一、button以及text控件的应用
1.格式控制函数 .Format(); 的用法。
CString stremp1;//定义字符串
stremp1.Format("%6.2f",(temp1));//把stremp1以"%6.2的形式显示出来"。即前空五格小数点后保留三位
//这里的temp1可以是参数也可以是数值。"%6.2f",(temp1)中的f是temp1的数据类型。
这条语句的思想就是把temp1的值以字符串的形式存入stremp1这个字符串变量中。
2.text控件刷新函数 SetDlgItemText(IDC_EDIT2,字符串变量);
这个函数的作用就是把某个字符串变量刷新到text控件中。
例子:
void CMy5Dlg::OnButton1() 添加BUTTON1控件。button1按下触发该函数。
// TODO: Add your control notification handler code here
CString stremp1;//定义一个字符串
stremp1.Format("%6.2f",(10.066)); //10.066可以是实参,也可以是传递进来的形参
strRXDdata += stremp1; //把stremp1装入字符串变量strRXDdata中
strRXDdata += "
"; //再把'
'装入字符串变量strRXDdata中这
//里装两边是为了把两个字符串整合在一个字符串中
SetDlgItemText(IDC_EDIT2,strRXDdata);//SetDlgItemText(IDC_EDIT?,字符串变量);
//该语句是爸某字符串变量提取到IDC_EDIT2文本框中
这个小程序完成了每按一下按钮文本框里显示一个老姜万岁的过程。
关键字:C++ BUTTON TEXT控件
引用地址:
C++中BUTTON及TEXT控件的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:01
STM32F103C8T6+Keil5设计带 SPI接口显示屏的录音机
一、环境介绍 MCU: STM32F103C8T6 开发软件: Keil5 音频模块: VS1053B 录音文件存储设备: SD卡,采用SPI协议驱动 显示屏: SPI接口的0.96寸OLED 代码风格: 采用寄存器编程,代码简洁、执行效率高、注释到位、移植方便。 二、功能介绍 这是基于STM32F103C8T6设计的录音机功能,支持的功能如下: 1. 按下按键1启动自动录音,默认为5秒录音一次,录音完毕自动保存在SD指定目录下。文件名称采用当前时间命名;音频文件格式采用WAV格式存储。 2. 按下按键2启动手动录音,按键按下之后开始录音,再次按下结束录音,录音完毕之后,文件也是一样的保存在SD卡里。 3. SD卡文件系统采用
[单片机]
C51单片机学习笔记之LCD1602
简介 简单说LCD1602这玩意就是液晶显示屏。 引脚功能: 写操作时序 读操作时序 指令集 cgrom表 原理图 代码部分 LCD1602.C #include reg52.h #include intrins.h sbit RS = P2^0; sbit RW = P2^1; sbit EN = P2^2; #define RS_CLR RS = 0 #define RS_SET RS = 1 #define RW_CLR RW = 0 #define RW_SET RW = 1 #define EN_CLR
[单片机]
利用TOY-C1容器/薄膜透氧仪测定容器阻氧性能
外包装阻氧性能的好坏直接影响着产品的货架期,由于材料的特性,玻璃瓶及易拉罐的阻氧性能都很优秀,但是塑料容器的阻隔性就没有这么完美了,因此对其阻氧性能进行标准化测试的要求十分迫切。 塑料容器在我国的发展速度十分惊人。在上世纪80年代,国内食品市场上各式碳酸软饮料、热灌装饮料、矿泉水、食用油、调味类、酒类、果酱等产品的包装几乎还是全部使用可回收的玻璃瓶,而现在已被品种繁多的塑料瓶、二片易拉罐、三片易拉罐、纸塑铝复合软包装等新型材料所取代。尤其是PET塑料瓶的市场需求增长非常快,现已占据国内饮料包装市场的主要份额。 外包装阻氧性能的好坏直接影响着产品的货架期,由于材料的特性,玻璃瓶及易拉罐的阻氧性能都很优秀,但是塑料容器的阻隔性就没有
[测试测量]
C51/C52的定时器计数器与中断
一、定时器/计数器简介 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、定时器/计数
[单片机]
单片机中c语言“右移>>和左移<<”与CY
左移 0100 1111 左移一位:1001 1110 CY=0 ;第一位跑到CY上,最后一位补0 ; 在keil c51中,内部函数库INTRINS.H中_crol_(m,n)表示将m循环左移n位:第一位的跑到最后一位上。 右移 1000 1111 右移一位 0100 0111 CY=1 ;第一位补0,最后一位跑到CY上;
[单片机]
艾迈斯欧司朗推出新型高功率UV-C LED OSLON® UV 6060
艾迈斯欧司朗推出新型高功率UV-C LED OSLON® UV 6060,具有市场领先的电光转换效率与杀菌效果 • 艾迈斯欧司朗该款新型OSLON® UV家族成员具有市场领先的电光转换效率,据内部测试,在杀菌效率最高的265纳米波长时,平均转换效率为5.7%; • 单芯片源达100毫瓦的超强光输出,以及紧凑的封装设计,为任何需要UV-C辐射的应用提供更丰富选择; • OSLON® UV 6060扩展了从消费应用(如表面消杀)到工业应用(如公共空间上层空气处理)的可能性。 中国 上海,2022年9月20日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,推出新款高功率UV-C LED产品OSLON® UV 60
[电源管理]
利用TL16C750实现DSP与PC机的高速串行通信
摘要: TL16C750是TI公司生产的异步通信芯片,在通信系统的实时性要求较高时,可通过扩展异步通信芯片TL16C750来实现系统的高速串行通信,从而增强系统的通信接口控制能力。文中介绍了TL16C750的性能及与通信有关的寄存器,给出了TL16C750在TMS320C50与PC机通信系统中的硬件应用电路及TMS320C50初始化TL16C750的软件编程。
关键词: 数字信号处理 通信接口 扩展 异步通信 TL16C750
通用数字信号处理器(DSP)以其很强的数据处理能力使其在高速数字信号处理方面得到广泛的应用,但是它的通信接口控制能力比较弱
[嵌入式]
基于I2C总线控制的音频处理电路设计
0 引 言 当前汽车音响与高保真的立体声音响系统中都包含了微处理器电路单元,这为实现音频处理提供了控制接口,可以通过控制接口实现许多需要的功能控制。作为音响系统主体的音频处理电路性能直接决定了整个音响系统质量,设计高性能的音频处理电路是该文的核心部分。 该设计的高性能音频处理电路基于I2C总线控制协议,包含输入多通道选择、音量控制、高低音音效处理、输出通道平衡度调整等功能,适合应用于高质量汽车音响、高保真收音机、彩电、家庭组合音响系统。 1 电路模块的设计 高保真音响系统的系统结构图如图1所示.其中音频处理电路的设计和功率放大器的设计往往是利用不同的芯片来完成的。 根据高保真立体声高级音响系统对音频处理电
[工业控制]
