XS128单片机实验:AD转换滤波后输出
发布者:meirong最新更新时间:2015-05-26 来源: 51hei关键字:XS128  单片机实验  AD转换  滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
// #include       /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#include "WQ.h"
// 功  能:读取A/D转化结果,送PORTB 口控制 LED灯显示
入口参数 ;无
// 出口参数:无
// 功  能:完成ATD模块的初始化
// 入口参数: 无
// 出口参数: 无
void ATD0_Init(void){
    ATD0DIEN = 0x00; //禁止数字输入功能
    ATD0CTL1 = 0x00; //A/D 分辨率选择8位,且采样前不放电;
    ATD0CTL2 = 0x40; //A/D 模块快速清零,禁止外部触发,禁止中断;
    ATD0CTL3 = 0x88; //A/D 转换结果右对齐,每个序列1个通道,非FIFO模式
    ATD0CTL4 = 0x03; //采样时间4个周期,RES=3;
    ATD0CTL5 = 0x20; //对通道0单通道连续采样,同时启动A/D转换序列
 void main(void) {
uint N;
uint sum;
sum=0;
DDRB = 0xff;
PORTB =0xff;
ATD0_Init();
for(;;){
for(N=0;N<=250;N++){
  while(!ATD0STAT2L_CCF0){             //等待转化结果
   sum=sum+ATD0DR0L;
 PORTB =sum/251;
 N=0;
 sum=0;
关键字:XS128  单片机实验  AD转换  滤波 引用地址:XS128单片机实验:AD转换滤波后输出
上一篇:XS128单片机实验:读取拨码开关值
下一篇:XS128单片机实验:诺基亚5110液晶显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
基于跨导运算放大器的可变带宽低通滤波器设计
讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。   0 引言   射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选
[模拟电子]
基于跨导运算放大器的可变带宽低通<font color='red'>滤波</font>器设计
Fliege陷波滤波器的拓扑结构
Fliege陷波滤波器的拓扑结构如图所示,该滤波电路与双T结构相比具有以下优势:仅用四个高精度组件(两个RS和两个CS)就可实现中心频率的调谐。该电路的一个重要特点是允许组件的轻度不匹配,其仅会影响中心频率,而不会影响陷波深度。 使用两个相同阻值的非关键电阻器就可实现滤波器Q值的独立调谐,且不会影响中心频率。 滤波器的中心频率在小范围内的调整对陷波深度的影响不大。
[电源管理]
Fliege陷波<font color='red'>滤波</font>器的拓扑结构
基于DSP+ARM的并联有源电力滤波器控制器
1 引言 近年来,随着电力电子设备及非线性、冲击性设备的广泛应用。在电网中产生的谐波对电网系统造成了严重的污染,因此消除电网中的谐波污染已成为电能质量研究的一个重要课题。目前普遍采用的并联型无源滤波器存在着滤波效果差,对电网参数敏感。元件体积庞大。严重时会导致串并联谐振事故等缺陷。采用现代电力电子技术、数字信号处理(DSP)技术和先进控制理论的有源电力滤波器(APF)技术㈣对电网谐波进行动态实时补偿。是目前解决谐波污染问题最有效和最具潜力的途径。 传统的并联型APF的控制方法大都基于瞬时无功理论、自适应理论等计算测量方法,首先计算出负载电流中的谐波成分,然后根据计算出的谐波电流值。分别进行补偿电流和直流侧电容电压的控制
[嵌入式]
基于DSP+ARM的并联有源电力<font color='red'>滤波</font>器控制器
用增强型51单片机实验板实现红外线遥控
标签:化红外接收 集红外接收 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。 1.红外遥控系统 通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,使用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发射器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码部分电路。 2.遥控发射器及其编码 下面以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理。当发射器按键按下后,有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征: 采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56m
[单片机]
用增强型51<font color='red'>单片机</font><font color='red'>实验</font>板实现红外线遥控
ad转换接口电路
ad转换接口电路 1引言 模/数转换是现代测控电路中非常重要的环节,它有并行和串行两种数据输出形式。目前,模/数转换器ADC已被做成大规模集成电路,并有多种型号和种类可供选择。本文介绍了AD7654的性能特点,并设计了AD7654与单片机ADuC848的接口电路,同时给出了软件流程和相应的汇编源程序。 2 AD7654的性能特点和工作原理 AD7654是ADI公司推出的一种低功耗、四通道、电荷再分布式高速A/D转换器,该A/D转换器的主要特点是:16位分辨率且无漏失码;0 V~5 V模拟输入范围;SPI/OSPI/Microwire/DSP兼容;两个允许同步采样的低噪音、高带宽跟踪/保持放大器;功耗典型值为120 mW
[模拟电子]
<font color='red'>ad转换</font>接口电路
Qorvo 扩展其 BAW 滤波器产品组合,以支持全球 5G 基站部署
Qorvo 扩展其 BAW 滤波器产品组合,以支持全球 5G 基站部署 中国 北京,2021年9月23日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc. 今日推出,两款体声波 (BAW) 滤波器,以支持正在进行的全球 5G 基站部署。较之于类似产品,新型 QPQ3500 和 QPQ3501 滤波器可提供 OEM 引脚兼容的基站、插入损耗更低的 5G 滤波器解决方案和出色的带外抑制性能。引脚兼容性允许使用支持不同频段的普通印刷电路板,从而无需进行昂贵的电路板重新设计,并缩短了产品上市时间。 Qorvo QPQ3500 和 QPQ3501 BAW 滤波器支持全球对更高频率和更大
[网络通信]
Qorvo 扩展其 BAW <font color='red'>滤波</font>器产品组合,以支持全球 5G 基站部署
左蓝微电子亮相深圳国际电子展 专注中高端射频滤波
8月25日,为期三天的ELEXCON 2023深圳国际电子展在深圳会展中心(福田)圆满落幕。 从芯片设计到封测,从智能设计到集成,此次深圳国际电子展呈现了25+品类千余款热门产品,展会现场熙熙攘攘,来自世界各地的参展品牌和观众齐聚一堂。射频前端器件供应商左蓝微电子携多款高性能射频滤波器产品及整体解决方案亮相本次展会,与现场观众进行深入的产品和交流。 展会现场及观众交流 专注中高端射频前端器件 多款产品亮相展会 左蓝微电子始终专注中高端射频前端器件研发,本次展会中展示了TX/RX SAW滤波器系列、TC-SAW系列、PESAW系列、PEBAW系列、射频前端模组系列等多款高性能射频滤波器产品,全方位展示了公司的创新技术和
[网络通信]
左蓝微电子亮相深圳国际电子展 专注中高端射频<font color='red'>滤波</font>器
80C51上电复位和复位延时的时序分析
80C51单片机的上电复位POR(Pmver On Reset)实质上就是上电延时复位,也就是在上电延时期间把单片机锁定在复位状态上。为什么在每次单片机接通电源时,都需要加入一定的延迟时间呢?分析如下。 1 上电复位时序 在单片机及其应用电路每次上电的过程中,由于电源同路中通常存在一些容量大小不等的滤波电容,使得单片机芯片在其电源引脚VCC和VSS之间所感受到的电源电压值VDD,是从低到高逐渐上升的。该过程所持续的时间一般为1~100ms(记作tsddrise)。上电延时taddrise的定义是电源电压从lO%VDD上升到90%VDD所需的时间,如图1所示。 在单片机电源电压上升到适合内部振荡电路运行的范围并且稳定下来之后
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
