对于嵌入式系统,尤其是电池供电系统(如便携电子设备、计量应用和医疗设备等),降低系统功耗、延长电池的寿命已成为系统设计人员的关键目标。在以单片机为核心的嵌入式应用中,低功耗MCU需求也在不断攀升。为了设计出最佳系统,研发人员必须了解MCU所能提供的节能功能,以便利用这些功能设计出节能系统。在本届IIC-China技术研讨会上,Microchip公司针对电池供电系统的低功耗MCU技术及其应用策略备受关注。
影响功耗的因素
众所周知,MCU的功耗主要包括待机功耗(内核关闭、处于休眠模式下的功耗)和动态功耗(执行代码时的功耗)。随着工艺节点不断演进,典型MCU中的晶体管数量迅猛增长,待机电流(晶体管漏电流)也呈比例增长;动态功耗则受到电池电压、频率、负载模块和外设(时钟树和组合逻辑等)以及运行时间延长等因素的影响。
“针对不同的模式,可以采取不同的低功耗策略。”Microchip公司市场开发经理余军苗介绍,在待机模式下可采取:1)降低待机电流,利用新的深度休眠模式,消除晶体管漏电流。2)使用新的低功耗WDT、RTCC和BOR电路。运行模式下采取:1)缩短运行时间。提高指令集效率,确保MCU高效执行代码。单周期指令越多,意味着代码执行时间越短,最终使得运行功耗越低。2)充分用尽电池,确保MCU能最大限度用尽电池的电能;3)减少动态功耗。
此外,影响功耗的其他因素包括:1)可编程闪存:编程电压越低,应用寿命越长;2)灵活的唤醒源:确保唤醒源具有应用所需的延时长度。休眠时间越长,功耗越低;3)稳定时间:唤醒时外围模拟器件的稳定时间;4)模拟器件的最低工作电压:工作电压越低,应用寿命越长;例如,最低工作电压从2.3V降到 1.8V,就意味着增加13%的电池寿命。
综上所述,要延长电池寿命,可以从这几点入手:确保所用外设在低电压下工作;充分利用电池;执行时间短;通过深度休眠模式降低待机功耗。
nanoWatt XLP MCU
对于PIC单片机,最初的低功耗标准就是指纳瓦技术,自2003年以来,该技术已成为所有新兴PIC单片机的标准。纳瓦技术的最新变化统称为“nanoWatt XLP 技术”,新版本显著降低了功耗。nanoWatt XLP技术的三大突出优势包括:休眠电流可低至20nA;实时时钟电流可低至500nA;看门狗定时器电流可低至400nA。
“大多数低功耗应用都要求具备这几个特性中的一个或多个。而nanoWatt XLP技术在多个系列器件中整合了上述三个优势。” 余军苗介绍,“Microchip采用nanoWatt XLP技术的PIC MCU为设计人员提供了更大的灵活性,使他们的产品可以在耗能更少的情况下工作时间更长,即更换电池的次数更少。”
图1:PIC16/18F eXtreme低功耗MCU路线图。
例如,包括四种型号的 16位PIC24F16KA MCU系列,其典型休眠电流低至20nA,具备集成的EEPROM存储器,体积小巧,采用低引脚数(20引脚和28引脚)封装。据称,该系列MCU可使应用连续运行20年以上而无需更换电池。而含六种型号的PIC18F46J50 8位MCU系列的典型休眠电流更可低至20nA以下。
PIC18F46J50 系列是低电压通用串行总线(USB)单片机产品系列,在保留所有PIC18 单片机的主要传统优点的同时,还具有高性价比优势。这些器件具有针对USB及mTouch触摸传感解决方案的各种片上外设,为设计人员提供了丰富的、可兼容的低功耗迁移路径,功能丰富且功耗极低,非常适用于各种电池供电或电力有限的应用。在集成了EEPROM、振荡器、USB和电容式触摸传感外设的同时,还节省了整个系统的功耗。“凭借超低休眠电流和多种唤醒功能,Microchip的nanoWatt XLP单片机的性能大大超出了同类竞争产品。”余军苗介绍,“在未来几年,Microchip将陆续推出更多采用nanoWatt XLP的芯片。”
图2:PIC24F eXtreme低功耗MCU路线图。
关键字:低功耗 MCU 电池供电系统
引用地址:
低功耗MCU优化电池供电系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
Silicon Labs:功能密度推动8位MCU市场发展
芯科实验室有限公司(Silicon Laboratories),Ross Bannatyne “越小越好”是电子工业的真理。原始设备制造商们(OEM)总在孜孜不倦地寻求使产品更为小巧美观的技术,同时尽量增加产品功能、减少能量消耗。这一趋势使半导体厂商受到直接影响,他们必须想方设法提高功能密度,这就意味着产品要以尽量小的空间提供尽可能多的功能。即使最基本的电子系统也往往需要具备数据采集功能和适当的处理功能,并配备多种通信接口。由于控制系统要与转换器、传感器、键盘以及串行通讯系统等输入相连,大多数嵌入式系统都使用8位MCU(微控制器)。与输出端相连的则为电机、螺线管等促动器,以及LED(发光二极管)和其它指示器。此类电子设
[焦点新闻]
STC89C52单片机的UART串行通信设计
对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。 1、初步认识 一位一位的发送出去的,要发送 8 次才能发送完一个字节。 STC89C52有两个引脚是专门用来做 UART串行通信的,一个是 P3.0一个是 P3.1,它们还分别有另外的名字叫做 RXD和TXD,由它们组成的通信接口就叫做串行接口,简称串口。 波特率:发送二进制数据位的速率,习惯上用 baud 表示;即我们发送一位二进制数据的持续时间=1/baud。 通信过程:在UART 通信的时候,一个字节是 8 位,规定当没有通信信号发生时,通信线路保持高电平,当要发送数据之前,先发一位 0 表示起始位,然后发送 8
[单片机]
Freescale HCS12系列MCU的通用编程器设计
引言 随着Flash技术在微处理器上的广泛应用,单片机在开发和应用手段上有了革命性的变化,从传统的仿真器(ICE)到目前流行的JTAG等。设计人员仍然在不断地寻找一种移植性更高、更易操作、费用更低的开发手段。随着微处理器制造工艺的提高,一些高端微处理器(如CPU12/16/32、PowerPC、ColdFire等)内部已经包含了用于调试的微代码,都可以通过BDM等进行调试。由于这种方法省去了仿真器,因此避免了高频操作、交直流电的不匹配等问题,而且随着BDM标准的不断规范和普及,用BDM调试模式进行嵌入式开发已经成为首选。 Freescale公司HCS12系列MCU通用编程器是支持Freescale公司MC9S12系列、MC
[单片机]
爱特梅尔 ATmega1284P微控制器开始付运
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)日前宣布128 KB picoPower® megaAVR®微控制器开始付运。ATmega1284P瞄准体积受限的低功耗应用,采用小型44脚封装,结合了超低功耗、128 KB 闪存和16 KB RAM,适用于无线和以太网节点、家居自动化和其它代码密集的电池或信号线供电产品, 爱特梅尔AVR产品市场总监Ingar Fredriksen称:“我们的ATmega1284P带有16KB SRAM,瞄准过往需要外部SRAM的低功耗应用。ATmega1284P通过省去外部SRAM和地址闩锁,得以显著降低BOM成本和制造成本,减低复杂性,并缩短设计人员将产品带入市场的开发时间。”
[电源管理]
51单片机主要引脚功能
XTAL1(19 脚)和XTAL2(18 脚)为振荡器输入输出端口,外接12MHz 晶振。 RST/Vpd(9 脚)为复位输入端口,外接电阻电容组成的复位电路。 VCC(40 脚)和VSS(20 脚)为供电端口,分别接+5V电源的正负端。 P0~P3 为可编程通用I/O 脚,其功能用途由软件定义 P0 口:P0 口是一组8 位漏极开路型双向I/O 口, 也即地址/数据总线复用口。作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动8 个TTL逻辑门电路,对端口P0 写 1 时,可作为高阻抗输入端用。在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8 位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。在Fla
[单片机]
单片机汇编中断程序(定时器中断)
;首相,介绍一下51单片机的定时计数器,51有两个定时计数器,分别为T0,T1,基本一样, ;有一点不同,下面我们介绍定时计数器T0 ;了解8051的timer0中断的程序写法,用中断法产生定时 ;上面显示的是proteus仿真图,下面的是源程序 ;说明:(源程序中的终端入口地址很重要(这个是固定的),程序中断时,会在对应中断固定的 ;入口地址进入,因为规定的相隔入口间的空进有限,只能用跳转指令跳转,最终用RETI强制返回 ;这个程序把所有的中断入口地址都写上了,没有用到的,用RETI直接屏蔽) ;运行结果是使led灯明一下,暗一下。 COUNT EQU 9217;对于11.0592的晶振来说,延时1
[单片机]
一种数控高增益测量放大器的设计
测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器,它是一种可以用来放大微弱差值信号的高精度放大器,在测量控制等领域具有广泛的用途。通常,测量放大器多采用专用集成模块来实现,虽然有很高的性能指标,但不便于实现增益的预置与数字控制,同时价格较高。为此,结合应用实际,利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。 1 方案设计 采用固定放大倍数的测量放大器必然会对整体放大器的动态性能有很大影响,所以本设计主要由三个模块电路构成:前级高共模抑制比测量放大器、AD7533衰减器和单片机键盘显示处理模块。在前级高共模抑制比放大器中将输出共模电压反馈到正负
[模拟电子]
芯圣电子HC89S003A系列MCU简述
HC89S003A系列是芯圣兼容STM8S系列Flash单片机,内置增强型8051内核,拥有16K的Flash内存以及256Bytes+768Bytes的RAM;HC89S003A系列拥有丰富的外设资源,包括5个16位的定时/计数器、3组12位带死区控制以及1路8位的PWM、16+2路12位的ADC、1个SPI、2个UART、1个IIC以及独立的CRC模块;HC89S003A系列还支持2.0~5.5V的工作电压与-40℃~+105℃的工作温度。 以下为该系列目前在售的型号及对应参数: 此外,HC89S003A系列支持引脚全映射,使其在硬件兼容方面有着得天独厚的优势,可以适用于绝大多数的应用领域,例如消防安防,LED驱动电源
[单片机]
