MSP430单片机开发总结
发布者:Enchanted2023最新更新时间:2015-07-15 来源: 51hei关键字:MSP430  单片机  开发总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.#i nclude<>指要在编辑器设定目录下,#i nclude""指的是在当前工程目录下。
2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。
3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。
4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。
5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理会自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。
6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。
7.在写FLASH时要注意其工作频率在257K~476k之间,如果不是,则会出现错误。而且FLAGH只能写入0,这样就出现了必须先擦除在写入的模式。
8.当IO口作为输入时,要根据平时的状态加电阻,平时为高时,加个上拉电阻,平时为低时加个下拉电阻以增加稳定性。
9.在FLASH写时一定要关外部中断。
10.MSP430一般是不要RC复位的,一般只要接个100K左右电阻就可以了,如果要加电容,它的大小要根据以下两个标准选择:
    下载程序不会出现下载不了
    程序上电会能稳定复位
11.用&表达式作为判断时,不要忘记加括号。
12.不要使用中断嵌套。同时,为了使用C语言来编写MSP430的高质量代码需要注意,微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。需要注意的事项如下:
    1) 通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节少的数据类型。比如最常用的int和char,int是16位的,char是8位的,如果没有必要,不要使用int,而且使用char也最好使用unsigned char。运行时,可以在变量窗口看到,使用类型为unsigned char的变量是16进
制的格式,而使用int的是十进制格式,如果char没有定义为unsigned,会出现负号,如果没有必要的话,在430中是不需要负数的。
      2) 尽量不用过长的数据类型,如long、long long和double
    3) MSP430的C编译器不支持位寻址,所以运算中尽量减少位操作,对于只有“是”和“否”的变量,如果RAM容量允许,则可分配为unsigned char类型,可提高运算速度。如果分配为某字节的某个位,可以减少存储器的消耗,但是会降低运算速度
    4) 避免使用浮点数,尽量使用定点数进行小数运算。如果必须使用浮点数,则尽量用32位的float,而不是64位的double
    5) 尽量将变量分配为无符号数据类型
    6) 对于指针变量,如果声明后其值不再改变,则声明为const类型,这样编译器编译时能更好的优化生成的代码
    7) 尽可能的使用局部变量而非全局变量或者静态变量(static)。这样有利于编译器编译时更好的优化生成的代码
    8) 避免对局部变量使用 &取地址符。因为这样会使编译器无法把此变量放在CPU的寄存器中,而是放在RAM中,从而失去了优化的机会
    9) 仅在模块内使用的变量声明为static,有利于优化代码
    10) 如果堆栈空间有限,尽量减少函数调用的层次和递归调用
    11) 如果传送参数过多,可将参数组成一个数组或者结构体,然后用指针传递
    12) 某些变量在中断程序和普通级别程序中都会被用到,所以必须加以保护。将变量声明为volatile类型,编译器优化时就不会移动它,对它的访问不会被延迟。为保证对volatile的变量不被打断,为此,可以在访问它的部分(即访问它的函数)前面加上__moniter的声明。
关键字:MSP430  单片机  开发总结 引用地址:MSP430单片机开发总结
上一篇:STC12型号上的问题
下一篇:《谈学单片机有前途还是嵌入式系统有前途》1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
Atmel推出汽车电机控制应用的微控制器
爱特梅尔公司 (Atmel ® Corporation) 现已推出面向汽车电机控制应用的 AVR® 8 位微控制器系列产品。其中首批面市的产品是 ATmega 16M 1 和 ATmega 32M 1 ,用于控制带传感器 , 及无传感器的无刷直流 (brushless DC, BLDC) 电机。 随着汽车中的电机数量越来越多,汽车制造商需要尺寸更小、重量更轻,并且扭矩大于有刷电机的电机产品。他们正逐步转用需要更复杂电子器件来精确控制速度和扭矩的无刷直流电机,这为汽车制造带来了一些新的挑战,其中包括高温问题 ── 某些引擎盖下的应用温度高达 150 ℃ 。 ATmeg
[新品]
基于ispPAC和单片机的热电偶实验仪
1.   引言     在大学物理热电偶实验中,传统的温差电动势的测量多采用补偿法,温度的测量使用水银温度计。整个实验过程复杂、原理不直观,仪器误差较大。因其对电源要求高而常使用干电池或者稳压电源,从而导致实验成本高。为了解决传统实验方法中存在的问题,笔者研制了一种基于ispPAC 和单片机的热电偶实验仪,该实验仪放大电路采用在线系统可编程模拟器件ispPAC(In-System Programmability Programmable Analog Circuit),使用其开发软件PAC-Designer在计算机中可进行重复的设计、修改与配置功能模块;采用数字传感器精确的测量温度;利用高精度A/D转换器件对结果进行数字
[单片机]
基于ispPAC和<font color='red'>单片机</font>的热电偶实验仪
单片机中关于定时中断1和3
一、定时器的结构以及工作原理 MCS-51单片机内部有两个16位可编程定时器/计数器,即定时器T0和定时器T1。他们既可以用作定时器的方式,又可以用作计数器的方式,共4种不同的工作方式 寄存器TMOD用于控制T0和T1的工作方式,可通过编程设置TMOD来决定工作方式。 CATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 M1M0为工作方式控制位,我们常用工作方式1,若要设置T0以 方式1 工作,可使用TMOD=0X01;来设置。 定时/计数器的核心是16位加法计数器,T0的加法计数器由两个8位寄存器TH0,TL0构成,TH0表示加法计数器的高八位。TL0表示加法计数
[单片机]
51单片机,汇编语言,定时与计数
要求:将定时器 T1 设置为外部事件计数器,要求每计 500 个脉冲,再将 T1 转为定时方式,在 P1.2 输出一个脉宽 10ms 的正脉冲。 周而复始。 设系统时钟频率为 12MHz。 程序如下: ORG 0000H ;----------------------------------- START: CLR P1.2 CLR TR1 MOV TMOD, #50H ;T1计数方式1 MOV TH1, #(65536 - 500) / 256 ;计数值为500 MOV TL1, #(65536 - 500) MOD 256 SETB TR1 JNB TF1,
[单片机]
基于涡街流量传感器AT89C51/LV51型单片机实现流量计的二次仪表设计
1、引言 随着现代工业自动化水平的不断提高,在很多情况下需要集中监测多个流量点,如在石油注水开采过程中,为了保持开采效果、保护地下环境及随后分析注水数据,需要对注水量进行监测,在油田系统中逐渐使用智能仪表来计量油井的出油量。计量仪表精确度的高低直接影响企业的经济效益。目前,我国的流量计起步晚,起点低,还比较落后。使用单片机开发的流量计作为二次仪表是非常适用的,对油田自动化有很大的促进。 2 、系统原理 就整体结构而言,流量计主要由涡街流量传感器、前置放大器、计数显示单元组成。涡街流量传感器主要由漩涡发生体、漩涡频率检测器和壳体构成,其作用是产生稳定和强烈的漩涡,并检出产生漩涡的频率和输出与漩涡频率成正比的电信号。漩涡发生体是涡
[单片机]
基于涡街流量传感器AT89C51/LV51型<font color='red'>单片机</font>实现流量计的二次仪表设计
51单片机 LED点阵的呼吸灯效果
STC 89C52RC #include reg52.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; typedef unsigned long ulong; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; ulong periodCnt = 0; //PWM周期计数值 uchar highRH = 0; //高电平重载值的高字节 uchar highRL
[单片机]
AT89S51单片机实现可预置可逆4位计数器的设计
1. 利用AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,用来指示当前计数的数据;用P1.4-P1.7作为预置数据的输入端,接四个拨动开关K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。具体的电路原理图如下图所示 2. 电路原理图 图4.12.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4上;要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,P1.2对应着L3,P1.3对应着L4; (2. 把“单片机系统”区域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>实现可预置可逆4位计数器的设计
80c51是几位单片机 80c51单片机有几个中断源
  80c51是几位单片机   80C51是一种8位微处理器,也被称为8051,由Intel公司推出。它是最早的商用单片机之一,由于它的简单易用、灵活可靠,被广泛应用于许多嵌入式系统中。在80C51系列中,最常见的型号包括AT89C51和AT89S52等。   80c51单片机寻址范围有多少   80C51单片机的寻址范围取决于其具体的型号和存储器结构。在最常见的AT89C51和AT89S52型号中,其寻址范围如下:   内部RAM寻址范围:0x00-0x7F(128字节)   内部ROM寻址范围:0x0000-0xFFFF(64KB)   特殊功能寄存器(SFR)寻址范围:0x80-0xFF(128字节)   外部扩展RAM
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
