#include#include #include #include #include #include "Test.h" /* 地址定义 */ #define d_c_add XBYTE[0x00] //数据口 命令口 /* 常数定义 */ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /* T6963C 命令定义 */ #define LCD_CUR_POS 0x21 /* 光标位置设置(只有设置到有效显示地址并打开显示时才看到) */ #define LCD_CGR_POS 0x22 /* CGRAM偏置地址设置(可以增加自已的符号) */ #define LCD_ADR_POS 0x24 /* 地址指针位置(设置读写操作指针) */ #define LCD_TXT_STP 0x40 /* 文本区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示字符) */ #define LCD_TXT_WID 0x41 /* 文本区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */ #define LCD_GRH_STP 0x42 /* 图形区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示点) */ #define LCD_GRH_WID 0x43 /* 图形区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */ #define LCD_MOD_OR 0x80 /* 显示方式:逻辑或 */ #define LCD_MOD_XOR 0x81 /* 显示方式:逻辑异或 */ #define LCD_MOD_AND 0x82 /* 显示方式:逻辑与 */ #define LCD_MOD_TCH 0x83 /* 显示方式:文本特征 */ #define LCD_DIS_SW 0x90 /* 显示开关:D0=1/0,光标闪烁启用/禁用 */ / * D1=1/0,光标显示启用/禁用 */ /* D2=1/0,文本显示启用/禁用(打开后再使用) */ /* D3=1/0,图形显示启用/禁用(打开后再使用) */ #define LCD_CUR_SHP 0xA0 /* 光标形状选择:0xA0-0xA7表示光标占的行数 */ #define LCD_AUT_WR 0xB0 /* 自动写设置 */ #define LCD_AUT_RD 0xB1 /* 自动读设置 */ #define LCD_AUT_OVR 0xB2 /* 自动读/写结束 */ #define LCD_INC_WR 0xC0 /* 数据一次写,地址加1 */ #define LCD_INC_RD 0xC1 /* 数据一次读,地址加1 */ #define LCD_DEC_WR 0xC2 /* 数据一次写,地址减1 */ #define LCD_DEC_RD 0xC3 /* 数据一次读,地址减1 */ #define LCD_NOC_WR 0xC4 /* 数据一次写,地址不变 */ #define LCD_NOC_RD 0xC5 /* 数据一次读,地址不变 */ #define LCD_SCN_RD 0xE0 /* 屏读 */ #define LCD_SCN_CP 0xE8 /* 屏拷贝 */ #define LCD_BIT_OP 0xF0 /* 位操作:D0-D2--定义D0-D7位,D3--1为置位,0为清除 */ /* 定义标志位 */ sbit CD = P1^0; sbit CE = P1^1; sbit light = P1^2; extern uchar code HZTable[ ][32]; extern uchar code ASCII_DOT_LIB[][16]; /********************************************************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_TestStaBit01() * 功能:判断读写指令和读写数据是否允许。 * 入口参数:无 * 出口参数:返回0表示禁止,否则表示允许 ***********************************************************************/ uchar LCD_TestStaBit01(void) { uchar i; CD=1; for(i=100; i>0; i--) { if( (d_c_add&0x03)==0x03 ) break; } return(i); } /*********************************************************************** * 名称:LCD_TestStaBit02() * 功能:查询是否可数据自动读状态 * 入口参数:无 * 出口参数:返回0表示禁止,否则表示允许 ***********************************************************************/ uchar LCD_TestStaBit02(void) { uchar i; CD=1; for(i=100; i>0; i--) { if( (d_c_add&0x04)==0x04 ) break; } return(i); } /*********************************************************************** * 名称:LCD_TestStaBit03() * 功能:数据自动写状态是否允许。 * 入口参数:无 * 出口参数:返回0表示禁止,否则表示允许 ***********************************************************************/ uchar LCD_TestStaBit03(void) { uchar i; CD=1; for(i=100; i>0; i--) { if( (d_c_add&0x08)==0x08 ) break; } return(i); } /********************************************************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_ReadState() * 功能:读取状态字子程序。 * 入口参数:无 * 出口参数:返回值即为读出的状态字 * 说明:函数会设置LCM数据总线为输入方式 ***********************************************************************/ LCD_WriteCommand(uchar command) { CD=1; d_c_add=command; } /********************************************************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_WriteData() * 功能:写数据子程序。(发送数据前,不检查液晶模块的状态) * 入口参数:dat 要写入LCM的数据 * 出口参数:无 * 说明:函数会设置LCM数据总线为输出方式 ***********************************************************************/ LCD_WriteData(uchar dat) { CD=0; d_c_add=dat; } /********************************************************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_ReadData() * 功能:读取数据子程序。 * 入口参数:无 * 出口参数:返回值即为读出的数据 * 说明:函数会设置LCM数据总线为输入方式 ***********************************************************************/ uchar LCD_ReadData(void) { uchar dat; CD=0; dat=d_c_add; return dat; }[page] /**************************************LCD_WriteTCommand1******************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_WriteTCommand1() * 功能:写无参数命令子程序。会先判断LCM状态字。 * 入口参数:command 要写入LCM的命令字 * 出口参数:操作出错返回0,否则返回1 ***********************************************************************/ uchar LCD_WriteTCommand1(uchar command) { if( LCD_TestStaBit01()==0 )return(0); LCD_WriteCommand(command); // 发送命令字 return(1); } /********************************LCD_WriteTCommand2************************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_WriteTCommand2() * 功能:写单参数命令子程序。会先判断LCM状态字。 * 入口参数:command 要写入LCM的命令字 * dat1 参数1 * 出口参数:操作出错返回0,否则返回1 * 说明:先发送参数据数据,再发送命令字 ***********************************************************************/ uchar LCD_WriteTCommand2(uchar command, uchar dat1) { if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0); LCD_WriteData(dat1); // 发送数据1 if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0); LCD_WriteCommand(command); // 发送命令字 return(1); } /********************************LCD_WriteTCommand3************************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_WriteTCommand3() * 功能:写双参数命令子程序。会先判断LCM状态字。 * 入口参数:command 要写入LCM的命令字 * dat1 参数1 * dat2 参数2 * 出口参数:操作出错返回0,否则返回1 * 说明:先发送两字节参数据数据,再发送命令字 ***********************************************************************/ uchar LCD_WriteTCommand3(uchar command, uchar dat1, uchar dat2) { if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0); LCD_WriteData(dat1); // 发送数据1 if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0); LCD_WriteData(dat2); // 发送数据2 if( LCD_TestStaBit01()==0 ) return(0); LCD_WriteCommand(command); // 发送命令字 return(1); } /******************************LCD_WriteTData1**************************************************************************/ /*********************************************************************** * 名称:LCD_WriteTData1() * 功能:写1字节数据子程序。会先判断状态字。 * 入口参数:dat 要写入LCM的数据 * 出口参数:操作出错返回0,否则返回1 ***********************************************************************/ uchar LCD_WriteTData1(uchar dat) { if( LCD_TestStaBit03()==0 ) {return(0);} LCD_WriteData(dat); // 发送命令字 return(1); } /*******************************LCD_Initialize*************************************************************************/ void LCD_Initialize(void) { LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_STP, 0x00, 0x00); // 设置文本方式RAM起始地址 LCD_WriteTCommand3(LCD_TXT_WID, 30, 0x00); // 设置文本模式的宽度,宽度为N/6或N/8,N为宽度点数,如240 LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_STP, 0x00, 0x00); // 设置图形方式RAM起始地址 LCD_WriteTCommand3(LCD_GRH_WID, 30, 0x00); // 设置图形模式的宽度,宽度为N/6或N/8,N为宽度点数,如240 LCD_WriteTCommand1(LCD_MOD_OR); // 设置显示方式为"或" LCD_WriteTCommand1(LCD_DIS_SW|0x08); // 设置纯图形显示模式 LCD_WriteTCommand1(LCD_CUR_SHP|0x07); // 光标形状 } /*********************************LCD_FillAll**********************************************************************/ void LCD_FillAll(uchar dat) { uint i; LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS, 0x00, 0x00); // 置地址指针 LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_WR); // 自动写 for(i=0;i<128*30;i++) { LCD_WriteTData1(dat); // 写数据 } LCD_WriteTCommand1(LCD_AUT_OVR); // 自动写结束 LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,0x00,0x00); // 重置地址指针 } /********************************************************************************************************/ void Write_Hz(uchar x,uchar y,uchar datah) { uchar i; uint StartAddr; StartAddr=x*480+y; for(i=0;i<16;i++) { LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,((StartAddr)/256)); LCD_WriteTCommand2(LCD_INC_WR,HZTable[datah][i*2] ); LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,HZTable[datah][i*2+1]); StartAddr=StartAddr + 30; } } /********************************************************************************************************/ //显示数字 void Write_No(uchar x,uchar y,uchar ch) { uchar i, dat; uint StartAddr; StartAddr=x*480+y; for(i=0;i<16;i++) { dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i]; LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,StartAddr>>8); LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat); StartAddr=StartAddr + 30; } } /********************************************************************************************************/ //显示字母,纵向写字,取模方式:纵向取模,字节正序 void Write_Char(uchar x,uchar y,uchar ch) { uchar i, dat; uint StartAddr,StartAddr1; StartAddr=x*240+y; StartAddr1=x*240+y+1; for(i=0;i<8;i++) { dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i]; LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr,StartAddr>>8); LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat); StartAddr=StartAddr+30; } for(i=0;i<8;i++) { dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i+8]; LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr1,StartAddr1>>8); LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat); StartAddr1=StartAddr1+30; } } /********************************************************************************************************/ void Charline(uchar x,uchar y ,uchar n,uchar m) { uchar i; for(i=0;i >8); //LCD_WriteTCommand1(0xc5); //数据一次读,地址不变 //dat=LCD_ReadData(); //读入数据 dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i]; dat=(0xff-dat); //取反 //LCD_WriteTCommand2( dat, 0xc4); //送回 LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat); StartAddr=StartAddr+30; } for(i=0;i<8;i++) { LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddr1,StartAddr1>>8); //LCD_WriteTCommand1(0xc5); //数据一次读,地址不变 // dat=LCD_ReadData(); //读入数据 dat=ASCII_DOT_LIB[ch][i+8]; dat=(0xff-dat); //取反 // LCD_WriteTCommand2(dat, 0xc4); //送回 LCD_WriteTCommand2(LCD_NOC_WR,dat); StartAddr1=StartAddr1+30; } } /********************************** //= 函数原型: Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode) //= 功 能: 在指定坐标位置显示一个点 //= 参 数: 坐标,显示点或清除点 //= 返 回 值: //= 函数性质:私有函数 //= 如果显示屏超过了256*256,请修改这个函数 PointX,PointY的类型 //= Mode 1:显示 0:清除该点 **********************************/ Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode) { unsigned int StartAddr; uchar StartAddrL,StartAddrH; unsigned char dat; StartAddr=(uint)((uint)PointX*30 + PointY/8 );//grhome StartAddrL=StartAddr&0xFF; StartAddrH=StartAddr>>8; dat=LCD_BIT_OP+7-PointY%8; //生产位操作命令画点的数据 if(Mode) dat=dat|0x08; LCD_WriteTCommand3(LCD_ADR_POS,StartAddrL,StartAddrH);//设置该点所在单元地址 LCD_WriteTCommand1(dat); // 利用位操作命令画点 } /********************************** //= 函数原型: void line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode) //= 功 能: 划线函数 //= 参 数: 坐标1,坐标2,显示点或清除点 //= 返 回 值: //= 函数性质:私有函数 //= 其它:显示点阵不超过255*255 /**********************************/ void line( unsigned char y1,unsigned char x1, unsigned char y2,unsigned char x2, bit Mode) { unsigned char x,y; float k,b; if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // |k|<=1 { k=((float)y2-y1) / ((float)x2-x1) ; b=y1-k*x1; if( x1 <= x2 ) { for(x=x1;x<=x2;x++) { y=(uchar)(k*x+b); Pixel(x, y, Mode); } } else { for(x=x2;x<=x1;x++) { y=(uchar)(k*x+b); Pixel(x, y, Mode); } } } else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) |K|>1 { k=((float)x2-x1) / ((float)y2-y1) ; b=x1-k*y1; if( y1 <= y2 ) { for(y=y1;y<=y2;y++) { x=(uchar)(k*y+b); Pixel( x , y,Mode ); } } else { for(y=y2;y<=y1;y++) { x=(uchar)(k*y+b); Pixel( x , y,Mode ); } } } } /********************************************************************************************************/ uchar code HZTable[ ][32]={ {0x40,0x02,0x27,0xC2,0x24,0x42,0x84,0x52,0x45,0x52,0x55,0x52,0x15,0x52,0x25,0x52, 0x25,0x52,0x25,0x52,0xC5,0x52,0x41,0x02,0x42,0x82,0x42,0x42,0x44,0x4A,0x48,0x04},/*"测",0*/ {0x00,0x20,0x40,0x28,0x20,0x24,0x30,0x24,0x27,0xFE,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x27,0xE0, 0x21,0x20,0x21,0x10,0x21,0x10,0x21,0x0A,0x29,0xCA,0x36,0x06,0x20,0x02,0x00,0x00},/*"试",1*/ {0x0D,0xF8,0x71,0x08,0x11,0x08,0x11,0x08,0xFD,0x08,0x11,0xF8,0x30,0x00,0x3B,0xFC, 0x54,0x40,0x50,0x40,0x93,0xFC,0x10,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x10,0x00},/*"程",2*/ {0x01,0x00,0x00,0x80,0x3F,0xFE,0x20,0x00,0x27,0xF8,0x21,0x10,0x20,0xA0,0x20,0x40, 0x2F,0xFE,0x20,0x44,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x80,0x80},/*"序",0*/ {0x06,0x40,0x38,0x50,0x08,0x48,0x08,0x48,0x08,0x40,0xFF,0xFE,0x08,0x40,0x08,0x48, 0x0E,0x28,0x38,0x30,0xC8,0x20,0x08,0x50,0x09,0x92,0x08,0x0A,0x28,0x06,0x10,0x02},/*"我",1*/ }; unsigned char code ASCII_DOT_LIB[][16]= { //正确的,纵向取模,字节正序 0x00,0x10,0x18,0x14,0x03,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x04,0x1C,0x64,0x80,0x04,0xFC,0x04, 0x00,0x08,0x10,0x17,0x11,0x11,0x1F,0x10,0x00,0x18,0x04,0xC4,0x04,0x04,0xFC,0x04, 0x00,0x10,0x1C,0x13,0x00,0x13,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00, 0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00, // -0- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00, // -1- 0x00,0x0E,0x11,0x10,0x10,0x10,0x0E,0x00,0x00,0x0C,0x84,0x44,0x24,0x14,0x0C,0x00, // -2- 0x00,0x0C,0x12,0x11,0x11,0x10,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x04,0x18,0x00, // -3- 0x00,0x00,0x1F,0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x20,0xE0,0x00, // -4- 0x00,0x10,0x10,0x11,0x11,0x10,0x1F,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x84,0x98,0x00, // -5- 0x00,0x00,0x18,0x11,0x11,0x08,0x07,0x00,0x00,0x70,0x88,0x04,0x04,0x88,0xF0,0x00, // -6- };
上一篇:红外通信—红外遥控器NEC解码程序
下一篇:SLE4442卡_IC的51单片机驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
