AVR 单片机与GCC 编程----之二
发布者:纯真年代最新更新时间:2015-04-13 来源: eechina关键字:AVR  单片机  GCC  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第二章 存储器操作
2.1 AVR 单片机存储器组织结构
AVR 系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash 程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器。
Flash 存储器为1K~128K 字节,支持并行编程和串行下载,下载寿命通常可达10,000 次。
由于AVR 指令都为16 位或32 位,程序计数器对它按字进行寻址,因此FLASH 存储器按字组织的,但在程序中访问FLASH 存储区时专用指令LPM 可分别读取指定地址的高低字节。
寄存器堆(R0~R31)、I/O 寄存器和SRAM 被统一编址。所以对寄存器和I/O 口的操作使用与访问内部SRAM 同样的指令。
32 个通用寄存器被编址到最前,I/O 寄存器占用接下来的64 个地址。从0X0060 开始为内部SRAM。外部SRAM 被编址到内部SRAM 后。
AVR 单片机的内部有64~4K 的EEPROM 数据存储器,它们被独立编址,按字节组织。擦写寿命可达100,000 次。
2.2 I/O 寄存器操作
I/O 专用寄存器(SFR)被编址到与内部SRAM 同一个地址空间,为此对它的操作和SRAM 变量操作类似。
SFR 定义文件的包含:
#include
io.h 文件在编译器包含路径下的avr 目录下,由于AVR 各器件间存在同名寄存器地址有不同的问题,io.h 文件不直接定义SFR 寄存器宏,它根据在命令行给出的 –mmcu 选项再包含合适的 ioxxxx.h 文件。
在器件对应的ioxxxx.h 文件中定义了器件SFR 的预处理宏,在程序中直接对它赋值或引用的方式读写SFR,如:
PORTB=0XFF;
Val=PINB;
从io.h 和其总包含的头文件sfr_defs.h 可以追溯宏PORTB 的原型
在io2313.h 中定义:
#define PORTB _SFR_IO8(0x18)
在sfr_defs.h 中定义:
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + 0x20)
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
这样PORTB=0XFF; 就等同于 *(volatile unsigned char *)(0x38)=0xff;
0x38 在器件AT90S2313 中PORTB 的地址
对SFR 的定义宏进一步说明了SFR 与SRAM 操作的相同点。
关键字volatile 确保本条指令不会因C 编译器的优化而被省略。
2.3 SRAM 内变量的使用
一个没有其它属性修饰的C 变量定义将被指定到内部SRAM,avr-libc 提供一个整数类型定义文件inttype.h,其中定义了常用的整数类型如下表:
定义值 长度(字节) 值范围
int8_t 1 -128~127
uint8_t 1 0~255
int16_t 2 -32768~32767
uint16_t 2 0~65535
int32_t 4 -2147483648~2147483647
uint32_t 4 0~4294967295
int64_t 8 -9.22*10^18~-9.22*10^18
uint64_t 8 0~1.844*10^19
根据习惯,在程序中可使用以上的整数定义。
定义、初始化和引用
如下示例:
uint8_t val=8; 定义了一个SRAM 变量并初始化成8
val=10; 改变变量值
const uint8_t val=8; 定义SRAM 区常量
register uint8_t val=10; 定义寄存器变量
2.4 在程序中访问FLASH 程序存储器
avr-libc 支持头文件:pgmspace.h
#include < avr/pgmspace.h >
在程序存储器内的数据定义使用关键字 __attribute__((__progmem__))。在pgmspace.h
中它被定义成符号 PROGMEM。
1. FLASH 区整数常量应用
定义格式:
数据类型 常量名 PROGMEM = 值 ;
如:
char val8 PROGMEM = 1 ;
int val16 PROGMEM = 1 ;
long val32 PROGMEM =1 ;
对于不同长度的整数类型 avr-libc 提供对应的读取函数:
pgm_read_byte(prog_void * addr)
pgm_read-word(prg_void *addr)
pgm_read_dword(prg_void* addr)
另外在pgmspace.h 中定义的8 位整数类型 prog_char prog_uchar 分别指定在FLASH
内的8 位有符号整数和8 位无符号整数。应用方式如下:
char ram_val; //ram 内的变量
const prog_char flash_val = 1; //flash 内常量
ram_val=pgm_read_byte(&flash_val); //读flash 常量值到RAM 变量
对于应用程序FLASH 常量是不可改变的,因此定义时加关键字const 是个好的习惯。
2. FLASH 区数组应用:
定义:
const prog_uchar flash_array[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; //定义
另外一种形式
const unsigned char flash_array[] RROGMEM = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
读取示例:
unsigend char I, ram_val;
for(I=0 ; I<10 ;I ++) // 循环读取每一字节
ram_val = pgm_read_byte(flash_array + I);
… … //处理
2. FLASH 区字符串常量的应用
全局定义形式:
const char flash_str[] PROGMEM = “Hello, world!”;
函数内定义形式:
const char *flash_str = PSTR(“Hello, world!”);
以下为一个FLASH 字符串应用示例
#include
#include
#include
const char flash_str1[] PROGMEM = “全局定义字符串”;
int main(void)
int I;
char *flash_str2=PSTR(“函数内定义字符串”);
while(1)
scanf(“%d”,&I);
printf_P(flash_str1);
printf(“ ”);
printf_P(flash_str2);
printf(“ ”);
[page]
2.5 EEPROM 数据存储器操作
#include EEPROM.h>
头文件声明了avr-libc 提供的操作EEPROM 存储器的API 函数。
这些函数有:
EEPROM_is_ready() //EEPROM 忙检测(返回EEWE 位)
EEPROM_busy_wait() //查询等待EEPROM 准备就绪
uint8_t EEPROM_read_byte (const uint8_t *addr) //从指定地址读一字节
uint16_t EEPROM_read_word (const uint16_t *addr) //从指定地址一字
void EEPROM_read_block (void *buf, const void *addr, size_t n) //读块
void EEPROM_write_byte (uint8_t *addr, uint8_t val) //写一字节至指定地址
void EEPROM_write_word (uint16_t *addr, uint16_t val) //写一字到指定地址
void EEPROM_write_block (const void *buf, void *addr, size_t n)//写块
在程序中对EEPROM 操作有两种方式
方式一:直接指定EERPOM 地址
示例:
/*此程序将0xaa 写入到EEPROM 存储器 0 地址处,
再从0 地址处读一字节赋给RAM 变量val */
#include
#include EEPROM.h>
int main(void)
unsigned char val;
EEPROM_busy_wait(); //等待EEPROM 读写就绪
EEPROM_write_byte(0,0xaa); //将0xaa 写入到EEPORM 0 地址处
EEPROM_busy_wait();
val=EEPROM_read_byte(0); //从EEPROM 0 地址处读取一字节赋给RAM 变量val
while(1);
方式二:先定义EEPROM 区变量法
示例:
#include
#include EEPROM.h>
unsigned char val1 __attribute__((section(".EEPROM")));//EEPROM 变量定义方式
int main(void)
unsigned char val2;
EEPROM_busy_wait();
EEPROM_write_byte (&val1, 0xAA); /* 写 val1 */
EEPROM_busy_wait();
val2 = EEPROM_read_byte(&val1); /* 读 val1 */
while(1);
在这种方式下变量在EEPROM 存储器内的具体地址由编译器自动分配。相对方式一,数据在EEPROM 中的具体位置是不透明的。
为EEPROM 变量赋的初始值,编译时被分配到.EEPROM 段中,可用avr-objcopy 工具从.elf文件中提取并产生ihex 或binary 等格式的文件。
2.6 avr-gcc 段(section)与再定位(relocation)
粗略的讲,一个段代表一无缝隙的数据块(地址范围),一个段里存储的数据都为同一性质,如“只读”数据。as (汇编器)在编译局部程序时总假设从0 地址开始,并生成目标文件。最后ld(链接器)在连接多个目标文件时为每一个段分配运行时(run-time)统一地址。这虽然是个简单的解释,却足以说明我门为为什么用段.
ld 将这些数据块正确移动到它们运行时的地址。 此过程非常严格,数据的内部顺序与长度均不能发生变化.这样的数据单元叫做段,为段分配运行时地址叫再定位,此任务根据目标文件内的参考地址将段数据调整到运行时地址。
Avr-gcc 中汇编器生成的目标文件(object-file)至少包含四个段,分别为: .text 段、.data段 、 .bss 段和.EEPROM 段,它们包括了程序存储器(FLASH)代码,内部RAM 数据,和EEPROM 存储器内的数据。这些段的大小决定了程序存储器(FLASH)、数据存储器(RAM)、EEPROM 存储器的使用量,关系如下:
程序存储器(FLASH)使用量 = .text + .data
数据存储器(RAM)使用量 = .data + .bss [+ .noinit] + stack [+ heap]
EEPROM 存储器使用量 = .EEPROM
一..text 段
.text 段包含程序实际执行代码。另外,此段还包含.initN 和.finiN 两种段,下面详细讨论。
段.initN 和段.finiN 是个程序块,它不会象函数那样返回,所以汇编或C 程序不能调用。
.initN、.finN 和绝对段(absolute section 提供中断向量)构成avr-libc 应用程序运行框架,用户编写的应用程序在此框架中运行。
.initN 段
此类段包含从复位到main()函数开始执行之间的启动(startup)代码。
此类段共定义10 个分别是.init0 到.init9。执行顺序是从.init0 到.init9。
.init0:
此段绑定到函数__init()。用户可重载__init(),复位后立即跳到该函数。
.init1:
未用,用户可定义
.init2:
初始化堆栈的代码分配到此段
.init3:
未用,用户可定义
.init4:
初始化.data 段(从FLASH 复制全局或静态变量初始值到.data),清零.bss 段。
像UNIX 一样.data 段直接从可执行文件中装入。Avr-gcc 将.data 段的初始值存储到flash
rom 里.text 段后,.init4 代码则负责将这些数据复制SRAM 内.data 段。
.init5:
未用,用户可定义
.init6:
C 代码未用,C++程序的构造代码
.init7:
未用,用户可定义
.init8:
未用,用户可定义
.init9:
跳到main()
avr-libc 包含一个启动模块(startup module),用于应用程序执行前的环境设置,链接时它被分配到init2 和init4 中,负责提供缺省中断程序和向量、初始化堆栈、初始化.data 段和清零.bss 段等任务,最后startup 跳转到main 函数执行用户程序。
.finiN 段
此类段包含main()函数退出后执行的代码。
此类段可有0 到9 个, 执行次序是从fini9 到 fini1。
.fini9
此段绑定到函数exit()。用户可重载exit(),main 函数一旦退出exit 就会被执行。
.fini8:
未用,用户可定义
.fini7:
未用,用户可定义
.fini6:
C 代码未用, C++程序的析构代码
.fini5:
未用,用户可定义
.fini4:
未用,用户可定义
.fini3:
未用,用户可定义
.fini2:
未用,用户可定义
.fini1:
未用,用户可定义
.fini0:
进入一个无限循环。
用户代码插入到.initN 或.finiN
示例如下:
void my_init_portb (void) __attribute__ ((naked))
__attribute__ ((section (".init1")));
outb (PORTB, 0xff);
outb (DDRB, 0xff);
由于属性section(“.init1”)的指定,编译后函数my_init_portb 生成的代码自动插入到.init1段中,在main 函数前就得到执行。naked 属性确保编译后该函数不生成返回指令,使下一个初始化段得以顺序的执行。
二..data 段
.data 段包含程序中被初始化的RAM 区全局或静态变量。而对于FLASH 存储器此段包含在程序中定义变量的初始化数据。类似如下的代码将生成.data 段数据。
char err_str[]=”Your program has died a horrible death!”;
struct point pt={1,1};
可以将.data 在SRAM 内的开始地址指定给连接器,这是通过给avr-gcc 命令行添加
-Wl,-Tdata,addr 选项来实现的,其中addr 必须是0X800000 加SRAM 实际地址。例如 要将.data 段从0x1100 开始,则addr 要给出0X801100。
三..bss 段
没有被初始化的RAM 区全局或静态变量被分配到此段,在应用程序被执行前的startup过程中这些变量被清零。
另外,.bss 段有一个子段 .noinit , 若变量被指定到.noinit 段中则在startup 过程中不会被清零。将变量指定到.noinit 段的方法如下:
int foo __attribute__ ((section (“.noinit”)));
由于指定到了.noinit 段中,所以不能赋初值,如同以下代码在编译时产生错误:
int fol __attribute__((section(“.noinit”)))=0x00ff;
四..EEPROM 段
此段存储EEPROM 变量。
Static unsigned char eep_buffer[3] __attribute__((section(“.EEPROM”)))={1,2,3};
在链接选项中可指定段的开始地址,如下的选项将.noinit 段指定位到RAM 存储器
0X2000 地址处。
avr-gcc ... -Wl,--section-start=.noinit=0x802000
要注意的是,在编译时Avr-gcc 将FLASH、RAM 和EEPROM 内的段在一个统一的地址空间内处理,flash 存储器被定位到0 地址开始处,RAM 存储器被定位到0x800000 开始处,EEPROM 存储器被定位到0X810000 处。所以在指定段开始地址时若是RAM 内的段或EEPROM 内的段时要在实际存储器地址前分别加上0x800000 和0X810000。
除上述四个段外,自定义段因需要而可被定义。由于编译器不知道这类段的开始地址,又称它们为未定义段。必需在链接选项中指定自定义段的开始地址。如下例:
void MySection(void) __attribute__((section(".mysection")));
printf("hello avr!");
链接选项:
avr-gcc ... -Wl,--section-start=.mysection=0x001c00
这样函数MySection 被定位到了FLASH 存储器0X1C00 处。
关键字:AVR  单片机  GCC  编程 引用地址:AVR 单片机与GCC 编程----之二
上一篇:基于myDAQ的远程多对象控制系统的设计方案
下一篇:AVR中断应用设计要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
【32位MCU】9G-CM0 新唐CM0+MDK-ARM入门开发过程简介
9G-CM0 新唐CM0+MDK-ARM入门开发过程简介 一,准备MDK-ARM + 新唐CM0软件包 1,在http://www.mcu123.com/news/Soft/embsof/arm/201006/529.html 下载RealView MDK-ARM 4.12 (MDK-ARM V4.12,MDK4.12) mdk412_mcu123.rar 在http://www.mcu123.com/news/Soft/ShowSoftDown.asp?UrlID=3&SoftID=529上 右击 下载地址: 后的 下载 选择 目标另存为 下载文件到本地硬盘。 (自己查找破解文件 keygen.exe ) http
[单片机]
51单片机的4x4矩阵键盘扫描例程(C51)
//4x4矩阵键盘扫描例程(C51) //使用P0口上的LED灯显示4x4键盘扫描得到的键值 // //广西民大物电学院 李映超 2010.4.19 #include reg52.h //52系列单片机头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define key_4x4_port P3 //定义4x4键盘使用的单片机端口 uchar key; //4x4键盘扫描所得的键值保存到这里 void delayms(uint xms); //声明延时子函数 void key_4x4_s
[单片机]
实用制作:基于单片机的数显可调定时器
随着电子技术的不断发展,人们生活水平的不断提高,充电型电子设备的种类和数量也跟着迅猛发展,尤其是电动车和手机。这些电子设备在给我们生活和工作带来便捷的同时,充电的问题也使得人们不厌其烦,电动车大约需要充电8小时左右,手机大约需要充电3小时左右,然而当充电结束后,人们经常忘记拔掉电源,更有甚者给电池充电达数天,这对电池的功能和使用寿命无疑是一种破坏。介于此,笔者萌生了自己动手设计制作一个数显可调定时器的想法,来解决一些生活中的问题。 数显可调定时器数显可调定时器原理介绍 通过小时和分钟的“加”“、减”按键对需要的定时时间进行预设,确定无误后,按下启动按键,定时开始,这时,数码管便会从预设时间开始倒计时,同时充电发光二极管每秒闪烁
[单片机]
实用制作:基于<font color='red'>单片机</font>的数显可调定时器
MSP430单片机在电源控制中的应用
  MSP430 系列 单片机 是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor ),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC—DC主回路采用Boost升压斩波电路。    2 系统结构和总设计方案   本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>在电源控制中的应用
基于SLH89F5162单片机的公交车语音报站系统
一、项目设计背景及概述 随着城市化的进展和经济的快速发展,城市“乘车难”、“行车难”的局面在加剧,很多城市建议人们出门乘坐公交车。但是在天气恶劣或视线不好的时候,乘客乘坐公交车的时候往往无法清楚的分辨到达的站牌,导致没有正常下车或错误下车,给出行带来不必要的麻烦。传统的报站方式是由售票人员进行人工报站,这个售票人员多的工作不仅需要负责售票工作,还要准确的为乘客报站,作为一个地区的公交车站行业,有一定的地方特色,他们报站时多采用地方口音,作为一个外地人有时候很难听懂报站,从而引起很多麻烦。 本系统设计的公交车语音报站系统,利用科大讯飞的语音软件对语音进行词组和句子划分,合成wav文件,然后装载到WT588D语音芯片里面,然后通过深联
[电源管理]
基于SLH89F5162<font color='red'>单片机</font>的公交车语音报站系统
柯马推出全新基于AI算法的创新元语言软件程序MI.RA/DEXTER,简化复杂机器人系统编程,优化人机交互体验
   得益于基于人工智能()算法的创新元语言,.RA/Dexr优化了操作员和机器人系统之间的交互   不同于传统的语言,该无需特定的IT或编程知识即可使用    通过简化机器人应用程序的编程,降低成本并简化部署    MI.RA/Dexter和Racer-5 COBOT用于新菲亚特500纯电汽车信息娱乐系统的自动化和质量控制   Grugliasco(都灵),2021年12月15日 — 柯马推出一款基于 AI(人工智能)算法的强大软件程序MI.RA/Dexter,该程序可在优化工业操作的同时,使人机交互变得更加容易。MI.RA/Dexter是一种元语言,代表了柯马对简易自动化的承诺。它通过将人类
[机器人]
8位MCU TM56F1552在电陶炉的应用方案,集成低噪声OPA
随着人们生活水平的不断提高,消费者对厨房电器的要求越来越高,对电器的环保节能特性,安全性,灵活性等都有很高的需求,电陶炉由于其加热效率高且可以持续加热,无辐射,适用性高等特点很好的满足了目前消费者的需要。 为了满足市场上对于电陶炉产品的需求,本文介绍一种成熟的电陶炉产品整体解决方案,方案由AC-DC电源芯片与8位MCU主控两部分组成,MCU内置触摸模块,LED/LCD显示驱动模块,多路PWM输出,带基准电压源的ADC以及EEPROM存储器等模块。其中主控TM56F1552芯片内集成了低噪声OPA,CMP,LDO,CTK,可以减少产品零件数目及降低成本。 方案中TM56F1552是一款8位内置OPA,外围电路简单,可以节省B
[嵌入式]
8位<font color='red'>MCU</font> TM56F1552在电陶炉的应用方案,集成低噪声OPA
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
