以高整合度混合信号单片机实现电子计价秤应用
发布者:chaohuangmeitao最新更新时间:2015-07-07 来源: elecfans关键字:测试测量  MCU  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 内容简介
  电子化秤重在生活中,已逐渐取代传统弹簧、天平等量测工具,例如电子计价秤、电子体重秤等。设计电子秤产品主要的组件有:传感器、ADC和MCU单芯片。本文所设计的电子秤就是利用压力传感器(Load Cell)将压力物理量转换为电压讯号,再将电压转换为数字显示出来。由于电压为模拟量,所以要用ADC将它转换为数字信号。此时也需要MCU单芯片来控制电子秤主机板上的讯号处理与显示功能。
  纮康HY16F188控制芯片内建高精密ΣΔ 24 Bit ADC、可程序放大PGA和多段式稳压输出等功能,可以很大幅简化PCB周边线路。具有高分辨率、高分辨率、低温漂的ΣΔ24 AD转换器,可以精准完成由模拟到数字的转换。虽然输出速率不是非常高,但用于像电子秤这种对于转换速率要求不高的产品,是没有问题的。
  2. 原理说明
  2.1 感测组件
  Load Cell的原理是在铝制的棒上面贴上一片由桥式电阻所组成的应变仪,即惠斯顿电桥,如图2-1所示。因为电桥上的4个电阻(阻值相同),所以当有电压施加在VIN+与VIN-两端时V+ = V-,即电桥达到了平衡。
  分辨率分为外部分辨率和内部分辨率,外部分辨率为Load Cell满量程的输出电压值与需要识别的最小重量引起的电压值之比,最小重量可以定义为1g、0.5g、0.1g等。
  内部分辨率是衡量电子秤等级的一个重要指针。一般我们以目视法认定的内部分辨率通常是指我们经软件处理后LCD显示只有1格滚动时,此时满量程的格数就是内部分辨率,其1格所代表的讯号约为2~3倍RMS Noise。
  内外分辨率之比越小,电子秤精度越高,但内外分辨率之比是有限制的。比如Load Cell满量程压差为3mV,要做到3000 Count,内外比为1:10的电子秤,如果不经过信号放大,那最小要处理的信号为3mV/(3000X10)=0.1μV。而ΣΔ24所能处理的最小信号值大约为65nV,所以假如内外比再减小的话将产生使ADC不能识别的信号。如果使用OPAMP的话则会增加成本。所以内外分辨率之比要稳定在一定范围内。
  芯片ADC性能能否达到规格要求,通常是以RMS Noise来推算外部是否稳定内部分辨率比值。对于开发电子秤产品而言,使用HY16F188芯片其所能达到的最大内部分辨率的瓶颈在于Input RMS Noise而不在于ADC的分辨率。 HY16F188的ADC待测信号在由PGA、AD倍率调整器的放大后(PGA=32,ADGN=4),经OSR=32768每秒输出10笔ADC值的条件下,其Input RMS Noise约为65nV,但由于其Input Noise主要由Thermal Noise组成,所以如果我们透过平均的软件处理是可以再将Input Noise进一步降低。
  如果我们使用8笔的软件平均处理其Input RMS Noise约为40nV,3倍RMS Noise代表约1格的滚动,即为120nV。在使用2.4V Load Cell驱动电压,1mV/V的Load Cell,满量程时压差可达2.4mV,所以在此情形下我们可以得到20000($6972.0000) Counts的内部分辨率。
  2.2 控制芯片
  单片机简介:HY16F系列32位高性能Flash单片机(HY16F188)
  纮康HY16F系列32位高性能Flash单片机(HY16F188)
  (01)采用最新Andes 32位CPU核心N801处理器。
  (02)电压操作范围2.4~3.6V,以及-40℃~85℃工作温度范围。
  (03)支持外部20MHz石英震荡器或内部20MHz高精度RC震荡器。
  拥有多种CPU工作频率切换选择,可让使用者达到最佳省电规划。
  (3.1)运行模式 350uA@2MHz/2
  (3.2)待机模式 10uA@32KHz/2
  (3.3)休眠模式 2.5uA
  (04)程序内存64KBytes Flash ROM。
  (05)数据存储器8KBytes SRAM。
  (06)拥有BOR and WDT功能,可防止CPU死机。
  (07)24-bit高精准度ΣΔADC模拟数字转换器
  (7.1)内置PGA (Programmable Gain Amplifier)最高可达128倍放大。
  (7.2)内置温度传感器。
  (08)超低输入噪声Rail to Rail运算放大器OPAMP。
  (09)多功能CMP模拟比较器,并可支持4组硬件Touch Key功能模块。
  (10)16-bit Timer A模块。
  (11)16-bit Timer B模块具PWM波形产生功能。
  (12)16-bit Timer C模块具Capture/Compare 功能。
  (13)硬件SPI/I2C/UART串行通讯模块。
  (14)硬件RTC时钟功能模块。
  3. 系统设计
  3.1硬件说明
  Load Cell输出的模拟信号传输至HY16F188,MCU通过本身的ADC转换,采集AD信号值,经过运算处理得出对应的重量值,显示到LCD上,可以通过4X4矩阵的按键输入进行相关的设定操作,可进入Sleep模式减低功耗。
  整体应用PCB主板如上图所示。
  (A)中央处理器:
  HY16F188 (Andes 32-bit MCU Core + HYCON 24-bit ΣΔADC + UMC 64K Flash)
  功能为量测电信号、控制、运算包含功能为储存校正参数。
  (B)显示芯片:HY2613 (HYCON LCD Driver LCD Segment 4X36)
  负责LCD驱动。
  (C)电源电路:9V转3.3V电源系统。
  (D)模拟感测模块:压力传感器(Load Cell)。
  (E)在线烧录与ICE连结电路,透过EDM的连接,可支持在线烧录模拟。
  并拥有强大的C平台IDE以及HYCON模拟软件分析工具与GUI等支持。
关键字:测试测量  MCU  传感器 引用地址:以高整合度混合信号单片机实现电子计价秤应用
上一篇:芯海单片机乘法运算
下一篇:芯海单片机跑灯程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
无线传感器网络使半导体晶圆制造厂保持高效率运行
对半导体晶圆制造至关重要的是细致、准确地沉积多层化学材料,以形成数千、数百万甚至在有些情况下是数 10 亿个晶体管,构成各种各样复杂的集成电路 (IC)。在制造这些 IC 的过程中,每一步都要精确计量不同的化学气体,而气体使用量差异会很大,这是由不同的工艺所决定。在大多数情况下,这些步骤是高度自动化的。有趣的是,尚未自动化的竟然是一个非常简单的步骤,这就是“保持气体充足供应”。 在ADI公司位于美国加利福尼亚州圣何塞附近的硅谷制造厂中,用于晶圆制造的专用气罐超过 175 个。这些气罐受到了密切监视,以确保不中断供气。供气意外中断会导致价值数 10 万美元的晶圆报废、损失收入并使产品交付出现不可接受的延迟。为了避免停机,技术人员
[网络通信]
无线<font color='red'>传感器</font>网络使半导体晶圆制造厂保持高效率运行
电容触摸感应MCU的工作原理与基本特征
  现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。   针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和 C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。 一、Silicon Labs公司的电容触摸系列MCU
[安防电子]
电容触摸感应<font color='red'>MCU</font>的工作原理与基本特征
AVR单片机的熔丝位设置问题
初学者对熔丝经常不解,AVR芯片使用熔丝来设定时钟、启动时间、一些功能的使能、BOOT区设定、当然还有最让初学者头疼的保密位,设不好锁了芯片很麻烦。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的设定。 1:未编程 0:编程 1、BOD(Brown-out Detection) 掉电检测电路 BODLEVEL(BOD电平选择): 1: 2.7V电平; 0:4.0V电平 BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许 使用方法:如果BODEN使能(复选框选中)启动掉电检测,则检测电平由BODLEVEL决定。一旦VCC下降到触发电平(2.7v或4.0v)以下,MCU复位;当VCC电平大于触发电平后,经过tTOU
[单片机]
单片机系统EMC测试
  1.测试环境   为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。   2.测试设备   电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。   3.测量方法   电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为4类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。   4.测试诊断步骤   5.测试准备   ①试验场地条件:EMC测试实验室
[单片机]
如何利用MCU流畅的播放视频?
Cortex-M7处理器的核心本质为微控制器,却拥有高达600MHz的主频,高密度的512KB TCM SRAM和16MB的高速SDRAM,超快的实时响应,超强处理性能赋予了RT1052视频编解码的能力。 对于视屏应用来说,当处理器内部不具备GPU单元时,编解码库对视频文件的解码需要由CPU提供快速的运算能力以及大量的内存作为缓冲,这是传统单片机无法胜任的主要因素,所以视频应用多采用M6Y2C Cortex-A7\M6708 Cortex-A9这类应用处理器的核心板。 M1052作为Cortex-M7核的跨界核心板,已兼备了体积小、低功耗、简单易用、低成本等优点,是否还能具备强劲的音视频编解码能力呢? 图 1 M10
[嵌入式]
如何利用<font color='red'>MCU</font>流畅的播放视频?
基于51单片机双极型PWM 的软件实现
Keil C是基于标准C内核的第三方语言,利用它可以很方便高效地实现对C51系列单片机的高级编程。C51是目前使用最普遍的8位单片机,价格低廉。它与软件编程结合,可以比较方便地满足众多功能要求,甚至取代一些复杂的硬件电路,简化硬件设计,并提高系统的可靠性和降低成本。基于这个思想,本文提出了一种在C51单片机上软件实现相对复杂的双极型PWM 的新方法。 1 PWM 控制原理 PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制,它通过控制信号去调制方波脉冲的宽度,从而获得控制的实现。 产生PWM 信号可以由硬件方法和软件方法实现。传统的硬件模拟方法是把调制信号和载波(一般是三角波)同时接入运算放大器的两
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>双极型PWM 的软件实现
电流传感器 钳式交流电流传感器扩大 600A 产品阵容
TDK 株式会社(社长:上釜 健宏)在钳式交流电流传感器 CCT 系列产品中追加了600A 的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年 7 月起开始量产。 近年来,出于保护地球环境以及节能意识的观点,不仅是管理楼宇整体能源使用量的 BEMS 和管理工厂整体能源使用量的 FEMS,就连管理地区、社区能源的 CEMS 也在逐渐被 引进。 此次,通过在产品阵容中新增 600A 产品(φ36mm),从而实现了应对 BEMS、FEMS、 CEMS 的大电流的传感需求。本产品通过将本公司独自开发的高性能铁氧体材料加工为独有的 形状,对电流传感器用途进行了优化,并以 56.0(L) x 67.0(W) x 96.0(H)
[传感器]
激活智能边缘,ADI传感器如何赋能工业、汽车领域?
作为智能 芯片 领域的佼佼者, ADI 一直致力于推进边缘智能技术的发展,旨在通过AI技术的加持,提升传统行业的效率和质量。近日,与非网在传感器展期间采访到了ADI亚太区市场及技术总经理周文胜先生,与其探讨智能边缘、芯片、传感器等领域的最新进展。同时就AI技术在工业领域的应用、数据管理和隐私保护进行了深入交流。 ADI亚太区市场及技术总经理周文胜 智能边缘如何赋能工业制造? 随着 人工智能技术 的迅猛发展,智能边缘正在成为人工智能技术应用的重要场景。与 云计算 相比,智能边缘具有低延迟、高可靠性、数据隐私性高等优势。在这个背景下,ADI在智能边缘领域的探索具有极大的意义。 作为一家以模拟技术和数字信号处理技术为核心
[汽车电子]
激活智能边缘,ADI<font color='red'>传感器</font>如何赋能工业、汽车领域?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
