单片机硬件系统的扩展和配置设计原则
发布者:量子心跳最新更新时间:2015-03-18 来源: diangon关键字:单片机  硬件系统  扩展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如键盘、显示器、打印机、A/D、D/A转换器等,要设计合适的接口电路。
  系统的扩展和配置应遵循以下原则:
  1、尽可能选择典型电路,并符合单片机常规用法。为硬件系统的标准化、模块化打下良好的基础。
  2、系统扩展与外围设备的配置水平应充分满足应用系统的功能要求,并留有适当余地,以便进行二次开发。
  3、硬件结构应结合应用软件方案一并考虑。硬件结构与软件方案会产生相互影响,考虑的原则是:软件能实现的功能尽可能由软件实现,以简化硬件结构。但必须注意,由软件实现的硬件功能,一般响应时间比硬件实现长,且占用CPU时间。
  4、系统中的相关器件要尽可能做到性能匹配。 如选用CMOS芯片单片机构成低功耗系统时,系统中所有芯片都应尽可能选择低功耗产品。
  5、可靠性及抗干扰设计是硬件设计必不可少的一部分,它包括芯片、器件选择、去耦滤波、印刷电路板布线、通道隔离等。
  6、单片机外围电路较多时,必须考虑其驱动能力。驱动能力不足时,系统工作不可靠,可通过增设线驱动器增强驱动能力或减少芯片功耗来降低总线负载。
  7、尽量朝“单片”方向设计硬件系统。系统器件越多,器件之间相互干扰也越强,功耗也增大,也不可避免地降低了系统的稳定性。随着单片机片内集成的功能越来越强,真正的片上系统SoC已经可以实现,如ST公司新近推出的μPSD32××系列产品在一块芯片上集成了80C32核、大容量FLASH存储器、SRAM、A/D、I/O、两个串口、看门狗、上电复位电路等等。
关键字:单片机  硬件系统  扩展 引用地址:单片机硬件系统的扩展和配置设计原则
上一篇:单片机堆栈溢出怎么解决?
下一篇:单片机控制板设计需要注意的原则和一些细节问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
C51单片机定时器介绍
简介 C51中的定时器和计数器是同一个硬件电路支持的,通过寄存器配置不同,就可以将他当做定时器或者计数器使用。 确切的说,定时器和计数器区别是致使他们背后的计数存储器加1的信号不同。当配置为定时器使用时,每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。而当配置为计数器时,每来一个负跳变信号(信号从P3.4 或者P3.5引脚输入),就加1,以此达到计数的目的。 标准C51有2个定时器/计数器:T0和T1。他们的使用方法一致。C52相比C51多了一个T2。 时钟周期与机器周期 定时器的本质原理就是:每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。因此当使用定时器时,就必须掌握时钟周期和机器周期的关系。 时钟周期 :晶振频率的倒数
[单片机]
基于STC89C52单片机的智能水温控制系统设计
1.概述 本设计为基于STC89C52单片机的智能水温控制系统,控制对象以500mL陶瓷水箱为容器,并使用PID控制算法来调整水箱中500ml纯净水的温度。 水温可以在一定范围内人为设定,并能实现在下限温度到上限温度之间对每个点温度的控制。 主要的功能为: 1.可以通过键盘自由设定上限温度和下限温度,通过12864液晶显示,显示的最小区分为1度 2.可以通过DS18B20温度传感器测量水温并通过12864液晶显示水的实际温度,最小区分为0.1度 3.系统应具有在水温下限到水温上限全量程内的加热功能(当水温低于水温下限时开始加热,水温低于水温上限时自动断电停止加热) 4.使用PID控制算法,调节温度 5.存储设定的参数到EEEP
[单片机]
基于STC89C52<font color='red'>单片机</font>的智能水温控制系统设计
一种基于51单片机的新型线阵CCD电路
引言     不同厂家、不同型号的CCD的驱动时序是不同的,加之对不同性能、不同应用场合的体积、成本、灵活性要求不同,于是产生了众多的驱动时序的产生方法,主要有直接数字电路驱动、单片机口驱动、EPROM驱动、专用IC驱动等常用的驱动时序的产生方法。但是它们存在着逻辑设计较为复杂、调试困难、柔性较差、驱动时钟低等缺点。     本文在综合各种驱动时序方法的基础上,提出了的一种基于单片机的新型驱动电路。该电路使用独立的时钟源产生精确的时钟脉冲,采用可编程定时计数芯片和单片机控制相结合的方法,使电路产生稳定、精确、高速的驱动脉冲,该电路结构简单、调试方便、CPU占用率低,降低了系统的总体成本,而且具有良好的柔性,只需要改变驱动软件就可以
[单片机]
基于单片机与FPGA的直接频率数字合成器的设计方案
  1.引言   随着电子技术的发展,在现代电子产品的故障检测中,往往需要频率和幅度都能自动调节的正弦信号源,并且要求该信号源产生的信号频率稳定性好,转换速度快,具有调频、调幅和调相的功能。本文结合实际需要,提出一种基于单片机和FPGA的直接频率数字合成器的设计方案,能够产生两路频率和相位均可调的正弦波信号,达到了预定的要求。   2.系统方案设计   2.1 系统的性能分析   系统主要由单片机最小系统、存储器电路、FPGA模块、键盘与显示接口电路、D/A转换电路、低通滤波电路组成,其硬件框图如图1所示。通过键盘输入频率控制字、相位控制字和幅值控制字,单片机最小系统控制FPGA模块产生用户需要的正弦波信号,再经过DA转
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>与FPGA的直接频率数字合成器的设计方案
通过软件程序消除单片机由外界干扰产生的异常复位的影响
前言: 首先简单介绍一下外界干扰对单片机的2点影响: (1)异常复位 在刚上电或外部复位引脚为复位电平时,单片机系统进入一个预定的状态——复位状态。在复位状态下,控制寄存器的值是确定的,而数据寄存器的值是随机的,程序计数器也被赋予一个确定的值。但多数情况下控制寄存器的初始值并非我们需要的,不确定的数据寄存器的值也是无法使用的,需要初始化把它们设置成一个预期的、确定的且安全的状态。初始化完成后,系统进入待命状态。系统在工作过程中,因来自电源的干扰,也可能执行复位操作,称为异常复位,这时如不采取措施,记录工作过程的数据又会被初始化,从而造成异常停机。 (2)程序跑飞 所谓程序跑飞是程序没按预定的顺序执行。因为单片机
[单片机]
通过软件程序消除<font color='red'>单片机</font>由外界干扰产生的异常复位的影响
STM32FSMC机制FlaSh存储器扩展
  STM32是ST(意法半导体)公司推出的基于ARM内核Cortex-M3的32位微控制器系列。Cortex-M3内核是为低功耗和价格敏感的应用而专门设计的,具有突出的能效比和处理速度。通过采用Thumb-2高密度指令集,Cortex-M3内核降低了系统存储要求,同时快速的中断处理能够满足控制领域的高实时性要求,使基于该内核设计的STM32系列微控制器能够以更优越的性价比,面向更广泛的应用领域。   STM32系列微控制器为用户提供了丰富的选择,可适用于工业控制、智能家电、建筑安防、医疗设备以及消费类电子产品等多方位嵌入式系统设计。STM32系列采用一种新型的存储器扩展技术——FSMC,在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据
[单片机]
STM32FSMC机制FlaSh存储器<font color='red'>扩展</font>
基于PIC16C72单片机的空调控制系统的研制
    摘要: 提出一种基于单片机PIC16C72的热泵式分体壁挂空调控制系统的设计方案。设计出系统硬件结构的主要组成部分电路;简述其工作原理;给出软件设计思想和主控程序软件框图。     关键词: PIC单片机 空调 控制 热泵式分体壁挂空调以其优越的性能,已越来越被广大家庭所选用,其功能更是日新月异,而对其功能的提高起核心作用的其控制系统。本文介绍一种基于PIC16C72控制的空调控制系统设计方法。 该系统具有制冷、制热、除湿、自动4种工作模式,包括定时、睡眠、风向、智能化霜、应急运转、试运转以及5种可调室内风速等控制功能;在定时开机时,可根据访间温度作智能判断,自动调整定时开机时间,避免开机时太冷或太
[应用]
意法推出STM32WBA5系列微控制器:强化物联网连接与安全
意法半导体(ST)近日宣布推出全新的STM32WBA5系列微控制器,该系列不仅继承了STM32家族在性能、能效及易用性方面的优良传统,更在无线连接与安全性方面进行了显著的提升,以满足日益增长的物联网设备需求。 STM32WBA5系列微控制器内置了Arm Cortex-M33内核,运行频率高达100MHz,配备了丰富的外设接口和高达1MB的闪存、128kB的静态RAM(SRAM)。此外,该系列还支持Arm TrustZone安全隔离架构,为物联网设备提供了硬件级别的安全保障。 在无线连接方面,STM32WBA5系列整合了蓝牙5.4低功耗(BLE)、Zigbee、Thread和Matter等多种网络协议,实现了与各类物联网设备
[物联网]
意法推出STM32WBA5系列<font color='red'>微控制器</font>:强化物联网连接与安全
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
