FLASH地址线接线原理及设置小结
发布者:BlissfulMoon最新更新时间:2015-03-16 来源: laogu关键字:FLASH  地址线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0.外部存储器有24位存储空间。重映射后定位于0x400000-0xFFBFFFFF之间。
1.8位存储器地址A0-A23有效;16为存储器地址A1-A23有效
2.NCS0所选的器件复位后被映射在地址0X00,复位后(NRST释放)系统有NCS0连接的存储器启动。若存储器为8位,则BMS为1;若存储器为16位,则BMS位0。
3.RAM存储器复位后定位于0x300000。重映射后定位于0x0。
4.扩展存储器位置由片选寄存器EBI_CSRx决定。
5.存储器重映射后存储器定位方法。片选寄存器0(CHIPSELECT REGISTER 0)的EBI_BA位包含base addres 的最高位,例如:flash_base为0X1000000,
#define EBI_CSR_0       ((unsigned int )(FLASH_BASE 0x2539))
6.注意:/* 0x01000000, 16MB, 2 tdf, 16 bits, 7 WS  */
7.扩展RAM存储器定位方法同于扩展FLASH存储器
8.下一步:启动程序编制、存储器重映射
关键字:FLASH  地址线 引用地址:FLASH地址线接线原理及设置小结
上一篇:不同晶振的最大波特率及其误差
下一篇:基于单片机设计的便携式语音环境参数测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
AT91SAM7Sxx系列MCU Boot-Loader的设计
AT91SAM7xx 系列是Atmel 公司推出的基于ARM7内核的32位MCU。用户代码编译在Thumb 模式下可获得16位指令宽度,从而节约内部程序空间。目前这个系列芯片的内部Flash空间范围从32KB到256KB, RAM空间范围是8KB 到 6?KB。除了SAM7S32外,这个系列的芯片都内嵌有USB2.0全速通讯模块。本文介绍的就是基于USB接口的用户程序升级工具。 我们知道 Atmel 公司为这个系列芯片提供了 SAM-BA 下载工具。这个工具在产品阶段的应用有一定的局限,就是为了启动芯片内部的 SAM-BA 程序,用户需要短接芯片的TST引脚到电源端,然后上电10秒钟,再重新上电.本文介绍的Boot-loader
[单片机]
STM32 RVMDK JLINK下flash和RAM调试方法
stm32f107vc开发板,uvision V4.00u,JLINK V8,J-Link ARM V4.08l。 flash 下调试方法: 1.打开要调试的工程,左栏工程上右击options for target。进入debug中选择jlink. 2. utility中选择jlink. 3. 用JLINK连接PC和开发板,打开开发板电源。进入旁边的settings,添加flash烧写方法。 4。一路OK回去,rebuild,ctrl+F5进入调试,可以单步和断点。根据ST公司的reference manual 2.3.3 embedded flash,知道flash的地址从0x0800 0000开始。在调试窗口
[单片机]
为什么2440与SDRAM地址线错两位相连?
为什么2440与SDRAM地址线错两位相连? 网上说,错两位是为了32位对齐(地址为8位数据地址,2440位宽为32,错两位,一次跳4byte)。 下面是听南方大哥的教程时记录的: 由于两个内存合起来“数据位宽”是32位。32时,地址总线的地址LADDR0和LADDR1不需要使用。 内存是32位数据宽度,2440的 LADDR0和LADDR1就不用接,从LARRD2开始接到内存的A0一直往下接。 内存是16位数据宽度,2440的LADDR0不用接,从LADDR1开始接到内存的A0一直往下接。 内存是8位数据宽度,2440就从LADDR0开如接到8位位宽的内存的A0一直往下接。 原因:2440的地址单位是“字节”。如果内存芯
[单片机]
Error: Flash Download failed - “Cortex-M0“
我在用Keil uVision5(MDK V5)调试一个STM32F030的板子,用ST-Link的SWD模式下载程序时弹出窗口,调试Error: Flash Download failed - Cortex-M0 。我的板子上的STM32F030单片机是从另外一个板子上换过来的,之前有烧写过程序。而且之前的程序设置的是外部晶振,现在的板子上是没有晶振的,当前程序是设置为内部晶振。 烧写不进去,参考了一些网上的解决方法,MDK里面相关的FLASH地址等设置是没问题的。最后的解决方法是:先用ISP下载模式烧写一遍新程序。ISP下载模式就是上电前将单片机的BOOT0引脚拉高,然后通过串口1下载程序,ST官方有多各ISP下载软件,我
[单片机]
基于FPGA的NAND FLASH控制器
1 引言 在便携式电子产品如U盘、MP3播放器、数码相机中,常常需要大容量、高密度的存储器,而在各种存储器中,NAND FLASH以价格低、密度高、效率高等优势成为最理想的器件。但NAND FLASH的控制逻辑比较复杂,对时序要求也十分严格,而且最重要的是NAND FLASH中允许存在一定的坏块(坏块在使用过程中还可能增加),这就给判断坏块、给坏块做标记和擦除等操作带来很大的难度,于是就要求有一个控制器,使系统用户能够方便地使用NAND FLASH,为此提出了一种基于FPGA的NAND FLASH控制器的设计方法,并用VHDL给予实现,Modelsim得出仿真结果,并在ALTERA公司的EP2C35F672器件中得到验证。FPG
[应用]
STM32 对内部FLASH读写接口函数
因为要用内部FLASH代替外部EEPROM,把参数放在STM32的0x08000000+320K处,其中20K是bootloader,300K是应用程序。 原理:先要把整页FLASH的内容搬到RAM中,然后在RAM中改动,然后擦除整页FLASH,再把改动后的内容写入原Flash页。下面程序调试通过。 /******************************************************************************* * Function Name : I2C_EE_BufferRead * Description : Reads a block of data from the
[单片机]
写MSP430片内flash
//****************************************************************************** // 参数: adr 为地址 , 范围 0x1000~0xFFFF void FlashRead(long adr,uint8 *bBuf,uint8 bLen) { while (bLen--) *bBuf++=*(uint8 *)adr++; return; } // 写入地址 adr 写入数据:*pc_byte void FlashWrite(long adr,uchar *Datain,uint len) { //FCTL2 =
[单片机]
NAND Flash管理算法的设计及实现
O 引言 Flash是一种非易失存储器,它在掉电条件下仍然能够长期保持数据。由于它具有容量大、速度快、功耗低、抗震性能好等优点,近几年在U盘、SD卡、SSD硬盘等各种移动存储设备中得到了广泛的应用。本文给出了一款性能优异、成本低廉可用于SD卡的NAND flash控制芯片的设计方法。(本方法也同样适用于其他存储设备。文中集中探讨了一种高效管理物理块的算法,包括逻辑物理地址映射以及spare区的定义,另外,还有双缓冲器优化读写的方法等。 1 Flash简介 1.1 SLC flash与MLC flash的比较 从架构上,flash可以分为SLC(Single-Level-Cell) flash和MLC(Multi-Leve
[工业控制]
NAND <font color='red'>Flash</font>管理算法的设计及实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
