的字符串常量的长度是 指该字符串的字符个数, 但在按排存贮区域时, C 编译程序还自动给该字符串序列的末尾加上一个空字符' |
