单片机和PLC编程的区别
发布者:美好梦想最新更新时间:2015-03-27 来源: diangon关键字:单片机  PLC  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机与PLC的程序设计有很大的区别,单片机的全部程序都是用户设计的,PLC的程序包括系统程序(西门子称为操作系统)和用户程序。操作系统用来组织与具体的控制任务无关的所有的CPU功能。操作系统的任务包括处理启动过程,刷新输入/输出过程映像,调用用户程序,检测中断事件和调用中断组织块,检测和处理错误,管理存储器,以及处理通信任务等。PLC的很多功能,例如扫描工作方式、定时器功能和中断处理,是操作系统完成的。在画流程图时,应考虑这个问题。
PLC的开关量控制系统的程序用顺序功能图来描述比较简洁。用流程图来描述PLC的用户程序原则上也是可以的,但是应区分哪些功能是操作系统完成的,哪些是用户程序实现的。
例如有人问是否需要用跳转指令来等待某个信号上升沿的出现,这是一种单片机编程的思维。PLC的扫描工作方式在每一扫描周期开始时读取全部的开关量输入,根据前后两个扫描周期同一输入点状态的变化来判断是否有上升沿出现。所以不需要用往回跳的跳转指令来等待某个输入信号的出现。如果用这种方法来查询信号的状态变化,PLC不能干别的事情,因为它的全部精力都用在查询上了!而这种查询是在一个扫描周期内进行的,将使扫描周期变得很长,很容易造成监控定时器(看门狗)超时的错误。
在PLC的用户程序中,只需要用一条检测上升沿的指令就可以捕捉到脉冲信号的上升沿。如果要求快速响应,可以采用中断方式,在脉冲信号的上升沿由系统程序调用用户编写的中断程序。
关键字:单片机  PLC  编程 引用地址:单片机和PLC编程的区别
上一篇:什么是单片机?应该怎么去学习单片机?
下一篇:单片机系统没有工作的检查步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
51XA单片机与图形液晶显示器的接口设计
0 引言 P51XA是PHILIPS公司的一种16位单片机,可管理的存储器空间大,运行速度快,支持实时多任务系统的增强了实现高级语言的支持,可以运用在需要复杂、高速控制的场合,在体系结构上与MCS-5高度兼容,便于实现向高性能微控制器的快速、平滑转移。北京精电蓬远显示技术有限公司的MGLS240128T是一种240×128点阵的图形LCD(液晶显示器),可以显示图形、曲线,全屏可显示15×8个汉字,适宜用在需要有较多显示内容的场合,它内含T6963C控制器,能直接与INTEL系列的微处理器接口。 1 P51XAG37单片机和T6963C简介 P51XA单片机的内部结构和外部数据总线均为16位结构,支持扩展的外部存储器空间为1
[应用]
M60 单片机的在线仿真与步进、日志调试
我们对M40 定时器0的代码进行步进调试,掌握调试技巧... 一、前期准备: 安装好keil C51 51单片机编程推荐软件,熟悉它,后续stm32同样可用 Keil(C51)介绍、下载、安装与注册 准备51开发板(STC系列芯片的或其他)或者安装proteus 开发板一般推荐购买一套,仿真的编程环境和真实环境有出入(51开发板一般不足百元) 开始也可以不买,使用proteus仿真51环境入门 51入门实际上不需要多高大上的开发板,最核心的定时器、数码管、基础传感器、通讯都有了。以下也是从网络搜索的,向导单片机训练营用这个,从知乎 /知乎app下单买向导可以赚1元左右佣金,希望能够站着就把1元钱赚了:)
[单片机]
M60 <font color='red'>单片机</font>的在线仿真与步进、日志调试
浅谈你不知道的STM32知识
STM32是一种功能比较强大的32位单片机,广泛应用于各种嵌入式设备中,由于它的普及性及丰富的资源,受到广大嵌入式开发者的喜欢,但要想学好用好STM32也并非易事,毕竟,相比8位、16位产品,STM32要复杂得多。 STM32的时钟 众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实它只有四个,因为从下图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默
[单片机]
浅谈你不知道的STM32知识
基于51单片机的直流电机调速系统(L298的使用)
设计要求 一个按键控制启动/停止 一个按键控制正反转 两个按键控制结束减速 四位数码管前一位显示正反转、1表示正转、0表示反转,后三位显示速度值 采用AT89C51单片机,以及直流电机驱动器L298 L298的IN1、IN2控制OUT1、OUT2输出高低电平 IN3、IN4控制OUT3、OUT4输出高低电平 使电机两端有一个电压差 可以外接两路直流电机。 ENA、ENB使能两路电机控制端口高电平有效。 用到的模块有数码管显示、按键获取、定时器0. 数码管显示部分 #include REGX52.H #include Delay.h sbit we2=P2^1; sbit w
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的直流电机调速系统(L298的使用)
基于串口通信的单片机仿真和C语言开发
0 引言 本论文题目为基于串口通信的单片机仿真和C 语言开发,研究的是一种基于串口的温度检测数据收发模块。利用DS18B20 温度传感器设计温度监测模块,精确到0.1℃,用液晶显示当前温度,然后通过串口调试助手向单片机发送指令。当单片机收到十六进制指令01时,将当前温度值以1s 为间隔传回PC 机显示,同时PC 机显示Turn on temp;当单片机收到十六进制指令02 时,停止温度值的回传,PC 机显示Turn off temp;当单片机收到其它指令时,PC 机显示Error。 1 总体设计 本系统功能由硬件和软件两大部份协调完成,硬件部分主要完成信息的显示;软件主要完成信号的处理及控制功能等。 本系统的硬件采用模块化
[单片机]
51单片机PWM细分控制步进电机的研究初稿
为什么要PWM细分呢?因为这样可以是步进电机运行平稳、减小噪音、增大转速(MAX的)、增加力矩 为什么要强调是51单片机呢?因为51单片机没有硬件PWM模块,所以只能软件模拟了 研究这玩意儿,我走了许多弯路,看了许多文献,最后发现,尽信书不如无书 就用28系列4相5线电机来说吧。 整步驱动(四相四拍)时序为: A相 B相 C相 D相 1拍 1 0 0 0 2拍 0 1 0 0 3拍 0 0 1 0 4拍 0 0 0 1 我想没人用这样的方式来驱动吧,这震动也太大了。 2细分驱动(四相八拍)时序为: A相 B相 C相 D相
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>PWM细分控制步进电机的研究初稿
低漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要?
一位任职于领先的可编程逻辑控制器(PLC)制造商的年轻工程师满怀热情,正在设计一个可接受来自高阻抗传感器输入的多通道24位模拟输入模块。他选择了德州仪器的24位Δ-Σ模数转换器(ADS125H02)、5-V基准电压和德州仪器的精密放大器(OPA192)。 当选择多路复用器时,他有三种选项:一个是德州仪器的MUX36D04和两个来自其他供应商的多路复用器(MUX2和MUX3)。除了输入漏电流规格分别为1 pA、100pA和1 nA(25°C时的典型值)外,每一个多路复用器规格都很相似。 起初,这位工程师认为这三个多路复用器看起来一模一样,而且认为这三个多路复用器中的输入漏电流低到可以忽略不计。他认为可以选择这三者之中的任何一
[电源管理]
低漏电多路复用器在高阻抗<font color='red'>PLC</font>系统中是否重要?
软启动器与PLC通过ModbusRTU转Profinet网关连接的配置案例
污水处理系统中使用ModbusRTU转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。有效地改善了生产过程中的工作效率,为生产过程提供了更多便利和灵活性,本案例是用ModbusRTU转Profinet网关来连接TND100-A系列软启动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC开疆智能ModbusRTU转Profinet网关, TND100-A系列软启动器。 配置案例:先打开西门子组态软件,根据下图安装gsd文件。 选择正确的ModbusRTU转Profinet网关模块GSD安装。 安装完毕后在如下地址找到ModbusRTU转Profinet网关模块。 ModbusRTU转Prof
[嵌入式]
软启动器与<font color='red'>PLC</font>通过ModbusRTU转Profinet网关连接的配置案例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
