51单片机动态数码显示技术
电路是P0口接数码管的字型码笔段,P2口接数码管的数位选择端,P1。7接一个开关,当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时,显示“hello”字样。
汇编语言源程序:
ORG 00H
START: JB P1.7,DIR1
MOV DPTR ,#TABLE1
SJMP DIR
DIR1: MOV DPTR ,#TABLE2
DIR: MOV R0,#00H
MOV R1,#01H
NEXT: MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,R1
MOV P2,A
LCALL DAY
INC R0
RL A
MOV R1,A
CJNE R1,#0DFH,NEXT
SJMP START
DAY: MOV R6,#4
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
TABLE1: DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2: DB 78H,79H,38H,38H,3FH
END
关键字:单片机 动态数码管显示 汇编程序
引用地址:
单片机动态数码管显示hello汇编程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:00
单片机c语言中nop函数的使用方法和延时计算
标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。 这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。 在keil C51中,直接调用库函数: #include intrins.h // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用 _nop_ 函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。 NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。 对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 在选择C51中
[单片机]
不同的电平信号的MCU怎么通信
今天我们来讲讲,下面这个“电平转换”电路,理解后令人心情愉快。电路设计其实也可以很有趣。先说一说这个电路的用途:当两个MCU在不同的工作电压下工作(如MCU1 工作电压5V;MCU2 工作电压3.3V),那么MCU1 与MCU2之间怎样进行串口通信呢?很明显是不能将对应的TX、RX引脚直接相连的,否测可能造成较低工作电压的MCU烧毁!下面的“电平双向转换电路”就可以实现不同VDD(芯片工作电压)的MCU之间进行串口通信。 该电路的核心在于电路中的MOS场效应管(2N7002)。他和三极管的功能很相似,可做开关使用,即可控制电路的通和断。不过比起三极管,MOS管有挺多优势,后面将会详细讲起。下图是MOS管实物3D图和电路图
[单片机]
如何设计一个以AVR单片机为核心的安全工器具监控系统
众所周知,安全是电力企业一个永恒的主题,而的好坏,将直接影响着电力企业在生产过程中的人身和设备安全。笔者提出了一种基于的安全工器具的设计方案,主要是对安全工器具的离就位状态信息、有效使用期限和安全工器具柜内的温湿度状况等进行监控,可以根据实现安全工器具柜内温湿度的自动调节,能够自动记录安全工器具的相关信息。本文首先阐述了系统的总体结构,然后详细论述了系统的硬件设计和软件设计。 1 安全工器具监控系统的总体结构 1.1 系统结构 本文所设计的安全工器具监控系统主要分为下位机数据采集和上位机数据管理两个部分,两者之间通过网络进行通信。 系统首先通过数据采集板对安全工器具柜的相关量进行采集,然后将采集得到的数据进行相应处理后经串口服
[单片机]
MSP430单片机热敏电阻温度测量系统电路设计
测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R V 转换电压测量法和R F 转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R F 转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt 与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。 MSP430单片机计数法测温原理 以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图3所示。
[单片机]
基于51单片机的简易数字频率计
要求使用定时/计数器1作定时用,定时1s;定时/计数器0作计数器用,被计数的外部脉冲从P3.4(T0)接入。 单片机将在1s内对脉冲计数并送四位数码管显示,最大计数显示值为0FFFFH。 求程序。 ;=============================================== 最佳答案:这是个简易频率计,程序如下: ;--------------------------------- ORG 0000H JMP START ORG 000BH JMP T0_INT ;--------------------------------- START: MOV TMOD, #51H ;/*01
[单片机]
基于单片机的X-γ射线检测报警系统的研究
核技术在给社会带来巨大利益的同时,也影响着我们的健康与我们的生存环境,经常带来人员伤亡与环境污染等事故。在工业生产、医疗检测及科学试验过程中同位素与射线装置辐射屏蔽的不完全,使工作人员或多或少地会受到一定的辐射影响。在核技术为我们的生产和生活提供极大的便利同时,我们应该考虑的是如何合理、安全的使用核技术,监测环境辐射剂量率,保护人民的健康。因此,研制一种便携的、稳定的、高性能的用于环境的X- 射线检测报警系统是非常具有意义的。 1 系统组成及原理 1.1 系统组成 X- 射线检测报警系统硬件组成包含了电源电路、显示模块、按键电路、报警电路、探测器、串行口通讯电路组成。如图1所示,结合当前X- 射线检测报警系统具有的便携,人机交互
[单片机]
基于P87LPC764型单片机的延时型漏电继电器设计
摘要:介绍以P87LPC764型单片机为核心的延时型漏电继电器设计方案。该方案可供用户选择实现额定动作电流和5倍额定动作电流下不同的延时动作时间,并有重合闸设定选择功能。解决了以往传统分立元件带来的延时时间离散性大且不实现的弊端。
关键词:延时时间 漏电继电器 单片机 设计
1 引言
漏电继电器是一种可在被保护线路漏电电流达到设定值(额定动作电流IΔ)后切断被保护线路供电电源的保护装置。漏电信号的检测由零序电流互感器来完成,它可将检测到的被保护线路的漏电电流转换成毫伏级的交流电压信号,再通过信号整流、放大和滤波得到一个直流电压,然后配合相应的控制电路来驱动执行回路,以实现切断保护线路供电电源的控制目的。简单的实现过程是信号
[应用]
基于单片机的VRAM型彩色液晶显示模块设计
1 引言 随着电子技术的飞速发展,越来越多的领域应用到以单片机为控制核心、用液晶作为显示终端的数字化设备。彩色液晶显示器作为当代高新技术的结晶产品,不但具有超薄平面、显示信息丰富、色彩逼真的特点,而且还具有体积小、耗电省、寿命长、无辐射、抗震、防爆等其他类型显示器无可比拟的优点,因而是工控仪表、机电设备等行业更新换代的理想显示器件。因此基于单片机系统的彩色液晶显示模块的使用也越来越广泛。本文介绍一种基于AVR 单片机和硬件汉字库的彩色液晶显示模块,该模块实现了在彩色液晶显示器上显示不同颜色的中文、英文、数字及简单的画图功能。 2 液晶显示器显示原理 本模块采用的液晶显示器是河南友利华高科技有限公司生产的Y
[单片机]
