PIC16C7XX的A/D片内RC振荡器能否用于计数器?
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2015-04-24 来源: laogu关键字:PIC16C7XX  RC振荡器  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
16C71A/D转换器片内RC振荡器的作用是让MCU处于睡眠时(此时主振停振)能有一个时钟源来进行A/D转换。此RC振荡器因其内部设计的限制不能被其他电路使用。 A/D转换器内部RC振荡器钟频典型值为250K,但会随着环境温度,工作电压,产品批号等不同而有相当的变动。 定时器的时钟源可以选择内部的振荡频率,也可以是外部的脉冲输入信号。若你能选择后者,那就能方便地做到MCU的主频很高而时钟的溢出率较低。不然,除了用软件来计数分频,好象也没有其它招数。 另一种选择是用其它型号的MCU,其内部至少还另有一个TIMER1,因为TIMER1可以有独立的一颗晶体作为时钟振荡的基准,你可以方便地选用频率低的晶体来完成你的设计。
关键字:PIC16C7XX  RC振荡器  计数器 引用地址:PIC16C7XX的A/D片内RC振荡器能否用于计数器?
上一篇:PIC16C5X单片机概述
下一篇:PIC系列单片机I/O脚有什么特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
AD/DA转换(程序)
#include reg52.h #include ./delay/delay.h #define LCD_WRITE_DATA 1 #define LCD_WRITE_COM 0 #define LCDPORT P0 #define SUCC 0 #define ERR 1 sbit RS = P2^4; sbit RW = P2^5; sbit E = P2^6; sbit SCL = P1^0; sbit SDA = P1^1; bit ack = 0; void iic_start() { SDA = 1; SCL = 1; delay_us(1); SDA = 0; del
[单片机]
一种基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
  误码仪是评估信道性能的基本测量仪器。本文介绍的误码仪结合FPGA的特点,采用全新的积分式鉴相结构,提出了一种新的误码测试方法,经多次测试验证,方案可行,设计的系统稳定。本文设计的误码仪由两部分组成:发信机和接收机。    1 发信机   发信机的主要功能是产生具有随机特性的伪随机m 序列,通过FPGA 由VHDL 编程实现。伪随机序列产生原理如下:         图1 伪随机序列产生原理图   其中,ak-i是各移位寄存器的状态,Ci对应各寄存器的反馈系数,为1表示参与反馈,为0不参与反馈。反馈函数为:   当级数n 和反馈系数一旦确定,则反馈移位寄存器的输出序列确定了,m序列的一个重要的性质是:任一m序列的循
[测试测量]
AD7730读写程序
#i nclude reg52.h sbit AD7730_CS=P0^4; sbit AD7730_SCLK=P0^0; sbit AD7730_DIN=P0^1; sbit AD7730_DOUT=P0^2; sbit AD7730_RDY=P0^3; void WriteByteToAd7730(unsigned char WriteData); unsigned char ReadByteFromAd7730(void); void Ad7730_Ini(void); long ReadAd7730ConversionData(void); /* AD7730写寄存器函数 WriteData:要写的数据 */ vo
[单片机]
基于ADμC842的多波长计信号采集系统
1引言 激光波长/频率测量仪器即波长计(wave-meter),可用来测量调谐激光器的输出波长值,或者用于测量未知激光的波长值,在光频标研究领域有着重要的作用。激光波长计基于迈克尔逊干涉原理:两束激光相互叠加,产生干涉条纹,比对已知波长的参考激光和未知波长的被测激光的干涉条纹数目,可以获得被测激光的波长/频率值。 2基于迈克尔逊干涉仪的波长计原理 迈克尔逊波长计适合测量连续激光波长,其光学系统采用迈克尔逊干涉原理,如图1所示。 参考光源输出光束1,经多次反射,分为两束同频率的光,最后汇聚于B点发生干涉,由光探测器D1接收,作为参考信号。 待测光由光栏射入,与射出的参考光调整至重合;两个反射器R1和R2安装在同一可动的平
[单片机]
基于<font color='red'>AD</font>μC842的多波长计信号采集系统
ADI AD5360 调整DAC输出方案
  如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。   为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。   为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围
[应用]
西门子S7-200PLC计数器断电保持怎样设置?
1、应用西门子S7-200plc时,可以选用以下几种数据保持方法: CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲 在CPU内部靠一个超级电容,在掉电后为RAM存储器提供电源缓冲,保存时间可达几天之久。 CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源 : 设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据 在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存 用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存 2、S7-200 CPU的以下数据空间属于RAM存储区: 变量存储区(V):可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据 ; 位存储区(M)
[嵌入式]
STM8读取AD值偶尔跳变出错的问题
在调试STM8S103K3T6的AD功能时,发现当温度快速变化时(吹风机模拟),读取到的AD值会偶尔出现跳变,出现的位置相对固定;AD时钟设为2Mhz,每100ms采集一次,单次单路采集,通道无切换,用示波器看供电电压和AD口电压都没有毛刺等跳变,可以排除外部器件的问题;后来查看手册发现问题,DRH/DRL数据的左对齐和右对齐方式,对应不同的读取顺序 我使用的右对齐,把程序改成先读DRL,再读DRH,问题解决
[单片机]
STM8读取<font color='red'>AD</font>值偶尔跳变出错的问题
零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器AD8751/8752/8754的原理及应用
    摘要: AD875x系列是美国AD公司生产的高精度轨对轨运算放大器,具有零漂移、单电源供电、轨对轨输入/输出等特点,可广泛用于温度、压力、应变、电流等精密测量的场合。本文概要介绍了它们的工作原理和几个主要应用电路。     关键词: 运算放大器 轨对轨 AD8751 AD8752 AD8754 1 概述 AD875x系列是一类具有极低失调电流、漂移电流和偏置电流的轨对轨输入/输出运算放大器,该系列中AD8751、AD8752和AD8754分别是单运放、双运放和四运放,它们均可在2.7~5V之间的单电源下工作。AD875x系列具有自调零或折波稳零放大器所提供的功能,并采用AD公司的新拓扑技术,从而使
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
