Turbo C的运算符非常丰富, 主要分为三大类: 算术运算符, 关系运算符与逻辑运算符, 按位运算符。除此之外, 还有一些用
于完成特殊任务的运算符。下面分别进行介绍。
5.1 算术运算符
Turbo C的算术运算符如下:
操作符 作用
+ 加, 一目取正
- 减, 一目取负
* 乘
/ 除
% 取模
-- 减1
++ 加1
一、一目和二目操作
一目操作是指对一个操作数进行操作。例如: -a是对a进行一目负操作。
二目操作(或多目操作)是指两个操作数(或多个操作数)进行操作。
在Turbo C中加、减、乘、除、取模的运算与其它高级语言相同。需要注意的是除法和取模运算。
例如:
15/2 是15除以2商的整数部分7
15%2 是15除以2的余数部分1
对于取模运算符"%", 不能用于浮点数。
另外, 由于Turbo C中字符型数会自动地转换成整型数, 因此字符型数也可以参加二目运算。
例如:
main()
char m, n; /*定义字符型变量*/
m='c'; /*给m赋小写字母'c'*/
n=m+'A'-'a'; /*将c中的小写字母变成大写字母'B'后赋给n*/
上例中m='c'即m=98, 由于字母A和a的ASCII码值分别为65和97。这样可以将小写字母变成大写字母, 反之, 如果要将大写字母
变成小写字母, 则用c+ 'a'-'A'进行计算。
二、增量运算
在Turbo C中有两个很有用的运算符, 在其它高级语言中通常没有。这两个运算符就是增1和减1运算符"++"和"--", 运算符"++"
是操作数加1, 而"--" 则是操作数减1。
例如:
x=x+1 可写成x++, 或++x
x=x-1 可写成x--, 或--x
x++(x--)与++x(--x)在上例中没有什么区别, 但x=m++和x=++m却有很大差别。
x=m++ 表示将m的值赋给x后, m加1。
x=++m 表示m先加1后, 再将新值赋给x。
三、赋值语句中的数据类型转换
类型转换是指不同类型的变量混用时的类型改变。
在赋值语句中, 类型转换规则是:
等号右边的值转换为等号左边变量所属的类型。
例如:
main()
int i, j; /*定义整型变量*/
float f, g=2.58; /*定义浮点型变量*/
f=i*j; /*i与j的乘积是整型数, 被转换成为浮点数赋给f*/
i=g; /*g中的浮点型数转换成为整型数赋给i*/
由于Turbo C按上述数据类型转换规则, 因此在作除法运算时应特别注意。
例如:
main()
float f;
int i=15;
f=i/2;
上面程序经运行后, f=7并不等于准确值7.5。正确的程序应该是:
main()
float f;
int i=15;
f=i/2.0;
也可直接将i定义为浮点数。
5.2 关系运算符和逻辑运算符
一、逻辑运算符
逻辑运算符是指用形式逻辑原则来建立数值间关系的符号。
Turbo C的逻辑运算符如下:
操作符 作用
&& 逻辑与
逻辑或
! 逻辑非
二、关系运算符
关系运算符是比较两个操作数大小的符号。
Turbo C的关系运算符如下:
操作符 作用
> 大于
>= 大于等于
< 小于
<= 小于等于
== 等于
!= 不等于
关系运算符和逻辑运算符的关键是真(true)和假(false)的概念。Turbo C中true可以是不为0的任何值, 而false则为0。使用
关系运算符和逻辑运算符表达式时, 若表达式为真(即true)则返回1,否则,表达式为假(即false), 则返回0。
例如:
100>99 返回1
10>(2+10) 返回0
!1&&0 返加0
对上例中表达式!1&&0, 先求!1和先求1&&0将会等于出不同的结果,那么何者优先呢? 这在Turbo C中是有规定的。 有关运算符
的优先级本节后面将会讲到。
5.3 按位运算符
Turbo C和其它高级语言不同的是它完全支持按位运算符。这与汇编语言的位操作有些相似。
Turbo C中按位运算符有:
操作符 作用
& 位逻辑与
位逻辑或
^ 位逻辑异或
- 位逻辑反
>> 右移
<< 左移
按位运算是对字节或字中的实际位进行检测、设置或移位, 它只适用于字符型和整数型变量以及它们的变体, 对其它数据类型
不适用。
关系运算和逻辑运算表达式的结果只能是1或0。 而按位运算的结果可以取0或1以外的值。
要注意区别按位运算符和逻辑运算符的不同, 例如, 若x=7, 则x&&8 的值为真(两个非零值相与仍为非零), 而x&8的值为0。[page]
移位运算符">>"和"<<"是指将变量中的每一位向右或向左移动, 其通常形式为:
右移: 变量名>>移位的位数
左移: 变量名<<移位的位数
经过移位后, 一端的位被"挤掉", 而另一端空出的位以0 填补, 所以, Turbo C中的移位不是循环移动的。
5.4 Turbo C的特殊运算符
一、"?"运算符
"?"运算符是一个三目运算符, 其一般形式是:
<表达式1>?<表达式2>:<表达式3>;
"?"运算符的含义是: 先求表达式1的值, 如果为真, 则求表达式2 的值并把它作为整个表达式的值; 如果表达式1 的值为假,
则求表达式3 的值并把它作为整个表达式的值。
例如:
main()
int x, y;
x=50;
y=x>70?100:0;
本例中, y将被赋值0。如果x=80, y将被赋值100。
因此, "?"运算符可以代替某些if-then-else形式的语句。
二、"&"和"*"运算符
"&"运算符是一个返回操作数地址的单目操作符。
"*"运算符是对"&"运算符的一个补充, 它返回位于这个地址内的变量值, 也是单目操作符。
例如:
main()
int i, j, *m;
i=10;
m=&i; /*将变量i的地址赋给m*/
j=*m; /*地址m所指的单元的值赋给j*/
上面程序运行后, i=10, m为其对应的内存地址, j的值也为10。
三、","运算符
","运算符用于将多个表达式串在一起, ","运算符的左边总不返回, 右边表达式的值才是整个表达式的值。
例如:
main()
int x, y;
x=50;
y=(x=x-5, x/5);
上面程序执行后y值为9, 因为x的初始值为50, 减5后变为45, 45除5为9赋给y。
四、sizeof运算符
sizeof运算符是一个单目运算符, 它返回变量或类型的字节长度。
例如:
sizeof(double) 为8
sizeof(int) 为2
也可以求已定义的变量, 例如:
float f;
int i;
i=sizeof(f);
则i的值将为4。
五、联合操作
Turbo C中有一特殊的简写方式, 它用来简化一种赋值语句, 适用于所有的双目运算符。其一般形式为:
<变量>=<变量><操作数><表达式>
相当于
<变量><操作数>=<表达式>
例如:
a=a+b 可写成 a+=b
a=a&b 可写成 a&=b
a=a/(b-c) 可写成 a/=b-c
5.5 Turbo C运算符的优先级
Turbo C规定了运算符的优先次序即优先级。 当一个表达式中有多个运算符参加运算时, 将按下表所规定的优先级进行运算。
表中优先级从上往下逐渐降低, 同一行优先级相同。
例如:
表达式 10>4&&!(100<99) 3<=5 的值为1
表达式 10>4&&!(100<99)&&3<=5 的值为0
Turbo C运算符的优先次序
表达式 ┃优先级
()(小括号) [](数组下标) .(结构成员) ->(指针型结构成员)┃ 最高
!(逻辑非) .(位取反) -(负号) ++(加1) --(减1) &(变量地址)┃ │
*(指针所指内容) type(函数说明) sizeof(长度计算) ┃ │
*(乘) /(除) %(取模) ┃ │
+(加) -(减) ┃ │
<<(位左移) >>(位右移) ┃ │
<(小于) <=(小于等于) >(大于) >=(大于等于) ┃ │
==(等于) !=(不等于) ┃ │
&(位与) ┃ │
^(位异或) ┃ │
(位或) ┃ │
&&(逻辑与) ┃ │
(逻辑或) ┃ │
?:(?表达式) ┃ │
= += -=(联合操作) ┃ │
,(逗号运算符) ┃ 最低
上一篇:学C51的基础6 《 输入输出函数及控制流程语句 》
下一篇:学C51的基础4 《 变 量 》
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
