TLC5615是德州仪器公司生产的一款10位D/A转换器,单路电压输出,输出电压最大可达到基准电压的两倍,可带最小2K欧姆的负载。这款芯片带有上电复位功能,采用三线制串行总线接口,兼容SPI通信,最大转换时间为12.5微秒(输入从0x000变为0x3ff或者从0x3ff变为0x000,输出稳定信号的时间),还能进行多片级联使用。TLC5615是一款性价比高、很常用的10位数模转换芯片。
二.电路设计
在WSF-51DB开发板上,TLC5615的输出端不接任何负载,只是扩展了一个接口,作为测量仪器的接口。芯片的基准电压取自电源电压DC5V。
三.软件设计 /************************************************************************** *程序名称:TLC5615驱动 *程序功能: 向TLC5615写入数字信号,测量观察输出模拟信号 *开发工具:WSF-51DB开发板 * MCU型号:AT89S52-24PU *时钟频率:12MHZ *程序作者:吴师傅 *版权说明:吴师傅版权所有。转载请注明来源和作者。 **************************************************************************/ #i nclude sbit sclk=P3^3;//串行时钟 sbit din=P3^2;//串行数据输入 sbit cs=P3^4;//片选 sbit dout=P0^7;//串行数据输出
//延时毫秒函数: void Delayms(unsigned int t) { unsigned int x,y; for(x=t;x>0;x--) for(y=120;y>0;y--); }
//写TLC5615数据函数: void WriteTLC5615(unsigned int wdata) { unsigned char i; cs=0;//片选使能 wdata<<=2;//将数据左移两位,补两位扩展位,组成12位数据写入 for(i=0;i<12;i++)//写入12位数据 { sclk=0; din=(wdata&0x0800)?1:0;//取出最高位(第11位)写入 sclk=1;//上升沿送数据 wdata<<=1;//下一位移到最高位 } cs=1;//片选禁止 }
//主函数: int main(void) { unsigned int i; while(1) { //因参考电压取自电源电压5V,输入数据达到512时,转换输出电压就已达到参考电压 //输入数据大于512时,输出电压已经无法再上升。 for(i=0;i<512;i++) { WriteTLC5615(i);//输入数据从0-512每间隔200ms递增, Delayms(200); //用万用表测量输出引脚,会看到电压从0V-4V每间隔200ms以约10mv递增 } } return 0; } |
上一篇:51单片机模拟交通灯
下一篇:saa1064芯片的单片机驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
