C51设计中几种精确延时方法
发布者:RoboPilot最新更新时间:2015-04-07 来源: eechina关键字:C51  精确延时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机因具有体积小、功能强、成本低以及便于实现分布式控制而有非常广泛的应用领域[1]。单片机开发者在编制各种应用程序时经常会遇到实现精确延时的问题,比如按键去抖、数据传输等操作都要在程序中插入一段或几段延时,时间从几十微秒到几秒。有时还要求有很高的精度,如使用单总线芯片DS18B20时,允许误差范围在十几微秒以内[2],否则,芯片无法工作。用51汇编语言写程序时,这种问题很容易得到解决,而目前开发嵌入式系统软件的主流工具为C语言,用C51写延时程序时需要一些技巧[3]。因此,在多年单片机开发经验的基础上,介绍几种实用的编制精确延时程序和计算程序执行时间的方法。
实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。
1 使用定时器/计数器实现精确延时
单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。
在实际应用中,定时常采用中断方式,如进行适当的循环可实现几秒甚至更长时间的延时。使用定时器/计数器延时从程序的执行效率和稳定性两方面考虑都是最佳的方案。但应该注意,C51编写的中断服务程序编译后会自动加上PUSH ACC、PUSH PSW、POP PSW和POP ACC语句,执行时占用了4个机器周期;如程序中还有计数值加1语句,则又会占用1个机器周期。这些语句所消耗的时间在计算定时初值时要考虑进去,从初值中减去以达到最小误差的目的。
2 软件延时与时间计算
在很多情况下,定时器/计数器经常被用作其他用途,这时候就只能用软件方法延时。下面介绍几种软件延时的方法。
2.1 短暂延时
可以在C文件中通过使用带_NOP_( )语句的函数实现,定义一系列不同的延时函数,如Delay10us( )、Delay25us( )、Delay40us( )等存放在一个自定义的C文件中,需要时在主程序中直接调用。如延时10 μs的延时函数可编写如下:
Delay10us( )函数中共用了6个_NOP_( )语句,每个语句执行时间为1 μs。主函数调用Delay10us( )时,先执行一个LCALL指令(2 μs),然后执行6个_NOP_( )语句(6 μs),最后执行了一个RET指令(2 μs),所以执行上述函数时共需要10 μs。可以把这一函数当作基本延时函数,在其他函数中调用,即嵌套调用[4],以实现较长时间的延时;但需要注意,如在Delay40us( )中直接调用4次Delay10us( )函数,得到的延时时间将是42 μs,而不是40 μs。这是因为执行Delay40us( )时,先执行了一次LCALL指令(2 μs),然后开始执行第一个Delay10us( ),执行完最后一个Delay10us( )时,直接返回到主程序。依此类推,如果是两层嵌套调用,如在Delay80us( )中两次调用Delay40us( ),则也要先执行一次LCALL指令(2 μs),然后执行两次Delay40us( )函数(84 μs),所以,实际延时时间为86 μs。简言之,只有最内层的函数执行RET指令。该指令直接返回到上级函数或主函数。如在Delay80μs( )中直接调用8次Delay10us( ),此时的延时时间为82 μs。通过修改基本延时函数和适当的组合调用,上述方法可以实现不同时间的延时。
2.2 在C51中嵌套汇编程序段实现延时
在C51中通过预处理指令#pragma asm和#pragma endasm可以嵌套汇编语言语句。用户编写的汇编语言紧跟在#pragma asm之后,在#pragma endasm之前结束。
如:#pragma asm
汇编语言程序段
#pragma endasm
延时函数可设置入口参数,可将参数定义为unsigned char、int或long型。根据参数与返回值的传递规则,这时参数和函数返回值位于R7、R7R6、R7R6R5中。在应用时应注意以下几点:
◆ #pragma asm、#pragma endasm不允许嵌套使用;
◆ 在程序的开头应加上预处理指令#pragma asm,在该指令之前只能有注释或其他预处理指令;
◆ 当使用asm语句时,编译系统并不输出目标模块,而只输出汇编源文件;
◆ asm只能用小写字母,如果把asm写成大写,编译系统就把它作为普通变量;
◆ #pragma asm、#pragma endasm和 asm只能在函数内使用。
将汇编语言与C51结合起来,充分发挥各自的优势,无疑是单片机开发人员的最佳选择。 [page]
2.3 使用示波器确定延时时间
熟悉硬件的开发人员,也可以利用示波器来测定延时程序执行时间。方法如下:编写一个实现延时的函数,在该函数的开始置某个I/O口线如P1.0为高电平,在函数的最后清P1.0为低电平。在主程序中循环调用该延时函数,通过示波器测量P1.0引脚上的高电平时间即可确定延时函数的执行时间。方法如下:
把P1.0接入示波器,运行上面的程序,可以看到P1.0输出的波形为周期是3 ms的方波。其中,高电平为2 ms,低电平为1 ms,即for循环结构“for(j=0;j
2.4 使用反汇编工具计算延时时间
对于不熟悉示波器的开发人员可用Keil C51中的反汇编工具计算延时时间,在反汇编窗口中可用源程序和汇编程序的混合代码或汇编代码显示目标应用程序。为了说明这种方法,还使用“for (i=0;i:
可以看出,0x000F~0x0017一共8条语句,分析语句可以发现并不是每条语句都执行DlyT次。核心循环只有0x0011"0x0017共6条语句,总共8个机器周期,第1次循环先执行“CLR A”和“MOV R6,A”两条语句,需要2个机器周期,每循环1次需要8个机器周期,但最后1次循环需要5个机器周期。DlyT次核心循环语句消耗(2+DlyT×8+5)个机器周期,当系统采用12 MHz时,精度为7 μs。
当采用while (DlyT--)循环体时,DlyT的值存放在R7中。相对应的汇编代码如下:
循环语句执行的时间为(DlyT+1)×5个机器周期,即这种循环结构的延时精度为5 μs。
通过实验发现,如将while (DlyT--)改为while (--DlyT),经过反汇编后得到如下代码:
C:0x0014DFFE DJNZR7,C:0014//2T
可以看出,这时代码只有1句,共占用2个机器周期,精度达到2 μs,循环体耗时DlyT×2个机器周期;但这时应该注意,DlyT初始值不能为0。
这3种循环结构的延时与循环次数的关系如表1所列。
表1 循环次数与延时时间关系单位:μs
注意:计算时间时还应加上函数调用和函数返回各2个机器周期时间。
2.5 使用性能分析器计算延时时间
很多C程序员可能对汇编语言不太熟悉,特别是每个指令执行的时间是很难记忆的,因此,再给出一种使用Keil C51的性能分析器计算延时时间的方法。这里还以前面介绍的for (i=0;i
当然也可以不用打开Performance Analyzer window,这时观察左边工具栏秒(SEC)项。全速运行时,时间不变,只有当程序运行到断点处,才显示运行所用的时间。
3 总结
本文介绍了多种实现并计算延时程序执行时间的方法。使用定时器进行延时是最佳的选择,可以提高MCU工作效率,在无法使用定时器而又需要实现比较精确的延时时,后面介绍的几种方法可以实现不等时间的延时: 使用自定义头文件的优点是,可实现任意时间长短的延时,并减少主程序的代码长度,便于对程序的阅读理解和维护。编写延时程序是一项很麻烦的任务,可能需要多次修改才能满足要求。掌握延时程序的编写,能够使程序准确得以执行,这对项目开发有着重要的意义。本文所讨论的几种方法,都是来源于实际项目的开发经验,有着很好的实用性和适应性。
关键字:C51  精确延时 引用地址:C51设计中几种精确延时方法
上一篇:单片机40个实验之按键识别方法
下一篇:Keil C51安装
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
关于51精确延时及keil仿真延时时间
有时候需要精确的延时,比如18B20温度传感器对时序要求非常严格,必须精确到微秒级别 一、用NOP函数 在keil C51中,直接调用库函数: #include // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。(若为11.0592MHz,延时为12*(1/11.0592)=1.085uS)。对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 二、用for和while实现 在选择C
[单片机]
关于51<font color='red'>精确</font><font color='red'>延时</font>及keil仿真<font color='red'>延时</font>时间
C51编译警告: WARNING L1 WARNING L15
1、C51编译警告 *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL -------转载 *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C_START MODULE: .STARTUP.obj (?C_STARTUP) *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL: ?C_START MODULE: .STARTUP.obj (?C_STARTUP) ADDRESS: 000DH 如果你在用C51编译器出现上面的警告,并且
[单片机]
51单片机学习之陆 —— 1.2 第一个c51程序(点亮流水灯)
由于学校的板子跟我买的板子有些差异,为了大家的阅读,以后的所有程序编写烧录都以老师发的板子为主。 1 事先准备   a 驱动安装,注意群中已经发了,吧板子的驱动装好哦。   b 烧写软件(烧录器) stc - isp (这里说明下,板子上的芯片是stc的,你还能看到它的型号stc89c52RC,用stc的烧写软件就可以了)    提问:什么是烧写软件?     答:就是把你写好代码(C或者是汇编)专程的 机器语言 通过一定的方式下载到单片机中。称为烧写。(就先这样简单理解吧)   c 编写软件 keil uVision 4 (我仅用它编译生成hex 文件)         notpad++ (我用它写c51的代码,然
[单片机]
51单片机学习之陆 —— 1.2 第一个<font color='red'>c51</font>程序(点亮流水灯)
C51单片机学习笔记(五)——数码管的静态显示和动态显示
1.数码管的显示原理 数码管有一位和多位一体两类,它是由8个LED(a,b,c,d,e,f,g,dp)排列组成,任意一个LED叫作一个“段”。通过给a,b,c,d,e,f,g,dp各个脚加上不同的控制电压可以使不同的LED导通发亮,从而显示0~9各个数字和ABCDEF各个字母。 由于8个LED共有16个引脚,为了减少引脚,形成了共阳极和共阴极两种数码管,如下图,如果是共阴极,点亮方法就是公共脚加低电平,引出脚加高电平,如果是共阳极,公共脚加高电平,引出脚加低电平即可。(我的数码管是共阳极,所以下面我就使用共阳极进行说明) 2.数码管的静态显示 所谓静态显示,就是数码管的笔画点亮后,这些笔画就一直处于点亮状态,而不是处于周期
[单片机]
<font color='red'>C51</font>单片机学习笔记(五)——数码管的静态显示和动态显示
51单片机 (5) C51实现单片机串口通信仿真
1、效果图 2、虚拟串口 通过VSPD虚拟串口工具虚拟出两个串口用于通信 VSPD虚拟串口工具下载: http://download.csdn.net/detail/leytton/7565589 3、串口调试 打开两份串口调试工具,第一个打开com1,第二个打开com2,这时在任一串口调试工具发送信息,另一个串口调试工具中能接收到信息 串口调试工具下载: http://download.csdn.net/detail/leytton/7565561 4、Proteus电路设计图 P1串口:属性原件值COMPIM,Physical port为com2,Physical Baud rate为960
[单片机]
51单片机 (5)  <font color='red'>C51</font>实现单片机串口通信仿真
C51 两种对内存空间地址写数据的方法
方法一: unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ CH375_CMD_PORT = Data; 方法二: *((unsigned char xdata *) 0xBDF1) = Data; 类似:DSP2407的头文件 voatile unsigned int * IMR = (volatile unsigned int *)0x0004; *IMR = value;
[单片机]
在Keil C51函数中加入ASM代码
使用C51进行单片机编程是事半功倍的事,但是很多算法上以及编译上的问题,往往使用ASM代码更为方便又高效。但不知什么原因,Keil在实现C51夹杂ASM代码比SDCC麻烦很多,方法如下: 预处理指令 #pragma asm 开始ASM代码 预处理指令 #pragma endasm 结束ASM代码 如果就这样直接编译的话,会出现以下错误: error C272: 'asm/endasm' requires src-control to be active 解决方法:在 Files Toolbar 中选中当前C51文件,点右键查看文件选项,将 Generate Assembler SRC File 与 Assembl
[单片机]
Keil C51中直接使用二进制数的方法
在Keil C51中数不能直接以二进制形式赋值,虽然在8051的汇编中是可以的。二进制数虽然书写长,易出错,但是由于是一位位写的,所以程序设计者能够很明确的看到每一位的状态,看得比较直观。于是很多人怀念了8051的汇编,很想在C51中使用二进制。没猜错的话搜到本篇日志的人很可能就是来找这种解决办法的,下面两种办法都是不错的选择。 方法一:   建立一个头文件,将所有的二进制数宏定义列举出来,用的时候直接使用宏定义,头文件定义: binary (右键 “目标另存为” 下载)。 方法二:   做一个带参数宏定义,将输入的类二进制数变换为对应的16进制数,整个定义和使用实例请见下文,可以直接使用,如果想研究原理又看不懂带参宏定
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
