单片机外部中断源的扩展
发布者:才富五车330最新更新时间:2015-03-23 来源: diangon关键字:单片机  外部中断源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计一个五个外部中断源系统。其中最高级的外部中断源连接到INT0脚,其余中断源连接到INT1脚。画出系统电路原理图,并写出外部中断1的中断服务程序。
案例分析:
中断与查询相结合的方法是把系统中多个外部中断源按它们的重要程度进行排序,把其中最高级别的中断源接到MCS-51的一个外部中断源输入端(例如接到 脚),其余的中断源用线“或”的方法连接到另一个外部中断输入端( ),并同时接到一个I/O口,如图3中所示接到P1口。中断请求由硬件电路产生,而中断源的识别由程序查询来处理,查询顺序由中断源的优先级决定。图3为五个外部中断源的连接电路,其中设备1~4经OC门与 连接,并连接到P1.0~P1.3,均采用电平触发方式。设备0为最高级中断源,单独作为外部中断0的输入信号。这种办法扩展比较简单,但是当外部中断扩展的数量较多时,查询的时间比较长,导致程序的执行效率较低。
程序代码:
ORG 1000H
LJMP INTR
INTR: PUSH PSW ; 保护现场
PUSH A
JNB P1.0, IR1 ; P1.0引脚为0,转至设备1中断服务程序
JNB P1.1, IR2 ; P1.1引脚为0,转至设备2中断服务程序
JNB P1.2, IR3 ; P1.2引脚为0,转至设备3中断服务程序
JNB P1.3, IR4 ; P1.3引脚为0,转至设备4中断服务程序
INTR1: POP A ; 恢复现场
POP PSW
RETI ; 中断返回
IR1: …… ; 设备1中断服务程序入口
AJMP INTR1 ; 跳转到INTR1所指示的指令
IR2: …… ; 设备2中断服务程序入口
IR3: …… ; 设备3中断服务程序入口
IR4: …… ; 设备4中断服务程序入口
关键字:单片机  外部中断源 引用地址:单片机外部中断源的扩展
上一篇:单片机编程小问题总结
下一篇:单片机并行I/O接口的扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
CPU和单片机区别在哪?
CPU和单片机区别在哪?单片机定义 单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。尽管他的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外存。同时集成诸如通讯接口、定时器,实时时钟等外围设备。而现在最强大的单片机系统甚至可以将声音、图像、网络、复杂的输入输出系统集成在一块芯片上。 单片机也被称为微控制器(Microcontroler),是因为它最早被用在工业控制领域。单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对提及要求严格的控制设备当中。INTEL的
[单片机]
msp430单片机测量频率
/******************************************************* Author: Made by Xura Date: 2008.8.28 程序描述:利用Timer_A捕获脉冲宽度 利用MSP430单片机定时器A和捕获/比较功能模块结合使用,实现脉冲宽度的测量 程序用到了定时器A的CCI1A端口(MSP430F14X的P1.2引脚)作捕获外部输入 的脉冲电平跳变,start,end,两个个变量来计算脉冲宽度 *******************************************************/ #include msp430x14x.h #include l
[单片机]
使用单片机实现语音报警系统的设计资料说明
1 硬件电路设计(图) 系统工作过程: 单片机AT89C51采集设备的各种信息,根据不同设备和传感器,可以是压力、流量、温湿度、电压、电流等,然后与预先存储在单片机内的阈值比较,若超出正常范围,则通过电话机拨号电路拨打维护人员的固定或移动电话,等待拨通后再控制ISD4004构成的数码语音电路播放相对应的故障信息。维护人员听到信息后根据故障优先级作相应处理。 1.1 语音电路 ISD4004语音芯片是由美国ISD公司推出的新产品,单片录放语音时间8-16min,操作简单,音质好。芯片内含振荡器、防混滤波器;平滑滤波器、自动静噪、音频放大器及高密度多电平闪烁存贮阵列。芯片设计是基于所有操作必须由微控制器控制,操作命令通过串行通
[单片机]
使用<font color='red'>单片机</font>实现语音报警系统的设计资料说明
博采众长又具独特技术的AVR单片机优缺点分析
AVR单片机 是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 AVR单片机的特点及优点 高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。 早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未
[电源管理]
总投5亿元,晟矽微电子MCU芯片设计项目落户南京
9月8日,上海晟矽微电子股份有限公司(简称“晟矽微电子”)MCU芯片设计项目签约仪式在江苏南京浦口经济开发区举行。 据悉,本次签约的MCU芯片设计项目总投资5亿元,设立南京研发中心为公司部分产品做开发应用,预计年产值在1亿元人民币以上。 晟矽微电子成立于2010 年11 月,公司主要核心产品为:8 位 OTP 通用 MCU、专用 ASIC、2.4G SOC 等。产品主要应用于智能小家电、遥控设施、无线蓝牙。公司的供应商有华虹宏力、长电科技、华天科技等,主要客户为美的、小米、华为、中国电信等。
[手机便携]
基于AVR单片机的嵌入式系统有什么特点?
随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式,在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因而嵌入式操作系统深得开发人员的青睐。 AVR微处理器是Atmel公司开发的8位嵌入式RISC处理器,它具有高性能、高保密性、低功耗、非易失性等优点,而且程序存储器和数据存储器可独立编址,并具有独立访问的哈佛结构。AVR单片机内核有丰富的指令集,通过32个通用寄存器直接与逻辑运算单元相连接,允许在一个周期内一条单一指令访问两个独立的寄存器,这样的结构使代码的执行效率比传统的复杂指令集微处理器快了将
[单片机]
USB接口芯片SL811HS在51单片机系统中的应用
1 引言 USB(通用串行总线)是INTEL、DEC、MI-CROSOFT、IBM等公司联合提出的、最近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。USB接口通用性好、实时性强、传输方式多样、成本低、支持即插即用、易于扩展且便于使用,这些优点使其得到许多硬件厂商的青睐。目前各种类型的USB产品已大量涌入市场,同时也被广泛地用在PC机及嵌入式系统中。 USB的拓扑结构中居核心地位的是Host(也称为主机),任何一次USB数据传输都必须由主机发起和控制,所有的USB外设都只能和主机建立连接,任何两个外设之间或是两个主机之间无法直接通信。而目前,扮演主机角色的大多是个人电脑PC。而我们买到和使用的USB移动设备都是USB外设(devi
[单片机]
USB接口芯片SL811HS在51<font color='red'>单片机</font>系统中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
