教你如何设计BK2421(2.4GHZ)的天线
发布者:Alisallll最新更新时间:2015-07-03 来源: 51hei关键字:BK2421  4GHZ  天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2.4G天线,如果不考虑成本及体积,可以选用其它天线,如贴片天线(小尺寸、中性能、中成本)或外置的鞭状天线(大尺寸、高性能、高成本),而参考文档中主要介绍了PCB天线,因为其成本最低、尺寸中等,只要设计得当又能满足大部分应用。
参考文档中包括三种PCB天线设计:超小型PIFA天线(用于Nano Dongle,占用PCB面积最小,但最大增益会比其它两种天线小6dB左右,即工作距离会短一半);正常PIFA天线(用于Normal Module,占用PCB面积最大,最大增益可以达到1.5dB);正常Wiggle天线(用于较紧凑型Normal Module,占用PCB面积比第二种稍小,增益也稍差1dB,可以用于对体积稍有要求的无线终端,如对于空间比较紧凑的无线鼠标等设备)。
如果你的设计环境跟参考文档中环境差不多的话,就基本上不用调试了,参考文档中的天线请注意两个板子都为双面FR4板材,其中小的NANO天线板厚为0.6mm,大Normal Module天线板厚为1mm,如果板子参数与以上不一致或板子大小和机壳环境差异很大,则Layout时需适当加长天线末端长度(如增加2mm)或直接调试L4,C10俩元件供调试天线匹配到50欧姆。
关键字:BK2421  4GHZ  天线 引用地址:教你如何设计BK2421(2.4GHZ)的天线
上一篇:不用网络照样可以打字聊天
下一篇:DF无线传送模块应用及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
传苹果订单Q2季减五成,台积电昨天股市大跌
台积电获利一向是全球半导体制造业的重要指针,且公司逾百分之二十的营收来自苹果。 摩根大通分析师戈谷预估,台积电第二季来自苹果的营收额可能较第一季减约百分之五十,减幅比第一季的季减百分之卅进一步扩大。 台积电昨天股价重挫逾六个百分点,并引发欧、美、亚科技类股同步走低, 市场尤其担心手机业的大好时光可能已经过去。 台积电股价昨天重挫百分之六,是2013年7月来最大单日跌幅,主因公司预估第二季营收额比分析师预期偏低十亿美元,并将半导体市场预估成长率由百分之七降低到百分之五。 台积电第1季获利如期创高,但预估第2季合并营收78亿至79亿美元,季减6.6~7.8%,毛利率估47%~49%,营益率35%~37%,均较上季减少。 对比先前外资预
[半导体设计/制造]
iSuppli:2Q三星电子DRAM市占率再下一城
  根据市调机构iSuppli最新报告显示,全球最大存储器业者三星电子(Samsung Electronics)在积极扩产动作下,2010年第2季的全球DRAM市占率再下一城,从上季的32.6%进一步攀升到第2季的35.4%市占率。   三星电子第2季的DRAM营收达到38亿美元,较第1季营收31亿美元,大幅成长24.3%,不仅是前5大DRAM业者成长幅度最大的厂商,也远远高于整体DRAM市场的成长幅度。   分析师Mike Howard表示,三星电子的存储器事业,向来采取的策略就是积极的扩产、导入最新的先进制程,抢先享受到微缩制程所带来的成本降低的优势,远比竞争对手来得更有效率。   三星电子积极地导入40奈米制程生产DR
[半导体设计/制造]
基于STC15F2K61单片机的MBUSRS232转换器设计
  一、开发背景   随目前,我国城市居民的水表和热量表数据基本上都是人工抄收,然后月底结算。这种方式不仅要消耗大量的人力物力,而且抄收时间长,精度低,不利于管理部门实时掌握用户的用水或用热情况。集中器在抄表系统中占有非常重要的地位,现有市场上的集中器大部分带负载能力差,每个通信线路负载带有60个,一个集中器有2路MBUS最多带120个表。随着高层建筑越来越多,每户使用的表计数量不断增加,集中器带负载能力差的缺点越来越突出,这大大增加了抄表系统的设备成本,因此设计一种带负载能力强的集中器非常有必要。   二、结构说明   本系统主要完成mbus信号与rs232信号的相互转换,该模块自适应能力强,能够根据mbus总线负载大小动态调
[单片机]
基于STC15F<font color='red'>2</font>K61单片机的MBUSRS232转换器设计
「未来机器人」获IDG资本领投近亿元B2轮融资, 引领物流节点柔性无人化变革
据36氪消息,全球工业无人车辆领军企业「未来机器人」近日宣布于2020年末完成由IDG资本领投,老股东联想创投、钟鼎资本、飞图创投跟投的近亿元B2轮融资。本轮融资主要用于工业无人车辆新技术研发,在汽车制造、食品加工、日化等重点行业的规模化推广,以及海外渠道拓展与客户开发。 数据显示,2020年国内工业车辆销售约81万台,其中工业无人车辆销量仅为3500台,占比不足1%。原因在于当前的工业无人车辆产品无法满足客户现有物流模式的需求,包括:与人工可比拟的峰值效率、高精度作业要求、自适应多种复杂场景。业内普遍认为,提高工业无人车辆及配套方案的柔性水平是改变这一现状的关键。2020年至今,未来机器人围绕物流节点内的核心刚需场景,陆续发
[机器人]
便携设备DDR2-3内存电源解决方案
  在笔记本电脑和PDA便携系统中,为达到JEDEC(电子器件工程设计联合会)的标准规范(JESD79E),对DDR2-3内存在静态稳压和动态响应方面提出了严格的要求。DDR2-3基本上需要三条电源轨:一个给内核供电的主电源(VDDQ)、一个给输入级供电的参考电压(VTTREF)和一个给非数据线路供电的终结电压(VTT)。JEDEC联合会要求在宽负载范围内,主电源电压必须有很高的调整精度,VTTREF必须保持在VDDQ的二分之一,然后,VTT必须保持在参考输出电压值,并具有源出和灌入电流功能。此外,根据先进配置和电源接口标准(ACPI),所有输出必须支持“挂起到内存”和“挂起到硬盘”两种系统睡眠状态。   图1示出了一个双
[电源管理]
便携设备DDR<font color='red'>2</font>-3内存电源解决方案
美国汽车协会对Model 3等三辆Level 2汽车实测:发现多处安全问题
美国汽车协会(AAA)对目前装备主动驾驶辅助系统(Level 2)的 3 辆汽车进行了测试,结果发现了多处安全问题。本次测试的 3 辆汽车分别为 2021 年款现代胜达(Santa Fe),2021年款斯巴鲁森林人(Forester)和 2020 年款特斯拉 Model 3。 在本次测试的 3 辆汽车中,均能够检测到与测试车辆同向行驶的缓慢假人车辆。在每项测试中(每辆车有五次运行),测试车辆踩下刹车,并与假人的速度一致,以避免撞击。同样,所有的测试车辆都能够检测到同方向行驶的模拟自行车手,并放慢速度以防止撞击。 当假人车辆被放置在同一条车道上,以模拟由受损或分心的司机造成的正面碰撞时,测试车辆每次都会对其造成冲击。测试车
[汽车电子]
美国汽车协会对Model 3等三辆Level <font color='red'>2</font>汽车实测:发现多处安全问题
2x2矩阵按键分别在数码管上显示0~3
标题四个按键分别在数码管上显示0~3(汇编语言) 功能:按下第一行第一个按键数码管显示0,第一行第二个数码管显示1,第二行第一个数码管显示2,第二行第二个数码管显示3. 源代码: ORG 0000H KEY: LCALL KS JZ KEY LCALL T10ms LCALL KS JZ KEY MOV R2,#0FEH MOV R4,#00H MOV P0,#0FFH LK1: MOV P1,R2 MOV A,P0 JB ACC.0,ONE MOV A,#00H LJMP KP ONE: JB ACC.1,NE
[单片机]
<font color='red'>2</font>x<font color='red'>2</font>矩阵按键分别在数码管上显示0~3
IU86751低空载电流,40倍增益免滤波,2X28W双声道或50W音频放大器
IU86751E是一款2x28W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出50W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。IU86751E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。 IU86751E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU86751E可以驱动低至4Q负载的扬声器,最高可提供50W的连续功率;IU86751E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。 较大的电源电压范围5V~20V,效率高达92%,无
[嵌入式]
IU86751低空载电流,40倍增益免滤波,<font color='red'>2</font>X28W双声道或50W音频放大器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
