MSP430单片机定时器B中断实验
发布者:等放假的Lwj最新更新时间:2015-05-14 来源: 51hei关键字:MSP430  单片机  定时器  中断实验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本程序是基于MSP430单片机内部定时器B中断实验,功能:用定时器B来精确流水灯时间间隔.
#include "MSP430F149.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar LedData=0x80;
uchar num=50;//中断50次让LED右移一位
//定时器A初始化
void InitTimerB(){
  TBCTL=TBSSEL1+ID1+ID0+MC0+TBCLR;//选择1/8SMCLK 增计数 清除TAR
  TBCCTL0=CCIE;//CCR0中断允许 比较模式
  TBCCR0=10000;//时间间隔10ms
//定时器A中断
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerBINT(){
  num--;
  if(num==0){
    LedData>>=1;//右移一位
    if(LedData==0x00) LedData=0x80;
    P4OUT=LedData;//P4口输出数据
    num=50;//中断50次为0.5s
void main(){
  InitClock();//初始化时钟
  InitTimerB();//定时器B初始化
  P4DIR=0xFF;//P4口输出方向
  _EINT();//打开中断
  while(1);
关键字:MSP430  单片机  定时器  中断实验 引用地址:MSP430单片机定时器B中断实验
上一篇:机器人教程4:红外循迹及LM339模块
下一篇:单片机外部中断详解及程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02
AVR单片机熔丝锁死的处理方法解析
1.AVR单片机熔丝位锁死简单快捷的解密方法: 在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。 常见的恢复方法是使用并口编程器来恢复,对于初学者来说,很多设备是很欠缺的,所以很难解决。 现为我们初学者介绍一个简单实用可行的方法——有源晶振恢复法。将被锁死的AVR单片机接入最小系统或者开发板中,将系统中的晶振拆下来,在XAIL1接上有源晶振的第三脚(按下图接即可)。 然后通电,使用ISP下载线进行熔丝位编辑,本人使用智峰progisp(Ver 1.6.7)软件,打开软件选择好芯片型号,使
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>熔丝锁死的处理方法解析
51单片机外围模块——红外通信
一. 什么是红外线 人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线.红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。 二. 红外线系统的组成 红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。红外线系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。通常为了使信号更好的被发射
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>外围模块——红外通信
采用8051单片机的变化空调机智能控制的设计与实现
  本文阐述了用8051单片机根据环境温度的变化实现空调机智能控制的设计方法。   空调机广泛应用于日常生活中。本文充分挖掘了单片机系统稳定、成本低、适宜于工业控制的特点,实现了用8051单片机根据室温变化,智能控制空气压缩机,以达到调节室温的目的。本系统具有精度高、易于控制、成本低等优点。   系统原理与硬件电路   空调机的控制系统由开关键、温度下调键、温度上调键组成。按下开关键后,系统检测环境温度并显示。温度上调键和温度下调键用于设定温度,根据实际需要,温度可调范围为10~35℃,当第一次按下任意设定键时都显示最高温度35℃,按下相应的键可以依次增加或减少1℃,并可以循环显示:如当上调到35℃时,再按一次上调温度键,则返回到
[单片机]
采用8051<font color='red'>单片机</font>的变化空调机智能控制的设计与实现
PIC单片机警报声C程序
//************************************************** //实验目的: //熟悉使用单片机驱动蜂鸣器产生警报声 //************************************************** //************************************************** //硬件设置: //1、硬件不需设置 //************************************************** //************************************************** //***
[单片机]
PIC单片机各功能模块介绍
PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率. PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶振 提供时钟.内部集成有AD转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能.三个定时器、PWM发生器等可以由用户编程.下面 电工之家介绍关于PIC单片机的这些模块和功能. 1.存储器 PIC16F616分为程序存储其和数据存储器
[单片机]
基于单片机的环境测量仪的设计
1 引言   随着人们生活水平的提高, 各电子产品有了突飞猛进的发展, 电子测量仪也逐渐丰富起来, 在各行各业得到了广泛的应用。例如, 在医学方面, 有血糖测量仪, 血压测量仪; 在物理学方面, 有电感测量仪,频率测量仪, 红外测量仪等; 在环境方面, 有空气测量仪, 噪声测量仪等一系列电子测量仪器。而原来的模拟产品也逐步向数字化、综合化转化, 并且不断走向人性化。虽然目前环境测量仪品种很多, 但大多只可液晶显示, 并无语音播报功能。本论文介绍了一种实用的便携式环境参数测量仪的设计, 该测量仪要求充分发挥人性化的特质, 实现光线和温度的播报,并给出相应的温馨提示。为完成该环境测量仪的设计要求, 本设计选择了具有语音播报功能的
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的环境测量仪的设计
51单片机系列(串口理解)
串口,通信方式的一种。串口的数据发送接受单位为字节,一个字节即为8位二进制数。对一个字节进行发送时,为一位一位的发送,先低位后高位。例如十进制的9,对其发送时,首先将其转化为二进制0000 1001。然后按照从低位到高位的发送顺序为1001 0000。当我们在示波器或是在Protues仿真中可以看到单片机的I/O口波形为 第一位为0(起始位),最后一位1(结束位)。总共有十位。 当单片机进行数据发送时,I/O口会发出上述的波形(中间的八位高低电平代表数据),每发送一个数据会有一个上述的波形在I/O口中出现。 当单片机进行数据接收时,I/O口也会有一个上述的波形出现,单片机对该波形进行读取,就可以读到数据。但问题来了,单
[单片机]
基于8051F350单片机实现温度采集监控系统的应用方案
1 引言 温度是生产过程和科学试验中普遍且重要的物理参数。在工业生产中,为了高效生产,必须对生产过程中的主要参数,如温度、压力、流量、速度等进行有效控制。其中温度控制在生产过程中占有相当大的比例。准确地测量和有效地控制温度是优质、高产、低耗和安全生产的主要条件。 2 系统概述 整个温度控制系统主要由计算机控制系统(上位机)、单片机测控系统(下位机)、温度传感器组、功率加热系统等部分组成。系统采用了模块化的设计思想,组建方式灵活,并可利用多块单片机测控系统组合的方法增加测量点,具有良好的扩展性。系统结构框图如图1所示。 温度测量采用高精度的温度传感器PT100获得物体当前温度,经过低功耗、低输入失调电压、线性好的OP07A进
[单片机]
基于8051F350<font color='red'>单片机</font>实现温度采集监控系统的应用方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
