A/D和D/A的基本概念
发布者:cwk2003最新更新时间:2015-03-19 来源: diangon关键字:基本概念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  A/D是模拟量到数字量的转换,依靠的是模数转换器(Analog to Digital Converter),简称ADC;D/A是数字量到模拟量的转换,依靠的是数模转换器(Digital to Analog Converter),简称DAC。他们的道理是完全一样的,只是转换方向不同,因此我们讲解过程主要以A/D为例来讲解。
  很多同学学到A/D这部分的时候,感觉是个难点,概念掌握不清楚。我个人认为主要原因不在于技术问题,而是不太会感悟生活。我们生活中有很多很多A/D的例子,只是没有在单片机领域里应用而已,下面我带着大家一起感悟一下A/D的概念。
  什么是模拟量?就是指变量在一定范围内连续变化的量,也就是在一定范围内可以取任意值。比如我们米尺,从0到1米之间,可以是任意值。什么是任意值,也就是可以是1cm,也可以是1.001cm,当然也可以10.000......后边有无限个小数。总之,任何两个数字之间都有无限个中间值,所以称之为连续变化的量,也就是模拟量。
  而我们用的米尺上被我们人为的做上了刻度符号,每两个刻度之间的间隔是1mm,这个刻度实际上就是我们对模拟量的数字化,由于有一定的间隔,不是连续的,所以在专业领域里我们称之为离散的。我们的ADC就是起到把连续的信号用离散的数字表达出来的作用。那么我们就可以使用米尺这个“ADC”来测量连续的长度或者高度这些模拟量。如图1一个简单的米尺刻度示意图。
米尺刻度示意图
图1 米尺刻度示意图
  我们往杯子里倒水,水位会随着倒入的水量的多少而变化。现在就用这个米尺来测量我们杯子里的水位的高度。水位变化是连续的,而我们只能通过尺子上的刻度来读取水位的高度,获取我们想得到的水位的数字量信息。这个过程,就可以简单理解为我们电路中的ADC采样。
关键字:基本概念 引用地址:A/D和D/A的基本概念
上一篇:A/D的主要技术指标
下一篇:Modbus多机通信例程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
低功耗接收机中频子系统芯片AD607
    摘要: A D607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制(AGC)的接收信号强度指示(RSSI)功能。该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信系统的接收机、卫星终端和便携式通信设备中。文中介绍了AD607的原理、特点与性能参数,并重点介绍了应用设计中的几个问题和典型应用电路。     关键词: 接收机  中频子系统  CDMA  AGC  AD607 1 概述     AD607为3V低功耗接收机中频子系统,其输入频率高达50MHz,IF范围为400kHz到12MHz。该芯片包含了一个混频器中频放大器、IQ解调器、锁相正交振荡器、AGC检测器和一个偏置系统。
[半导体设计/制造]
示波器AD14位机子,终于观察到0.5mv小信号了呢!
如果想看小信号,像我这种穷逼在用8位机中,这么小的信号肉眼根本无法识别有木有?那么困难就很多了。我也是前几天去别人公司看到的。14位的机子!AD14的,国产还有这种好东西,200M带宽,但是价格貌似2万,一听到这个我就吓坏了已经。owon202U 像我这种穷屌丝用不起,只能打开玩一玩了。 屁股后面还有自带一个信号发生器,挺牛,不过我也很奇怪,就算14位,顶多就是波形细腻,放大到1mv一格,也是看不到啊!后来这波大佬告诉我这个触屏示波器(听见是触屏我心里忍不住哇了一下,给自己加一秒)上面有一个放大镜功能,可以再放大波形最高达到32倍,所以可以观测。那抓紧测一下。放大器功能在仪器屏幕上面, 显示的是50mv,不过我用衰减100的探头,
[测试测量]
示波器<font color='red'>AD</font>14位机子,终于观察到0.5mv小信号了呢!
ADμC812的串行外设接口(SPI)及其应用
摘要:ADμC812是一种新型的集成12位数据采集系统。它的串行外设接口SPI(serial peripheral interface)可进行主机和多片从外围器件的信息传递,即主机对从机的控制及从机向主机提供各种信息等,从而实现系统之间的各种控制和操作。 关键词:ADμC812 串行通信 SPI串行端口 概述 ADμC812是一种全集成的12位数据采集系统。它在单个芯片内包含了高性能的自校准多通道ADC、2个12位DAC以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。为便于MCU与各种外围设备进行通信,ADμC812提供了3种串行I/O端口:UART接口、I2C兼容的串行接口和串行外设接口(SPI)。其中,SPI接口是工业标准的同
[嵌入式]
基于ADμC812的CAN总线智能节点的设计
摘要:介绍了一种用单片机ADμC812、CAN总线控制器SJA1000和CAN总线驱动器POA82C250组成的CAN总线智能节点的设计方案,给出了该节点的硬件结构和软件设计方法,同时介绍了CAN总线的主要特点。 关键词:CAN总线;ADμC812;数据采集卡 1 引言 CAN(Controller Area Network)总线协议最初是以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,它是一种支持分布式实时控制系统的串行通信局域网。目前,CAN总线以其高性能、高可靠性、实时性等优点,而被广泛应用于控制系统中的检测和执行机构之间的数据通信中。CAN总线具有以下一些技术特性: ●多主方式工作,采用非破坏性的基于优先
[单片机]
基于MSP430F169的ADDA控制程序
/*----------------程序说明------ //功能: 1、通过串口RS232发送数据到上位机,同时接收上位机的指令 2、发送AD转换的值到上位机, 3、上位机发送DA转换的数字量 ---------------------------------*/ #include msp430x16x.h //变量定义 反馈字符串 //Br009300380037001200000011ED //unsigned char TX ={0x42,0x72,0x34,0x30,0x39,0x33,0x32,0x30,0x33,0x38,0x32,0x34,0x33,0x37,0x31,0x32,0x30,0x30,0x30,0
[单片机]
基于ARM核的ADμC7024在医疗电子中的应用
0 引言 随着信息技术的迅猛发展和人民生活水平的提高,极大地推动了医疗电子设备的发展,当今医疗电子设备的发展趋势是高精度、实时性、低功耗和小尺寸,作为医疗电子设备中核心地位的MCU(微处理器)也随着这一发展趋势向前不断衍变着。由早期的8位MCU发展到目前的32位RISC(精简指令集计算机)MCU。美国ADI公司根据市场的需要最新推出了一款基于ARM(高级精简指令集计算机)核的微处理器ADμC7024便是目前32位RISC MCU的杰出代表。ADμC7024卓越的处理能力、集成众多片上外围器件和芯片低功耗的特点,完全胜任目前医疗电子设备的需求及未来的发展目标。 本文以ADμC7024在医疗电子中监护产品脉搏血氧计的
[单片机]
AD转换的数码管显示
*本例程采用AD0804芯片,硬件电路:cs片选端接P2.3,WR写数据端写P3.6,RD读数据端接P3.7,锁存端接P2.6脚,数码管位选端分别接P3.2 ,P3.3,P3.4,段选端接P1口*/ #include reg52.h //头文件 #define uint unsigned int//宏文件 #define uchar unsigned char//宏文件 uchar num;//变量 void delay3(uint z);//延时定义 void dissy();//延时函数定义 sbit ge=P3^2;//个位定义 sbit shi=P3^3;//十位定义 sbit bai=P3^4;//百位定义 sbit ad
[单片机]
基于AD7147和AD7148的医疗保健设计方案
简介 近年来,电子技术的进步为医疗保健行业的诸多创新和改进创造了条件。医疗保健设备面临的挑战包括提出新的诊断和治疗方法,实现远程监控,开发家庭护理设备,提高质量和可靠性,以及增强灵活性和易用性。 40余年以来,ADI公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨电容数字转换器(CDC)技术,该技术使得在医疗保健应用中使用高性能电容检测成为可能。 电容式触摸传感器控制器——一种全新的用户输入法 电容式触摸传感器以类似的按钮、滑动条、滚轮或其他方式提供一种用户界面。 各个蓝色几何区域表示印刷电路板(PCB)上的一个传感器电极,构
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
