stm32看门狗和窗口看门狗的区别
发布者:丹青妙手最新更新时间:2015-03-24 来源: diangon关键字:stm32  看门狗  窗口看门狗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)独立看门狗没有中断,窗口看门狗有中断
2)独立看门狗有硬件软件之分,窗口看门狗只能软件控制
3)独立看门狗只有下限,窗口看门狗又下限和上限
4)独立看门狗是12位递减的。窗口看门狗是7位递减的
5)独立看门狗是用的内部的大约40KHZ RC振荡器,窗口看门狗是用的系统时钟APB1ENR
以上是我总结的
接下来我们介绍一下独立看门狗和窗口看门狗,这里我们就不讲解程序了,很简单的,配置一下寄存器就可以使用了。
独立看门狗没有中断功能,只要在计数器减到0(下限)之前,重新装载计数器的值,就不会产生复位,独立看门够有硬件和软件之分,硬件是通过烧写器的“设定选项几节等”配置,一旦开启了硬件看门狗,那么就停不下来了,只能在重新配置“设定选项几节等”才能关掉硬件看门狗,软件看门狗只需要设置IWDG->KR=0XCCCC;就可以启动看门狗了,软件狗可以在系统复位时关掉,如果在在初始化里开启软件看门狗,那就开启了软件看门狗,
独立看门狗是12位递减的寄存器,使用片子内部的RC振荡器,这个振荡器是关不掉的。
窗口看门狗有中断,这个中断的作用是在计数器达到下限0x40的时候,产生中断,让你喂狗,如果你不喂狗,计数器的值变为0x3f的时候,将会产生系统复位,即使是喂狗,也应该在中断里快速喂狗,要不时间长了计数器减一也会变成0x3f产生复位,这个时间根据芯片手册的公式进行计算即可得到,窗口看门狗只有软件开启方式,还有一个上限值,这个值如果大于计数器的初始值,那么就没有任何作用了,这个值小于计数器的初始值得时候,当计数器的值大于上限值时你对计数器进行装载,将会产生复位,只有在计数器减到小于上限值时,你才能重新装载计数器,意思就是说只有计数器的值在上限值和下限值之间你才能装载计数器,否则就会产生系统复位,当上限值小于下限值,也没有意义。
独立看门狗Iwdg——我的理解是独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器。主要用于监视硬件错误。
窗口看门狗wwdg——我的理解是系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去作用了。主要用于监视软件错误。
以下是经过测试发现的:
//发现1:当窗口值大于等于计数器的值,无论怎么更改配置的顺序,都是正确的运行结果
//发现2:当窗口值小于计数器的值,顺序一旦改变就运行错误
经过测试发现,当初始化的顺序不是正常顺序的话,就会把WWDG->SR置一,为什么我也不知道,谁知道片子里面怎么搞的
你在开启中断就进入中断的,这时你又进行喂狗,就会复位的,因为这时计数器的值>上限窗口的值,所以会复位,所以就会一直出错下去
解决办法是,初始话的时候最后两句是先清除中断标志然后在开启中断,如果你不这么干,那么在初始化的时候很可能把WWDG->SR
置位,那么你在开启中断,就会毫不犹豫的进入中断,你在中断重装计数器值得时候,就会产生复位。
关键字:stm32  看门狗  窗口看门狗 引用地址:stm32看门狗和窗口看门狗的区别
上一篇:基于ARM9和uC/OS-Ⅱ的嵌入式数字示波器
下一篇:ZigBee与WiFi的双模无线网关设计方案解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
STM32学习之串口
第一步:把串口用的引脚设置。接收的为 GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 发送的为GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出 第二部设置 void NVIC_Configuration(void) NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel ; // 全局中断、、 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptio
[单片机]
FSMC如何读写CPLD
STM32通过FSMC读写CPLD的程序,CPLD挂在STM32的地址线和数据线上,将CPLD看做片外RAM的方式来进行读写,在我做的板子上CPLD挂在第四个区,因此基地址是0x6c000000,通过FSMC来进行读写,程序较为简单,具体的地方在函数中都有注释,仅供参考。
[单片机]
FSMC如何读写CPLD
【实验一】跑马灯实验
一、实验目的 通过控制战舰STM32开发板上的两个LED灯:DS0和DS1交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。 二、STM32 IO简介 STM32 的每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制。他们分别是:配置模式的 2 个 32 位的端口配置寄存器 CRL 和 CRH; 2 个 32 位的数据寄存器 IDR 和 ODR; 1 个 32 位的置位/复位寄存器BSRR;一个 16 位的复位寄存器 BRR; 1 个 32 位的锁存寄存器 LCKR。 8种模式: 1、 输入浮空 2、 输入上拉 3、 输入下拉 4、 模拟输入 5、 开漏输出 6、 推挽输出 7、 推挽式复用功能 8、 开漏复用功能 IO 操作步骤:
[单片机]
STM32 LL库为什么比HAL库高效呢?
概 述 有些应用要求MCU能高效处理,特别是跑一些算法时,对CPU执行效率要求较高。 网上有很多文章说STM32Cube HAL执行效率不高,代码量大等问题 ,导致很多还没有入门,或初学的读者就产生各种各样的疑惑。 说实话,HAL相对标准外设库来说确实存在代码效率不高、代码量大灯这些问题,那么与之对应的STM32Cube LL恰好避免了这样的问题。 LL能高效的原因 简单总结一下原因: 巧妙运用C语言静态、内联函数直接操作寄存器 。 当然,这是其中重要的原因,还有一些其它原因,这里暂不描述。 你会在LL库.h文件中发现大量类似,静态、内联函数直接读写寄存器的函数。 比如读写IO口: __STATIC_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> LL库为什么比HAL库高效呢?
stm32 TIM8和TIM3初始化相互有影响
查了资料,在TIM8下面添加了下面的代码: TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset ; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
[单片机]
STM32 keil5编译优化
本来是写个IAP程序,Flash中只规划了4K字节,但是代码编写完后有6k,所以寻找优化方案,优化完在1.7k左右。 STM32 keil5编译优化,可以勾选一下几项: 1、Options for Taeget-- Target 勾选使用微库 2、Options for Taeget-- Target ①选择优化级别Level 3(-O3) ②勾选One ELF Section per Function 3、关于One ELF Section per Function的作用特别说明下: ①编译器在处理一个 c 文件的时候呢,如果这个选项不选,那么这个C文件中的所有函数在编译后只会产生一个叫 .text 的输出节:
[单片机]
STM32串口USART2程序
简介:对控制LED指示灯的IO口进行了初始化,将端口配置为推挽上拉输出,口线速度为50Mhz。PA2,PA2端口复用为串口2的TX,RX。在配置某个口线时,首先应对它所在的端口的时钟进行使能。否则无法配置成功,由于用到了端口B, 因此要对这个端口的时钟。进行使能,同时由于用到复用IO口功能用于配置串口。因此还要使能AFIO(复用功能IO)时钟。 原理图: 程序分析: int main(void) { uint8_t a=0; /* System Clocks Configuration */ RCC_Configuration();//系统时钟设置 /*嵌套向量中断控制器 说明了U
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口USART2程序
STM32硬件IIC操作解析
  IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线接口。   I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。   为了避免总线信号的混乱,要求各设备连接到总线的输出端时必须是漏极开路(OD)输出或
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>硬件IIC操作解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
