第12章 用到栈的跳转(X86汇编教程)
发布者:lcn18560863680最新更新时间:2015-05-15 来源: 51hei关键字:跳转  X86  汇编教程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本X86汇编教程目录 http://www.51hei.com/mcu/2619.html
        用过高级语言的同学都知道.高级语言有函数概念.可以跳转到某地方执行代码计算一些东西,计算完成后可以返回原处继续执行代码.现在我们要用汇编实现这个了...嘛
        方法是这样的:在跳转前,先把IP寄存器的值压入堆栈,然后跳转,计算后要返回再出栈到IP即可.是不是觉得稍微麻烦了点?其实8086提供了相关指令,帮我们轻松完成:
指令名                :CALL
指令说明             :和JMP相同,只是在跳转前会把当前地址压栈,方便返回
指令名                :RET
指令说明             :没有操作数,指令执行效果相当于POP IP,也就是返回
实例代码:
JMP START;跳转到代码开始处
AXQingLing:;这里是"AX清零函数"的起点(其实就是个标号)
MOV AX,0000H;AX清零
RET;返回
START:;代码开始
MOV AX,1234H;往AX随便写个数字
CALL AXQingLing;调用"AX清零函数"(其实就是个跳转)
;代码到此结束
请把我的实例编译后放进Debug试试吧.
作业:在我的实例中增加个"BX和CX一起清零函数",并在我的实例中"调用AX清零"之后"调用"一次,(记得用RET返回啊...)
关键字:跳转  X86  汇编教程 引用地址:第12章 用到栈的跳转(X86汇编教程)
上一篇:第14章 有条件跳转(X86汇编教程)
下一篇:第10章 代码的跳转(1)(X86汇编教程)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02
ARM架构下添加系统调用与32位x86区别
  在这两种架构下添加系统调用的步骤是类似的,简要地比较一下,以2.6.28.6内核为例。   1.在内核源码相应位置(如sys.c或其他与这个函数联系紧密的文件)添加新的内核函数作为系统调用,形如 asmlinkage long sys_foo(void) { }   2.加入系统调用表。ARM架构存放于/arch/arm/kernel/call.S中,形如CALL(sys_foo);x86架构放于/arch/x86/kernel/syscall_table_32.S中,形如.long sys_foo。   3.定义系统调用号。ARM架构存放于/arch/arm/include/asm/unistd.h中,形如
[单片机]
STM32堆和(Heap & Stack)及SRAM存储使用
编译一个程序,出现下面的信息: 明明程序没有什么内容,为什么变量大小就有RW+ZI=52+1836=1888字节大小了呢,就已经使用了1888字节的SRAM空间。让我们打开map文件: 可以看到每个文件所使用的SRAM大小,比如delay文件使用了4个字节,地址从0x20000014到0x20000017。其中可以看到HEAP和STACK占了大头,分别占了0x00000200和0x00000400的空间。STACK的起始地址是0x20000360,大小是0x00000400,那么最后的地址是0x20000760,刚好等于1888=0x760字节。于是我们就知道SRAM空间用来存放了什么东西了:1、各个文件中
[单片机]
STM32堆和<font color='red'>栈</font>(Heap & Stack)及SRAM存储使用
Nvidia:ARM CPU性能先天强过x86 CPU,更适合高性能计算
   近日,Nvidia公司宣称ARM CPU性能先天强过x86 CPU,因此更适合用于未来的高性能计算。    Nvidia Tesla营销总监Sumit Gupta在近期采访中称x86系统唯一的真正优势是能够在微软Windows等系统上运行的更快,但若需在最小功耗下取得最高性能,ARM才是未来的选择,因此它也是超级计算的最佳选择。    Gupta解释说ARM架构兴起于嵌入式领域,功耗限制很流行,不足1W被认为是正常状态。性能从芯片的概念设计阶段就受到限制,迫使工程师必须在能效比上特别创新。而英特尔和AMD的x86架构则从PC的角度进行考虑,机器通常接入电源,没什么严苛的功耗限制。 “x86最优先考虑的向来是如何在
[工业控制]
谷歌将改变应用评价系统,不再跳转至应用商店
8月7日消息 据Android开发者博客上的消息,谷歌将对Android应用引入应用内评价API,让用户更方便的参与到应用评价环节。 简单的说,之前用户给应用程序评分,会被自动跳转至谷歌Play应用商店,而新的做法是用户可以在当前使用的App内收到一个窗口,所有的评分和星级打分都在窗口内完成。 对于正在忙,或者不想参与评价的用户,该API还具有上限设置,如果用户选择了忽略,理论上可以避免遭受持续的弹窗轰炸,但目前并不明确用户该如何拒绝再次收到弹窗。
[手机便携]
arm汇编中的跳转指令
ARM汇编中,常有两种跳转方法:b跳转指令、ldr指令向PC赋值。 我自己经过归纳如下: (1)b label 该 指令完成的操作是pc -label,将label处的地址传给pc。b跳转指令是相对跳转,依赖当前PC的值,偏移量是通过该指令本身的 bit 算出来的,这使得使用b指令的程序不依赖于要跳到的代码的位置,只看指令本身。即该分支指令的二进制码的后24位的实际的值是相对当前 的 R15 的值的一个偏移量;而不是一个绝对地址。它的值由汇编器来计算,它是 24 位有符号数,左移两位后有符号扩展为 32 位,表示的有效偏移为 26 位(+/- 32 M)。 (2)ldr pc, =label 该指令是一条伪指令,将内存中的某个数
[单片机]
arm<font color='red'>汇编</font>中的<font color='red'>跳转</font>指令
英特尔未来专注经营高端x86移动领域,低端交瑞芯微
    英特尔(Intel)面对PC市场成长的衰退,以及晶圆产能的过剩等窘况,欲从行动产业寻求出路,然而由于ARM架构在行动产业坚实的生态实力,暂时只能依靠大笔补贴冲刺市占,不仅影响获利,亦打乱了产品的定位。为从根本解决,英特尔与大陆应用处理器业者瑞芯微展开新的商业模式合作,推动晶片代理与方案设计服务,期望结合瑞芯微的大陆生态实力,从代理起头,并逐步往客制化x86架构晶片产品推进,打造更适合新兴市场、更具价格与生态竞争力的产品。 为加速应用生态的建立,英特尔除推行补贴政策,亦对晶片价格大打折扣,但因产品性能不足,搭配元件的弹性、成本都不如ARM方案,导致周边生态仍未有效建立,多数终端厂商仍偏好整体成本明显较低廉的ARM架构方案。 英
[手机便携]
s3c2410中断跳转过程
中断的工作方式如下: 中断是异常模式,当一旦有中断发生,那么就会停止现在正在进行执行的程序,PC指针进而跳入异常向量的地址处。异常地址处,一般存有中断服务子程序的地址,所以,接下来PC指针跳入中断服务子程序中。当完成中断服务子程序后,PC指针会返回到被 打断的程序的下一条地址处,继续执行程序。 在写程序中,如何实现地址的跳转,举例如下: 汇编 _ISR_STARTADDRESS EQU 0x33ffff00 // 中断服务启动栈地址 如果是定时中断 定义定时中断服务子程序: void __irq Timer1_ISR( void ) { ........ //函数体省略 } 现在要把定时中断的
[单片机]
恒忆与英特尔在堆式交叉点相变存储技术取得成果
相变存储 (PCM) 是一项结合了现今多种存储产品类型的不同优点的非易失性内存技术,恒忆 (Numonyx) 与英特尔 (Intel) 今天宣布双方在该领域得研究中取得关键性突破。研究人员得以首次演示能够在单一芯片堆栈多层 PCM 阵列的 64Mb 测试芯片,对于随机存取非易失性存储器及存储应用而言,这些发现有助于推出容量更大、功耗更低且尺寸更小的存储装置。 上述发现是 Numonyx 与 Intel 长久以来共同进行的一项研究计划的成果,该计划的目的着重于研究多层式或堆栈式 PCM 单元阵列。双方的研究人员如今已能够演示垂直一体化的存储单元 —— PCMS (相变存储及开关)。PCMS 包含一个 PCM 组件,此组
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
