如网页上出现格式错乱可从此处本例的完整源码: http://www.51hei.com/f/1602430.rar 上图是仿真效果 显示2行字符.
#include
#define uchar unsigned char
电路连接
P1------DB0~DB7
P2.0------RS
P2.1------RW
P2.2------E
#define LCD_DB P1
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_E=P2^2;
uchar code ttt[]="ShanXi Dianzi Kejixueyuan";//25
uchar code kkk[]="Dianzi GonGcheng Xueyun";//23
/******定义函数****************/
#define uint unsigned int
void LCD_init(void);//声明初始化函数
void LCD_write_command(uchar command);//写指令函数
void LCD_write_data(uchar dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某个屏幕位置上显示一
//个字符,X(0-16),y(1-2)
//void LCD_check_busy(void);//检查忙函数。我没用到此函数,因为通过率极低。
void delay_n40us(uint n);//延时函数
//*******初始化函数***************
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位--------------
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示----------------
delay_n40us(100);//实践证明,我的LCD1602上,用for 循环200 次就能可靠完成清屏指令。
//********写指令函数***********设置先向1602写入的数据为地址*
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1;//允许
LCD_E=0;//产生下降沿
delay_n40us(1);//实践证明,我的LCD1602 上,用for 循环1 次就能完成普通写指令。
}[page]
//********再写数据函数*****向1602中写入数据********
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//数据
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1;//允许
LCD_E=0;//产生下降沿
delay_n40us(1);
//写入字符串函数
void writeDataLcd(unsigned char dat)// 写入数据
LCD_RS=1; //RS置1 (运算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位状态不变)
LCD_RW=0; //RW清0 (运算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位状态不变)
LCD_E=0; //使能E清0 (运算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位状态不变)
P1 = dat; //送数据到P2OUT准备输出进入1602,等E下降沿来即可进入1602.
LCD_E=1; //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
delay_n40us(10);
LCD_E=0; //使能E清0,这样E从1变0,产生一个下降,写入命令到1602。
//*******显示一个字符函数*********
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x;
else
address=0xc0+x;
LCD_write_command(address);
LCD_write_data(dat);
/*******检查忙函数*************
voidLCD_check_busy()
//实践证明,在我的LCD1602 上,检查忙指令通
过率极低,以至于不能正常使用LCD。因此我没有再用检查忙函数。而使
do//用了延时的方法,延时还是非常好用的。我试了一下,用//
{LCD_E=0; //for 循环作延时,普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
LCD_RS=0; //要用200次循环便能完成。
LCD_RW=1;
LCD_DB=0xff;
LCD_E=1;
while(LCD_DB^7==1);
//********延时函数***************
{ uint i;
uchar j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<2;j++); //在这个延时循环函数中我只做了2次循环,
} //实践证明我的LCD1602 上普
//通的指令只需1次循环就能可靠完成。
//*********主函数*****************
void main(void)
while(1)
uint i=0;
LCD_init();
LCD_write_command(0x80);//0x80第一行从顶头开始显示,加n,后移n位显示
for (i=0;i<25;i++)
writeDataLcd(ttt[i]);
delay_n40us(15000);
delay_n40us(30000);
delay_n40us(30000);
delay_n40us(50000);
LCD_write_command(0x80+64);//0x80+64,第二行从顶头开始显示,加64再加n,第二行从n开始显示。
for (i=0;i<23;i++)
writeDataLcd(kkk[i]);
delay_n40us(15000);
LCD_disp_char(2,1,' ');
delay_n40us(20000);
上一篇:51单片机的出租车计价器C51程序
下一篇:ADC0832模数转换51单片机程序与电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
