*功能:串口通信-数据发送到PC加一后接收到单片机在数码管上显示
*时间:2014年3月2日10:04:07
*作者:寒竹子
*备注:波特率:19200bps
*总结:串口通信时需要发送和接收数据时可以用到串口中断,在中断中进行数据的发送和接收,
* 数码管显示时必须要放在while (1)中,只有这样才可以正常显示数字!
#include
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
//数码管段选和位选声明
sbit WELA = P2^7;
sbit DULA = P2^6;
//数码管编码
uchar code table[] = {
0x3F, //"0"
0x06, //"1"
0x5B, //"2"
0x4F, //"3"
0x66, //"4"
0x6D, //"5"
0x7D, //"6"
0x07, //"7"
0x7F, //"8"
0x6F //"9"
uint num = 254;
void UART_init();
void UART_init();
void display(uint num);
int main(void)
UART_init();
WELA = 1;
P0 = 0xFF;
WELA = 0;
DULA = 1;
P0 = 0x00;
DULA = 0;
while (1)//等待串口发送和接收数据中断
//在数码管上显示
display(num);//数码管显示是动态显示的,所以必须要放在while (1)循环中,这样才可以动态显示!
P1 = num;
return 0;
//串口通信初始化(定时器T1初始化和串口通信方式的选择)
void UART_init()
//设定T1定时器工作方式2,八位自动重装,用于设定串口通信波特率
TMOD = 0x20;//T1: GATE C/!T 0 0 M1 M0:10 T0:0000
//设定波特率19200bps 初值 X = 2^8 - 11059200 / 19200 / 12 /32; X = 254.5 0xFE
TH1 = TL1 = 0xFE;
TR1 = 1;//打开定时器T1
SCON = 0x50;//设定串口通信方式1,八位异步传输波特率可设定
SM0 = 0;
SM1 = 1;//方式1
REN = 1;//允许接收
//因为要进行发送和接收,需要用到串口中断
EA = 1;//开总中断
ES = 1;//开定时器T1中断
//延时xms
void delayms(uint xms)
uint i, j;
for (i = 0; i < xms; i++)
for (j = 0; j < 110; j++);
//数码管显示
//将num分解
uchar bai, shi, ge;
bai = num / 100 % 10;
shi = num / 10 % 10;
ge = num % 10;
//先段选后位选
DULA = 1;//打开段选锁存器
P0 = table[ge];//送入个位
DULA = 0;//关闭段选锁存器
P0 = 0xFF;//先关闭所有数码管的显示,避免乱码
WELA = 1;//打开位选锁存器
P0 = 0xDF;//1101 1111
WELA = 0;//关闭位选锁存器
//延时3毫秒
delayms(3);
P0 = 0x00;//消影
//十位
DULA = 1;
P0 = table[shi];
DULA = 0;
P0 = 0xFF;
WELA = 1;
P0 = 0xEF; //1110 1111
WELA = 0;
delayms(3);
P0 = 0x00;
//百位
DULA = 1;
P0 = table[bai];
DULA = 0;
P0 = 0xFF;//关闭所有数码管,避免段选数据的影响
WELA = 1;
P0 = 0xF7; //1111 0111
WELA = 0;
delayms(3);
P0 = 0x00;//消影
//串口通信中断
void UART_sendAndReceive_int() interrupt 4//串口中断号4
//判断发送和接收的完成
if (TI)//硬件置位,发送数据完成
TI = 0;//TI清零,等待发送下一位数据
//允许接收数据
REN = 1;
//接收
if (RI)//接收完成
RI = 0;//RI清零,等待接收下一位数据
//取出SBUF中的数据
num = SBUF;
//num++
num++;
//禁止接收数据
REN = 0;
SBUF = num;//发送num
上一篇:单片机矩阵按键定时器消抖程序源码
下一篇:51单片机舵机控制程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:00
