MSP430单片机三种时钟的功能区别
发布者:太和清音最新更新时间:2015-07-01 关键字:MSP430  单片机  三种时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:如何学习单片机
下一篇:单片机时钟电路的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
更便利、更高效,全新STM32WB无线微控制器问市
意法半导体推出整合基本功能与节能技术的新产品,扩大STM32WB* Bluetooth® LE微控制器(MCU)产品线。 双核微控制器 STM32WB15 和 STM32WB10超值系列 搭载主应用处理器Arm® Cortex®-M4和Bluetooth 5.2蓝牙处理器Cortex-M0+,保证两个处理器都能实现出色的实时性能。射频端链路预算达到102dBm,确保远距离网络连接稳定可靠,并集成巴伦(平衡-不平衡变换器)电路,节省电路板空间和材料清单成本。 新产品采用一种新的射频保持正常工作的超级省电模式,以及精心定制的外设和内存,适用于对成本敏感、注重功耗的嵌入式应用,包括可穿戴设备、信标、智能断路器、跟踪器, 物
[单片机]
更便利、更高效,全新STM32WB无线<font color='red'>微控制器</font>问市
Atmel推出单芯片防盗器和遥控无匙门禁AVR微控制器
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出全新单芯片AES-128防盗器和遥控无匙门禁AVR®微控制器,适合于汽车混合密匙应用。此混合密匙应用可为汽车制造商和消费者提供一个非常渴望的易用、完全集成的方案。爱特梅尔的ATA5798主要面向大批量、单向 (uni-directional) 汽车密匙应用,并同时集成有防盗器 (immobilizer) 和遥控无匙门禁功能。防盗器是一个安装在汽车的电子设备,如果没有正确的汽车密匙 (或其他代匙),将无法启动引擎。 爱特梅尔全新的单芯片方案ATA5795器件集成有一个AES-128防盗器接口,一个极低功耗的AVR®内核、以及一个N分 (fractional-N
[单片机]
PIC单片机与触摸屏串行通信的MODBUS协议实现
摘要:介绍一种在PIC单片机与触摸屏之间采用Modbus协议实现异步串行通信的方法。简单介绍了Modbus通信协议,给出了硬件电路连接图、程序流程图以及用PIC单片机C语言编写的部分通信程序。实际使用证明该方法数据传输稳定可靠,并提供了良好的人机交互环境。 关键词:触摸屏 PIC单片机 Modbus协议 通信 工控中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。触摸屏和单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国M
[单片机]
内含CalmRISC CPU的8位单片机S3CK215及其应用
摘要:C3CK215是韩国三星公司生产的8-bit单片机芯片,它使用CamRISC CPU作为核心,同时整合了LCD控制驱动器、放大器以及A/D、D/A转换器等功能单元。文中介绍了S3CK215的结构特点,给出了S3CK215在校音器设计中的具体应用。 关键词:CalmRISC;校音器;S3CK215 1 概述 S3CK215是韩国三星公司生产的一种高性能微控制器,它采用三星公司新开发的8-bit CPU╟╟CalmRISC作为核心。该芯片不仅包括有ROM、RAM、定时器、I/O接口以及中断控制单元等模块,还整合了LCD控制驱动器、放大器以及A/D、D/A转换器等非常有用的功能单元(比如LCD控制驱动器可以直接驱动高达12
[单片机]
STM8单片机 ADC模拟看门狗中文资料错误
  在调试stm8单片机的adc模拟看门狗功能时,不管怎么设置ADC_HTR和ADC_LTR寄存器的值,然后通过IAR软件单步调试时观察这两个寄存器的值都不对。   根据中文手册上看,高位寄存器存储的是10位数据的高两位,低位寄存器存储的是数据的低8位。但是按照这种方式,将数据写入寄存器后,然后通过变量观察窗口观察这四个寄存器的值,发现寄存器里面的值和写入的值不一样。   于是找到了一个官方库函数对这两个寄存器设置方法   通过库函数中对这两个寄存器的设置可以看出,寄存器高位存储的是10位数据的高8位,寄存器低位存储的是寄存器的低2位。和中文手册中对寄存器的介绍不一样。按照这种方式对寄存器写入数据,然后在变量窗
[单片机]
STM8<font color='red'>单片机</font> ADC模拟看门狗中文资料错误
stc-52单片机的引脚描述及片外总线结构
9、RST/VPD(9脚) RST复位(高电平复位):当输入的信号连续2个机器周期以上高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作。推荐在此引脚与VSS引脚之间连接一个约8.2k的下拉电阻,与VCC引脚之间连接一个约10 F的电容,以保证可靠地复位。 VPD备用电源:VCC掉电期间,此引脚可接上备用电源,以保证内部RAM的数据不丢失。当VCC主电源下掉到低于规定的电平,而VPD在其规定的电压范围(5 0.5V)内,VPD就向内部RAM提供备用电源。 18、19、时钟引脚 时钟引脚外接晶体与片内的反相放大器构成了一个振荡器,它提供了单片机的时钟控制信号。时钟引脚也可外接晶体振荡器。 (1)X
[单片机]
汽车网关如何实现提升驾驶体验?
汽车供应商和原始设备制造商正大力投资软件研发工作,以期增加新的功能和特性,从而实现自主性、电气化和连通性。但通过增加更多的电子控制单元(ECU)来实现这些功能是不可行的,因为这会加剧系统复杂性和成本增加。 有两种方法可整合和简化车辆中的 ECU:使用域体系结构或区域体系结构。域体系结构整合了支持汽车特定功能的 ECU 的子集,而区域体系结构则基于其在汽车中的位置(例如:右前区)整合 ECU。尽管使用这两种方法可以最小化系统复杂性并节约成本,但区域体系结构简化了处理过程,并有助于进一步最小化车内布线。 图 1 区域车辆体系结构说明。 图 1:将 DRA821U 用作汽车中的中央网关或区域网关的区域体系结构 为支持区
[嵌入式]
汽车网关如何实现提升驾驶体验?
基于单片机控制的光谱数据采集系统的设计
  概述   在光谱测量中,常用光电倍增管(PMT)和电荷耦合器件(CCD)作为光电转换器。在慢变化、高精度光谱测量中使用PMT;对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间变化时的光谱信号则采用CCD。PMT和CCD输出的信号形式是不同的:光电倍增管输出的是连续的模拟信号;CCD输出的是视频脉冲信号。由于输出信号的不同,相应的信号采集电路也不尽相同。本文所述的系统通过设定控制开关的不同状态,由单片机检测、判断和执行相应的操作,完成对不同形式输入信号的采集。采集到的光谱强度通过并口送入计算机进行处理、计算,并显示和打印出光谱曲线。 由于CCD像元几何尺寸小、精度高,有光积分时间和信号存储功能,因此,可以用来进行光谱测量。被测光源发出
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>控制的光谱数据采集系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
