什么是单片机?单片机是如何工作的?
发布者:atech123最新更新时间:2015-03-24 来源: diangon关键字:单片机  工作过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么是单片机?
简单地说,单片机就是一个小计算机系统。为了说明清楚这个问题,得要从计算机说起。提到计算机,大家可能马上会想到“显示器、鼠标、键盘”,不过,这不是一个计算机的核心和关键,计算机的核心部分在一边的机箱里呢。打开机箱,可以看到,机箱里有主板、硬盘、光驱等。仔细观察主板,这上面有CPU、内存条、BIOS芯片,通常还有25针的打印机接口等,这些部件都是通过主板上的连线相互连接。
不论计算机复杂程度如何,它总是由运算器,控制器,存储器,输入/输出接口,总线这五个部分组成。通常运算器和控制器被做成一块芯片,也就是CPU(中央处理器)。在计算机主板上,内存条和BIOS芯片就是存储器,25针打印机接口就是输出/输出设备,而总线则被设计在主板上,即各部件相互连接的线路。
学习单片机时遇到的常见问题0
图1
在一些应用场合,人们不需要计算机完成十分复杂的运算,但却希望计算机小巧,可靠,价格低。于是人们就把组成计算机的这5个部分全部集成到一块芯片上,也说是一块芯片就能构成一个独立的计算机,在当时的技术条件下,这是一件了不起的事情,于是人们就用这个特征来为之命名,称为“单片机”。
将构成一个计算机所需要的5个部分全部都集成到一块芯片中,这块芯片是否要很大、价格是否很高呢?并非如此。如果要把图1所示主板上的所有元件都集成到一块芯片中,那当然非常昂贵,可能技术上也无法实现,但很多单片机中所需要用到的功能完全没必要那么强大,因此很多单片机体积很小,价格也很低。如市场上常见的单片机有8,14,16,18,20,28,40,84等引脚,有些甚至只有6个引脚,如图2所示是微芯公司(Microchip)发布的一款6引脚单片机。而价格从几元到几十、上百元的都有,有些品种在大批量定购时甚至可以低至1元以下。
学习单片机时遇到的常见问题1
图2
刚接触到单片机的人往往会有个疑惑:既然人们已经有能力制造功能强大的计算机,为何还要生产些功能不强的计算机?其实,功能强弱并不是决定是否生产的决定因素,市场需要才是关键。比如,用来控制一台电箱的计算机显然没必要使用“奔腾”芯片的强大运算能力,只要进行非常简单的计算,作个比较,看一看温度是否在所控制区间之内,然后再做出相应的控制就行了。
单片机在人们的生活中、工农业生产设备中处处有应用,例如各定时装置、自动控制装置等。爱好者学习单片机应该注意观察事物,找到自己周围能够使用单片机的场合,从而将学到的知识应用到实际中去。例如,使用单片机技术改造传统的机电设备、在特定的场合使用单片机替代PLC等就有着广阔的应用前景;又如,使用单片机控制电扇、抽油烟机、空调等,从而制作出具有更强功能、能够通用的控制器,也是可以尝试的。
2.单片机是如何工作的?
单片机的工作过程就是一个不断“取指令-分析指令-执行指令”的过程。单片机的程序以一条一条指令的形式存放在程序存储器中,单片机开始工作后,就从程序存储器的特定位置开始取指令,然后由单片机内部的控制器对指令进行分析,根据指令要求,进行“取数、送数、算术运算、逻辑运算、跳转”等基本操作中的一种或几种,这些操作都在一个规定的周期中完成,执行完了以后,到下一个存储器单元中取指令,重复刚才的操作(当然,这些要执行的操作具体内容可能跟上一次不一样了),如此不断重复,直到断电为止。这里所说的“存储器特定位置”、“规定的周期”等与单片机的型号有关,下面以51系列单片机为例来说明。
在51系列单片机中有一个名为PC的寄存器(就是用来存数的一个容器),在单片机复位后,这个寄存器中的内容被置为0000H,单片机内部的控制器总是根据PC寄存器中的值去相应的程序存储器单元取指令,因此,开机后,将从0000H单元取第一条指令,分析执行,同时,PC值将作相应的调整,指向将要执行的下一条指令的位置,下一条指令的位置在哪里呢?对于51单片机来说,一条指令可能占用一个字节、二个字节或三个字节,如果第一条指令是单字节指令,取完第一条指令以后,PC的值就会变为0001H,因此,第一条指令执行完毕以后,将从0001H单元中取出第二条指令来执行,以此类推。如果程序是顺序执行的,PC的值将始终不断增加,如果程序中有跳转指令,该指令将影响PC中的值,使PC中的值指向将要执行的下一条指令所在地址单元。这种跳转既可能是正向的,例如由0000H跳转到0030H,也可能是反向的,即往回跳转,如由200H跳转到100H。正是由于指令可以影响到PC中的值,才使得程序可以实现“分支”、“循环”等各种功能。那么,执行一条指令的时间又是多少呢?对于51单片机来说,指令执行时间有三种可能,单周期、双周期和四周期,不管一条指令需要做多少工作,都必然在规定的时间内完成。
关键字:单片机  工作过程 引用地址:什么是单片机?单片机是如何工作的?
上一篇:单片机的I/O引脚(输出篇)
下一篇:单片机程序的作用是什么?如何编写?如何写入单片机?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
基于NEC单片机田间超声波测距的应用
为了方便农机手能够迅速、准确地知道机具作业的深度,提出一种基于NEC单片机的田间超声波测距方法,设计非刚性接触地面仿形装置和电子控制系统,利用超声波测距传感器和NEC单片机,通过NEC专用软件开发工具Applilet自动生成代码,在PM+集成环境平中建立目标源文件,最后将程序经烧写器烧入到单片机中实现控制任务,驾驶员通过观察LCD显示的实时运行参数,LED状态指示灯,或根据蜂鸣器报警等情况及时监测和调整机具作业深度,本研究为研制智能化装备提供了开发平台。 在田间旋耕、收获、播种时,经常需要控制机具的作业深度,现有农业机械设备多无机具作业深度监测设备,既费力又影响田间耕作效果。我国在农业机械装备处于起步阶段,以东方红X-804拖拉机
[单片机]
基于NEC<font color='red'>单片机</font>田间超声波测距的应用
8位微控制器在RF读卡控制中的应用
摘要: 基于射频 ID reader 基站 IC,通过读取射频感应卡中的 ID 码并对其校验,根据校验结果正误来决定是否实现对各种控制过程的触发,本文给出了采用 8 位 微控制器 设计的 RF 读卡控制的应用方案。 随着国内射频读卡控制市场的不断发展,非接触式射频读卡系统被应用于越来越多的领域,智能门禁系统、汽车智能防盗报警装置等都成为 RF读卡控制的重要应用领域,而摩托车引擎点火等传统控制领域也开始采用RF读卡控制系统。射频读卡控制的便捷和安全性实现了科技对传统控制领域的发展的促进,同时工业控制中的各种电磁干扰也对射频读卡微控制器提出了更加严格的抗干扰要求性能。为了迎合控制领域的这种需求,很多半导体厂商发展了众多新技术极大改
[单片机]
基于单片机控制的数控机床面板智能处理单元
1 引言   在数控机床中,手动操作面板总是必不可少的,其特点是1.有些输入量是互斥的,不允许误操作,由机械的互锁关系来保证要求;2.键的通/断用电平触发不同状态,而不是用沿触发不同状态;3.允许多个状态同时输入并可靠地做出相应的反应;4.能对设备当前状态进行必要的提示,如使用信号灯、发光二级管或液晶显示屏。现有的设计大多将手动操作面板的输入/输出作为开关量I/O的一部分,统一由一台内置的或外置的可编程控制器(PLC)进行控制。数控机床生产厂家根据自己机床的工艺特点,购买数控系统,经过二次开发,形成工艺性能和操作互不相同的数控机床产品。二次开发的工作量绝大部分在于开关量I/O的设计,而其中又有60%以上的工作是根据工艺性能与操作
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>控制的数控机床面板智能处理单元
单片机控制的简易单相逆变电源
    摘要: 文章介绍了用AT89C1051单片机控制的单相逆变器电源的设计文字,该方案通过消谐PWM控制可使逆变电源的输出谐波明显减少,并经小容量的高通滤波后即可得到高质量的正弦波电压输出。该电源通过单相电机的运行试验证明,效果良好,而且结构简单、成本低廉、性能稳定可靠,具有一定的实用价值。     关键词: 逆变电源 消谐控制 单片机 AT89C1051 1 概述 消除输出电压谐波是逆变电源PWM控制的主要目的之一。在此方面,单相逆变电源的结构较三相电源简单,PWM控制也更为方便,因而在单片机的控制下实现PWM的调节策略十分有效。然而,从控制系统的结构和硬件成本方面应考虑采用什么控制算法才能使逆变电
[应用]
基于单片机的HT1621液晶显示系统设计方法
  HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛。本文详细讨论段式液晶模块HT1621D与单片机STC89C52的一种硬件接口电路和软件编程方法。   1 HT1621液晶模块与STC89CS2单片机   HT1621是128点内存映像和多功能的LCD驱动器,HT1621的软件配置特性使它适用于多种
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的HT1621液晶显示系统设计方法
基于单片机设计的小电阻测试仪
  1、引言   在电路测试过程中常常会碰到由于忽略某些小电阻的影响引起实验数据与理论值之间存在较大误差,从而影响测试效果。例如电感器、变压器中往往存在铜电阻,地铁铁轨的电阻;由于其数值较小,一般的指针万用表无法测量出来;通常实验室里会用电桥进行测量,但电桥操作手续较烦,又不能直接读出被测电阻阻值。鉴于此,我们采用了单片机,利用单片机的优势设计了该测量仪。该测量仪可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量范围为10μΩ~2.9999kΩ,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口送入上位机,通过上位机的强大功能,可以对所测得的数据进行分析、处理。该测试仪的测量精度高达±0.1%,并采用四端测量法,电阻值不受引线长短及接触电阻
[测试测量]
基于<font color='red'>单片机</font>设计的小电阻测试仪
AVR单片机教程——示波器
在用DAC做了一个稍大的项目之后,我们来拿ADC开开刀。在本讲中,我们将了解0.96寸OLED屏,移植著名的U8g2库到我们的开发板上,学习在屏幕上画直线的算法,编写一个示波器程序,使用EEPROM加入人性化功能,最后利用示波器观察555定时器、放大电路、波形变换电路的各种波形。 OLED屏 我们使用的是0.96寸OLED屏,它由128*64个像素点构成,上16行为蓝色,下48行为黄色,两部分之间有大约两像素的空隙。虽然有两种颜色,但每个像素点都只能发出一种颜色的光,因此这块OLED屏算作单色屏。 可以插在开发板上的是显示屏模块,它由裸屏和PCB等组成,裸屏通过30 pin的排线焊接在PCB的反面。 在裸屏的内部有一块
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>教程——示波器
51单片机烧写程序的方法
STC89C51是应用广泛的51单片机,很多人都是通过该单片机入门学习的,单片机的学习需要勤动手。单片机需要烧写程序,要用到相关的软件和硬件。下面介绍一下51单片机烧写程序的方法。 1 所用到的硬件工具 51单片机烧写程序需要用到单片机的UART串口,所用到的工具为USB/TTL,具有四个引脚分别为5V、GND、TXD、RXD,需要和单片机的UART口连接,在连接的时候需要注意的是,串口要交叉连接,即USB/TTL的TXD和单片机的RXD连接;USB/TTL的RXD和单片机的TXD连接。 2 所用到的软件以及设置 STC的51单片机需要用到STC-ISP软件,该软件可以在STC的官网上下载到 烧写过程为:1)选择具体的单片机型
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
