以MCS-51单片机为例,虽然提供了除法指令,但只能进行单字节的运算。如果要进行多字节的除法运算,就得自己设计算法。目前,许多资料上都介绍了四字节除以二字节的算法,但它们主要有以下几点不足:
1. 只能求出商,不能求出余数;
2. 在被除数高二字节大于除数时,不能进行运算;
3. 商只有两个字节。 例如,被除数是0FFFFFFFFH,除数是0004H时,商数应该是3FFFFFFFH,余数是0003H。
但是,用以前的算法是无法进行运算的。 在实际运用中,参与运算的数是任意的,有时需要求出余数,有时商数要求有四个字节,因此,以前的算法在实际应用中受到了很大的限制。 为了满足实际运用中的需要,有一套新的四字节除以二字节的算法,克服了上述算法中的缺点,可以适合广泛的实际需要。下面以MCS-51汇编语言为例进行说明。 该算法增加了两字节的余数单元,并把被除数单元用来存放商数。运算时,首先判断除数是否为零,若为零时,则设溢出标志为1,然后退出。若除数不为零,则采用移位相减法进行运算。
首先,把进位位和余数单元清零。再将进位位、余数单元和被除数单元按顺序首尾相连,逐位进行向左循环移位,共移位32次。每移位一次,余数单元都和除数作一次减法运算,若够减,余数单元内容更新为两者之差,并且将被除数最末一位置为1;若不够减,则余数单元内容保持不变,且将被除数最末一位置为0。判断是否够减的方法是:在作减法之前,先保存进位位,再看作完减法后的进位位。仅在作减法之前进位位为0,并且作减法之后进位位为1时判为不够减,其余情况均视为够减。这样,等到全部运算结束时,商数为四个字节,存放在被除数单元中;余数为两个字节,存放在余数单元中。
例如,被除数是0FFFFFFFFH,除数是0004H时,运行新的算法,商数是3FFFFFFFH,存放在被除数单元中,余数是0003H,存放在余数单元中。 这个算法自然、流畅,运算结果商数为四个字节,余数为两个字节,尤其是在求除以某数的N次方时,只需连续调用N次该算法子程序就可以了,省去了繁琐的数据转存语句。该算法还可以依实际需要扩充为位数更高的多字节除数算法,也可以移植到其它的单片机平台上。
本算法已在AT89C51单片机上调试通过。下面给出算法的程序代码清单。
divdll data 20h ;定义被除数单元 divdlh data 21h divdhl data 22h dlvdhh data 23h divl data 24h ;定义除数单元 divh data 25h templ data 26h ;定义余数单元 temph data 27h divd: push acc push b mov a,divdh ;判除数是否为零 orl a,divl jnz divd0 setb ov ;除数为零,置溢出标志 pop b pop acc ret divd0: mov templ,#00h ;除数不为零,进行运算 mov temph,#00h mov b,#20h ;置循环次数 divd1:clr c ;进位位、余数单元和 mov a,divdll ;被除数单元全体逐个 rlc a ;向左循环移位 mov divdll,a mov a,divdlh rlc a mov divdlh,a mov a,divdhl rlc a mov divdhl,a mov a,divdhh rlc a mov divdhh,a mov a,templ rlc a mov templ,a xch a,temph rlc a xch a,temph mov f0,c ;保存进位位 clr c subb a,divl ;用余数减去除数 mov r7,a mov a,temph subb a,divh jc divd2 mov templ,r7 ;够减,刷新余数单元 mov temph,a inc divdll ;商上1 divd2: djnz b,divd1 clr ov pop b pop acc ret end 对于上述算法,其思想是正确的。但在DICE-51单片机仿真系统具体操作中还存在部分问题。下面我以DICE系列的DICE-51单片机仿真系统软件为例,给出四除三字节的算法的程序代码清单已在DICE-51单片机仿真系统软件调试通过。首先,因为DICE-51单片机仿真系统软件在做除法运算时,若产生借位,不能置位,所以要用CJNE比较指令进行置位运算。[page] ;定义被除数单元 DIVDLL EQU 40H DIVDLH EQU 41H DIVDHL EQU 42H DIVDHH EQU 43H ;定义除数单元 DIVDL EQU 44H DIVDM EQU 45H DIVDH EQU 46H ;定义余数单元 TEMPL EQU 50H TEMPM EQU 51H TEMPH EQU 52H ;定义辅助单元 FZ1 EQU 47H FZ2 EQU 48H DIV0: MOV A,DIVDH ;以下四行判断除数是否为零 ORL A,DIVDM ORL A,DIVDL JNZ DIV1 ;如果(A)不等于0,则跳转;否则顺序执行 SETB OV ;除数为零,置溢出标志位OV为1,程序结束 SJMP LOOP1 DIV1: MOV TEMPL,#00H ;余数单元清零 MOV TEMPM,#00H MOV TEMPH,#00H MOV B,#20H ;置循环次数32次 DIV2: CLR C ;进位位清零 MOV A,DIVDLL ;以下三行被除数最低字节左移一位(带进位) RLC A MOV DIVDLL,A MOV A,DIVDLH ;以下三行被除数低16位高字节左移一位(带进位) RLC A MOV DIVDLH,A MOV A,DIVDHL ;以下三行被除数高16位低字节左移一位(带进位) RLC A MOV DIVDHL,A MOV A,DIVDHH ;以下三行被除数最高字节左移一位(带进位) RLC A MOV DIVDHH,A MOV A,TEMPL ;以下三行余数低字节左移一位(带进位) RLC A MOV TEMPL,A MOV A,TEMPM ;以下三行余数中间字节左移一位(带进位) RLC A MOV TEMPM,A MOV A,TEMPH ;以下三行余数高字节左移一位(带进位) RLC A MOV TEMPH,A MOV A,TEMPL ;把余数最低字节送到累加器A中 CLR C SUBB A,DIVDL ;用余数减去除数 MOV R7,A ;低字节相减结果送R7保存 MOV A,TEMPL CJNE A,DIVDL,LP ;通过比较运算实现因软件设计原因相减不能借位 ;而产生的借位 LP1: MOV A,DIVDM ADDC A,#00H MOV FZ1,A ;计算除数中间字节与低字节相减产生的进位位之和 ;将结果送FZ1保存 MOV A,TEMPM CJNE A,FZ1,LP2 ;通过比较运算实现因软件设计原因相减不能借位 ;而产生的借位 LP2: PUSH PSW ;对程序状态字PSW压栈保护 MOV F0,C ;将C的值送给F0保存 CLR C MOV A,TEMPM SUBB A,FZ1 MOV R6,A ;中间字节带进位相减结果送R6保存 MOV C,F0 POP PSW ;程序状态字PSW弹栈,恢复现场 MOV A,DIVDH ADDC A,#00H MOV FZ2,A ;计算除数高字节与中间字节相减产生的进位位之和 ;将结果送FZ2保存 MOV A,TEMPH CJNE A,FZ2,LP3 ;通过比较运算实现因软件设计原因相减不能借位 ;而产生的借位 LP3: PUSH PSW ;对程序状态字PSW压栈保护 MOV F0,C CLR C MOV A,TEMPH SUBB A,FZ2 ;高字节带进位相减结果送R5保存 MOV R5,A MOV C,F0 POP PSW ;程序状态字PSW弹栈,恢复现场 JC DIV3 ;不够减,则跳转到DIV3 DIV4: MOV TEMPL,R7 ;够减,刷新余数单元 MOV TEMPM,R6 MOV TEMPH,R5 MOV R0,#DIVDLL ;够减,将被除数最低位置1 MOV A,@R0 INC A XCH A,@R0 DIV3: DJNZ B,DIV2 ;判断B是否为零,若为零,循环结束;否则,跳转继续循环 CLR F0 LOOP1:NOP RET
上一篇:自制51单片机超大数码管时钟
下一篇:基于51单片机的智能小车(遥控模块寻迹避障)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
