PIC16C5X系列有四种振荡选择,标准晶体/陶瓷振荡器(XT)、低频低功耗振荡器(LP)、高速振荡器(HS)和阻容振荡器(RC)。在EPROM型和后缀为RC的单片机中,振荡器电路可由配置位EPROM编程来选择。QTP单片机中振荡器在出厂时已设定,它可通过特定方法测试。
[1]. 石英晶体振荡器。
PIC16C5X单片机的XT、HS或LP模式,OSC1和OSC2需要外接石英晶体或陶瓷振荡器,如下图所示,HS振荡器需要串联电阻Rs,Rs的取值范围在100欧至1k欧之间。
在单片机采用石英晶体振荡器或陶瓷振荡器时,所采用的电容和产生的频率有所不同,电容取值大有利于振荡稳定,但却延长了起振时间。
采用陶瓷振荡器时,所选择的电容容量和产生的振荡频率如表1所示。采用石英振荡器时,所选择的电容容量和产生的振荡频率如表2所示。
表1 陶瓷振荡器和匹配电容 |
振荡器类型 |
陶瓷振荡器频率 |
电容(C1=C2)/pF |
XT |
455kHz |
150-330 |
2.0MHz |
20-330 |
4.0MHz |
20-330 |
HS |
8.0MHz |
20-330 |
[2]. RC振荡器。
对于定时不需要很准确的场合,RC振荡器可明显地降低成本。RC振荡器的频率和电源电压VDD、外接电阻REXT、外接电容CEXT和工作温度有关。由于在制造过程中参数的不一致,振荡器的频率对每个单片机可能有所不同。另外,不同封装方式的引线分布电容不同也会影响振荡频率,在外接电容CEXT的值较小时特别明显。用户还需考虑所用的外部电阻REXT和CEXT的误差。
表2 石英晶体振荡器和匹配电容 |
振荡器类型 |
振荡器频率 |
电容C1/pF |
电容C2/pF |
LP |
32kHz |
15-30 |
15 |
XT |
100kHz |
15-30 |
200-200 |
200kHz |
15-30 |
100-200 |
455kHz |
15-30 |
15-100 |
1MHz |
15-30 |
15-30 |
2MHz |
15 |
15 |
4MHz |
15 |
15 |
HS |
4MHz |
15 |
15 |
8MHz |
15 |
15 |
20MHz |
15 |
15 |
图2为RC振荡电路接线图,在外接电阻REXT的值小于2.2kΩ时,振荡器的工作可能不稳定,甚至不能起振。而电阻REXT太大时(如大于1MΩ),振荡器又容易受噪声、湿度及漏电干扰亦变得不稳定。我们建议REXT的取值范围为5-100kΩ为宜。
振荡器可以在没有外接电容的情况下工作,但为为了防止干扰和提高稳定性,推荐采用20pF以上的电容。在使用小电容时,由于印刷板和封装引线的分布电容的影响,将使振荡频率发生变化。表3为不同阻容值时的振荡频率。RC振荡时OSC2当作CLKOUT(CLKOUT=fOSC/4)输出。 |
表3 RC振荡器在不同电阻电容时的振荡频率 |
CEXT/pF |
REXT/kΩ |
平均振荡频率
fOSC@5V,25℃ |
20 |
3.3 |
4.973MHz |
±27% |
5 |
3.82MHz |
±21% |
10 |
2.22MHz |
±21% |
100 |
262.15kHz |
±31% |
100 |
3.3 |
1.63MHz |
±13% |
5 |
1.19MHz |
±13% |
100 |
684.64kHz |
±18% |
100 |
71.56kHz |
±25% |
300 |
3.3 |
660kHz |
±10% |
5 |
484.1kHz |
±14% |
100 |
267.63kHz |
±15% |
100 |
29.44kHz |
±19% |
[3]. 外部振荡。
在PIC16C5X单片机中也可采用外部振荡源的方法提供时钟源,来自外部的时钟从OSC1端输入单片机,OSC2置空,外部时钟只用于HS、XT和LP型振荡器的单片机。参见图3。 |
关键字:PIC16C5X 时钟 振荡器
引用地址:
PIC16C5X的时钟振荡器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
微机保护中DSP与时钟DS12CR887的接口设计
1 引 言 微机继电保护技术不断发展,使用的算法也日趋复杂,与网络的通信和前沿的监测都希望由保护装置实现,这对继电保护硬件的速度和处理能力提出了更高的要求。DSP技术的不断发展使其在电力系统中逐渐得到了广泛的运用,为开发处理能力强大的微机保护系统奠定了基础。 DSP虽然在算法处理上功能强大,但其控制功能较弱。而CPLD的强项在于时序和逻辑控制。 在微机继电保护系统中,需配备时钟芯片,以使系统的保护动作、事件变位、告警信息的时间得到记录和上传,便于以后进行事故分析和处理。而目前较常用的时钟芯片一般以Intel总线时序工作,硬件上存在地址和数据线复用的特点,在保护装置中如果采用DSP作控制器,会出现DSP地址和数据线无法与时钟芯片
[应用]
PIC16C5X单片机寄存器文件
PIC16C5X系列单片机是一个低功耗、高速、全静态CMOS单片机,含ROM、RAM、I/O及中央处理器单元。这种结构基于寄存器文件概念,有独立的数据和程序存储器总线。数据总线及数据器(RAM)是8位字宽,程序总线及程序存储器(ROM)是12位字宽。这种概念强调位、字节和寄存器操作,CPU能在指令读取和执行过程的重叠中高速工作,即当一条指令执行时,下一条指令已经从程序存储器读出,有效地提高CPU的运算速度,同时,通用寄存器和操作寄存器同属于一个数据存储区,采用相同的寻址方式,这样寄存器的存取就非常简单,这样的结构体系决定了其指令系统相对简单但功能却十分强大。 数据寄存器文件 PIC16C5X的8位数据总线连接两个基本的
[单片机]
STM32停止模式唤醒不恢复时钟的后果
关于STM32的低功耗详细解析请在 STM32低功耗模式解读 中查看,在里面讲到当STM32在停止模式时,芯片1.8V区域时钟别关闭,HSI,HSE时钟也被关闭,当某个使能的中断或事件发生后,STM32从停止模式退出,此时STM32默认的时钟为HSI,因此若要让STM32回到运行模式并正常工作一段时间,必须要注意STM32的时钟问题,按照实际情况选择是否将系统时钟恢复到停止模式前的时钟配置。 测试采用芯片为stm32fo30,HSI时钟频率为8M,系统频率为48M。PLL倍频为12,输入为HSI/2。 测试一LED点亮时间的影响 采用systick定时器定时,按键按下后LED点亮,定时器开始5s定时。定时到后LED熄灭。 正
[单片机]
STM32F103的时钟配置源码学习记录
时钟的配置源码在文件system_stm32f10x.c中。程序先通过判断使用的f10芯片的种类,选择你要的系统时钟频率SYSCLK。我用的芯片系统频率最高为72Mhz,芯片容量为大容量型,所以预编译后选择的是SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000。 下面这段代码在时钟配置中没什么用,只是在以后的程序中可以通过SystemCoreClock来读出系统时钟的频率。 下面代码通过宏定义来选择配置系统时钟的函数,上边函数定义了SYSCLK_FREQ_72MHz,所以程序执行void SetSysClockTo72(void)。跳转到这个函数 下面这段函数不重要,直接跳过
[单片机]
东芝推出更高时钟速率的缩影镜头型CCD线性图像传感器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出缩影镜头型CCD线性图像传感器“TCD2726DG”,能让A3多功能打印机实现高速扫描。工程样品 已于今日开始批量出货。 目前,对具有更高扫描速度的A3多功能打印机的需求在不断增长。TCD2726DG能通过更高的时钟速率来提高性能,满足需求:其数据速率达100MHZ(50MHz×2ch),而东芝当前传感器的数据速率为70MHz(35MHz×2ch) 。 为避免时钟速度加快造成的电磁干扰(EMI)增加的负面影响,新型传感器采用了时钟发生器电路以及具有较少引脚数量的CCD驱动器。这就为客户减少了EMI、时序调整工作及外围组件数
[传感器]
PIC单片机的振荡器应该如何配置
PIC系列单片机可工作于不同的振荡器方式。用户可以根据其系统设计的需要,选择下述四种振荡方式中的一种,其振荡的频率范围在DC~20/25MHz之间。 用户可以根据不同的应用场合,从表1所示的四种振荡方式中选择一种(使用PIC编程器时也需作这种选择的操作),以获得最佳的性能价格比。其中,LP振荡器方式可以降低系统功耗,RC振荡器方式可节省成本。 建立PIC源程序时,其振荡器方式由配置寄存器CONFIG的D1位和D0位来决定,如表2所示。 1内部晶体振荡器/陶瓷振荡器 在LP、XT和HS这三种方式下,需要在微控制器引脚OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT的两端接一石英晶体或陶瓷谐振器。如图1中,只
[单片机]
实时时钟的演示:毫秒级计时输出;串口输出;中断的使用
/************************************************************************************** 龙丘MC9S12XS128 多功能开发板 Designed by Chiu Sir E-mail:chiusir@163.com 软件版本:V1.1 最后更新:2009年2月28日 相关信息参考下列地址: 博客: http://longqiu.21ic.org 淘宝店: http://shop36265907.taobao.com ------------------------------------ Code Warrior 4.7 Target :
[单片机]
高速ADC时钟抖动及其影响的研究
随着信息产业的快速发展,对A/D、D/A的性能要求越来越高。目前,针对高速、高精度ADC 的研究很活跃。采样时钟是ADC变换电路的基本要素,对电路设计者来讲,ADC时钟电路采用的时钟方案、时钟类型、时钟电压等级、时钟抖动都是在实际电路设计时必须予以考虑的问题。采样时钟的抖动是一个短期的、非积累性变量,表示数字信号的实际定时位置与其理想位置的时间偏差。时钟抖动会使ADC的内部电路错误地触发采样时间,结果造成模拟输入信号在幅度上的误采样,从而恶化ADC的信噪比,采样时钟的抖动对高速、高精度ADC性能的影响也不可忽视 。 图1所示是一种典型的ADC时钟电路,高速ADC,例如 ADS5500 ,经常采用这种时钟结构。本文针对图1所示时
[工业控制]
