keil中的变量和常量定位问题
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2015-03-12 来源: laogu关键字:keil中  变量  常量定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变量定位:char tab1[10] _at_ 0x200;
赋值:在函数中赋值,如tab1[0]=0x01;
常量定位及初始化:
新建一个TABLE.C, 写入
char code table[]={ 初始值};
KEIL定位:选择 option-->BL51 Locate, 在CODE:栏中写入如:
?CO?TABLE(0x7000)
这样,table[]表就定位到了0x7000开始的程序段。
关键字:keil中  变量  常量定位 引用地址:keil中的变量和常量定位问题
上一篇:IIC总线模拟程序
下一篇:keil 中的重入问题解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
Keil C51程序设计精确延时的总结
一、实现延时的两种方法 1、硬件延时 优点:用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时; 缺点:往往在精度要求不是很高时,会使定时器/计数器大材小用,而且很极端时,定时器根本不够的。 2、软件延时 优点:节省硬件资源的同时,只要正确使用可接近要求的精度,这种方法主要采用循环体进行; 缺点:精度不高,对编程者经验要求甚高。 二、硬件延时 1、常用晶振:11.059 2 MHz(容易产生各种标准的波特率)、12 MHz或6 MHz(机器周期 分别为1 μs和2 μs,便于精确延时)。 2、本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达2的16次方=65 536 。若定时器工作在
[单片机]
STM32通过两个按键变量控制多种花样灯亮法源程序
我写的一个矩阵按键,只用两个按键就可以实现控制多种led灯流水灯亮法 单片机源程序如下: #include sys.h #include delay.h #include usart.h #include led.h #include key.h int main(void) { u8 s=1; u8 m=1; HAL_Init(); //初始化HAL库 Stm32_Clock_Init(360,25,2,8); //设置时钟,180Mhz delay_init(180); //初始化延时函数 uart_init(115200); /
[单片机]
浅析KUKA机器人系统变量和系统文件
处理复杂的机器人应用的一个重要的前提条件是一个自由的和容易使用的可编程控制器。 为了满足该需求,机器人控制器的功能性必须在机器人语言中可编程。机器人控制器全部的功能仅当控制参数完整地和集成在机器人程序中时才可使用。通过预定系统变量和文件,在KRC...中得到了最好的解决。 预定变量的例子是$POS_ACT(当前机器人位置),$BASE(基本坐标系)或$VEL.CP(CP速度)。更详细的说明和。 所有预定变量的列表见单独资料 。 系统变量被完整地集成在KRL的变量概念中。系统变量拥有相对应的数据类型,可以象其它变量一样可在程序中读和写,没有数据的类型的限制。当前机器人的位置,例如,仅可以读而不能写。控制器检查和限制该状态
[嵌入式]
浅析KUKA机器人系统<font color='red'>变量</font>和系统文件
arm 变量或数组放置在指定地址
语法 __attribute__((at(address))) 其中: address 是所需的变量地址。 限制 链接器并非始终能够放置 at 变量属性生成的节。 错误 如果无法将节放置在指定地址,链接器将显示一条错误消息。 示例 const int x1 __attribute__((at(0x10000))) = 10; int x2 __attribute__((at(0x12000))) = 10; int x3 __attribute__((at(0x14000))) = 0; int x4 __attrib
[单片机]
Ubuntu、stm32下的C程序堆、栈、全局、局部等变量的分配地址
一、内存分配 栈区(stack):指那些由编译器在需要的时候分配,不需要时自动清除的变量所在的储存区,如函数执行时,函数的形参以及函数内的局部变量分配在栈区,函数运行结束后,形参和局部变量去栈(自动释放)。栈内存分配运算内置与处理器的指令集中,效率高但是分配的内存空间有限。 堆区(heap):指哪些由程序员手动分配释放的储存区,如果程序员不释放这块内存,内存将一直被占用,直到程序运行结束由系统自动收回,c语言中使用malloc,free申请和释放空间。 静态储存区(static):全局变量和静态变量的储存是放在一块的,其中初始化的全局变量和静态变量在一个区域,这块空间当程序运行结束后由系统释放。 常量储存区(const
[单片机]
Ubuntu、stm32下的C程序<font color='red'>中</font>堆、栈、全局、局部等<font color='red'>变量</font>的分配地址
移动领域的微软变量:“8”革命搅动格局
    此次Windows Phone 8的问世能否一改微软昔日在移动操作系统方面积弱的局势,完全取决于微软自己的决心和执行力。   今年10月对于移动互联网界而言注定是热闹而又值得记忆的,三家巨头几乎挤在同一时间发布新产品,这其中少不了比拼和叫板的味道。由目前的家底来看:苹果依靠软硬通吃的策略不仅成为了市值最高的公司,也虏获了全球约30%的智能手机用户;而谷歌则拥有近50%的智能手机用户群;这两家的争斗由来已久,而近年随着微软的入局,又加入了第三个对手,以往的胜利经验均来自PC领域的微软,在10月拿出更具移动基因的新版操作系统Windows 8,还推出Windows Phone 8这一新的智能终端操作系统。   如果说Window
[手机便携]
C语言一百例第一例
代码: /* C语言第一例 题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少? 程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去 掉不满足条件的排列。 */ #include stdio.h //定义头文件 void main(void) //主函数,没有返回值,则用空(void) { int a,b,c; //定义三个变量 for(a=1;a 5;a++) //多重循环 { for(b=1;b 5;b++)
[单片机]
C语言一百例第一例
VxWorks应用技巧两例
  VxWorks操作系统是一个应用比较多的实时多任务操作系统。它提供并支持多任务调度机制,用户可以将自己对事件的控制通过不同任务的协调而完成。各个任务之间通过全局变量、信号量、管道等方式进行信息交换。Wind ML是VxWorks上的一个二维图形用户界面,当多个任务都需要作画图工作时,可能出现当一个任务在正在作图时,被另一个作图任务打断,从而出现意想不到得情况。本文将介绍在VxWorks操作系统中,编写应用程序时的两个技巧。一个是内存变量保护;另一个是间的画图保护。 1 全局变量的保护   各个任务之间通过全局变量交换信息时,如果其中某一任务在引用同一个全局变量期间,该变量在另一任务中被重新赋值,那么就可能发生一些意想不到的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
