基于蓝牙技术的火控检测系统无线网络的研究
发布者:fnfeecjknquc最新更新时间:2015-07-03 来源: eepw关键字:蓝牙技术  火控检测系统  无线网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  火控系统[1]是武器系统的指挥控制中心,系统结构复杂、科技含量高、故障检测难度大,其系统工作的可靠性不仅影响对战场态势的正确判断和对攻击目标的选择,还直接影响武器系统作战效能发挥和武器装备及人员的安全,因此,必须对火控系统实施实时、准确的检测,以保障火控系统时刻处于良好状态。基于蓝牙技术的火控检测系统无线网络,利用蓝牙的无线传输取代传统的有线电缆传输,同时利用蓝牙的网络特性,实现火控系统检测的无线化、网络化、简单化,大大提高了检测能力及效率,拓展了武器检测系统在恶劣或特殊环境中的应用。
  蓝牙网络结构
  蓝牙微微网
  蓝牙可以提供点对点或点对多点的连接,最基本的网络组成是微微网[7],也称皮克网(Piconet)。在同一微微网内,蓝牙单元享有同一条信道,一个微微网内有且仅有一个主单元(master unit),其余为从单元(slave unit)。主单元发起连接,决定微微网通信信道,控制整个工作过程,蓝牙微微网结构如图1A。
  微微网内主单元和从单元在硬件上没有区别,这样组网非常简单和方便。蓝牙限制了微微网的单元数量,同一时间一个微微网最多只能有7个从单元处于活动状态,其余单元处于休眠状态,处于休眠状态的蓝牙设备可以通过激活模式和休眠模式的切换,将原来激活的7个从设备变为休眠,而使原来处于休眠的从设备被激活。
  蓝牙散射网
  为了消除限制数量对通信的影响,同时提高频谱的利用效率,蓝牙允许同一区域内同时存在多个微微网,这样多个交叠覆盖的微微网就构成一个分布式散射网(scatter net),如图1B。一个微微网的主单元既可以是连接另一微微网的主单元,也可以是连接从单元。每一个微微网拥有自己的信道,主单元按照跳频系列中的不同频率识别不同的从单元,散射网用识别频率来区分各个不同的微微网。这样,蓝牙通过简单的网络控制就可以实现更多设备之间的通信,但同时也增加了蓝牙设备之间通信干扰的可能性。
  系统总体设计
  本设计主要是利用蓝牙无线传输技术,将火控检测系统主机无线连接起来,构成蓝牙微微网,实现网内数据的传输与资源共享。本文在硬件上采用BlueCore4-External蓝牙模块设计开发了蓝牙串口适配器,取代有线电缆。在此基础之上,开发了系统的软件,实现了蓝牙无线网络的搭建。其构成的蓝牙微微网示意图如图2所示。
  火控检测系统无线网络的实现
  硬件实现
  蓝牙串口适配器选用CSR公司的BlueCore4-External蓝牙模块。该模块尺寸仅为26.9×13×2.2(mm),采用3.3V供电模式,完全符合蓝牙规范v2.0+EDR,能够提供符合蓝牙规范的数据和语音通信,支持IIC、UART、PCM、USB等总线接口,拥有8Mbit的Flash(内存),可实现100m的通信,支持点对点、点对多点的工作方式。蓝牙串口适配器采用BlueCore4-External模块,其主要电路包括电源电路、复位电路、蓝牙模块UART转RS-232串口电路、其它辅助电路以及蓝牙天线设计,其具体电路见图3。[page]
  电源电路整个蓝牙串口适配器采用5V供电,直接由主机的USB口提供。Bluecore4-External蓝牙模块是3.3V供电。电路采用AS1117低压差线性稳压器,将5V电压转化成3.3V稳定电压供蓝牙模块。
  复位电路Bluecore4-External蓝牙模块有一个外部复位引脚RESETB,复位信号低电平有效。复位电路采用简单的接触式按键控制,采用两个10mF的电容并联增加时延,使复位电路更有效。蓝牙模块上电后,RESET处于高电平,电容也将充电,当按下S2后,C8、C9和S2构成一个回路,电容逐步放电,使RESET(复位)端电压为0;再当S2松开时,蓝牙模块上电复位,从而实现手动按钮复位,使蓝牙模块回到预先设置的状态,等待下一次连接。
  主要采用RS232电平转换器MAX3232。通过MAX3232,一方面将主机的信号转换送给蓝牙模块;另一方面将蓝牙模块的TX、RTS、RX、CTS分别与MAX3232的RxD、CTS、TxD和RTS相连,完成蓝牙UART接口与RS232信号的转换,并通过RS232接口传送给主机。利用MAX3232也就是提供RS-232电平转换,使RS232层与蓝牙芯片3.3V逻辑层连接。注意串口与Bluecore4-External的波特率一致。
  其他辅助电路主要包括SPI接口电路以及连接状态显示。SPI即串行外设接口,包括SPI_MOSI、SPI_MISO、SPI_CSB和SPI_CLK引脚,直接印在PCB(印制板)板的测试口,它是一个很简单的调试接口,与蓝牙开发工具相连接,用来向蓝牙模块写入程序、调整和与Bluecore4-External直接通信,并且还可以擦写Flash存储器。连接状态显示设计了一个发光二极管,其主要作用是用它来显示蓝牙串口适配器的工作状态:当发光二极管处于高电平,也就是发光时,蓝牙设备连接正常,处于工作状态;当二极管处于低电平,二极管不发光时,蓝牙设备没有建立连接。发光二极管可以任意安装在蓝牙模块的PIO引脚上,可由蓝牙模块的PIO口直接驱动。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/117272.htm
  关于蓝牙天线[5],目前常用的蓝牙天线有:偶极天线(Dipole Antenna)、PIFA天线(Planar Inverted Antenna)和集成陶瓷天线(Ceramic Antenna)等。本文主要设计了成本低,结构简单的倒F天线,直接印制在PCB板上。
  软件实现
  系统的软件开发主要在蓝牙串口适配器的基础上,实现蓝牙设备的组网,其软件设计主要是蓝牙串口适配器的串口通信实现,包括蓝牙串口适配器串口的打开、初始化、本地设备设置、查询设备、建立连接、数据/广播数据等,其软件流程如图4所示。
  整个程序以HCI命令及事件为手段,发送响应的命令,并对接收到的数据进行分析,做出响应的动作。在完成蓝牙串口适配器与主机连接之后,首先打开串口,是主机获得串口,有效识别适配器;其次完成初始化,主要包括适配器和主机的初始化;然后设置蓝牙设备名称,读取蓝牙设备地址;紧接着主机发送查询指令,查询有限范围内的蓝牙设备;在查询完成后,主设备根据需要建立连接,并向从设备发送指令,完成网内点对点数据传输和广播数据。
  其主要的程序设计HCI指令[6]有如下几条。
  M8 get_local_bd_addr() reentrant //获取本地地址
  M8 HCI_change_local_name() reentrant //改变蓝牙
  设备名称
  void HCI_inquiry() reentrant //查询设备
  void HCI_creat_connect() reentrant //建立连接
  void HCI_disconnect() reentrant //断开连接
  void HCI_send_acl_data() reentrant //发送数据
  void HCI_event_handler() reentrant //接收数据
  void HCI_broadcast() reentrant //广播数据
  LED驱动程序:
  #ifdef CSR_APPLICATION_HARDWARE
  PioSet(LED_CONNECT|LED_POWER,LED_CONNECT);
  #else
  PioSet(LED_CONNECT,0)
  在完成蓝牙串口适配器组建火控检测系统微微网后,利用蓝牙微微网在网内实现了几类特殊信号的数据和广播数据,主设备自发送相应指令后,从设备发回相应的测试结果,其点对点数据传输显示测试结果如图5a所示。对于广播数据来说,也就是点对多点数据传输,其具有不稳定性,不能确定主设备每次发送的指令从设备都能够接收到,一般需采用2次以上的广播。本设计测试中主设备广播次数为2次,在主设备广播完成后,得到的从设备1-7发回的测试结果见图5b。从测试结果来看,网内点对点数据通信和广播数据效果良好,能满足检测需求。
  结语
  本文在研究蓝牙无线网络的基础上,设计开发了以蓝牙串口适配器为硬件的火控检测系统无线网络。测试表明,本文设计的蓝牙微微网可以实现网内点对点数据和广播数据,且通信效果良好。由此可以得知在火控检测系统中实现蓝牙无线组网是可行的,这也为蓝牙网络特性在装备检测中的应用积累了经验,做出了有益探索。
关键字:蓝牙技术  火控检测系统  无线网络 引用地址:基于蓝牙技术的火控检测系统无线网络的研究
上一篇:超低功耗的锂电池管理系统设计
下一篇:基于MSP430的高速线阵CCD采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
蓝牙技术在音频网关中的应用
摘要:给出一种基于CSR的BlueCore01b蓝牙单片机和BlueStack高级协议栈的音频网关的实现方法。所开发的音频网关能通过普通手机的音频接口与蓝牙耳麦进行无线连接。 关键词:音频网关(AG) 蓝牙 Bluestack协议栈 耳麦 蓝牙是一种近距离无线通信技术规范,用来描述和规定各种电子信息产品相互之间是如何用短距离无线电系统进行连接的。蓝牙技术的主要用途是取代电缆。由于蓝牙具有比802.11b、HomeRF、红外等无线技术高得多的性能价格比,蓝牙技术应用具有非常广阔的前景。 目前已有不少公司生产出高集成度的蓝牙芯片组,例如朗讯的W7020+W7400芯片组、飞利浦的LMX3162芯片、Atmel的T2901和AT
[应用]
交换机和Wi-Fi是无线网络的坚强后盾
为什么说交换机是强大的Wi-Fi部署中的关键部分。让我们分析一下大连东软信息学院的网络升级案例。该学院下设14个教学机构,拥有在校生14,000余人,总建筑面积达39.9万平方米。此前由于运营商投资有限,采用的解决方案仅能解决最基本的无线接入需求。随着时间的推移,无论从网络的可用性、连接的稳定性,乃至网络连接的速率,都已无法满足学校师生的需求。 Ruckus Networks公司对大连东软信息学院的校园网络进行了全面升级,覆盖区域包括全部25栋宿舍楼,以及教室、图书馆、食堂等公共活动区域,共计部署了1500多个Ruckus接入点,以及65台以太网交换机Ruckus ICX 7150和Ruckus SmartZone虚拟W
[网络通信]
交换机和Wi-Fi是<font color='red'>无线网络</font>的坚强后盾
MACOM携手ST提高硅基GaN产能,支持5G无线网络
通过扩大晶圆供应,实现硅基GaN的成本优势、规模经济和产业化,满足全球5G网络建设的需求 利用宽带隙的效率和增益,满足5G天线频谱和能效要求 MACOM Technology Solutions Holdings公司和意法半导体宣布,将在2019年扩大ST工厂150mm 硅基GaN的产能,200mm硅基GaN按需扩产。该扩产计划旨在支持全球5G电信网建设,基于2018年初 MACOM和ST宣布达成的广泛的硅基GaN协议。 随着全球推出5G网络并转向大规模MIMO(M-MIMO)天线配置,射频RF功率产品需求预计将会大幅提高。具体而言,MACOM估计功率放大器需求数量将增至32倍至64倍,相应地,5G基础设施投资在5年
[网络通信]
无线网络遇到人工智能时会发生什么?
人工智能(AI)不是未来科技,它已经来到了我们身边。随着机器学习技术的创新继续推动基于人工智能的解决方案成为市场关注的焦点,投资者、技术分析师和未来有抱负的开发人员都试图把注意力放在这些智能机器能够做出回应的原因上,他们越来越来关注无线网络和人工智能技术的交集。 那么,当无线网络和人工智能发生碰撞时会发生什么,以及今天有抱负的市场专家和数字专家应该做什么来为下一代机器学习做好准备? 了解机器学习如何彻底改变我们所知道的网络,并且我们该对未来做出怎样的改变以尽快适应人工智能驱动网络日益增长的趋势? 网络的未来 网络已经经历了许多突然的、不可逆转的变化,但很快就会出现一波以人工智能驱动的创新浪潮,我们知道这与市场以前所见过的任何
[机器人]
工业无线网络通讯解决方案
传统工业数字光纤网络概述 数字光纤网络尚有不足:它的终端设备受限制,如只能连接少量的传感器;不支持或仅支持少量的无线网络设备,移动性受到限制;其网络扩展困难,不支持多通信协议共存,终端扩展困难,网络升级重构不易等。而且通常的WiFi接入点(AP)的信号覆盖范围为:室内,50~100米;室外,100~150米。 为了实现较大范围的WiFi信号的分布,我们采用国际领先的光纤无线电技术,通过光纤传输WiFi射频信号,传输距离可达5000米 。 新一代工业光纤无线电技术 光纤无线电技术(光载无线通信)radio-over-fiber(ROF)技术是应高速大容量无线通信需求,新兴发展起来的将光纤通信和无线通信结合起来的无线接入技术。光载射频
[嵌入式]
借助创新蓝牙技术 大陆集团增强汽车进入系统功能
大陆集团作为科技创新的国际汽车零部件供应商,面向汽车制造商供应各类安全、可靠的汽车进入和启动解决方案。大陆集团致力于创新汽车进入与启动系统的持续开发和改进,不断推出新的解决方案和功能。 “大陆集团在进入与启动这一领域有着非常丰富的产品和解决方案,客户可以决定他们需要哪些技术,选择他们觉得最合适的车钥匙。”大陆集团车身电子事业部中国区副总裁兼车身与安全业务单元亚洲区负责人海岳明先生说道。 大陆集团车身电子事业部中国区副总裁兼车身与安全业务单元亚洲区负责人海岳明 我们为汽车制造商提供的全新产品被称为“大陆集团智能进入系统”。智能进入系统将提供基于蓝牙低能耗(BLE)技术的免提式进入和启动系统。后端以无线方式向驾驶者
[汽车电子]
在铁路GSM-R无线网络覆盖中应用GRRU相对于传统光纤直放站的分析
      1.概述       GSM-R是基于目前世界最成熟、最通用的公共无线通信系统GSM平台上开发出来的专为铁路应用的数字式无线通信系统。       虽然GSM-R是以GSM为基础,但相对于GSM无线通信系统又有着一定的区别。主要表现为:在功能上,它为铁路运营提供定制的附加功能如铁路通信列车调度、列车控制、支持高速列车等;在网络覆盖环境上,其信号覆盖区域多为沿铁路的线状分布而非GSM网络的片装或扇区分布,且沿线覆盖地型较为复杂;在可靠性要求上,GSM-R设备所要求的稳定性和可靠性相对于普通GSM设备要高得多。       铁路线延伸区域广阔,涉及地形复杂,沿线众多隧道,山体和坡地等因素都对GSMR信号
[网络通信]
无线网络干扰的20个错误说法
在无线网络搭建中,工程师们都会考虑无线信号的干扰问题。那么,本文就将为大家讲述20个关于无线干扰错误说法,让大家对无线干扰有一个正确的认识。那么,具体情况请看下文。 随着无线设备的普及以及对于移动应用要求的提高,企业必须勤于管理规划整个部署。而有些已投入使用的或者新兴的无线技术和常用电子设备却影响了无线网络的运行性能。其中RF干扰是最主要的影响无线网络运作的原因,它会影响安全性和无线网络的稳定性。本文罗列了关于无线干扰问题的20种最普遍的无线干扰错误说法。 无线干扰错误说法 #1: “唯一的干扰来自于其他的802.11网络。” 802.11设备数不胜数,其他的802.11网络肯定会对你的网络产生干扰。这种干扰众所周知就
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
