异步与同步清零Verilog hdl表达程序
发布者:leader5最新更新时间:2015-05-13 来源: 51hei关键字:异步  同步清零  Verilog  hdl 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带异步清0、异步置1 的D 触发器
module DFF1(q,qn,d,clk,set,reset);
input d,clk,set,reset;
output q,qn;
reg q,qn;
always @(posedge clk or negedge set or negedge reset)
begin
if (!reset) begin
q <= 0; //异步清0,低电平有效
qn <= 1;
end
else if (!set) begin
q <= 1; //异步置1,低电平有效
qn <= 0;
end
else begin
q <= d;
qn <= ~d;
end
end
endmodule
带同步清0、同步置1 的D 触发器
module DFF2(q,qn,d,clk,set,reset);
output q,qn;
reg q,qn;
always @(posedge clk)
begin
if (reset) begin
q <= 0; qn <= 1; //同步清0,高电平有效
end
else if (set) begin
q <=1; qn <=0; //同步置1,高电平有效
end
else begin
q <= d; qn <= ~d;
end
end
endmodule
异步清零:
always@(posedge clk or negedge rst )
begin
    if(!rst)  out <= 0;
    else
    begin  ·················································
    end
end
同步清零:
always@(posedge clk)
begin
    if(!rst)  out <= 0;
    else
    end
end
关键字:异步  同步清零  Verilog  hdl 引用地址:异步与同步清零Verilog hdl表达程序
上一篇:跑马灯倒计时模拟
下一篇:机器人教程3:直流电机驱动及L298N模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02
异步串口经AT89C2051与TMS320VC5402HPI口通信的解决方案
    摘要: 提出了两个微机串口与DSP处理器(TMS320VC5402)HPI(Host Port Interface)口通信问题的解决方案,该方案采用单片机(AT89C2051)实现数据的串/并、并/串转换,并控制DSP的HPI实现共享总线。给出了硬件连接电路和用FPGA作为总线仲裁器的设计思路,介绍HPI口的操作过程,单片机与微机串口之间通信的硬件设计方法。     关键词: DSP 单片机 HPI 串行通信 FPGA 本文所介绍的是我所正在研制的卫星CDMA接收机未端DSP与微机串口通信的接口电路。由于CDMA接收机支持两个独立CDMA信道的接收,并将两路解调后的数据分别经串口送至不同的计算机
[工业控制]
怎样采用万用表检测单相异步电机常用电容器的好坏
在单相电容起动、电容运转和双值电容异步电动机中,电容器对电机的起动或运转起着重要的作用。如果电容器开路,电动机就无法起动,电容器的容量值减少较多,电动机运转时的转速将严重下降。 (1)电容器常见故障的原因与典型特征。 1)电容引脚断裂。电容器经长时间使用以后,其引脚或线头受空气中水蒸气等的影响,出现氧化腐蚀,致使引脚或线头断裂,从而导致了电动机不能起动或不能工作故障。 2)电容引出线接触不良或断裂。当电动机长时间没有使用且又保管不善受潮腐蚀,致使电容器的引出线霉烂而出现接触不良或断裂,也会导致电动机不能起动或不能工作故障。 3)电容器自然失效。当电动机使用的电解电容或复合介质金属化电容器的容量值经长时间使用以后逐渐变小,自然失
[测试测量]
怎样采用万用表检测单相<font color='red'>异步</font>电机常用电容器的好坏
同步异步电机的区别 如何判断电机好坏
  同步与异步电机的区别   同步电机和异步电机都属于交流电动机,其主要区别在于工作原理和运行特性。   工作原理不同:同步电机是通过与交流电源同步转动的电机,其转子上有一个恒定的磁场,与定子中的旋转磁场同步转动。而异步电机则是通过感应电流产生转矩,其转子上没有恒定的磁场。   运行特性不同:同步电机的转速与电源频率和极对数有关,因此在额定负载下运行时,其速度恒定,且转矩为零。而异步电机则可以提供较高的起动转矩,转速随负载变化而改变。   结构不同:同步电机的转子结构比较简单,通常由一个磁极组成;而异步电机的转子通常由导体绕组组成,并在转子上加上了铁芯或铝杆,以提高转子的强度和效率。   应用场合不同:同步电机通常用于精密控制
[嵌入式]
异步电机的效率一般是多少_异步电机的等效电路有哪几种
  异步电机的效率一般是多少   异步电动机的输出功率与输入功率之比。通常用百分数表示。   异步电动机的效率一般为75%-92%,影响电动机效率的因素有很多,根本原因是其内部损耗:效率=(输入功率-损耗功率)/输入功率。   异步电动机的效率也随负载的大小而变化。空载运行时效率为零,负载增加,效率随之增大,当负载为0.7~1倍额定负载时,效率最高,运行最经济。   异步电机的等效电路有哪几种   假定   1、疏忽空间和时刻的谐波   2、疏忽磁丰满   3、疏忽铁损   电机学中把转子侧的量折算到定子侧,折算的准则:坚持电机气隙磁通不变,可是这种办法不是仅有的,例如按定子总磁链安稳的准则进行折算,按转子总磁链安稳的准则
[嵌入式]
<font color='red'>异步</font>电机的效率一般是多少_<font color='red'>异步</font>电机的等效电路有哪几种
异步通信的功能块需要几个扫描周期才能够运行?
SFB14 PUT功能块是FB14和 FB15是异步通信函数, 所谓异步就意味着一个扫描周期不能够完成,那到底需要几个扫描周期才能够完成呢?它的工作原理需要几个扫描周期? 答:通讯肯定和扫描周期啥子无关,只有靠中断才能保证不会“丢失”通讯的字符。通讯程序的可靠性就是靠中断来保证的。所以,建议你干脆不用管通讯它具体怎么工作了,只要记得它绝对可靠就行了。我说的是程序绝对可靠,硬件方面也要做好配合,我一般都要加隔离模块、甚至是用光纤(485光纤收发器,成对使用)。 如果你非得搞清楚通讯的具体过程,建议你看看单片机的书吧,上面对底层的通讯说的比plc方面的书写的详细的多,485、232、422等都看UART(通用异步收发器)那部
[嵌入式]
相对永磁同步电机,特斯拉为何热衷异步电机
永磁电机,使用永磁体做转子,是同步电机,效率相对会比异步电机高点,从力矩的控制角度而言,控制效果会好很多,如果使用那种方波形式,调速器的结构也会比异步电机简单,这也是电动车基本上都使用永磁电机的根本原因,放眼全球,似乎只有特斯拉等少部分厂家使用了异步电机,而其他厂家,几乎都使用永磁同步电机。 异步电机,自从发明家特斯拉改进性发明以来,结构一直比较稳定,而且非常简单可靠,维修容易,制造和维护成本非常低,这是它在工业场合广泛应用的根本原因。 但是异步电机的调速系统,很长时间都没有突破,异步电机,基本上局限于定速场合,一直到上个世纪80年代以后,因为功率关键技术突破, IGBT 等产品上市了, 变频器 调速出现了,异步电机
[嵌入式]
相对永磁<font color='red'>同步</font>电机,特斯拉为何热衷<font color='red'>异步</font>电机
基于VerilogHDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
  CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是 CCD 耗的1/1000~1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总线接口电路的专用CMOS图像敏感器需要增加外部驱动电路。由于CMOS敏感器的驱动信号绝大部分是数字信号,因此可采用FPCA通过 Verilog HDL语言编程产生驱动时序信号。Verilog HDL语言是IEEE标准的用于逻辑设计的硬件描述语言,具
[安防电子]
基于<font color='red'>Verilog</font>HDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
用MC9S12H256实现异步电机变频调速
摘要:介绍目前国内应用较少的Motorola公司16位单片机MC9S12H256;详细阐述使用该型号单片机实现闭环变频调速系统的设计方法;着重讨论MC9S12H256用于变频调速时特有的优势。 关键词:SPWM MC9S12H256 变频 IGBT 光电编码器 引言 SPWM变频调速系统由于具有调速范围宽、功率因数高、对电网影响小、电机运行平稳、可有效抑制低次谐波、可实现较大容量等诸多优点,而越来越受到人们的重视,一直被视作非常有发展前途的变频方案,越来越多的科研技术人员开始讨论这一课题。由于电力电子技术的高速发展和智能控制技术的广泛应用,当前人们设计的SPWM电机变频调速系统,摒弃了过去依赖逻辑电路,如比较器、三角波发生器
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
