单片机STC5A60S2完成音频采集与输出
发布者:火箭少年最新更新时间:2015-07-24 来源: 51hei关键字:单片机  STC5A60S2  音频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
.c文件(主程序):
//一般说明
//使用的单片机为STC5A60S2,外接晶振32.768M
//采用受用单片机自带的AD,单片机自带的PWM做DA输出使用
//两个按键一个控制录音,一个控制输出,上电默认状态为实时输出
//外接RAM采用62256
#include
#include
#include
#include
//#include       //调用数字滤波头文件,里面内容比较杂,调试证明作用不明显
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr  AUXR=0x8E;      //控制定时器0、1工作速度
sfr  BUS_SPEED=0xA1;    //控制外扩RAM速度寄存器
sfr  P1M1=0x91;      //设置I/O口工作状态
sfr  P1M0=0x92;
sbit P15=P1^5;      //P1^5接按键1
sbit P16=P1^6;       //P1^6 接按键2
uchar keycode;    //定义键码变量
uchar xdata C5A60S2_ADC[32768];  //用片外RAM存储采样值
void keyscan(void)    //扫描键盘子程序
P15=1;
_nop_();
_nop_();
P16=1;
_nop_();
_nop_();
if(P15==0)
delay(1);
if(P15==0);
keycode=1;              //按键1控制关输出,开采集
if(P16==0)
delay(1);
if(P16==0)           //按键2控制开输出,关采集
keycode=2;
void Init_T()
//BUS_SPEED=0;  //控制外扩RAM速度读写在1T状态,  注意62256最大承受速度约14M
//PT0=1;     //设置优先级
//PT1=0;
AUXR=0Xc0;   //定时器0、1工作于不分频状态,即速度为常规12倍
P1M1=1;   //使P1.0工作于高阻状态 做AD使用,
P1M0=9;   // PWM强推挽输出电流达到20mA
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0X11;   //定时器工作在模式1
TR0=1;    //开启定时器0
TL0=0xa0;    //保证采样速度与输出速度一致
TH0=0xf0;
ET1=1;
TR1=1;    //开启定时器0
TL1=0xa0;    //保证采样速度与输出速度一致  采样速度为540个时钟
TH1=0xf0;
time0() interrupt 1  using 2 //定时器0中断用于定时采集音频
static uint ram_in=0;       //存入第几个ram单元
ADC_CONTR=0xe8;         //清空转换完成标志位,同时开启下一次转换
C5A60S2_ADC[ram_in++]=ADC_RES;;
if(ram_in==32768) ram_in=0;      //如果存满RAM回到第一位
TL0=0xa0;           // 采样速度为?个时钟
TH0=0xf0;
time1() interrupt 3  using 3    //定时器0中断用于定时输出音频
static uint ram_out=0;      //输出第几个ram单元
PWM(C5A60S2_ADC[ram_out++]);         //输出音频
if(ram_out==32768) ram_out=0;       //如果读完RAM,回到第一位
TL1=0xa0;          //保证采样速度等于输出速度
TH1=0xf0;
void main()
Init_ADC();  //AD初始化
Init_PWM();  //PWM初始化
Init_T();  //初始化定时器
 while(1)
   keyscan() ;
   if(keycode==1){ TR0=1;TR1=0;CCAPM0=0;keycode=0;}  //按键1控制开采集、关输出
   if(keycode==2){ TR0=0;TR1=1;CCAPM0=0x42;keycode=0;}   //按键2控制关采集、开输出,
.H文件1(AD.H):
[page]
//注意AD转换使用的是内部时钟
//定义特殊功能寄存器
sfr  ADC_CONTR=0xBC;  //AD控制寄存器
sfr  ADC_RES=0xBD; //AD输出高八位寄存器
sfr  ADC_LOW2=0xBE; //AD输出最后两位寄存器
sfr  PLASF=0x9D;  //控制P1口中的哪个作为模拟口
sfr  IPH=0XB7;  //中断优先级控制位
sfr  AUXR1=0XA2;  //设置AD转化结果寄存器的存储方式
//定义与AD有关寄存器的控制位
#define ADC_POWER  0X80 //AD电源控制位
#define ADC_FLAG  0X10 //AD转换完成标志位,必须软件清零
#define ADC_START  0X08 //控制AD开始转换位
#define ADC_SPEEDLL  0X00 //540个时钟
#define ADC_SPEEDL  0X20 //360个时钟
#define ADC_SPEEDH  0X40 //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH  0X60 //90个时钟
sbit EADC=IE^5;    //定义单片机内部自带AD中断标志位
//延时子程序
void delay(uint n)
while(n--);
//初始化与单片机内部自带AD相关的寄存器
void Init_ADC()
//IPH=0X20;     //AD中断设置为最高优先级 0x20
//IP=0X20;
      //开启中断总开关及AD中断开关0x20
//EA=1;
//EADC=1;       //开启AD中断开关,AD的开关标志位同89C52的T2标志位
//AUXR1=0;         //AD转化结果寄存器的存储方式8高+2低   这是默认值可以不设置
PLASF=0x01;     //设置P1.0作为模拟口
ADC_RES=0 ;     //清空AD输出高八位寄存器
      //默认的AD输出存储方式为8+2
ADC_CONTR=0xe8; //(ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|0x00); //开启AD电源,以90个时钟速度采样,并选择P1.0作为输入口
delay(1000);          //初次打开内部AD模拟电源需要适当延时,使电源稳定。
.H文件2(PWM.H):
sfr  CCON=0XD8;   //PCA控制寄存器
sfr  CMOD=0XD9;     //工作模式寄存器
sfr  CL=0XE9  ;     //PCA计数器低8位寄存器
sfr  CH=0XF9 ;     //PCA计数器高8位寄存器
sfr  CCAPM0=0XDA ;   //PCA模块0的比较/捕获寄存器
sfr  CCAP0L=0XEA ;  //PCA模块0低8位捕捉/比较寄存器
sfr  CCAP0H=0XFA ;   //PCA模块0高8位捕捉/比较寄存器
sfr  PCAPWM0=0XF2;   //PCA模块0的PWM寄存器
sbit  CCF0=CCON^0 ;   //PCA模块0中断标志位,必须软件清零
sbit CCF1=CCON^1 ;   //PCA模块1中断标志位,必须软件清零
sbit CR=CCON^6 ;   //PCA计数控制位
sbit CF=CCON^7 ;   //PCA计数器溢出标志位
void Init_PWM()     //初始化PWM相关的寄存器
 CCON=0;     //PCA控制寄存器清零
 CL=0;     //PCA计数器低8位寄存器
 CH=0;       //PCA计数器高8位寄存器
 CMOD=0X08;    //计数脉冲选择:系统时钟(越高越好),禁止CF位的中断   ??????
 CCAPM0=0X42;      //8位PWM,无中断
 PCAPWM0=0X00;   //与CCAP0H,CCAP0L组成9位数
 CR=1;     //启动PCA计数,必须软件清零
void PWM(uchar dutyfactor) //调节占空比子程序
 CCAP0H=CCAP0L=255-dutyfactor;   //控制占空比
//以上程序以头文件形式给出,格式不齐,无暇整理,如需参考不明白处请留言。
关键字:单片机  STC5A60S2  音频 引用地址:单片机STC5A60S2完成音频采集与输出
上一篇:简单计算器源程序
下一篇:反思里寻找C语言之路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:26
AVR单片机atmega16串口中断接收和发送程序
// Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz // AVR单片机 atmega16串口中断接收和发送程序。接收到字符后再发送出去 #include iom16v.h #include macros.h unsigned char com_in_buf ; void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0xFF; PORTB = 0x00; DDRB = 0x00; PORTC = 0x00; DDRC = 0x00; PORTD = 0x00; DDRD = 0x00; } //UART0 initialize // desired ba
[单片机]
51单片机秒表C程序
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;电路找到相应部分即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略. 本程序的keil工程下载: http://www.51hei.com/f/miaobiao.rar 以下是通过测试的源代码: /* *功能:用定时器0实现秒表,实现60秒定时,精确度为1毫秒 * 利用key1独立按键实现定时器的启动和停止, * 利用key2独立按键实现秒表的清零; *日期:2013-03-24 *作者:徐冉 *注意事项:若打开两个定时器时,必须使用两个定时器, * 否则两个定时器都不工作!!! **/ /**********stc89C52-RC 51hei单片机实验板
[单片机]
PIC单片机C语言程序设计(1)
  编者按:为了帮助具有PIC单片机汇编语言知识的技术人员或工程师,快速掌握利用C语言编写PIC单片机程序的方法,本刊特推出《PIC单片机C语言程序设计》系列连载文章。丈中给出的C语言程序实例,均是可执行的,读者可以放心引用。   一、汇编语言与C语言   早期的单片机程序多采用汇编语言编写。用汇编语言编程,直接、简捷,可有效地访问和控制各种硬件设备,如存储器、I/O口等,目标代码简短、占用内存少、执行速度快、语句效率高。然而,由于汇编语言是面向机器的语言,不同厂家或同厂家不同系列的单片机。其汇编语言指令系统往往互不相同,即通常所说的“不兼容”。这就出现了精通51单片机汇编语言的人不能直接编写PIC或其他单片机的汇编语言源程序
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>C语言程序设计(1)
单片机实现60s定时器
知识: IE寄存器 TCON寄存器 TMOD 寄存器 /***************** 2个定时中断,2个按钮中断 *******************/ #include reg51.h #define SEG P2 //数码管 断码口 #define SCANP P1 //数码管 com扫描口 sbit OC = P0^0; //定义573锁存器使能口,我是用的573驱动7段数码管 sbit PB0=P3^2; //按钮0 sbit PB1=P3^3; //按钮1 /******************** 第一个定时器
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>实现60s定时器
基于单片机控制的清选试验台监控系统
近几年,随着我国经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,因此,谷物清选作业中对清选机械的工作性能的要求亦随之提高。 但是一般的清选机械功能单一,适应性差或技术性能不稳定,为此我们使用8051单片机和相应的检测变换器件,设计了一种结构简单、工作可靠、控制精确、价格低廉的监控系统。本系统利用系列单片机的强大功能和可扩充性为后盾,可以实现对清选试验台监控系统的各种实时、有效、多功能地控制操作。本系统通过8051单片机对清选试验台主要工作参数进行监测与控制,可以提高清选装置的生产效率和清选精度,减少谷物的损失,提高其自动化水平。本文讨论了系统的设计与实现方法。 1.清选试验台设计 本研究是以清选试验台为
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>控制的清选试验台监控系统
单片机输出C#点灯神话
本篇文章友人在广东喝咖啡的时候突然想到的...最近就有想写几篇关于单片机输出的博客,所以回家到之后就奋笔疾书的写出来发表了 如同学习每一门编程语言的Hello World!一样,点灯自然成了单片机入门的HelloWorld。因为单片机上的HelloWorld实在是太难了! 在电子上只有电压电流之类的概念,而对于单片机来说,我们可以认为0代表低电压(低电平、接地),1代表高电压(高电平)。在我们学习的STM32单片机上,高电平其实就是3.3伏!今天我们要点亮的小灯,就是发光二极管,让3.3V和0V分离接在发光二极管的正负(是非)两端,就能够让其发光! 我们采取的单片机有很多针脚(ZET6是144脚,VET6是100
[单片机]
基于单片机和AD9858的4频点快速跳频设计
摘要:在分析了DDS基本原理以及AD9858基本特点的基础上,介绍了AD9858的送数方式及单片机接口程序。给出了利用AD9858内部寄存器来实现跳频时间小于50ns的4频点快速跳频的具体方法。 关键词:DDS;AD9858;快速跳频 在电子系统中,常常需要应用频率合成技术来实现跳频源设计。频率合成指对一个高稳定的参考频率进行各种技术处理,以生成一系列稳定的频率输出。目前应用最广的是锁相环(PLL)频率合成技术,它是通过改变PLL中的分频比N来实现跳频的,但PLL无法避免环路锁定时间缩短与频率分辨率提高及杂散减小之间的矛盾,因此很难同时满足高速跳频和细步长、低杂散的要求。直接数字频率合成(DDS)是一种新的频率合成技术。它具有
[单片机]
香熏美容蒸汽浴房的智能化设计
香熏美容蒸汽浴房应具有以下功能:①淋浴功能,含顶喷、侧喷;②冲浪盆浴;③足底按摩;④香熏美容;⑤蒸汽桑拿;⑥万年历;⑦中文屏幕显示;⑧故障自检功能;⑨温度、湿度自动检测及凋节;⑩内置三首经典轻音乐,如致爱丽丝、茉莉花、我心永恒等。本文选用Microchip公司的PIC16F877单片机作为主控制器,从软、硬件两方面详细论述如何实现香熏美容蒸汽浴房的智能化控制。 硬件设计 PlC16F877单片机是Microchip公司使用最广泛的FLASH型CPU,片内包含8K FLASH程序存储区、368字节的RAM、256字节的EEPROM,35个可独立使用的I/O口,一个16位计数器/定时器,两个8位计数器/定时器,14个可独立使用也可
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
